Staro 20.02.2013., 07:36   #31
zagy1984
zagy1984's Avatar
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 105
nema straha
ja sam svog i7 3770k nafrljio na 4,6 sa automatskim naponom koji se dize do 1.280u loadu sa 55 stupnjeva .dobro ja ga hladim vodom ali ide
zagy1984 je offline   Reply With Quote
Staro 20.02.2013., 07:58   #32
windfucker
Autor zagy1984 Pregled postova
nema straha
Sve5, no nas na Asrock-u muči nešto drugo
Btw., 4.6GHz na 3770k generalno nešto lakše ide nego na 3570k, iako je sve to lutrija.
Meni ulazi u OS i drži idle na 1.2V u BIOS-u, ruši se čim pomislim nešto pokrenuti, no ipak...4.6 mi je malo previše za moj ukus (temp.& buka hladnjaka vs. dobitak na perf.).
4.4 mi je sweet spot, baš kao i sa sandy-jem.
Staro 21.02.2013., 14:54   #33
Garfield
Dezurno Smetalo
Garfield's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 397
Nakon par dana rada, iznad 1.1 nejde skoro nikada, pa ni pod full loadom. Zadovoljan sam sa time i totalno tihom compom!
Who is this general failure and why is he reading my disk?
Garfield je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2013., 08:14   #34
windfucker
Izgleda da rade na ispravku LLC-a još od siječnja, još je u beti pa ću pričekati službenu verziju BIOS-a.
link
No, bitno je da se smradovi "peru" u mailovima "prezadovoljnih" korisnika i prave "englezi"
Barem da to riješe, da su oscilacije manje, a onda će valjda pokrpati i ta kriva očitanja (BIOS vs stvaran napon na ploči).
Staro 31.03.2013., 18:09   #35
Thoroughbred B
Thoroughbred B's Avatar
Lokacija: RI
Postovi: 4,917
Jesu napravili sta po tom pitanju na kraju? Novi bios? Taman mislio uzet tu matičnu kad vidio ovo...
Staro 03.04.2013., 00:31   #36
gsxr750k9
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Agram
Postovi: 603
ja sam odustal i radi toga i radi toga kaj sma cul da je tanka ko flis papir
zato sam uzel ovu tu lijevo.
gsxr750k9 je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2013., 01:31   #37
Thoroughbred B
Lokacija: RI
Postovi: 4,917
Autor gsxr750k9 Pregled postova
A sta 3570k ne ide vise od 4ghz ili? Ne želim da mi ploča koči OC potencijal procesora
Staro 03.04.2013., 08:49   #38
Šole
Šole's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Zürich
Postovi: 709
Normalno da ide.
Šole je online   Reply With Quote
Staro 03.04.2013., 13:05   #39
Thoroughbred B
Lokacija: RI
Postovi: 4,917
Autor Šole Pregled postova
Normalno da ide.
Da,pa to i očekujem na z77 extreme...no konretno moje pitanje "jel ide preko 4.0" se odnosilo na matičnu ploču koju je gsx kupio....
btw 1600mhz ti i nije neki OC na 3570k
Staro 03.04.2013., 13:13   #40
gsxr750k9
Lokacija: Agram
Postovi: 603
Autor Thoroughbred B Pregled postova
ide u nebo.
drzim ga na 4.0GHz undervoltan na 1.1V
zadnje temperature; 28C idle 55C load..
contac 30 cooler...probal sam na 4.2GHz isto bez problema 1.150V...
probat cu ga ovih dana na 4.4
@Šole...kaj furas ga na 1.6GHz?
Zadnje izmijenjeno od: gsxr750k9. 03.04.2013. u 13:18.
Staro 03.04.2013., 15:18   #41
Šole
Šole's Avatar
Lokacija: Zürich
Postovi: 709
Aha nigdje ne piše, nisam ni gledao.
To je idle 1,6, a testirano je na 4,4.
Staro 03.04.2013., 15:49   #42
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,346
Unutar par dana cu biti sretni vlasnik 3570k i asrock z77 pro3 ploce.
Da li se to kloknuti u buducnosti bez kakvih problema sa nekakvim aftermarket coolerom?
Staro 03.04.2013., 15:57   #43
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Da se i u sadasnjosti. Do 4.4 nebi trebal bit problem, iznad ovisno o primjerku i aftermarket hladnjaku jer treba neki dobar.
Staro 03.04.2013., 16:03   #44
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,346
Do 4.4 govoris sa stock kulerom? Nije mi to ionako sad u planu ali da znan za buducnost
Staro 03.04.2013., 16:07   #45
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Ma ne. Za stok hladnjak je svako dizanje cpuv vec previse. 4.0 do 4.2 maksimum.
Staro 03.04.2013., 16:15   #46
Thoroughbred B
Lokacija: RI
Postovi: 4,917
Ja sam sebi freezer 13 narucio,no kad vec govorimo o stock cooleru...imao sam 2500k na 4500mhz na stock cooleru bez ikakvih problema,temperature nisu bile uopće prevelike...samo sam otvorio kučište
Staro 03.04.2013., 16:20   #47
gsxr750k9
Lokacija: Agram
Postovi: 603
Meni je ovaj contac30 od TT zakon.
Staro 30.05.2013., 11:01   #48
mierdadeltorro
mierdadeltorro's Avatar
Lokacija: zadar
Postovi: 241
pozdrav
imam matičnu asrock z77 performance, i i5 3570k.
imam pitanje vezano za hladnjak thermalright venomous x. backplate hladnjaka ima po sredini još jedan mali komad http://goo.gl/aXGm2 koji se može stavit da ga podigne od ploče da nije direkt kontakt sa matičnom koja ima iza isto mali backplate, držač socketa valjda, (što prošla s775 ploča nije imala), e sad sa svim tim, backplate od hladnjaka je malo daleko pa se malo savinuo, al ništa strašno. jel bolje da ja to skinem ili da ostavim kako jest, taj mali dio je plastični pa možda bolje jer onda ne provodi struju...
mierdadeltorro je offline   Reply With Quote
Staro 30.05.2013., 11:23   #49
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,556
skini to, to ide samo na L775 .
Staro 30.05.2013., 11:39   #50
mierdadeltorro
Lokacija: zadar
Postovi: 241
neće biti neki problem jer je onda u kontaktu sa ovim od matične?
Staro 30.05.2013., 11:46   #51
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,556
ne dira to maticnu ne brini nista. ako imas slucajno onaj plasticni x tanki to stavi ako ne nema veze.
Staro 02.06.2013., 13:45   #52
mierdadeltorro
Lokacija: zadar
Postovi: 241
imam pitanje u vezi napona memorije na z77 fatal1ty.
nije ništa oc-ano zasad na default i power save.
na slici se vidi da je napon memorije postavljen na 1.500V al ovo lijevo me buni, kaže 1.701. ako isključim power saving mode onda je tu 1.801 isto tako i za cpu pll. bios je zadnji službeni, 2.10.
ni aida ni hw monitor ne očitavaju napon memorije, jedino asrock f-stream gdje se može namještati, tu kaže normalno 1.5.
Staro 10.01.2014., 22:09   #53
Dalas
Lokacija: on south
Postovi: 81
Imam problem s Z77 Extreme4 pločom. Smrzavaju mi se USB uređaji, miš najviše jednako u USB 2 i u USB 3 portovima bez obzira na OS i na 7-ici i na 8-ici. Bios je zadnji objavljeni 2.90 Inače miš je MX 518 Optical Gaming Mouse. Da li je tko imao sličan problem i kako ga je riješio
Dalas je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2014., 23:26   #54
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,775
za početak izvadi mx518 iz usb porta i uštekaj neki drugi usb miš (bilo koji, ma i onaj za 30 kn ako treba). Ako nakon toga sve radi ok, onda je mx518 problem. To je miš koji je već dosta godina star, možda on rikava pa zeza cijeli USB hub tj ostale portove...
Staro 11.01.2014., 02:21   #55
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,656
Autor Dalas Pregled postova
Kabel ti je otišao. Meni isto desilo pa sam zamjenio kabel od najjeftinog Logitecha B58.
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Staro 12.01.2014., 18:48   #56
Dalas
Lokacija: on south
Postovi: 81
@alengrosevic @Dottore hvala na savjetima isprobat ću s novim mišem, svakako ću javiti rezultate
Staro 17.01.2014., 19:09   #57
Dalas
Lokacija: on south
Postovi: 81
Isprobao sam par kombinacija, prvo sam prištekao ovaj mx 518 preko PS2 adaptera, a zatim i drugi USB miš i nije bilo problema u obje kombinacije, međutim sad mi šteka logitchov gameboard G 13
Staro 17.01.2014., 19:55   #58
Postovi: 8,215
Jesi možda dizao base clock?
Staro 18.01.2014., 17:18   #59
Dalas
Lokacija: on south
Postovi: 81
Za sada nisam
Staro 18.01.2014., 17:40   #60
Don Kihoty
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
@Dalas - Jesi možda instalirao XFastUSB ili USBCharger?
Makni za početak USB Charger, reboot, pa vidi. Ako pomogne,
super. XFastUSB nebi trebao biti problem, ali može se desiti da neka
od verzija radi probleme.
Don Kihoty je offline   Reply With Quote
