Staro 05.12.2013., 19:35   #4711
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Bitcoin - Mining
SEASONIC SS 1050W PLATINUM.
lolofuxy je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2013., 19:37   #4712
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Bude rudario.
Jesi barem otključao tog Semprona?
Napajanje od 1KW je i više nego dostatno, a pri loadu neće biti pri max opterećenju. Postoji i opcija spajanja dva XFX 550 napajanja.
http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=XFX+550
Staro 05.12.2013., 20:31   #4713
bigAdvance
bigAdvance's Avatar
Postovi: 667
Plan je undervoltat graficke, da manje trose, navodno se moze i 200w ustedit bez ozbiljnijeg udara na hash rate
Vise mi se svidja opcija 2x 550w jer ce mi biti lakse prodat kasnije, ali treba onda jos narucivat i adapter i cekat da to dodje...
Imam priliku ubost rabljenog corsair ax860 za 900kn...sto mi se cini ok ako bu grafe undervoltane?
bigAdvance je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2013., 10:30   #4714
Neomalik
Neomalik's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 82
Imam SAPPHIRE DUAL-X R9 280X 3GB GDDR5 OC i napajanje OCZ700MXSP.
Vidim da grafa ima jedan 6-pin i jedan 8-pin utor a napajanje ima dva PCI-E izlaza (crveni) i cetri ostala izlaza ( crna).
Da li moram spojiti na grafi i 6 i 8 pin da bi radila i da li moraju oba biti iz napajanja PCI-E izlaza.
Cemu sluzi na grafi 6-pinski ulaz a cemu 8-pinski ulaz.
Hvala za sugestiji,prijedlogu,razumjevanju.
Poz.
Ako nemaš kome,dođi sam sebi
Neomalik je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2013., 10:40   #4715
Postovi: 34,003
Moraš spojiti i 6 i 8-pin da bi grafa radila. Oba služe za napajanje grafe i ne moraju biti direktno iz napajanja tj. možeš upotrijebiti 2 molex->PCI-E adapter ili 6-pin->8-pin adapter.
Staro 06.12.2013., 13:07   #4716
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Autor bigAdvance Pregled postova
Trebalo bi biti dosta, iako vjerojatno malo na knap..ako undervoltas sve trebalo bi biti ok
hedgehog je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2013., 14:29   #4717
ShanTech
Postovi: 3,784
@bigAdvance
Taj tvoj setup bi trebao trošiti definitivno ispod 800W, i to iz štekera, tu nije odbijena efikasnost napajanja. Tako da će raditi.
Staro 06.12.2013., 19:58   #4718
bigAdvance
bigAdvance's Avatar
Postovi: 667
Hvala svima na prijedlozima
Staro 11.12.2013., 15:38   #4719
trpi
moze li xfx 550w gurati 2 gtx660 sli?
Staro 11.12.2013., 15:50   #4720
bixsy the king
bixsy the king's Avatar
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Autor trpi Pregled postova
Može bez problema s obzirom na tvoju konfiguraciju.
bixsy the king je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2013., 16:15   #4721
ShanTech
Postovi: 3,784
Samo ne znam kam budeš upiknuo drugu grafičku na toj ploči
Staro 13.12.2013., 17:17   #4722
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Jedan mali izvještaj vezan za Corsair TX650 (pošto je, ako se ne varam, ove godine već nekome na forumu priredio neugodno iznenađenje prilikom spajanja diskova).
Dakle kolega je nakon dugo vremena odlučio nabaviti SSD disk, te je nakon dugog premišljanja pala odluka na Intelov 530 120GB.
Sinoć stigao doma, sav sretan, spaja disk, traži Win instalaciju, pokreće komp i nakon par sekundi ... paljevina, smrad i vatra
Rezultat:
Ako se ne varam, u pitanju su kontakti za +5V rail ... i gotovo potpuno otopljen ženski SATA konektor na napajanju. Odlazak na reklamaciju, samo je potvrdio neizbježno - fizička oštećenja (na obje komponente) ne ulaze pod garanciju. Šteta: 1,000kn za disk i amputacija kabela na Corsu.
Eventualno bi pokušaj zamjene konektora na disku mogao dati nade, ali šanse su ... minimalne.
Da stvar bude bolja, napajanje radi i dalje, kao da se ništa nije dogodilo
Što reći ... divota
Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 15.12.2013. u 17:57.
Staro 13.12.2013., 18:01   #4723
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,671
TX650 nije baš pouzdan. Na ostale forume pričaju o buci, nestabilnosti naponima i zapaljenju.
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 13.12.2013., 18:18   #4724
bixsy the king
Postovi: 974
Može li mi netko reći kakve je kvalitete napajanje Fortron 400PNF ?
Staro 17.12.2013., 20:47   #4725
šokre
Postovi: 324
Autor Dottore Pregled postova
Koji tx650?
Ovaj moj rev1?
Pa pobro je same pohvale.
šokre je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2013., 09:18   #4726
DjYooo
Postovi: 1
da li bi moj FSP Blue Storm 500W Power Supply moga da gura AMD grafu 270x?
proc mi je amd phenom 965 x4, 2x 4g ram, 1 ssd, 1 hdd black caviar, 3 ventilatora 120mm jedan sa ledom...
hvala
DjYooo je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2013., 11:10   #4727
perich
I hate mondays..........
perich's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,541
Trebam preporuku tihog i povoljnog napajanja... GTX670, i5 3470, Z77 ITX ploca, 8 GB memorije (u buducnosti 16GB), 1 SATA disk (u buducnosti dodatno jedan SSD).
Znaci naglasak na tisinu, pa na to da se ne grije previse, efikasnost i cijenu...
Edit: moze i preporuka za modularno koje bi zadovoljavao navedene uvjete....
Zadnje izmijenjeno od: perich. 18.12.2013. u 12:34.
perich je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2013., 12:17   #4728
Postovi: 34,003
XFX 450W
Staro 18.12.2013., 12:29   #4729
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Autor bixsy the king Pregled postova
Ja neznam kakva je kvaliteta. Postoji stari rewiev negdje na netu.
Ali ja sam slabijeg brata(350PNF) izmučio maximalno, sa takva dva sam pogonio quada naklokanog i dvije 3870X2@OC svojedobno. Jednog imam na stolu još uvijek, pouzdani backup psu sa malo kratkih kablića, ali posluži.
Staro 19.12.2013., 13:12   #4730
Imao 3 komada. Za svoju klasu i cijenu tada kad sam ih koristio su bila odlična. Nijedno nije krepalo a 2 kom još znam da rade u nekim strojevima u bivšoj firmi (print server i "data" server).
Tako da, nemam niš loše za reći o njima.
Staro 19.12.2013., 18:43   #4731
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Čitajući komentare o navedenom napajanju i pohvalama za isto , odlučio sam ga ugraditi u nekoliko računala (minimalno desetak , a možda i više) .
Unazad nekih 6 mjeseci morao sam servisirati ta ista računala jer su napajanja riknila i baš u svakom računalu povukla još poneku komponentu .
Negdje je otišla samo matična , negdje samo grafička , a na jednom računalu otišla je uz napajanje i memorija i matična i grafička !
Bio sam stvarno razočaran spoznajom da Fortron 400PNF i nije tako dobro napajanje koliko je pohvala dobio baš na ovom forumu .
bixsy , poučen ovim osobnim iskustvom nebih ti preporučio to napajanje .
P.S.
Nisu otišla sva napajanja (da nebi bilo nesporazuma) , otišla su 3 od tih desetak .
Zadnje izmijenjeno od: Kristijan1. 19.12.2013. u 19:12.
Staro 19.12.2013., 19:03   #4732
Tomy9
Ja
Tomy9's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 169
Da li je XFX 450 dovoljno za ovu konfiguraciju ili da uzimam jače?
Phenom II 955 BE
ASRock 870 Extreme3
Kingston 8gb DDR3
Radeon HD 6850
Tomy9 je offline   Reply With Quote
Staro 19.12.2013., 19:14   #4733
boy005
boy005's Avatar
Postovi: 598
dovoljno..imas lufta za jos jednu takvu
boy005 je offline   Reply With Quote
Staro 19.12.2013., 23:00   #4734
bixsy the king
Postovi: 974
Autor Kristijan1 Pregled postova
P.S.
Uh uh uh !
Puno hvala na ovom postu! Mislim da se neću igrat s vatrom...kvalitetno napajanje je oduvijek bio temelj koji štiti ostale komponente.
Ipak je to stara serija napajanja i nema ga smisla stavljati sa novijim komponentama.
Staro 19.12.2013., 23:55   #4735
P.S.
Uuuu bokte, na kakvu si ti to seriju naletio
Staro 20.12.2013., 01:08   #4736
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Neznam na kakvu sam seriju naletio , ali bilo mi je prilično neugodno kada su mi ljudi počeli vračati kompove .......
Komponente nisu zahtjevale jače napajanje , računala su bila predviđena za internet , office i filmove ...
Staro 20.12.2013., 01:18   #4737
šokre
Postovi: 324
Može mi netko reći kakvi su to problemi s TX650 Corsairom.
Moj je prva generacija BTW.
Staro 20.12.2013., 08:28   #4738
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Imao sam to napajanje neke 3 godine i stvarno nikakvih problema s istim .
Možda da potražiš na googlu što ljudi zamjeraju tom napajanju , osim da je u nekim slučajevima ventilator malo glasniji .
Nisam imao zamjerke na glasnoću ventilatora u tom napajanju jer je bio uistinu tih .
Možda sam imao samo sreće sa modelom koji je bio u mom vlasništvu .
To napajanje je radio CWT i dobilo je u svoje vrijeme odlične recenzije .
Jedina zamjerka je išla na nešto glasniji 120 mm ventilator , ali ponavljam kod mene je bilo vrlo tiho .
Moguće je da ga nisam opteretio dovoljno da bi ventilator imao veći broj rpm.
Također napajanje je moglo isporučiti i nešto malo više snage od tih 650W na koje je bilo deklerirano .
Pročitao sam što je dh41400 napisao , vrlo neugodno iskustvo sa tim TX650 !
Valjalo bi ispitati što je to točno u pitanju i dali se događalo večem broju ljudi sa baš tim TX650 modelom !
Staro 20.12.2013., 10:00   #4739
šokre
Postovi: 324
TX650w - ovaj moj, je Sesonic napajanje koliko se sjećam. To je prva verzija.
Staro 20.12.2013., 11:11   #4740
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Google kaže da si u pravu !
TX650 je Seasonic , a TX750 je CWT .
Time veća sramota ako ljudima radi probleme .
Iskreno mislim da su to iznimni slučajevi , a iznimke ne čine pravila tako da je statistički gledano to i dalje vrlo dobro napajanje , dok se ne dokaže suprotno .
Ali tko se jednom opeče taj će piriti i na hladno .
Kao ja sa fortronom , a vjerujem i kolega od dh41400 sa Corsair TX650 koje mu je spalilo kako kaže SSD disk .
