Staro 13.10.2013., 10:27   #631
Juice
Fresh Juice
Juice's Avatar
Postovi: 4,563
Autor wnbeeeE Pregled postova
Ima neki up-to-date tutorial za rootanje android uređaja (točnije radi se o samsung galaxy s5830 ako je bitno).
tnx !
Ovo bi trebalo biti to: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2161215
Staro 13.10.2013., 11:18   #632
wnbeeeE
wnbeeeE's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 600
tnx, rootao sam ga.
Sada imam jedan problemčić, stavio sam cwm recovery ali mi neće bootat u njega.
Kada idem bootat piše mi samo slovima "Downloading..." i stoji tako.
Darker than a moonless night and hotter than hell itself, that is coffee.
wnbeeeE je offline   Reply With Quote
Staro 13.10.2013., 11:38   #633
Juice
Fresh Juice
Juice's Avatar
Postovi: 4,563
Kako si flashao recovery?
Staro 13.10.2013., 11:45   #634
wnbeeeE
wnbeeeE's Avatar
Postovi: 600
hmm, pa preko defaultnog recovery-a koji je bio na mobu.
Stavio na sd karticu cwm i u boot loaderu na update.zip
Staro 13.10.2013., 12:41   #635
Juice
Fresh Juice
Juice's Avatar
Postovi: 4,563
Mislis preko bootloadera. Stock recovery nema veze tu nista
Si skinuo dobru verziju? Provjerio md5 jel dobar?
Staro 14.10.2013., 11:35   #636
pdx
pdx's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: krk
Postovi: 506
decki pitanje , naime baterija mi se nikako ne puno do kraja 100% tj ni problizno samo do 55+- sta bi to moglo biti ? prije je sve bilo normalno do 100 je islo preko noći sad nece vise probao sam i drugi bateriju ali isto , naravno Custom rom je , no prije je isto bio pa je islo do 100% , tako da mislim da to nije.
pdx je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2013., 11:44   #637
Juice
Fresh Juice
Juice's Avatar
Postovi: 4,563
A kak brzo ti napuni do tih 55%?
Meni se na custom romu zna tu i tamo desit da jako sporo puni. Kad skužim da tak puni dovoljno je samo ištekat pa uštekat opet punjač iz moba. Ili u kranjem slučaju restart i nakon toga normalno puni.
Staro 14.10.2013., 11:56   #638
pdx
pdx's Avatar
Lokacija: krk
Postovi: 506
Autor Juice Pregled postova
cijelu noc i samo do 55 ili 70 tako varira
Staro 14.10.2013., 11:58   #639
Juice
Fresh Juice
Juice's Avatar
Postovi: 4,563
I tak svako punjenje?
Kabel je dobar? Da ne isporučuje manje struje pa mu zato tolko treba
Pošto si na custom romu probaj flashat opet sa full wipeom
Staro 14.10.2013., 12:04   #640
pdx
pdx's Avatar
Lokacija: krk
Postovi: 506
da tako svako punjenje , kabel je original ,a neda mi se full wipe , nego sad cekam da note 3 dojde u tmobile pa cu ga na pretplatu a ovaj s onda na stock vratiti i maknut root i ako ne bude onda radilo cu ga na reklamaciju pa kud puklo da puklo i prodat ( ali ako i dalje nebude radilo i ne priznaju to kao tehnicki kvar necu ni prodavat daT staroj da gleda s čuđenem u njega )
Staro 14.10.2013., 12:13   #641
Juice
Fresh Juice
Juice's Avatar
Postovi: 4,563
Nema veze kaj je kabel original.
I meni je original kabel na One X-u nakon godinu dana otišao, punio je nikako bio, sporo. Uzeo drugi i sve normalno.
Staro 14.10.2013., 23:18   #642
PROOF
Postovi: 67
pozdrav, imam pitanje u vezi backupa , napravio sam backup preko pc companiona i stavio pac rom, naravno da pc companion ne radi sa custom romovima pa me zanima dal ima koji drugi nacin da stavim backup osim da vracam stock, pa onda preko titaniuma ili cega vec napravim natrag backup i onda opet custom rom gore? xperia S
PROOF je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2013., 23:47   #643
CaptKirk
CaptKirk's Avatar
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 75
Imam veliki problem, pomozite! Naime, imam Xperiu E, kupljenu u t-comu ovo ljeto. Pokušao sam preko Flashtool aplikacije nadograditi firmware. Sve sam radio po opisanom postupku. Krenulo je dobro, dok nije došlo do stavke "flashing kernel.sin". Tu je zapeo i dva-tri sata je stala ista poruka, bez ikakvog javljanja greške. Tada sam prekinuo flash i mob. ne mogu više upaliti. Samo žmirne zelena lampica i ništa. Pretpostavljam da je ostao u flash modu. Provao sam re.flashati stari firmware i opet isti problem. je li to T-com nešto zaključao i kako opet osposobiti uređaj? Molim savjete, hitno mi je...inače, uređaj nije root-an i ima zaključan bootloader.
CaptKirk je offline   Reply With Quote
Staro 31.10.2013., 11:45   #644
Skini negdje potpuni nebrandirani ftf i flešni njega, ali u FlashToolu označi da sve brišeš. Trebalo bi raditi.
I vidi jel imaš sve potrebne drivere instalirane.
Staro 01.11.2013., 10:41   #645
gin.tonic
gin.tonic's Avatar
Postovi: 2,436
Zanima me, kod CyanogenMod-a, što znači Nightly i Stable?
gin.tonic je offline   Reply With Quote
Staro 01.11.2013., 11:49   #646
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,204
Nightly izlazi svaki dan i bot ga automatski builda prema zadnjim promjenama. Može biti nestabilan, imati hrpu bugova.
Stable, zadnji stabili build preporučen za upotrebu.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 02.11.2013., 11:16   #647
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,538
Pročitajte članak i obratite pažnju na tablicu u komentarima.
FlexyCore youtube channel, zastario ali dovoljno za vidjeti potencijal tehnologije i zbog čega je Google potrošio milijune €.
Core i7-6700K LGA1151 Skylake
RTX 2080 TI 11GB GDDR6
Samsung 850 EVO M.2 1TB SSD
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Zadnje izmijenjeno od: LAcy. 02.11.2013. u 11:22.
Staro 10.11.2013., 16:00   #648
sukra
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: croatia
Postovi: 21
usluga rootanja moba čk i okolica?
Poštovani vlasnik sam xperie arc s lt18 koju bi volio rootati ali posto se nebih sam upuštao u to zanima me ima li tko da mi to riješi? Hvala unaprijed
sukra je offline   Reply With Quote
Staro 10.11.2013., 16:35   #649
Juice
Fresh Juice
Juice's Avatar
Postovi: 4,563
Autor sukra Pregled postova
Cetvrti post: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2320872
Ili ova metoda ako imas neki od firmwarea navedenih u prvoj recenici: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2219711
Staro 12.11.2013., 12:06   #650
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,224
pozdrav.
ovo mi je danas bacio mob (galaxy SII, firm v2.3.3 (rootano), Opera browser) kad sam otvorio temu na PCE:
nikad prije vidio nista slicno.
jel to nesto scime se treba zabrinut ?
geronimo_2 je online   Reply With Quote
Staro 12.11.2013., 23:32   #651
xtremeboban
Datum registracije: Nov 2013
Lokacija: Sibir
Postovi: 1
Ljudi kako da provjerim konfiguraciju na tabletu,android 4,1 .... prvi put koristim tablet i apsolutno sam neupucen u njih tako da ne zamjerite ako je pitanje smijesno,ali stvarno mi je potrebno da provjerim koji je procesor i RAM,dobio sam narudzbu i mislim da sam prevaren...Hvala
xtremeboban je offline   Reply With Quote
Staro 13.11.2013., 08:59   #652
baban
baban's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: DE
Postovi: 591
Skines sa marketa 'android hardware info' (ili neku slicnu, ima ih masu) i tamo ti sve pise
baban je offline   Reply With Quote
Staro 13.11.2013., 09:57   #653
Autor baban Pregled postova
Elixir 2 vrlo dobro radi svoj posao.
Staro 13.11.2013., 13:24   #654
daxxx88
daxxx88's Avatar
Lokacija: Basel/Zg
Postovi: 1,229
Pretpostavljam da je u ovoj temi već bilo govora o ovome, no eto i "službenog" odašiljanja kanalima Google Play storea.
CyanogenMod Easy Click-Through Installer Hits Google Play Store
sretno customiziranje
[ASUS ZenBook UX303UA - i7-6500U, 8GB RAM, Intel HD Graphics 520]
What man is a man that doesn't make the world better
daxxx88 je offline   Reply With Quote
Staro 13.11.2013., 13:37   #655
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,691
stavljao sam si cm 10.2 (4.3.1) i nebrem nigdje naci opciju da iskljucim da mob sam ne odabire rijeci.
Znaci, ja nešto brzo pišem i kad stisnem space ta rijec se zaplavi i pretvori u cist nesto drugo neg sam napisao. Inace jezik i tipkovnica su mi eng (bile su i prije na cm10.1, pa nisam imao taj problem). Sve sam poiskljucio u language & input, i kliknuo sam na postavke tipkovnice i tamo sve poiskljucio al i dalje mi sere. Lud sam vec
edit: sad sam našao, popravljeno
Staro 13.11.2013., 15:23   #656
Ladybug
Ladybug's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 900
Autor daxxx88 Pregled postova
...i vec su se nasli hejteri
http://androidfannetwork.com/2013/09...-cyanogen-inc/
Ladybug je offline   Reply With Quote
Staro 13.11.2013., 18:30   #657
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Ali zanimljiva prica, nije bezveze...
Staro 14.11.2013., 17:21   #658
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,947
Nexus 4 rootanje, ako može savjet iz prve ruke, da slijedim ovo;
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2018179
Ili ima nešto bolje/kvalitetnije/jednostavnije.... ne zamjerite na dummy pitanju, zaglavija san na Samsunzima zadnjih par godina pa mi je sve novo, a moram se ekspresno riješit starog moba, dakle šta prije novi dovest u pogon.
EDIT:
Sredija... nije toliko drugačije nego na Sams aparatima
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Zadnje izmijenjeno od: Mr.Ex.President. 14.11.2013. u 22:13.
Staro 15.11.2013., 21:13   #659
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Jel ima netko iskustva sa otkljucavanjem bootloadera na Xperia Mini ST15i ?
Zanima me koji nacin je najmanje rizican, citam po netu da "sluzbeni" nacin ne radi. "Test-point" metoda navodno radi. Postoji li jos koja opcija?
Zelim otkljucati bootloader da mogu promijeniti kernel na mobu.
Inace sam zadovoljan mobom, rootan je i sve odlicno i brzo radi, dobar mi je i ovako, ali bi bio jos bolji sa nekim drugim kernelom s kojim baterija malo duze traje itd.
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15...
- prije mi je bio nick "xTreme Gamer" (profil je isti ali sam promjenio nick)
xtreme96 je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2013., 15:43   #660
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,538
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
