#37141 |
Datum registracije: Jun 2012
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 0
#37142 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
može li netko ovak iz rukava pljunit info gdje u ZG ima ovoga, s rezervnim patronama? http://www.pedalon.co.uk/acatalog/gi...ast-1-pump.jpg http://www.chaiincycles.com/smsimg/4...2-full-1-4.jpg naravno, ne mora biti giant... |
#37145 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 39
Gdje ima za kupiti DOT 4 ulja za Avid kočnice? Ima li toga po benzinskim možda? edit: sad sam saznao da ništa od bleed kita, pa me zanima ima li možda koja dobra duša iz ZG-a koja je voljna posuditi mi Avid bleed kit na dan da mogu svoje kočnice odzračiti? Zadnje izmijenjeno od: pero_dinamit. 23.01.2014. u 14:18. |
#37146 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
DOT "ulje" mozes kupiti bilo koje, DOT 4 i DOT5.1 su medjusobno kompatibilna. nije bitno bas koji proizvodjac. Moto/auto ulja su obicno 5-10x jeftinija nego "biciklisticka". |
#37147 | |
Nebelwerfer
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 270
Tiruliru!! |
#37148 | |
Postovi: 39
Nego, imal' neko Avid bleed kit za posuditi, a da je iz Zagreba? Plaćam pivu ![]() |
#37149 |
Truth is out there!
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 497
pero laze,nece plati pivu. Nego par savjeta trebam. Pošto sam u situaciji da moram preci s QR na 15mm axle 1.da li mijenjati samo nabu (mislio sam uzet switch nabu sa superstara) i zbice koje najvjeovartnije ne pasu sa sadasnjeg kotaca (giant sx-c2) ili ici na nove kotace? Moze savjet glede kotaca,neki ok i ne preskupi,prednji 15mm,zadnji QR 2.Trebam novi volan i lulu od 5-6cm,moze isto preporuka nesto ok,ne skupo,bestbuy fala
"Covjek je star koliko i zena koju osjeca!" C.Sheen |
#37150 |
Samsung Mob!ler
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 162
Dovoljno ti je mijenjat nabu i pogledaj malo dimenzije trenutne i nabe koju bi kupia, pa iskombiniraj da ne placas dodatne pare za zbice. Ja sam zamijenio straga nabu sa m525 na dirty flea pa je sve ostalo staro. |
#37151 |
Postovi: 1
jaoooo danas, igra skrivača po Sljemenu ![]() ...uputili se Mic i ja na breg...lagano...kad ono u Loogarnici onaj momak iz VG ekipe na schWinnu FS, onaj kaj ga je uslikal Night kad su išli na zagorsku stranu za vikend i drži u rukama 2 kobaje kao nun-čake...i tako mi s njim u ćakulu...i kaj bumo dole? predložim ja dOOgu devetku i pošto je radni dan...svi prihvatili...i krenemo mi gas, gas...kad ono magla ko anakonda, stišće sve više i više i mi na grafičar kad nema jarana...neznamo ime čovjeku, nemamo broja...samo znamo da vozi schwinn i da je vrtijo 2 kobaje u subotu (po nightovoj slici). ...i počnem ja arlaukat ko jeleni kad se dozivaju (onako bauštelski pravo) kad ono za par minuta dolazi busdžija do autobusa kod grafičara koji je decu dovezao na školu u prirodi...čoveka smo omeli u mirnoj šetnji...kad veli Mic odo ja do gore do onog naglog skretanja ulevo sa brzog dela pa možda je tamo...ode Mic u maglu... ...osto ja i reko idem nazvat nighta, možda ima broj. Kaže on nema, ali će se potruditi (kobaje su lozinka), zovem Nika (on u Svetoj zemlji-BanjaLuka) i veli da nema... ...Mic se vraća, magla se razilazi k'o raja na fajruntu "Mansiona"..sad vidimo pola šume, njega nema, ja odlazim nekim putićem dublje...nema ga...busdžija nešto priča sa Micom, ja se vraćam...kad ono zvrnc Night i kaže piši: 099.........zovem ja njega duuuugačko, nejavlja se...kad ono zove on: "ej, ja sam vas izgubio u magli, produžio sam po 1ici i sad sam kod Medvedgrada na 12ici"...uf reko ![]() Mi dalje NN po 9etki, sve mi je bilo eXtra dok nismo pred kraj skrenuli u levi žljeb ono gdje treba skakat s leve na desnu stranu kanala (ovo sam samo 1 put vozio i opet se dobrano oznojio) ![]() 0 killed today ![]() naravnoučenje: kad se ne'ko novi pridruži neđe, dobro je odma' uzeti kontakt... prema prognozi, ove subote bi vožnja mogla biti pravaaaaaa zimskaaaaaaa, suvo a podloga bela ![]() EDIT: pogodite iz kojeg je dela Balkana momak iz VG? asocijacija: nosi kobasice sa sobom, nekad kafu, papriku...slaNNinu...jajajajjajajajjaa (smejanje na španskom)
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve --- Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira ![]() Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 23.01.2014. u 20:00. |
#37154 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
#37156 |
Postovi: 1
elem raja, izvinite,do sad sam baco sneg i kontam za sjutra? vi imate vise iskustva, idemol? ono, standard 10h tunel? bas kontam da bi mogla bit dobra zeka-peka,malko stisne u minuse i eXtra podloga...ja sam za...NN :-) EDIT: izvinite ba,ja opet ko prase u Teheran...fala Bogu pa znate,imate iskustvo i poslusah savjet...sjutra leggiero uz kamin, storno breg. Sad se valja nekako spremit za freeride daskom gore...dok nije vucnica proradila i dok je svjeze ;-)
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve --- Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira ![]() Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 24.01.2014. u 22:08. |
#37161 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
#37163 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 0
Probo danas pjeske ici..grane padaju ko lude..ak se nesmiri sutra sa padanjem nepreporucujem ici..nemam iskustva ko neki tu sa snijegom al predpostavljam da pod prvim snijegom trebaju ocisit slabe grane.. |
#37164 |
Postovi: 2,247
MA ne slušajte čukija, on je samo ljut kaj nije bio u formi prošle godine kad je pohodio sleme na 50cm snjega ![]() Kaj, ako hoćete pravi trening onda nema boljeg od danas, mokri snijeg, 44cm istoga i sigurno guraš i gore i dolje, a po mogućnosti i nosiš ![]() Ultimativni frajeri danas idu gore bajkom. Lp, ja ću ostati doma i biti debeo ![]()
![]() RedGreenBlue |
#37166 |
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 0
Krenuli mi danas do Graficara po 8ici i na Ponikvama - kifla ![]() Ali bili smo spremni na najgore pa okret i pravac prema Streljani po nama poznatoj no-name-stazi. Do Streljane je bilo na 3-4 mjesta za prenijet bicikle preko nekih srusenih povecih grana koje je snijeg dokrajcio, a ostalo samo gas, islo ko podmazano ![]() Onda smo se sjetili Grmoscice pa pravac tamo. Tamo smo sreli Vedrana i jos dvojicu junaka pa s njima odradili 2 urnebesna spusta - klizavo, ali toliko zabavno da sam se sam sebi smijao usred voznje ![]() Uglavnom najbolje moguce iskoristena 2 i pol sata ovog dana. Zakljucak: uz malo maste i volje Impossible is nothing sto bi se reklo po rvacki ![]() P.S. Hvala Irvinu na porukama podrske ![]() |
#37167 |
Gear breaker!
Postovi: 9
Ma niste normalni ![]() Al pogled s Grme je hebacki!
Baraba style! |
#37168 |
Nebelwerfer
Postovi: 270
Jutros je na nasipu na XC duatlonu na trenutke bilo nemoguće vozit bike, mogu mislit kako je tek na bregu ![]() Usput budi rečeno, nikad dosad se nisam toliko veselio blatu k'o danas s obzirom da je znatno olakšavao mučenje sa snijegom. Veselo sam uletavao u svaku lokvu k'o prase u kaljužu. ![]()
Tiruliru!! |
#37169 |
Postovi: 0
Na Ponikvama dosli ljudi s djecom na sanjkanje. Neki klinac vice 'tata, tata' , a kaze frajer 'cekaj sine vidim 2 izvanzemaljca pa samo da ih poslikam' ![]() A pogled je odlican, ali jos kad prode kroz objektiv mega-ultra-iber-spesl Nokia X2-00 mobitela onda se jos proljepsa ![]() |
#37170 |
Postovi: 454
Na Sljemenu je bajkovito, prava idila. Dole na parkingu je dosta stabala palo preko ceste i kablovinja (sve je maknuto i popiljeno, ali murja ne pusta ni na parking niti po cesti gore), na Bikci se izvalilo samo jedno drvo i to odmah pri dnu). Odjurio sam po Bikci do Puntijarke i nazad, u komadu, da vidim u kakvoj sam hodackoj kondi. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
