#1501 |
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 58
Pojavljuje li se ista pod Disk Management? Takoder mozes li ga probati spojiti na drugi PC? |
#1502 | |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: Jajce
Postovi: 7
Kada odem na computer management, pod disk drivers očita mi od laptopa hdd od 500gb, a externi "wd ext hdd 1021 usb device" i na hdd svijetli lampica ali ga ne prepoznaje u my computer! Zvuk se svaki put čuje kod spajanja i odspajanja usb kabla! Zadnje izmijenjeno od: igorba. 15.12.2013. u 11:39. Razlog: dp |
#1503 |
Postovi: 58
Jesu li particije u redu? Active, primary? Vidis li jos kakav info o disku? Takoder, ja nisam mogao prepoznati svoj WD, napravio sam Windows Update, restart i PC je prepoznao disk u My Computer-u. |
#1504 | |
Lokacija: Jajce
Postovi: 7
znači hard je nov, ali pao mi je sa stola, prije ovoga (wd 2 tb) imao sam wd 1,5 tb koji mi je nakon 2 godine počeo sam od sebe (bez ikakvog pada) brisati podatke, ali jedan kolega s fera mi je uspio sve spasiti i na ovaj wd od 2 tb prebacit, no evo sad mi je ovaj igrom slučaja pao sa stola i štek! imam mnogo slika i videa i stvarno bi bilo šteta da mi sad to sve propadne!!!!!!! Zadnje izmijenjeno od: igorba. 15.12.2013. u 11:40. Razlog: dp |
#1505 |
Postovi: 58
Vise info pogledaj na Disk Management, tipa sto sam gore naveo. Takoder ne bi bilo lose staviti screenshot da i ostali clanovi pogledaju. |
#1506 |
Lokacija: Jajce
Postovi: 7
Zadnje izmijenjeno od: igorba. 15.12.2013. u 11:41. Razlog: dp |
#1507 |
Postovi: 58
Computer Management (desni klik na My Computer pa Manage) te odaberi Disk Management s lijeve strane izbornika i konacno s desne strane pogledaj info o doticnom disku. |
#1508 |
Lokacija: Jajce
Postovi: 7
#1509 |
Postovi: 58
Uploadaj sliku na bilo kakav upload servis tipa pohrani.com, zatim kopiraj kod koji je predviden za forume te ga zalijepi u sljedeci reply. |
#1510 | |||
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,501
Što se tiče tvog problema sa diskom otiđi na : Start - Computer - desni klik mišem (Manage) -Storage - Disk managment .............. pogledaj dali ga je kompjuter ovdje očitao tj. prepoznao Zadnje izmijenjeno od: Kristijan1. 15.12.2013. u 00:44. |
#1511 | |
Lokacija: Jajce
Postovi: 7
Da li nekome na mail mogu poslati ove dvije slike, jer pohrani.com funkcionira samo na prostoru Hrvatske. Zadnje izmijenjeno od: igorba. 15.12.2013. u 11:42. Razlog: dp |
#1512 |
Postovi: 642
Stavi ovdje http://www.deviantpics.com/index.php |
#1513 | |
Lokacija: Jajce
Postovi: 7
http://www.deviantpics.com/RCu |
#1514 |
Postovi: 58
Koliko ja vidim, treba napraviti novu particiju i uciniti je aktivnom te ces onda moci vidjeti disk u My Computer-u. Sto se tice spasavanja podataka, postoje razni 'restore' programi. Osobno koristim maleni program TestDisk i spasio mi je vise manje sve pri vracanju podataka. |
#1516 | |
Postovi: 447
Thx svima... na kraju je FileScavanger + KamaConnect bila dobitna kombinacija... THX (Zatvorena tema) Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 11.02.2019. u 19:07. |
#1517 |
Postovi: 1,193
USB hard se ne vidi - da li je mrtav
Frendu usb hardić više nije vidljiv na kompu. Sad me zanima da li se ikako mogu sačuvati podaci (da se baš ne ide na "profi" (što firme rade) backup podataka).... 1. U disk managmentu nema uopće diska (znači nije da je samo "unlocated space" ili nije dodan kao particija) 2. U device manageru se vidi samo kao "WD" (nema specifikacije ili bilo što slično) Da li eventualno može biti u elektronici od kućišta diska (pa se disk recimo izvadi) ili je disk mrtav? ![]() EDIT: sad mi se barem u disk managmentu pokazao kao "unknown" i "not initialized"........ima li neka solucija osim isprobavanja formata.... |
#1518 |
Lokacija: zg westside
Postovi: 618
Ako ga spajate preko prednjeg USB-a na kućištu ima šanse da se pravilno ne inicijalizira jer nema dosta struje. Probaj na stražnje portove na matičnu. Ako imate onaj dupli USB na miniUSB kabel, uštekajte oba usb kraja prije nego što uštekate onaj mali u sam disk. U svakom slučaju prije formata vrijedi iščupati disk van kućišta i direktno ga spojit SATA kablom na stolno računalo. Ukoliko ta ladica nema neki specijalni kontroler podaci bi trebali biti normalno vidljivi, inače ćete morati naći jednaku takvu ladicu da išta s njega možete pročitati. Jednako tako, krivac može biti i sam kabel od ladice, imam takvih primjera i kod sebe, ladica radi normalno s drugim kablom.
~Fury of the dwarves runs deep. Zadnje izmijenjeno od: Frung. 28.12.2013. u 15:03. Razlog: Sjetio se još kabla |
#1519 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Imaš tu po forumu tema i programa za recovery podataka u takvim slučajevima. Ovak napamet GetDataBack i ne znam dalje ... uglavnom ima programčića sa kojim se može probat. Al isto tako možda ne bi bilo loše probat taj isti disk u nekom drugom računalu, na nekom drugom USB portu ... spojit na USB na ploči ne koristiti ove na kučištu itd. Standarne stvari ![]() EDIT: preteče me ... naravno napiši o kojem se disku radi. Ako je WD mislim da niti identično kučište neće pomoć, a i gubi se garancija ako se rastavlja ... ako je pod garancijom. Znači napiši i detalje o tom "USB hardiću" (koji naziv). |
#1520 |
Postovi: 1,193
Hard sam isprobao na više kompova s kablom koji ima dvostruki usb priključak (tako da nije stvar napajanja) i sve je bilo spojeno sa stražnje strane kompa. Tako da bi otklonio bilo kakvu "vanjsku" grešku. Lako moguće da bi format riješio problem ali kažem čovjeku su važni podaci gore pa sad gledam da li postoji bilokakvi način spašavanja (inače i backapira ali ovaj put nije stigao).... Kolko sam ja shvatio da se desilo da se laptop na koji je bio spojen "nasilno" zagasio (crkla baterija il neš slično) i nakon toga se hard više nije vidio. Nešto kao kod starih vindoza kad nisi "odmountao" stick da su se gore podaci onda mogli koruptirati. Hardić je neka verzija "My passporta" od 2.5"...... |
#1521 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Kao što napisah prije imaš programa koji uspješno vraćaju podatke. Potraži tu po forumu ima tema o povratu podataka i u njoj prijedlozi par programa kojima odskeniraš hard (nema veze što ga windowsi vide kao unaloceted space ili nešto drugo) i vidiš da li su u stanju vratit podatke. |
#1523 |
Postovi: 913
a da ga rastaviš i spojiš direktno na matičnu? možda je i kućište prdnulo. |
#1524 |
Postovi: 1,193
#1525 |
Postovi: 913
pa rasturi ga, sve će ti biti lakše jer ćeš izbjeć usb elektroniku, kućište rastaviš noktom, trzalicom, starom sim karticom, bankomatnom...spoji drito na sata power i data, velika vjerovatnost je da će ti proraditi bez problema. ljudi samo čupaju usb kabel bez da prije "sigurno isključe hdd" |
#1527 |
Postovi: 12,600
To je na 3,5" diskovima bilo. Inace, ako budes imao srece, nece usb konektor biti zalemljen za elektroniku, u tom slucaju imas s-ata konektore, u protivnom, banana... ![]() ![]()
#1529 |
Postovi: 913
ne kužiš, recovery ćeš lakše odraditi bez usb sučelja ako je ono u banani. to kućište se otvara kao daljinski, drže ga kopče sa strane i možeš ga lagano noktom otvoriti |
#1530 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 73
![]() Frend je imao nekakav kratki spoj (pita boga sta je tocno bilo) na kompu od cega je nastradao Seagate ATA (IDE) HDD. Hard disk se uopce ne prepoznaje u BIOS-u, tj. uopce se niti ne pokrece kad se upali komp. Pregledom diska sa donje strane, vidi se da je nekakav chip pregorio, tj. da ima spaljotinu na sebi (i po par njegovih pinova sa strane). Chip je kao ovaj mali kvadratni chip na dnu ove slike (zarotirani): http://forum.hddguru.com/download/fi...0a4627a540ef46 . Koliko se meni cini, otisla je samo elektronika, tj. vjerojatno je iznutra ostatak HDD-a potpuno ispravno. Pitanje: kolika je sansa da se zamjenom samo elektronike taj HDD ozivi? Nasao sam na Njuskalu identicni HDD: http://www.njuskalo.hr/image-w920x69...a-29100597.jpg . Ove brojke u lijevom gornjem kutu su identicne, samo je date code dugaciji (frendov je 06477, u oglasu je 06467) i, naravno, serijski broj. Cuo sam da navodno vecina HDD-a ne sljaka ako im se zamijeni elektronika. ![]() HDD je Seagate Barracuda 7200.10 250 Gbytes, ATA, model ST3250820A. P.S. Kolika je vjerojatnost popravka u ovim firmama koje se bave recoveryem, te koliko bi otprilike naplatili, ako netko zna? |
