Secret Undercover Agent
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Parallel Universe
Postovi: 1,130
Zalman 7000B Cu vs. AlCu
Ja sam najveci pehista s juzne strane sjevernog pola...vec danima se spremam po 7000B AlCu, i dodem danas u ducan, nakon sto sam provjerio na netu dal ih jos imaju, i kaze mi tip da su bas danas rasprodali sve.. ![]() nakon toga sam obiso jos 3-4 ducana na cijim online cjenicima pise da IMAJU proizvod..i naranvo popusio jer cini se da nitko osim vecih informatickih firmi te cjenike ne azurira na dnevnoj bazi. Narano. To sam i ocekivao. Prava informaticka profesionalnost...no dobro... uglavnom, sada ga mogu samo nabaviti za 230kn (ako imam srece) ili cak 250kn.. pa sam razmisljo da onda kad sam vec na 230/250 da dodam jos 30-50kn i odem na 100% bakrenu verziju.. pa me zanima dal se isplati.. kolko sam ovdje procito razlika je onak 4 stupnja..dal je to malo ili nije je relativan pojam, i sasvim druga rasprava...ono sta me zanima, dal mislite da se isplati... i recimo, dal ovaj primjetno bolje hladi pri manjim brzinama nego AlCu verzija? tenks ![]() P.S. informativno, namjeravam ga clockat kolko ide...
"I can resist everything except temptation" |
Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 173
naravno da bolje hladi i da se isplati samo bakreni je puno tezak, tak da ako pomjeras kantu cesto, nije pametan izbor
Treat your bitches with respect!!! |
#4 | |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 173
#5 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Po meni ti je samo upitno dal nosis kuciste okolo na lan il ne. ako ga ko sto Dog kaze nosas stalno 900 g bas i nije neki izbor. No posto bas nemam iskustva sa Zalmanom netvrdim nista samo malo komentiram. Mislim da je to upravo i najveca negativnost CU verzije- tezak a nije nes ekstar bolji od alcu vrezije.
Jak ko rakija! |
#7 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
Re: Zalman 7000B Cu vs. AlCu
Toshiba m200 TabletPC + Samsung 205BW |
#9 | |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,772
1.Ploča laže Hmm, zapravo samo se tog mogu sjetiti. Uglavnom sa zrakom se nemrete nadati da će load temperatura biti ispod 40C, osim ako je komp u jako hladnoj prostoriji. |
#10 | |
Postovi: 1,130
Re: Re: Zalman 7000B Cu vs. AlCu
![]() hvala vam na savjetima, o freezeu sam i ja razmisljo al nejde na socket A.. na LAN partije nejdem, bio do sad 2 put u zivotu i imam pametnijeg posla inace tak da pol kile vise manje zaboli me ![]() znaci isplati se kazete vi... tenks ![]()
#11 | |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,143
Captain
Lokacija: Osijek-Bilje
Postovi: 282
Uzmi bakrenog, vjerojatno kad uzmes zalmana dugo neces morati mijenjati cooler tj dok ne izmisle novi socket a i onda ce zalman izbaciti novu kopcu koju ces iskoristiti pa stoga ja mislim da se isplati dati 50kn vise. A sto se tice @Crash009 i ja sam prije imao gigabyte pro cooler koji iskreno nije los ali se problem odvodjenja topline javlja kod extremnih oc-a npr: idle load Gigabyte 47 56 Zalman 43 49 Temp kucista 36 Sudeci po tvojoj temperaturi od 38°C to nije oc procesor tako da ce svaki cooler drzati ga na toj temperaturi.
i5750@4000Mhz (200x20@1.4)--Gigabyte P55UD3R--Zalman CNPS10xEXTREME 2x2GB 1600Mhz GSKILL 7-7-7-24 --XFX GTX285 --Audigy2 ZS Raid 0 2xWD BLACK 750GB SataII--DVD/RW Pioneer 111BK--CORSAIR 750W |
Spiderpig
Postovi: 2,043
Meni su recimo pobrkani senzori na IC7. Kad sam uze zalmana sve sam izvadio iz kompai isključio jedan hladnjak u napajanju jer je bio ka avion. Ja upalio ono temperatura još veća? :confused: A ono napajanje još ladnije. I malo propita ljude i ispalo da je od napajanja senzor zapravo procesor. Moje preporuke za CU, ja ga imam i hladi luđački. Ne prilazi 42. |
#14 | |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 173
Re: Re: Re: Zalman 7000B Cu vs. AlCu
inace mislim da se savjetuje od proizvodjaca da ne ide cooler preko 350g ili tako nesto
#15 | |
Postovi: 1,130
Re: Re: Re: Re: Zalman 7000B Cu vs. AlCu
![]() za svaki slucaj sam sad pogledo u manual od ploce i nisam nis naso o tome...
#16 |
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
Nije problem što možeš slomiti ploču, nego je zez sa AthlonXP procevima jer imaju izloženu jezgru koju je moguće okrhnuti ili slomiti. Nije velika opasnost ako si oprezan, ali je realna. |
#17 | |
Postovi: 1,130
#18 |
ČLAN FKTa
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 2,264
Stvar je i u tome da je krak sile kraći na zalmanu nego na primjerice hyperu, jednako je manji moment, jednako je manja mogućnost lomljenja. Ali opet, kad se vraćaš pijan sa (lan)partija, ko će pazit na to. ![]() |
#19 | |
Postovi: 1,130
#21 |
Captain
Postovi: 282
Ja mislim da jezgru mozes slomiti samo pri montiranju hladnjaka ali kad jednom stavis hladnjak nema bojazni da ce se nesto dogoditi zato sto hladnjak ima svoje drzace. Isto tako plocu fiksiraj na sto vise mogucih vijaka pa je i tu mala vjerojatnost da ce nesto puknuti cak i kod prenosenja.
#22 |
Postovi: 1,130
ha ha ne vjerujem, u uputama pise da je max 300g za SocketA a moj zalman ima 755g .. i naravno oni nisu odgovorni za mogucu stetu :clap: no montiro sam ga bez problema, on ima svoje nosace, ploca ima svojih 9 sarafa i mislim da to nejd nigdje..a ak cu ga nosit negdje bit cu oprezan ili cak skinut zalmana privremeno dole..zaboli me..nije tak tesko zasarafit 2 sarafa... hvala svima.. ![]()
#23 | |
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
#24 |
ČLAN FKTa
Postovi: 2,264
Ponosno se javljam, sprašio svojih 1000 eura ![]() ![]() |
