|  23.01.2014., 00:46 | #511 |
| muimerP Datum registracije: Nov 2006 Lokacija: VG
					Postovi: 3,334
				__________________ Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 23.01.2014. u 00:51. |
|  23.01.2014., 00:53 | #513 | |
| Antimićanin Datum registracije: Aug 2007 Lokacija: Mićanland
				 | Citiraj:
 Ukoliko sam nekaj pobrkao, ispričavam se, već 4 godine ne baratam s775, ko bu to sve popamtil  Ljubomora na što? Mene više brine da kolega ne skenja taj cpu ili ploču. Kao što rekoh, ja ću vako i nako svog frknut kad složim kantu  Sjećam se jednog teksta na anandtechu kad su spičili nekog jako skupog quada. To mi je ostalo u jako dobrom sjećanju pa sam zapamtio kako ga je lako ubit   Eto, samo to. | |
|  23.01.2014., 01:07 | #515 |
| CoD2 geek Datum registracije: Nov 2012 Lokacija: Ogulin
					Postovi: 414
				 | [GUOTE] ljao...   od priče da nedaš više od 200 300kn za procesor, ti skenjaš soma i sto u groblje. Svaka čast  [/QUOTE] bas to kada nesto pocmem neznam stat. sada mi jos samo na umu monitor neki od 22,hdd bar oko 1tb i hladenje. i onda cu valjda bit na miru. nego daj mi reci vidio sam neki hladnjak u ogulinu u nekom pc shopu zalman 2800 rpm ovako izgleda neznam jel tocno taj model ali tako izgleda i cijena je 180kn.dali bi dobro obavljao svoj posao za recimo clock na 3.2? i ako mi mozes jos rec dali ga trebam stavit na vise od 1.3v da radi na 3.2 jer nekako mi se cini puno ako ga stavim na preko? http://www.legitreviews.com/zalman-c...er-review_1927 |
|  23.01.2014., 01:07 | #516 |
|  23.01.2014., 01:14 | #518 |
					Postovi: 414
				 | odbi prodaju proca-rama i graficke XD recimo da ispada samo 600kn. sta i nije tako puno bar ja mislim. a za moje potrebe ce bit ok. i nek zena odigra koji bg i cod2 partije ce bit solidan komp za ulaganje od 600kn. dobro necemo racunat jos hladnjak XD ali gledajuci graficku,napajanje,hdd,hladnjak se moze prebacit u novo racunalo tako da nije opet bezveze bacen novac |
|  23.01.2014., 01:27 | #519 |
| Silence Datum registracije: Jul 2011 Lokacija: Osijek
					Postovi: 671
				 | Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 23.01.2014. u 02:11. |
|  23.01.2014., 08:11 | #520 |
				 | Eto ga na ASRockici    Za sada samo upiknut u ploču, kasnije ćemo malo više vidjeti  Edit: ništa od OC-a na ovoj ploči. Uspio sam jedino spustiti latencije memorije na 5-5-5-15 @ 800 MHz. Ali temperature su OK, budući je hladnjak na Level 1 i još je stock (onaj debeli sa bakrenom jezgrom)   TjMax sam naštelao na 85°C u RealTempu. U CoreTempu mi je na 100 i ne vidim u opcijama di se može mjenjat. I više nego zadovoljan obzirom na cijenu ovog E5410  Zadnje izmijenjeno od: Brko. 23.01.2014. u 10:18. |
|  23.01.2014., 10:18 | #521 |
					Postovi: 414
				 | Evo uspio sam ga dobit na 3.2. Uglavnom iako ga stavim na 1.3v on i dalje radi na 1.23v. To znaci da bi mogao smanjit u biosu voltazu ili ipak ne? Prime95 sam vrtio nekih sat vremena nije se rusio i temperatura mi je dosegla 80. To mi je ipak malo previse pa vjerojatno cu sve smanjit dok nestigne neki cooler.a ovako mi temperatura 42  |
|  23.01.2014., 10:35 | #523 | |
| Oppa Gangbang Style Datum registracije: Jan 2009 Lokacija: Varaždin
					Postovi: 1,763
				 | Citiraj: Na toj ploči ako uspiješ nategnuti FSB na 350. imaš svjetski rekord. vdrop na điđabajtu je nešto najnormalnije, na mojima je to znalo padati i 0,1V | |
|  23.01.2014., 10:44 | #524 |
				 | Ma kakvo OC-anje. Bitno mi je da memoriju mogu naštelati da radi na CL5   ništa to gore više ne može ići. 350 nije htio uopće bootati, a sad dizat na 340 i nema smisla, to je cca 50 MHz   Tako da neka bude ovako. E4300 je bio prije gore na toj ploči i bio je na 2366 MHz tako da je ovo skok do Marsa  A napajanje uopće ne plače niti je vruće, jednako je mlako kao i sa E400. Razliku osjetim, pogotovo kad pokrećem YT, Firefox, Thunderbird i još gro toga. 100 kn je skoro pa badave za ovaj CPU + adapter za koji se ovim putem zahvaljujem svom dragom sugrađaninu i našem kolegi keyser_s()ze-u što mi je posudio 2 komada da napravim prije nego dođu moji. |
|  23.01.2014., 10:51 | #525 |
| Premium Datum registracije: Feb 2008 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 106
				 | Zanima li nekog E5450 E0 za 350kn? Imam neku kombinaciju, iz EU pa su tu za par dana.   |
|  23.01.2014., 10:54 | #526 |
					Postovi: 414
|  23.01.2014., 12:38 | #528 | |
| Premium Datum registracije: Jan 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 909
				 | Citiraj:
 60*C rock solid  Moguće | |
|  23.01.2014., 12:48 | #530 | ||
				 | Citiraj:
  Ništa, uvjerio si me da sam krivo mislio, nabavljam X-a      Citiraj:
 Kad uđeš u BIOS majku mu. Dakle, ušao si u BIOS, jel onda stisneš CTRL + F1? Điđibajt obično ima takvu funkciju da "otkrije" neke "ozbiljnije" postavke u BIOS-u. Barem su to imale sve điđibajtice s kojima sam se susreo. | ||
