Staro 29.11.2013., 22:23   #1891
zoky1985
zoky1985's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 43
Pozdrav,
imam Phenom II x4 970 BE C3 i radi mi stabilno (OCCT 12h test) na 4.0GHz na 1.425V mjesecima. Ostavljao sam i preko noci H264 encoding i nikad problema.
Doslo mi sad da ga jos malo "prisarafim".
Za 4.1 mi treba 1.475V za proc OCCT 1h test i od toga sam odustao ali citao sam da dosta znaci OC CPU NB i da treba biti 3*RAM, tj. za 1600 ram 3*800=2400.
Sad sam digao NB sa 2000 na 2400 i NB Vid sa 1.1 na 1.125 i dobio sam na MaxxMEM2 +1GB/s sa 7.75 na 8.72GB/sec.
Vrtim vec 30 min Prime95 Small FTT test (jer se s tim kao testira CPU NB OC) i nema greske...
Zanimalo bih me na kojim postavkama drugima radi ovaj proc. Hvala.
P.S. Ram Kingmax 2x4GB 1600 9-9-9-28 (Na web stranici pise 27 ali u XMP profilu 28)
mat gigabyte ma-770T-ud3
za hladit proc collermaster hyper tx3
zoky1985 je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2013., 00:45   #1892
Overclock_freak
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
To je oke, nemoj dizat više od toga.. To je neki ajmo reć limit Phenoma
Staro 30.11.2013., 01:11   #1893
zoky1985
zoky1985's Avatar
Postovi: 43
Autor Overclock_freak Pregled postova
EDIT7: CNB na 2600MHz puca pod VMware-om na 1.225, kako je i pisalo po netu treba 1.25V za CPU-NB na 2600MHz.
Osjecam neki lagani boost-up pod FF sa OCanim CNB-om a i trebao bih jer je score u MaxxMEM2 na 2000 bio 7.75GB/sec a na 2600MHz je 9.18GB/sec sto je nekih 18.5%
Zadnje izmijenjeno od: zoky1985. 03.12.2013. u 10:44.
Staro 15.04.2014., 12:00   #1894
northeus
northeus's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 104
http://valid.x86.fr/5ijasu
Stabilan cjelu noć sad ću malo napon osloboditi
Edit:
Katana 3, na 5 je ventilator mislim da bi na 1.40V trebalo raditi
Zadnje izmijenjeno od: northeus. 15.04.2014. u 12:06.
northeus je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2014., 15:43   #1895
npauk
npauk's Avatar
Datum registracije: May 2012
Lokacija: ALjmaš
Postovi: 4
Phenom II 965 OC
Pozdrav kolege.Ovako,imam Phenom II 965,nije black edition.
Deneb
stepping 3
Revision RB-C3
Na 1.38 volta je,množitelj na x17 i bus speed je 200,dakle na 3.4ghz radi.
Hlađenje je corsair H70.
E sad,pokušavao sam,ne previše jer nisam baš nešto iskusan,više grafe silim nego procove,al zanima me jel bi radio taj proc na 4.0 - 4.2ghz.Ako da,koje voltaže moram postaviti,kako množitelje postaviti i ostalo.Povoljno mi je "uletjela" r9 290x,i znam da je proc za nju slab,iako igram bf4 MP bez beda,no klokao bih ga bar na 4ghz stabilno.Zaboravio sam napomenuti da imam corsair tx 750 napajanje i matična je ASUS Crosshair IV formula ROGova.Eto,nadam se da sam dao sve potrebne detalje.Hvala unaprijed!!
npauk je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2014., 22:19   #1896
Albert Wesker
Albert Wesker's Avatar
Postovi: 525
tesko ces dosegnuti 4.0 bez otkljucanog mnozitelja...bez obzira na plocu i hladenje...
Albert Wesker je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2014., 02:46   #1897
Krešimir-ZG
Krešimir-ZG's Avatar
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 324
meni je 955BE stabilan na 4,4GHZ, cini mi se 1,425V. to OK? inace ga drzim na 4GHz/1,35 - bez greske.
Edit: idem se bas poigrat da vidim gdje mu je granica
Zadnje izmijenjeno od: Krešimir-ZG. 18.04.2014. u 09:44.
Krešimir-ZG je offline   Reply With Quote
Staro 19.04.2014., 15:47   #1898
askip
askip's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sisak
Postovi: 32
Pozdrav svima
Imam proceso AMD Athlon 2 x4 635 i hlađen je raijintek themis-om.. Znaci temperature su mi "preniske" :P pa bi ga htio malo opteretiti odnosno clock-at
Slika u privitku govori više manje sve informacije pa bi molio nekog da me uputi kak tocno i šta da dižem
Hvala
Zadnje izmijenjeno od: askip. 19.04.2014. u 15:52.
askip je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2014., 09:51   #1899
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Ja sam imao na par mjeseci razmjenu s frendom, ja sam njemu dao Phenom II x6 1075T, a on je meni dao svog Athlona II x4 630 ili 635 (nije važno).
Uglavnom nafrljio sam ga na 3,5GHz sa oko 1,37-1.38V. Dosta lošiji overclocker od Phenoma II, a i osjeti se pad performansi u igrama (nedostatak l3 cache-a).
Malo je komplicirano objasnit cijeli postupak, trebat ćeš tutoriale pročitat zato jer moraš dizat takt procesora preko HTT-a što sa sobom povlači takt memorije, HT linka i CPU NB-a odnosno memorijskog kontrolera.
Zen5 PCIvy bridge Notebook
CPU: AMD Ryzen 7 9700x, CO per Core, CS -20 (Mid, High, Max)
COOLER: Arctic Cooling Liquid Freezer III 420 A-RGB
MBO: MSI Tomahawk X870
RAM: Corsair Vengeance DDR5 32GB, 6000MHz CL28
GPU: MSI SuprimX Nvidia GeForce RTX 3070
NVM1: Samsung Evo 970 2TB
HDD1: WD Red 4TB, WD40EFRX
HDD2: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
HDD3: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
PSU: Corsair RMx 850W, ATX3.1
CASE: Fractal Meshify 2 XL
VENTS: 4x Arctic Cooling P14 PWM PST A-RGB
OS: Win 11 Pro, 64-bit
MONITOR: AOC Q3279VWFD8 - 32", IPS, 2560x1440
TV: LG 7450
MOUSE: Logitech MX Master 3
KEYBOARD: Logitech MX Keys
GAMEPAD: XBOX One
HEADPHONES: Sennheiser HD560s
DELL Inspiron 15R, 5520
CPU: Intel Core i7 3632QM, 2.20Ghz, turbo 3.20GHz
RAM: DDR3, 6GB (4GB + 2GB), 1600Mhz CL11
GPU: AMD Radeon 7670, Intel HD4000
SSD: Samsung EVO 850, 250GB
SCREEN: 15,6 inch LCD, 1366x768
OS: Ubuntu 24.04, 64-bit
Zadnje izmijenjeno od: DraŽ. 22.04.2014. u 10:55.
DraŽ je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2014., 11:01   #1900
northeus
northeus's Avatar
Postovi: 104
disable cool n quiet, thermal throttling, disable LLC
Pogledaš memory speed u cpu-z, te ih zapišeš (latencije)
Spustiš brzinu memorije (na najniže) i dižeš HT u pomacima od 5, do nestabilnosti, gledaš da ti je HT link oko 2000, (spuštaš množitelj).
Kad neće ući u win, digneš voltažu malo po malo i nastavljaš (1.4v je ok) može i više jer je dobra ploča
Znači cilj ti je dignuti takt procesora a da memorija radi približno na deklariranoj brzini i latencijama
Zadnje izmijenjeno od: northeus. 22.04.2014. u 11:07.
Staro 22.04.2014., 21:07   #1901
askip
askip's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 32
Uhhh, Hvala decki na pomoci al mislim da cu se ja ostaviti toga
Staro 26.04.2014., 02:15   #1902
askip
askip's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 32
Pozdrav, opet ja sad sam naišao na program asrock oc tuner pa me zanimalo dali bi preko njega mogao i dali bi valjalo prek njega overclockat proc?
Staro 26.04.2014., 13:18   #1903
northeus
northeus's Avatar
Postovi: 104
nebi, koristi bios
Staro 26.04.2014., 14:43   #1904
VedranO
VedranO's Avatar
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 400
Autor northeus Pregled postova
nebi, koristi bios
VedranO je offline   Reply With Quote
Staro 26.04.2014., 16:31   #1905
Overclock_freak
Postovi: 1,207
Autor Krešimir-ZG Pregled postova
4.4Ghz sa 1.425 ??
Iskren da budem imao sam sigurno 50 komada Phenoma ali nijedan nije išao stabilno iznad 4100Mhz !
Staro 26.04.2014., 18:12   #1906
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
4.4Ghz sa 1.425 ??
Ili je dobio neki uber zlatni primjerak ili jednostavno nije testirao stabilnost kak spada.
Moj Phenom II x6 1075T je mogao na 4GHz sa 1.425V, ali tek je na 1.45V bio stabilan, sve preko toga samo za bench.
TV: LG 7450
GAMEPAD: XBOX One
Staro 26.04.2014., 18:34   #1907
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,191
Ja sam svog 1090T morao skoro na 1,5V kurit da bude na 4Ghz stabilan. Ali bio je pod vodom pa su i temp bile ok...
Staro 30.07.2014., 23:04   #1908
Talaba
Talaba's Avatar
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Serbija
Postovi: 108
Talaba je offline   Reply With Quote
Staro 31.07.2014., 00:45   #1909
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Autor Talaba Pregled postova
Lijep primjerak starog Phenoma
Što je najgore, vjerojatno ne zaostaje ni 5% naspram clockanih FX-8350 i slično...
Staro 05.08.2014., 12:09   #1910
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
965 BE, Gigabyte GA-970-UD3, samo sam množitelj dignuo na 20 i eto ga sa 3,4 na 4 GHz
Probao sam sa manualnom kontrolom napona, ali koliko vidim ploča i BIOS to sami reguliraju, ne? Idle je core voltage i na 1,112 V, pod stresom ode preko 1,5. Nema nekih problema, temperatura oko 60 C. C'n'Q uključen, idle frekvencija padne na 800 MHz
Windows Experience Index za CPU je porastao sa 7,4 na 7,5, ako to šta znači
Dac je offline   Reply With Quote
Staro 05.08.2014., 12:43   #1911
NinX
NinX's Avatar
Lokacija: Lyon/Zagreb
Postovi: 296
Namjesti rucno napon, 1.55v ti je apsolutni maximum na zraku, a temperatura 62c
Rucno stavi na nekih 1.4v za pocetak pa testiraj stabilnost, ako nije stabilno idi jednu stepenicu gore (npr. 1.415v) i tako dok nebude stabilan, 1.5v za 24/7 rad je previse.
NinX je offline   Reply With Quote
Staro 05.08.2014., 15:50   #1912
VedranO
VedranO's Avatar
Postovi: 400
Koje hladjenje si koristio?
Staro 05.08.2014., 17:13   #1913
Talaba
Talaba's Avatar
Lokacija: Serbija
Postovi: 108
Ja vodeno Aquamax sa nekim gigabyte kulerom. Ali mi i Dark Night Xmatek drži približno isto temperaturu odličan kuler.
Staro 05.08.2014., 19:50   #1914
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,295
Staro 06.08.2014., 14:01   #1915
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Autor NinX Pregled postova
Ništa od toga, ploča i dalje regulira napon ovisno o frekvenciji, od 1,12 V kad je idle (i radi na 800 MHz) do 1,52 V kad je na 4 GHz pod punim opterećenjem - bez obzira što sam stavio manualno i koliko god ga postavio. Pretpostavljam da je to zbog uključenog Cool'n'Quiet, ali ugasiti to ne dolazi u obzir
A pod opterećenjem je ionako sat-dva dnevno, kad igram nešto.
Staro 31.12.2014., 15:12   #1916
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Na kojem max. naponu je preporučljivo držat phenom x4 i do koje temperature?
Staro 31.12.2014., 15:19   #1917
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,295
Preko 63C i preko 1,45v ga ja ne bih drzao na zracnom hladenju.
Staro 25.01.2015., 19:51   #1918
KruLe
KruLe's Avatar
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: Križevci
Postovi: 178
Dal netko zna može li se 955BE clockati na Asrockovoj 773 Extreme 3 + SB 710 Chipsetu da radi stabilno? I pretpostavljam da ću morati mijenjati cooler (Katana 3 je gore)
KruLe je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2015., 21:40   #1919
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Zašto ne. Katana 3 je i više nego dovoljan za taj phenom.
Staro 25.01.2015., 22:05   #1920
KruLe
KruLe's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 178
Mislim ako ga se OC-a? I da li uopće može zbog ploče?
