#31 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,011
#32 |
Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 289
Pozdrav,evo da vam riješim nedoumice oko toga da li bi htijeli ili ne ići na testiranje... Bio sam danas na tom testiranju i iskustva i zadaci su ovakvi... 1.Bilo nas je cca 30+- 2.Sjedite 2 ili 3 u klupi 3.Pišete Psiho+Stručni SPAN-ov test 1.Test Imaš 3 vrste slova d koje tražiš u redu gdje je 40-50 istih i sličnih slova kao sa slike.Psiholog štopa vrijeme imaš 20sec po redu,a imaš 14 redova,rješavaš s lijeva na desno kad on kaže novi red,ideš u novi red. ![]() 2.Test Tzv. matematički test,gdje je psiholog rekao da se prati koncentracija osobe.Dakle imate 2 reda broje u gornjem redu 3 broja koja se zbrajaju ili oduzimaju i u donje isto redu tako.Izračunate gornji red i dobijete npr. 15(to pamtite-nesmijete nigdje zapisivat) zatim računate donji red i on ispadne 14.Ako je gornji red ispao veći od donjeg,onda te brojeve oduzimate.A ako je npr. gore 14,a dole 15,onda ih zbrajate. Bilo je 5 redova(x5 zadataka u bloku) x 10 stupaca. To rješavate dok vam on ne kaže vrijeme gotovo,neznate koliko imate vremena i morate rješavat po redu. ![]() 3.Test Bio je test prepoznavanja likova.Npr. čekić crno-bijeli gdje je drška bijela a željezo crno i tako 5 slika sličnih izmješanih crno bijelo i moraš nać isti lik. Naravno kreće od lakšeg prema težem,nisam siguran da je bilo određeno vrijeme,ali si mogao preskakat.Mislim da je bilo 38-40 zadataka ![]() 4.Test Bio je test vizualiziranja.Tj. imaš neki oblik,"otvoren" , "rastvoren" , "nesložen" a kada ga idete vizualizirati složite npr. kocku ili piramidu...itd... Počinje sa nekim geometrijskim tijelima i onda prelazi na složene dijelove,kuća,crkva,stolica,neznam ni ja šta sve ne... Bilo je isto cca 38-40 zadataka. ![]() 5.Test Bio je test sinonima i antonima.Dakle sinonimi riječi koje su slične,npr. muž-suprug,mrtav-krepan itd... I antonima,riječi koje su suprotnog značenja otvoren-zatvoren,jeftin-skup....itd... Tu je bilo 60 takvih zadataka. Bilo je nekih "čudnih" riječi,barem meni,npr. majestičan ![]() 6.Test Bio je test nizova,tj. domino test,imate niz sa domino "figurama" i nastavljate neki niz koji je započet,naravno isto počinje sa lakšim prema težim.Također možete preskakat i vraćat se ako stignete kasnije. Bilo je nekih 8stranica,prve dvije stranice su imale najviše pa se smanjivalo,npr. na 7. i 8. stranici je bilo po 4 zadatka(niza) ![]() Stručni ispit Dakle to je SPAN-ov stručni ispit,koji se temelji 90% na poznavanju Microsoft tehnologija.Pitanja su na engleskom,a odgovaraju se na hrv. Neke koje sam zapamtio: Slojevi OSI modela Razlika Hub i Switch Deferencijalni i inkrementalni backup Group policy,šta je i kako se pokreće Koji port je za mail server(ili tak nešto) Bio je jedan zadatak sa ip adresom i subnetom.Neki ip i dole 5 sličnih adresa i koja od njih spada pod taj zadani subnet. I bilo je još dosta pitanja vezana za npr. Microsoft Exchange i za još neke Microsoftove appove. Test se piše 25min.Sve je pisanje,dakle nema zaoukruživanja. Eto nadam se da sam dovoljno približio iskustvo... ![]() |
#33 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 582
hvala na ovom! bas zavrsavam faks i cekaju me takva testiranja, nisam imao pojma kako izgledaju. ovo za strucni test mi je okej, mislim da ne bih imao nekih problema s time, ali ova cuda sva prije, nije to pretjerano malo? al aj, ako sam prosao bez greske nes slicno na onom za autoskolu, valjda cu i takve stvari.. |
#34 |
Postovi: 335
ovo su tipicni testovi koji se polazu u svim jacim firmama. malo su tezi od onih za autoskolu, ali nisu ni za MENSU. Ja sam ih osobno prosao barem 4-5 puta (razne selekcije za vojsku). |
#35 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,122
Da, tipični testovi na selekciji za posao. Uz to, jednom sam imao i razgovor s psihologom nekoliko dana nakon tih testova gdje je čovjek trebao dobiti potvrdu onog što su testovi pokazali. Tako da ne treba takve stvari učiti napamet. Lako se vidi da fejkaš nešto i onda ćeš još lakše odletit iz selekcije.
#36 | |
Postovi: 170
#37 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Ti i slični testovi su totalne kretenarije,samo u lijepoj našoj...veliki menageri i direktori koji neznaju zbrojiti 2+2,a od ljudi traže neznam šta,uostalom ti testovi ne dokazuju ničiju sposobnost pri radu,produktivnost,stručnost itd. Imam prijatelje i poznanike koji su zavrsili fakultete a neki i magistrirali te dobili posao po svijetu bez ovakvih govnarija s oproštenjem. Ovo pišem kao poslodavac,zato i jesam šokiran...iako sam davno prije naravno vidio i čuo za te testove. Čuo sam i za razna pitanja na koja je nemoguće odgovoriti,nisu ni dvosmislena nego stosmislena te ujedno za iste postoje i 100 ispravnih odgovora,ali baš taj odgovor koji si ti dao on nije tražio,zemlja za karat u dupe svakog poštenog čovjeka željnog rada. Zbljuv!
#38 | |
Postovi: 4,888
A firmi je zgodnije zaposliti ljude koji već imaju certifikate ako biraju iz mnoštva prijavljenih na natječaj.
Igor Batinic |
#39 | |
Postovi: 170
#40 | |
Postovi: 335
Certifikati najbolje posluze u CV-u za istaknuti, jer je i to jedna od metoda filtriranja i selekcije (cesto ljudi samo prelete okom neciji CV). |
#41 |
Postovi: 891
#42 |
Postovi: 335
#43 |
Postovi: 289
3-4 Decka su vec bili ma testiranju i psiholog ih je prepoznao i pitao ih da li opet zele pisat test,ekipa je brutalno negirala,u smislu nema sanse pa to je uzas i sl.Psiholog je rekao da ce iskoristit te rezultate od proslog testiranja. Pisali smo 2,5h bez pauze.Nakon prvog testa sa slovima,oci ti ispadnu kolko se koncentriras i trazis slova i onda ti uvali ovu matisu,moras se jebat sa pamcenjem,pa jel gornji veci-manji koji sad trebas oduzet od kojeg i sl. Onda idu testovi sa slikama i rijecima ajde to je ok,ali domino predkraj je uzas,barem meni,zadnju stranicu nisam opce rijesio. Sto se tice Spanovog testa,ona pitanja kaj sam napisap to sam znao,to su laksa pitanja,ostala su dosta teza... |
#44 | |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,198
#45 | |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 41
Sjeća li se netko kakvih je još pitanja bilo što se tiče ovog težeg dijela i microsoftovih tehnologija!? Citiraj:
A kako da skupim iskustvo i da naučim kad ne mogu dobiti nikako bolji posao gdje bi to mogao, radim u podršci i na instalacijama za jedan sustav kontrole radnog vremena i tu ne mogu toliko napredovati a ni naučiti...Kad god se prijavim za posao struke (ing. rač. mreža) ne dobim uopče odgovor ni poziv na testiranje...a najčešće traže par cert i bogovsko znanje... sad već 3mj tražim bolji posao i nula bodova... kako onda!? evo copy-paste iz mog životopisa..pa da vidim kako vam se to čini... ovo je zadnji job: -tehnička podrška kod klijenata na sustavu kontrole radnog vremena i pristupa ▪asistiranje i samostalno vođenje projekata implementacije sustava ▪instalacija i konfiguracija softvera kontrole radnog vremena te popratnih aplikacija na Windows Serveru 2003, 2008 i Windows klijentskim računalima ▪instalacija, konfiguracija i backupiranje baze podataka na MS SQL serveru ▪dijagnosticiranje i otklanjanje problema u radu, testiranje i podešavanje rada softvera prema klijentskim zahtjevima ▪organizacija rada i praćenje projekata i radnih naloga kroz MS CRM ▪Instalacija i konfiguracija operativnih sustava i poslovnih aplikacija unutar firme, administracija lokalnih domenskih računa ▪lokalna i udaljena administracija radnih stanica i servera (TightVNC / RDP / ISL) ▪IIS - instalacija i podešavanje web aplikacija Ako je ostalo malo nejasno..ja sam ovime htio pitati koji su mi idući koraci da napredujem... imam 3 godine TVZ-a, inžinjerstvo rač.mreža, imam ukupno do sada što honorarno, što službeno, 18mj radnog iskustva, većinom u teh.podršci... da li onda dalje ići certifikatima ili dovršiti još 2 godine faksa, a pretpostavljam da je najbolje i dovršit faks i jedan cert!? ![]() Zadnje izmijenjeno od: Razer. 23.01.2014. u 23:06. Razlog: koristi edit |
#46 | |
Postovi: 244
No problem je to što je potencijalnih zaposlenika puno, dok je radnih mjesta manje. Ako je puno kandidata sa podjednakim kvalifikacijama i iskustvom, bolji rezultat na psiho testu može (ali i ne mora) prevagnuti. Dosta ljudi je to rješavalo i prilikom upisa na faks i makar može biti naporno, nije živi užas. Ti testovi pokazuju sposobnost..u većini slučajeva potencijalnu (jer netko može biti inteligentan i lijen primjerice). I naravno da će poslodavac između dva po kvalifikacijama ista radnika radje odabrati onoga za kojeg postoji veca sansa da u konacnici bude i bolji zaposlenik. Postoji mnogo različitih formi jednoga testa, no praktički sve se može uvježbati. Onima kojima treba predlažem da potraže na netu i Ravenove progresivne matrice. |
#47 | |
Postovi: 335
#48 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,657
Koliko god ljudi govore da su Amerikanci glupi, u recesiji vecina se okrene usavrsavanju i ucenju, jednostavno ponuda rada je prevelika i cijene rada su jadne. A ovo maltretiranje od strane poslodavca necu komentirati, samo sam vec cuo dosta iskustava od ljudi koji nisu bili dovoljno dobri tu, a vani su dobili dobru placu i placeno im je hrpu edukacije. Ono 4 sata? psihologijsko testiranje (+ stručni test*) - trajanje oko 2,5 sata, grupna primjena; psihologijski intervju - trajanje oko 1,5 sat, individualna primjena; http://www.span.hr/zaposlenje
“Those who surrender freedom for security will not have, nor do they deserve, either one.” Zadnje izmijenjeno od: Bono. 23.01.2014. u 23:27. |
#49 | |||
Postovi: 2,011
http://www.bradreese.com/worldwide-ccie-count.htm Citiraj:
![]() Citiraj:
Iako, postoji jos jedan aspekt ovdje... Ako odes jos 2 godine na fax, onda ti se mozda potrefi pa kriza zavrsi i lakse nadjes posao ili lakse odes van posto cemo tada vec 2 godine biti u EU... Blazeni studosi, jedu za 5-10kn dnevno i nemaju nikakvih briga, eh, da mi se vratit opet u to doba (sa sadasnjim primanjima)...
#50 |
Postovi: 41
Da, mogu ja to doma sve uciti, ali necu imati diplomu... Valjda i ona nesto znaci, a mogao bi to uz ovaj posao zavrsiti, mozda i nadjem bolji u medjuvremenu, naucim njemacki i s 3,5 god iskustva, 5 god faksa i njemackim bi imao valjda puno vece sanse za dobro placen posao, tu ili u njemackoj |
#51 | |
Postovi: 2,011
Dobro placen posao kod nas mozes zaboraviti, osim ako placu od 5-6000kn ne smatras dobrom placom, jer ona to nije...
#52 |
Lokacija: Osijek-Zagreb
Postovi: 336
Malo offtopic al ljudi ovo se bar da proc. Trebate vidjet test za prostorno u gradu Zagrebu...u vezi legalizacije. Toliko nesto dvosmisleno, trosmisleno itd. nisam nikad vidio. Sve moze biti tocno, samo ako sve zaokruzis dobijes bod, svi odg. isti samo 1 rijec promjenjena, svi moraju proci Ustav RH (dobio sjede dok sam ga cito), i onda ti jos jedno pitanje bude sa onom crtom da nadopises sta fali, wtf. Nikakva strucnost ne dolazi u obzir, samo strebanje, i to mozda ako imas srece. Tak da kad ste vec kod testiranja da napomenem ako netko ide kod Bandica i ima clanova koji nisu IT da im ustedim vrijeme i zivce. ![]() |
#53 | |
Postovi: 244
Nego dosta genralizacija ![]() Sretno svima sa zapošljavanjem, odnedavno sam i ja u istim vodama ![]() |
#54 | |
Postovi: 2,011
Sretno sa zaposlenjem, nadam se da si mozes priustiti prezivjeti barem pola godine bez prihoda... ![]()
#55 |
To je točno. Pogotovo danas, (i zadnjih godina) kada se ti cetrifikati dobivaju na poznati način "moj mali treba certifikat, pare nisu problem". Tetskingove u ruke i zapni, ako želiš CCNA. I kloni se fore, "ima rješenja na netu" i sl. Vidio sam ljude koji su prošli sva 4. modula CCNA i onda blejali ko ovce na finalnom ispitu jer, eto, za sve postoje "rješenja na netu". I zapamti, investicija u znanje je UVIJEK dobra investicija. Nema veze u kakvoj općoj kretenizaciji živimo. |
#56 | |
Postovi: 41
ovo s neadekvatnim šefovima...čisti primjer u mojoj firmi, šef se bavi stvarima u prodaji i dogovaranju poslova a ne brije o motiviranju zaposlenika i da sve funkcionira u firmi, a majstor je za odjebe, sve će biti, za sve se treba samo strpiti...i onda ništa |
#57 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,464
Tko god ima iole volje, neka ide u inozemstvo... U IT bransi ionako svi sibaju engleski, tako da cak ni drzava nije bitna. Place su, cak i za nekoga direktno s fakulteta, bez iskustva, daleko bolje (govorim neto placa-troskovi zivota, da ne bi bilo), a tko vec ima iskustva nekog se moze jako dobro prodati. Cemu doma raditi za 4000-6000kn, kada ce pocetnik u inozemstvu moci staviti toliko sastrane za stednju svaki mjesec ![]() |
#58 | |
Postovi: 41
uvijek te kao strance gledaju malo drugačije, treba znati Nje sa čvrstim B1 ili B2 da bi dobio posao i prvih 2god opet zarađujes 30% manje od nekog Njemca, ali u svakom slučaju je to bolje nego tu, znaš da ćeš narpedovati i da je poštenje na razini, kod nas se posao dobiva većinom preko veze, tamo ne... |
#59 |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
Zwer nisi u pravu. Renesis, ja i jos 15 ferovaca iz Stuttgarta se ne slazemo s tvojom izjavom. Ovo za placu nije istina nikako. Dobit ces istu placu kao nijemac jer te ne bi ni uzeli u obzir da mogu naci nekoga lokalno, bez papirologije i sl. petljanja (sto je u .de ipak kamilica prema nasoj birokraciji). Ako si trazen, dobit ces i bolju placu nego neko lokalan jer je potraznja za strucnim kadrom vrlo visoka. Moja placa je veca od one nijemca jer sam im objasnio da mi se ne isplati seliti, davati otkaz, mijenjati zivot itd. da bi bio na nuli. Take it or leave it. Dogovorio sam placu vecu nego sto bi dobio nijemac. Zasto? Zato sto nemaju izbora, trebaju radnike i oni ce uvijek naplatiti tvoj rad, naravno ako znas nesto sto je trazeno. Jezik u IT/ET bransi nije prepreka, AKO pokazes volju za ucenjem. Svako postojece znanje jezika je naravno veliki plus. Nijemac najprije gleda tvoje iskustvo i tu prolazis ili padas. Naravno da ce provjeriti da li znas ono sto si napisao da znas (ja sam doletio tjedan dana na probu). Diploma je plus jer te moze zaposliti bez radne dozvole. Njemacka je jos uvijek broj 1 za emigraciju. S obzirom da ne zivimo kao kornjace s Galapagosa, isplati se probati.
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
#60 | |
Postovi: 41
definitivno ću odna nastaviti učiti jezik i širiti znanja iz IT-a pa se krajem godine početi tamo prijavljivati... ![]() koliku plaću mogu onda tamo očekivati s obzirom na moja znanja(ako si čitao do sada što sam pisao), dakle, IT support s željom da jednog dana budem MS W Server i SQL ili sys admin, a možda i ing.za mreže, ovisi di mi se posreći... Zadnje izmijenjeno od: Zwer23. 24.01.2014. u 11:14. |
