Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 10
laserski - mrlje uz rub ispisa
bok, na laserskom ispisu su mi uz oba ruba (lijevi i desni) na a4 papiru tamnije mrlje koje se pravilno ponavljaju. to je do bubnja, jel tako? njega bi trebalo zamijeniti? printer je lexmark e120. bubanj sam izvadio, rastavio, ocistio (ima tutoriala na youtubeu) i vratio; i je, mrlje su vise nego duplo smanjile intenzitet, ali su i dalje blago prisutne. |
#2 | |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
Postovi: 10
Postovi: 10
#11 | |
Postovi: 10
toner je "low" photoconductor je na nekih 85% (moja procjena iscitanja sa grafa) warning je samo za toner - low cudno, rekli su mi da je toner relativno nov (i osjetim da je tezi), a kada sam ocistio bubanj za bar pola se smanjio intenzitet mrlja. |
Postovi: 10,805
svaki lexmark ima tu foru. inače stanje photoconductora nema obično veze sa realnošću i on može otić i puno prije nego što je stvarno gotov, a isto tako kada je po statistici stvarno gotov može odraditi i još jedan cijeli toner prije nego što počne flekat, samo treba napraviti reset photoconductor countera i pičiš dalje pošto ti inače ne bi printer dao printat. |
#13 | |
Postovi: 10
ovaj printer mi je dosao kao otpisan, mrlje na otisku i linije teksta na otisku su bile pomaknute jedna u odnosu na drugu (neki redovi su bili toliko pomaknuti ulijevo van papira da su nedostajala slova). napravio sam reset na tvornicke postavke (otvoris prednji poklopac, drzis zajedno play i cancel tipku...) i sad mu je izgled ispisa ok. pa si ga mislim iskoristiti dok ga skroz ne potrosim ![]() |
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
http://www.youtube.com/watch?v=yiLyt1Sofd0 Ovdje imaš upute kako očistiti bubanj Lexmarka E120. Ja sam čistio i nakon toga radi kao novi. |
#15 | |
Postovi: 10
nasao sam jos 1 identicni lexmark koji printa dobro, pa cu za kroz par dana odnesti svoj da zamijenimo bubanj/toner za probu, pa cu biti siguran do cega je. javim rezultat. |
#16 |
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
To je komora za otpadni toner, nije ni čudo da ti se prelijevalo po papiru... |
#17 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,778
HP LaserJet 1200
Pozdrav svima, tema je srodna - HP LaserJet 1200. Ovo se pocelo dogadjati od kad sam, cini mi se, mucki potegao jedan komad papira koji je bio zapeo u printeru. Toner sam pocistio (ono zeleno govneto) ali nije bas dalo neke rezultate. Obzirom da se u servisiranje ovih djavoljih naprava kuzim ko Marica u krivi qurac, moze li se ovo lagano rijesiti? Ti "uzorci" crnih mrlja pojavljuju se u ekvidistantnom uzorku, pa predpostavljam da sto god to da je, nalazi se na jednom mjestu nekog rotacionog predmeta i svaki puta zakenja stranicu... http://i40.tinypic.com/261zsao.png
#18 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
evo pa se igraj ![]() http://h20566.www2.hp.com/portal/sit...tte.cachetoken Cleaning the printer media path If experiencing toner specks or dots on the printouts, clean the printer media path. This process uses a transparency to remove dust and toner from the media path. NOTE: Do not use bond or rough paper. Load a transparency in the priority input tray. Make sure that the printer is in the Ready state. Press and hold the GO button for 10 seconds, each of the three printer lights blink until the cleaning process is complete. NOTE: If transparency film is unavailable, use plain paper, but it will be necessary to perform the procedure two or three times to ensure proper cleaning. |
#19 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,778
Vec sam te mislio zvat na cevape ali ovo nije pomoglo... Prvo transparentna folija, onda tri puta papir.Cak sam se odvazio pa ga propuhao s kompresorom. Opet ista stvar. :\ Eh, koliko vidim, po onim uputama, problem je u bubnju? Jel to onaj zeleni dio tonera? Ili je to "fuser"? 'bem ti printer... ![]()
Programer Rok od dva mjeseca u stvari znači četiri, ali nikako ispod šest. Zadnje izmijenjeno od: Bubba. 19.12.2013. u 14:00. |
#22 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,778
Toneri su smjesno jeftini, a odrzavanje me do sada kostalo minimalno. Sad me samo zanima kako rijesiti ove mrljice, i je li to prljavstina ili neko ostecenje... :\
#23 |
Postovi: 10
Do tonera je. Prvo zamijenio bubnjeve i ispis isti. Vratio bubnjeve, zamijenio toner - sve ok. |
#24 |
Postovi: 10
