Staro 18.07.2005., 19:17   #1
Denzil
Secret Undercover Agent
Denzil's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Parallel Universe
Postovi: 1,130
Zalman 7000B Cu vs. AlCu
Ja sam najveci pehista s juzne strane sjevernog pola...vec danima se spremam po 7000B AlCu, i dodem danas u ducan, nakon sto sam provjerio na netu dal ih jos imaju, i kaze mi tip da su bas danas rasprodali sve..
nakon toga sam obiso jos 3-4 ducana na cijim online cjenicima pise da IMAJU proizvod..i naranvo popusio jer cini se da nitko osim vecih informatickih firmi te cjenike ne azurira na dnevnoj bazi. Narano. To sam i ocekivao. Prava informaticka profesionalnost...no dobro...
uglavnom, sada ga mogu samo nabaviti za 230kn (ako imam srece) ili cak 250kn.. pa sam razmisljo da onda kad sam vec na 230/250 da dodam jos 30-50kn i odem na 100% bakrenu verziju.. pa me zanima dal se isplati.. kolko sam ovdje procito razlika je onak 4 stupnja..dal je to malo ili nije je relativan pojam, i sasvim druga rasprava...ono sta me zanima, dal mislite da se isplati...
i recimo, dal ovaj primjetno bolje hladi pri manjim brzinama nego AlCu verzija?
tenks
P.S. informativno, namjeravam ga clockat kolko ide...
"I can resist everything except temptation"
Denzil je offline   Reply With Quote
Staro 18.07.2005., 20:29   #2
Dog_Father
Dog_Father's Avatar
Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 173
naravno da bolje hladi i da se isplati
samo bakreni je puno tezak, tak da ako pomjeras kantu cesto, nije pametan izbor
Treat your bitches with respect!!!
Dog_Father je offline   Reply With Quote
Staro 18.07.2005., 20:54   #3
LuXor
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 752
Puno bolji ti je izbor Artic Cooling Freezer. Em je lakši, em je tiši(?), em bolje hladi. I usto platit ćeš ga gotovo duplo manje ( oko 140 kunića ).
LuXor je offline   Reply With Quote
Staro 18.07.2005., 21:16   #4
Dog_Father
Dog_Father's Avatar
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 173
covjek ima semprona socket A, a ako se ne varam freezer ne ide na socket a
Staro 18.07.2005., 21:23   #5
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Nonsence, čovjek ima sck A...
Staro 18.07.2005., 22:08   #6
Darth Vader
Dark side Moderator
Darth Vader's Avatar
Postovi: 1,633
Po meni ti je samo upitno dal nosis kuciste okolo na lan il ne. ako ga ko sto Dog kaze nosas stalno 900 g bas i nije neki izbor. No posto bas nemam iskustva sa Zalmanom netvrdim nista samo malo komentiram. Mislim da je to upravo i najveca negativnost CU verzije- tezak a nije nes ekstar bolji od alcu vrezije.
Jak ko rakija!
Darth Vader je offline   Reply With Quote
Staro 18.07.2005., 22:15   #7
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
Re: Zalman 7000B Cu vs. AlCu
a tko se to tocno nalazi sa sjeverne strane sjevernog pola ?
Staro 18.07.2005., 22:17   #8
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
nek me netko ubije al ovako je:
imao zalmana 7000cu
temp mi bila 36 nakon par sati prime-a
prodao zalmana i sebi kupio neki glacialtech za 50 kn i temp mi je 38:confused:
Staro 18.07.2005., 22:33   #9
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,771
imao zalmana 7000cu
Ima nekoliko savršeno logičnih objašnjenja:
1.Ploča laže
Hmm, zapravo samo se tog mogu sjetiti. Uglavnom sa zrakom se nemrete nadati da će load temperatura biti ispod 40C, osim ako je komp u jako hladnoj prostoriji.
Staro 18.07.2005., 23:00   #10
Denzil
Denzil's Avatar
Postovi: 1,130
Re: Re: Zalman 7000B Cu vs. AlCu
pa nitko!! that's the point
hvala vam na savjetima, o freezeu sam i ja razmisljo al nejde na socket A..
na LAN partije nejdem, bio do sad 2 put u zivotu i imam pametnijeg posla inace tak da pol kile vise manje zaboli me
znaci isplati se kazete vi...
tenks
Staro 18.07.2005., 23:10   #11
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,143
Originally posted by Denzil Ja sam najveci pehista s juzne strane sjevernog pola...vec danima se spremam po 7000B AlCu, P.S. informativno, namjeravam ga clockat kolko ide...
Skines Fan Matu i dobijes jos dvije 2k+ okretaja i jos kojih 2 stupnja nizu temperaturu. Moj AlCu tako radi od samog pocetka i hladi ko zmaj. Kad sam kupovao Zalmana nisam ni znao za bakrenjaka
Staro 18.07.2005., 23:41   #12
Kerber
Captain
Kerber's Avatar
Lokacija: Osijek-Bilje
Postovi: 282
Uzmi bakrenog, vjerojatno kad uzmes zalmana dugo neces morati
mijenjati cooler tj dok ne izmisle novi socket a i onda ce zalman izbaciti novu kopcu koju ces iskoristiti pa stoga ja mislim da se isplati dati 50kn vise.
A sto se tice @Crash009 i ja sam prije imao gigabyte pro cooler koji iskreno nije los ali se problem odvodjenja topline javlja kod extremnih oc-a npr:
idle load
Gigabyte 47 56
Zalman 43 49
Temp kucista 36
Sudeci po tvojoj temperaturi od 38°C to nije oc procesor tako da ce svaki cooler drzati ga na toj temperaturi.
i5750@4000Mhz (200x20@1.4)--Gigabyte P55UD3R--Zalman CNPS10xEXTREME
2x2GB 1600Mhz GSKILL 7-7-7-24 --XFX GTX285 --Audigy2 ZS
Raid 0 2xWD BLACK 750GB SataII--DVD/RW Pioneer 111BK--CORSAIR 750W
Kerber je offline   Reply With Quote
Staro 19.07.2005., 00:18   #13
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
Meni su recimo pobrkani senzori na IC7. Kad sam uze zalmana sve sam izvadio iz kompai isključio jedan hladnjak u napajanju jer je bio ka avion. Ja upalio ono temperatura još veća? :confused:
A ono napajanje još ladnije.
I malo propita ljude i ispalo da je od napajanja senzor zapravo procesor.
Moje preporuke za CU, ja ga imam i hladi luđački. Ne prilazi 42.
Smartguy je offline   Reply With Quote
Staro 19.07.2005., 05:38   #14
Dog_Father
Dog_Father's Avatar
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 173
Re: Re: Re: Zalman 7000B Cu vs. AlCu
tenks
nije problem sto ce ti biti tesko za nosati nego sto mozes polomiti plocu
inace mislim da se savjetuje od proizvodjaca da ne ide cooler preko 350g ili tako nesto
Staro 19.07.2005., 09:22   #15
Denzil
Denzil's Avatar
Postovi: 1,130
Re: Re: Re: Re: Zalman 7000B Cu vs. AlCu
Hm.. po mom iskustvu s tiskanim plocicama (ili plocama ) one nisu tako krhke da ih 1kg POLOMI.. pogotovo ne mislim da bi Zalman napravio cooler koji je pretezak u toj mjeri da moze polomit plocu...
za svaki slucaj sam sad pogledo u manual od ploce i nisam nis naso o tome...
Staro 19.07.2005., 09:32   #16
Sky
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
Nije problem što možeš slomiti ploču, nego je zez sa AthlonXP procevima jer imaju izloženu jezgru koju je moguće okrhnuti ili slomiti. Nije velika opasnost ako si oprezan, ali je realna.
Staro 19.07.2005., 09:36   #17
Denzil
Denzil's Avatar
Postovi: 1,130
uuu ja sam jako oprezan kad je rijec o mom procu ) ali hvala na upozorenju
Staro 19.07.2005., 10:21   #18
Emissary
ČLAN FKTa
Emissary's Avatar
Postovi: 2,264
Stvar je i u tome da je krak sile kraći na zalmanu nego na primjerice hyperu, jednako je manji moment, jednako je manja mogućnost lomljenja. Ali opet, kad se vraćaš pijan sa (lan)partija, ko će pazit na to.
Staro 19.07.2005., 10:25   #19
Denzil
Denzil's Avatar
Postovi: 1,130
onaj koji je sam zaradio i platio sve sta se nalazi u njegovom kompu.
Staro 19.07.2005., 21:54   #20
LuXor
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 752
Pri malo jačem drmanju zakretni moment bi bio prevelik i zdrobio bi ti jezgru. Možda se može s nečime učvrstiti za okvir kučišta (napraviš neki nosač).
Staro 19.07.2005., 22:29   #21
Kerber
Captain
Kerber's Avatar
Postovi: 282
Ja mislim da jezgru mozes slomiti samo pri montiranju hladnjaka ali kad jednom stavis hladnjak nema bojazni da ce se nesto dogoditi zato sto hladnjak ima svoje drzace.
Isto tako plocu fiksiraj na sto vise mogucih vijaka pa je i tu mala vjerojatnost da ce nesto puknuti cak i kod prenosenja.
Staro 20.07.2005., 10:19   #22
Denzil
Denzil's Avatar
Postovi: 1,130
ha ha ne vjerujem, u uputama pise da je max 300g za SocketA a moj zalman ima 755g .. i naravno oni nisu odgovorni za mogucu stetu :clap:
no montiro sam ga bez problema, on ima svoje nosace, ploca ima svojih 9 sarafa i mislim da to nejd nigdje..a ak cu ga nosit negdje bit cu oprezan ili cak skinut zalmana privremeno dole..zaboli me..nije tak tesko zasarafit 2 sarafa...
hvala svima..
Staro 21.07.2005., 11:23   #23
tihomir
tihomir's Avatar
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Eto što je radni čovjek... Nemoj mislit da nema još takvih.
tihomir je offline   Reply With Quote
Staro 21.07.2005., 11:50   #24
Emissary
ČLAN FKTa
Emissary's Avatar
Postovi: 2,264
Ponosno se javljam, sprašio svojih 1000 eura
