system kaiser
Postovi: 194
SMPS sklop - pregorjeli otpornik
Pozdrav, Ako se ne varam rekao bih da se ovdje radi o SMPS sklopu. Uglavnom na diodnom mostu je doslo do kratkog spoja pa su se najbliza dva otpornika skurila. Kljucni su ovaj CL1101 PWM regulator struje i SVF2N60MJ MOSFET. Evo i shema koju sam nacrtao iz onoga sto sam vidio na plocici (samo SMPS dio bez trafo-a): ![]() Nadam se da sam dobro iscitao sa plocice. ![]() Izlaz iz MOSFET-a ide u mali trafo na samom PCB-u, vjerovatno sa 300V na 5V ili 3.3V a sluzi samo za napajanje jednog sklopa koji upravlja relejem i motoricem. Sve to se nalazi na jednom malom PCB-u. Odavde sam prokljuvio svrhu portova na CL1101: http://www.cnledw.com/inter/upload/2...1103219970.pdf Google translate radi. Dakle traze se vrijednosti ovih PR6 i PR14. Evo i kako izgleda PCB: https://lh5.googleusercontent.com/-u...81340_show.jpg https://lh5.googleusercontent.com/-v...929_181755.jpg Update: Nasao sam neku shemu gdje se primjenjuje CL1101 i mislim da je dosta slicna: ![]() CL1101 se primjenjuje za do 7W. Malo sam updejtao i svoju shemu gore. Da li je sigurno krenuti sa 100Ohm umjesto ova dva skurena??
<FLEET> </FLEET> cat.7 - where crosstalk is not an issue anymore. Zadnje izmijenjeno od: _saiko. 05.10.2013. u 23:51. |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Kako si dosao do ovih megaohmskih vrijednosti? |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
slika je premala da bi provjerio shemu, ali shema ti nije dobra. |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,248
Onaj otpor na ulazu ti sigurno nije 10k, nego ili 1ohm ako je treća pruga srebrna ili 10ohm ako je zlatna. Ali nebitno, koliko vidim to je nekakav AC-DC SMPS konverter poput onih u adapterima za mobitele i modeme. Na sličnoj shemi koju si dao su ta dva otpornika (r8 i r9) koje tražiš 3.3 i 4.7 ohm pa probaj s tim vrijednostima. Ako zadimi najbolje ti je probati skontati koji je napon taj adapter davao i uzeti već spomenuti adapter od mobitela (za 5v) ili modema (za 12v), toga se nađe za 10ak kn. Otvoriš ga sjekirom ili odvijačem i uzmeš pločicu i ugradiš tamo gdje je ta bila. |
