#11311 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,034
Updejtao pb, ručno unio DNS servere u router i komp, restartao ga, ugasio AV, stavio stock cfg - nema promjene.
#11314 |
Baja!
Lokacija: Sisak
Postovi: 761
Mislim da trebas postaviti mrezne postavke, evo tu imas ako ne znas http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=59331 , pa scrollaj do dijela gdje piše "PODEŠAVANJE MREŽNE KARTICE".
Ja sam bio lud, zaljubljen i mlad. |
#11315 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,034
Pretpostavlja se da sam stavio i statički IP ![]() A ne znam, vrtim Steam u Adminu jer samo na taj način može pokrenuti CoD2 koji ima podešen Compatibility Mode. Ako netko ima drugačiju ideju neka puca, otkrio sam da dok je CoD2 bez comp. mode-a loading multiplayera traje oko 5 minuta. Također, u Task Manageru poludi jedan proces naveden pod "svchost" al nemam točno info koji. Pretpostavljam TCP IP Handler pošto je vjerojatno u pitanju problem sa DNS-om. Kako bi ostali na Win 7/8 imate podešene mrežne postavke?
#11316 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,034
213.202.106.146:28960 10 slotova, tdm, toujane. Recite jel imate kakav mod ili prijedlog da napravim, trenutno nisam ništa stavljao niti postavljao pretjerano tako da svaki prijedlog je dobrodošao ![]() EDIT: Ako se netko razumije u postavljanje servera neka se javi, pitam support hosta ali nema baš prevelike pomoći. Naime, ne kužim kako staviti custom mape i modove, kaj god probam ne radi - server se pokrene ali je nedostupan. Hvala ![]()
95% of the world is retarded, I'm glad I am the 10%. Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 06.02.2013. u 19:39. |
#11319 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: brlog
Postovi: 488
#11320 |
Postovi: 16,681
#11321 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,034
Oooooo, ima servera, igra se naveliko... Ja sam kupio igru preko Steama. Uzeo key i instalirao punokrvnu verziju (non-Steam) jer Steam verzija ima dosta problema. Čak nije moguće vidjeti CD key iz Steama nego ima fora preko registryja.
#11322 |
Postovi: 1,441
COD 2 par pitanja & pomoć
1. dali je itko vec proba upogonit ovaj mod; http://forums.mycallofduty.com/viewtopic.php?f=2&t=6318 frend i ja juce potrosili skoro cjelo popodne i nista. ( guide ima 100 stranica ![]() 2. ako ne ima li netko iskusniji da mi bar pokaze neke osnove npr kako sebe stavit za admina i kako postavit server.cfg 3. ono šta ustvari zelim je stavit antikamp mod jer mrzim kampere a nikako ne uspjevam ( procita hrpu foruma itd ali idalje nekuzim kako ) ajmo cod majstori.......pomoc ![]() |
#11323 |
Postovi: 1,708
Jednostavno, mod se podesi u svoj folder, u komandnu liniju se stavi naredba "fs_game imefolderadisenalazimod, postavi se klasican server.cfg ( ili skini neki s neta ako neznas sam naredbe i cvarove, i to je to ). konkretno ovaj mod treba i profile list, tu stavis samo novi folder sa imenom u profiles, i dodas notepad active.txt ( i napises "server" u nju ), i dodas config_mp.cfg, i u njega napises /unbind all Prouci malo opcenito kako serveri funkcioniraju pa ces shvatit, jer tesko je uletit glavom kroz zid ![]() A za admina se postavlja rcon ( remoteconsole ) password, i svako ko ima tu lozinku moze biti admin, sve naredbe se rade preko konzole, ili preko nekih pojednostavljenih programa za to ( koje ne preporučam )
http://eu.prepsafe.com |
#11324 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 148
Pozz imam jedan cudan problem kojeg nitko nezna rijesit. Naime da skratim pricu, nemogu se spojit niti na jedan server koji je hostan u hr a na ostale mogu bio to talijanski njemacki ruski bugarski itd... Odbrojava mi onaj "awaiting connection" i tako do prekosutra. Prije je sve bilo normalno a sad do prije 2 tjedna mi se javio taj problem. U ruteru nije problem jel mi se frend probao spojiti na te iste server preko mojeg wlana i njemu se hoce spojit, znaci problem je do kompa ili samo igrice. Formatiral sam vec par puta i uvijek isto. Jel mozda netko zna u cemu je problem? |
#11325 |
odakle legalno skinuti cod2, imam origigi key? jel se i dalje preko xfirea traze serveri, nisam igrao 2god? |
#11327 |
igra li netko jos? molim adrese dobrih servera ako postoje, svuda pustos, ne mogu se joinati igri ("KEY_IS_GOOD" i izbaci, ili se jednostavno nista ne dogadja kad klikam na join), hrpa servera sa retardiranim modern warfare 3 i slicnim customizacijama, zelio bih dobre stare popularne mape toujane burgundy matmata stalingrad search and destroy sa karom98 |
#11332 |
neznam jesam li ja corav ili sta, ali u ovom novom xfireu ne mogu naci opciju za upisivanje adrese servera ![]() |
#11333 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,005
Jesi nyoobara : D https://www.dropbox.com/s/0zed61nnpurjbkb/Untitled.jpg |
#11334 |
#11335 |
Postovi: 3,775
#11336 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 590
#11337 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 347
![]() Hrvatski "Call of Duty 2" (CoD2) server otvoren za sve igrače koji uživaju igrati ovu igru, posebno tip igre "Capture the flag" (CTF). Za igranje na ovom serveru nije potrebno imati original igru. 185.4.149.13:29022 cracked, 16 slots, zPAM Na Elite Tigers web stranici se mogu pročitati pojedinosti servera. |
