#631 | |
Fresh Juice
Postovi: 4,564
#632 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 600
tnx, rootao sam ga. Sada imam jedan problemčić, stavio sam cwm recovery ali mi neće bootat u njega. Kada idem bootat piše mi samo slovima "Downloading..." i stoji tako.
Darker than a moonless night and hotter than hell itself, that is coffee. |
#633 |
Fresh Juice
Postovi: 4,564
Kako si flashao recovery? |
#634 |
Postovi: 600
hmm, pa preko defaultnog recovery-a koji je bio na mobu. Stavio na sd karticu cwm i u boot loaderu na update.zip
#635 |
Fresh Juice
Postovi: 4,564
Mislis preko bootloadera. Stock recovery nema veze tu nista Si skinuo dobru verziju? Provjerio md5 jel dobar? |
#636 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: krk
Postovi: 507
decki pitanje , naime baterija mi se nikako ne puno do kraja 100% tj ni problizno samo do 55+- sta bi to moglo biti ? prije je sve bilo normalno do 100 je islo preko noći sad nece vise ![]() |
#637 |
Fresh Juice
Postovi: 4,564
A kak brzo ti napuni do tih 55%? Meni se na custom romu zna tu i tamo desit da jako sporo puni. Kad skužim da tak puni dovoljno je samo ištekat pa uštekat opet punjač iz moba. Ili u kranjem slučaju restart i nakon toga normalno puni. |
#638 |
Lokacija: krk
Postovi: 507
#639 |
Fresh Juice
Postovi: 4,564
I tak svako punjenje? Kabel je dobar? Da ne isporučuje manje struje pa mu zato tolko treba Pošto si na custom romu probaj flashat opet sa full wipeom |
#640 |
Lokacija: krk
Postovi: 507
da tako svako punjenje , kabel je original ,a neda mi se full wipe , nego sad cekam da note 3 dojde u tmobile pa cu ga na pretplatu a ovaj s onda na stock vratiti i maknut root i ako ne bude onda radilo cu ga na reklamaciju pa kud puklo da puklo i prodat ( ali ako i dalje nebude radilo i ne priznaju to kao tehnicki kvar necu ni prodavat daT staroj da gleda s čuđenem u njega ) |
#641 |
Fresh Juice
Postovi: 4,564
Nema veze kaj je kabel original. I meni je original kabel na One X-u nakon godinu dana otišao, punio je nikako bio, sporo. Uzeo drugi i sve normalno. |
#642 |
Postovi: 67
pozdrav, imam pitanje u vezi backupa , napravio sam backup preko pc companiona i stavio pac rom, naravno da pc companion ne radi sa custom romovima pa me zanima dal ima koji drugi nacin da stavim backup osim da vracam stock, pa onda preko titaniuma ili cega vec napravim natrag backup i onda opet custom rom gore? xperia S |
#643 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 75
Imam veliki problem, pomozite! Naime, imam Xperiu E, kupljenu u t-comu ovo ljeto. Pokušao sam preko Flashtool aplikacije nadograditi firmware. Sve sam radio po opisanom postupku. Krenulo je dobro, dok nije došlo do stavke "flashing kernel.sin". Tu je zapeo i dva-tri sata je stala ista poruka, bez ikakvog javljanja greške. Tada sam prekinuo flash i mob. ne mogu više upaliti. Samo žmirne zelena lampica i ništa. Pretpostavljam da je ostao u flash modu. Provao sam re.flashati stari firmware i opet isti problem. je li to T-com nešto zaključao i kako opet osposobiti uređaj? Molim savjete, hitno mi je...inače, uređaj nije root-an i ima zaključan bootloader. |
#647 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,539
Pročitajte članak i obratite pažnju na tablicu u komentarima. ![]() FlexyCore youtube channel, zastario ali dovoljno za vidjeti potencijal tehnologije i zbog čega je Google potrošio milijune €.
Zadnje izmijenjeno od: LAcy. 02.11.2013. u 11:22. |
#649 | |
Fresh Juice
Postovi: 4,564
Ili ova metoda ako imas neki od firmwarea navedenih u prvoj recenici: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2219711 |
#651 |
Datum registracije: Nov 2013
Lokacija: Sibir
Postovi: 1
Ljudi kako da provjerim konfiguraciju na tabletu,android 4,1 .... prvi put koristim tablet i apsolutno sam neupucen u njih tako da ne zamjerite ako je pitanje smijesno,ali stvarno mi je potrebno da provjerim koji je procesor i RAM,dobio sam narudzbu i mislim da sam prevaren...Hvala |
#654 |
Lokacija: Basel/Zg
Postovi: 1,229
Pretpostavljam da je u ovoj temi već bilo govora o ovome, no eto i "službenog" odašiljanja kanalima Google Play storea. CyanogenMod Easy Click-Through Installer Hits Google Play Store sretno customiziranje ![]()
[ASUS ZenBook UX303UA - i7-6500U, 8GB RAM, Intel HD Graphics 520] What man is a man that doesn't make the world better |
#655 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,691
stavljao sam si cm 10.2 (4.3.1) i nebrem nigdje naci opciju da iskljucim da mob sam ne odabire rijeci. Znaci, ja nešto brzo pišem i kad stisnem space ta rijec se zaplavi i pretvori u cist nesto drugo neg sam napisao. Inace jezik i tipkovnica su mi eng (bile su i prije na cm10.1, pa nisam imao taj problem). Sve sam poiskljucio u language & input, i kliknuo sam na postavke tipkovnice i tamo sve poiskljucio al i dalje mi sere. Lud sam vec ![]() edit: sad sam našao, popravljeno ![]() |
#656 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 900
![]() http://androidfannetwork.com/2013/09...-cyanogen-inc/ |
#658 |
Torrent freek
Postovi: 3,947
Nexus 4 rootanje, ako može savjet iz prve ruke, da slijedim ovo; http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2018179 Ili ima nešto bolje/kvalitetnije/jednostavnije.... ne zamjerite na dummy pitanju, zaglavija san na Samsunzima zadnjih par godina pa mi je sve novo, a moram se ekspresno riješit starog moba, dakle šta prije novi dovest u pogon. EDIT: Sredija... nije toliko drugačije nego na Sams aparatima ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Mr.Ex.President. 14.11.2013. u 22:13. |
#659 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Jel ima netko iskustva sa otkljucavanjem bootloadera na Xperia Mini ST15i ? Zanima me koji nacin je najmanje rizican, citam po netu da "sluzbeni" nacin ne radi. "Test-point" metoda navodno radi. Postoji li jos koja opcija? Zelim otkljucati bootloader da mogu promijeniti kernel na mobu. Inace sam zadovoljan mobom, rootan je i sve odlicno i brzo radi, dobar mi je i ovako, ali bi bio jos bolji sa nekim drugim kernelom s kojim baterija malo duze traje itd. |
#660 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,539
