#1531 |
Postovi: 4,888
Gotovo nikakve. Donekle postoji šansa, ali može stajati poprilično.
Igor Batinic |
#1532 |
Postovi: 33,990
Obzirom da se radi o starom IDE disku, postoje šanse da se spasi novom elektronikom istog modela. Da je disk SATA, to ne bi upalilo.
#1534 | |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 73
Cak i ako se samo spaljeni chip premjesti (pod uvjetom da je samo on otisao)? Citiraj:
#1535 | ||
Postovi: 4,888
Tu su razni podaci o stanju samih ploča, realokaciji sektora itd. Stoga se obično (kad se profi radi) mijenjaju i neki elementi sa samih ploča.
Igor Batinic |
#1536 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Pitam to jer sam vidio da ljudi u servisu kontaktiraju proizvođaća diska koji im šalje elektroniku i nakon zamjene disk radi i podatci sa istog su dostupni ! Šalju proizvođaću serijski broj i naravno model diska . |
#1537 | |
Postovi: 4,888
Ako malo pogledaš na stranicama tih firmi vidjet ćeš da niti jedna ne jamči uspjeh. Dovoljno je da disk nije bio u super stanju prije pa da imaš gadnih problema, o updateima firmwarea i slično da ne govorim.
Igor Batinic |
#1538 |
Postovi: 33,990
Koliko se sjećam, kod SATA diskova su nešto promijenili u elektronici i takve egzibicije su onemogućene. Za IDE diskove, barem za dio njih, je palila ta metoda popravka.
#1539 | |
Postovi: 4,888
Sigurnost popravka je bila skoro pa zajamčena tamo orije 20-ak godina, no sve što je imalo novije je jako problematično.
Igor Batinic |
#1540 |
Postovi: 913
#1541 |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Ne znam jesi li uspio što riješiti... uglavnom, najbitnije je za početak identificirati što je točno pregorilo. S obzirom da se pregorjeli element nalazi blizu konektora za napajanje (koliko vidim na slici) i da se radi o Seagate disku, vrlo je lako moguće da se radi o TVS diodi. Imao sam sličan slučaj prije godinu-dvije. Napajanje krepa i izazove pregaranje TVS diode (što je dobro jer spriječi pregaranje ostatka PCB-a). Privremeno rješenje je uklanjanje pregorjele TVS diode i premošćivanje (zalemljenom žicom) no tada nema zaštite u slučaju slične havarije. Druga mogućnost je zamjena TVS diode drugom odgovarajućom (5V ili 12V) što sam i sam napravio (potrebno je naći diodu, morao sam prekopati 10-ak PCB ova s riknutih diskova da nađem jer ih koriste Seagate i u par modela Maxtor). Treća mogućnost je zamjena PCB-a no to pali samo kod određenih modela (što stariji veća je šansa).
#1542 |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,975
Ima proces kako se vracaju podaci kada se mijenja elektronika, nisam osobno nikad pokusavao, ali logika je u redu... Trik je da se mora raditi sve na zivo (odn., umrtvljeno). Dakle, uzme se ispravan disk i zbuta se u Windowse, zatim treba pustiti da se disk sam od sebe ugasi (Windows power management)... Zatim se elektronika od ispravnog diska prebaci dok je jos ustekana u maticnu plocu na mehaniku od neispravnog diska i disk se probudi iz suspenda... Fora je da novi diskovi dio informacija drze na PCBu a dio na nultim trakama na plocama koje nisu dostupne OSu... Ako samo zamijenis elektroniku diska i probas upalit, disk se nece moci inicijalizirati radi toga jer mu se nece poklopiti ono sto pise u PCBu sa onim sto pise na nultim trakama... Medjutim, ako se napravi ono sto sam rekao, Windowsi ne rade inicijalizaciju diska, vec ga samo sutnu da radi... Odma da se ogradim - NE ODGOVARAM za izgubljene podatke i definitivno disk treba odnijeti profesionalcima koji to rade za zivot... Ima takvih firmi u ZG nekoliko...
#1543 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,302
SATA diskovi obično imaju EEPROM na PCBu u kojem su zapisani podaci koji bi morali odgovarati onima u nultim trakama koje calypso spominje. Kad se elektronika sa ispravnog diska prebaci na neispravni trebalo bi također EEPROM se neispravnog odlemiti i zalemiti na ispravni PCB. Nije baš trivijalna stvar, ali zna spasiti podatke. Iako nije 100% da će uvijek upaliti. No ako se radi o vrijednim podacima bolje je to prepustiti profesionalcima, pa koliko košta da košta, gledati to kao porez na glupost i ubuduće raditi backup. |
#1544 |
Datum registracije: May 2011
Lokacija: VT
Postovi: 134
Da se nadovezem na ovu temu. Imam isti problem sa diskom ali disk kada ga izvadim iz ladice i spojim direktno u komp radi bez greske. Kada je u ladici imam isti problem ne vidi se u exploreru a u dskmang-u je unlcated i neda mi da napravim particiju kaze da je write protected,a opcija za novu particiju je sive boje nemoze se klinkuti na nju kao da je zakljucano. Dali ima netko prijedlog sta napraviti. Nisu mi bitni podaci gore nego bi samo htio osposobiti hdd da radi kao externi. NAjvise me buni sta mi izbaci da je disk write protected Kad otvorim dskmng situacija je ista kao i na slici od kolege gore " http://www.deviantpics.com/RCu "
![]() Zadnje izmijenjeno od: magnus. 30.01.2014. u 09:35. |
#1550 |
Lokacija: VT
Postovi: 134
Nije mi jasno zasto kada spojim HDD u ladici preko usb.a i kada ga skeniram sa hd tune-om sva polja mi budu crvena. A taj isti hard kad spojim direktno u komp sve bude zeleno tj hard je ispravan 100%
#1555 |
Datum registracije: Mar 2014
Lokacija: Otočac
Postovi: 6
Nestala D particija
Pozdrav, imam laptop acer 8943G sa hard diskom od 1280GB, koji je podijeljen na dvije jednake particije C i D. Jučer upalim laptop i particije D mi nema nigdje zajedno sa hrpom važnih dokumenata na njoj. Išao sam na disk management i stoji samo C (596GB) i System reserved (100Mb). Gdje i kako mi je moglo nestati pola jeb.. hard diska??? Molim pomagajte, jako mi je bitno doći do podataka.. |
#1557 |
Lokacija: Otočac
Postovi: 6
radim upravo partition recovery sa EASEUS data recovery wizard-om pa ne želim palit disk managment.. ako ne uspijem ništa šaljem sliku. vidio sam po nekim forumima da to zna pomoć |
#1558 |
Postovi: 179
meni je ovo odlican komad softvera http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk sjebo sam partition tablicu sa 1tb podataka i uspjesno napravio recover.. probaj, nista ne kosta ali dobro procitaj dokumentaciju i ne radi nista napamet. sretno! |
#1559 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
pitam za sliku jer je nemoguće da ti nema druge particije, bar u nekakvom obliku ![]() I nije da ništa ne koštaju takvi pokušaji povrata podataka ili particija. Možeš sje*ati stvar nepovratno, no za utjehu - u većini slučajeva sve završi ok. |
#1560 | ||
Postovi: 7,504
![]() Obicno se na paniku sve sjebe (IMHO). Ali iz dana u dan (nekidan isto ima slicnu diskusiju):
E sad imaš 1., pa zašto već niko ne insvestira u 2. (cca 100€ i biraš 2tb disk), ali kad dodje 3. opcija onda nije toliko važno ![]() |
