		#4531 |
					Postovi: 251
	Kad sam bio mlad mislio sam da je novac najvažnija stvar u životu; sad kad sam ostario znam da jest! - Oscar Wilde  |
		#4532 | |
			 MiningMod
					Postovi: 8,715
 Možeš zamoliti, pitati, to te ništa ne košta...ono,mozda je i neispravan ako se tako ponaša  |
		#4533 |
					Postovi: 251
		 Ajd baš ću otić do Linksa pa vidit.. Nije neispravno, jednostavno takvo napajanje - povećanjem potrošnje ubrzava se cooler, jako glupo napravljeno jer nema opravdanja da je u idleu potrebno da se ventilator toliko vrti. Razumio bi da se počne vrtiti pod loadom. Prije toga sam imao dva Sharkoona, 350W i 430W, puno puno tiša napajanja...
		#4534 |
					Postovi: 8,219
	Sent from AS/400.  |
		#4535 |
					Postovi: 311
		 [QUOTE=FRipper;2465263]Taj Silencer, je Seasonic ispod haube i napajanje je odlično...Antec nema dobra napajanja u tom rangu love, tako da bas i nemas tu neke dileme Je li ima kabele za PATA HDD i optiku? ![]()  |
		#4536 |
			 in-plane switched
			Datum registracije: Sep 2013
					Postovi: 33
		 evo šta od kablova dolazi u njegovom pakovanju: http://www.anandtech.com/show/5844/p...-mk-iii-400w/3 dakle, imaš i jedan rezervni molex ![]()  |
		#4538 |
					Postovi: 7,671
		 Kakvi su vam Forton Hexa 400?
				__________________  |
		#4539 |
					Postovi: 34,010
		 Ima prekratke kabele. Pogotovo EPS 4pin. U slučaju da ti je napajanje dole u kućištu, nećeš moći kabelom do proca gdje se obično nalazi EPS konektor.
	"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein  |
		#4541 |
			Datum registracije: Apr 2013
					Postovi: 1,336
		 Imam ga ja nekih par mjeseci..nema nikakvih zamjerki osim tih kratkih kablova zbog kojih sam morao na e-bayu naručit ekstenzije za P4 i 24pin kablove, ali sve skupa me koštalo 3 dolara pa nije strašno..jako je tiho..rekao bi nečujno u radu..ali uz sve pluseve, mislim kako ti je Corsair CX430W za 15 kuna bolja kupnja...  |
		#4544 |
			 Split resist itself!
					Postovi: 4,037
	![]() Pomelo mi sig -.-  |
		#4545 |
		#4547 |
					Postovi: 311
		 Što je onda ovo: http://ocz.com/consumer/power-supplies  ![]()  |
		#4548 |
			Datum registracije: Aug 2003
					Postovi: 104
		 pozdrav ljudi konfiguracija je slijedeca Procesor s1155 Intel Core i5 2500K 3.3GHz Matična ploča s1155 Asrock P67 PRO3 - Intel P67, ATX, 4xDDR3 2133MHz Memorija DDR3 1600MHz 8GB Kingston HyperX Genesi (Kit of 2)CL9 DIMM SSD SATA III 60GB OCZ Agility 3, 2.5", AGT3-25SAT3-60G Napajanje 550W XFX Core Edition 80 - EasyRail technology Zalman CPU cooler. CNPS7X LED FAN: PWM 92mm blueLED fan LG DVDRW 22x GH22NS70 SATA Black bulk HDD SATA III 500 GB WD Caviar Blue, 3,5", 7200 rpm, 16 MB,WD5000AAKX Kućište Fractal Design Define R3 Black Pearl Monitor LED 23" DELL U2312 Grafička MSI GTX560-Ti,TwinFroz II ,2GB, DirectX11 koje napajanje preporučujete jer ovaj XFX klikce i strah me? ![]()
	sTay tUned  |
		#4549 |
					Postovi: 34,010
		 Nema te čega biti strah jer je to odlično napajanje. Ako klikće, nosi ga na reklamaciju. Ako ti odobre novo, onda nam se javi da ti pomognemo u odabiru.
		#4550 | |
			 MiningMod
					Postovi: 8,715
		#4552 |
			Datum registracije: Sep 2004
					Postovi: 817
		 Trenutno komponente iz potpisa,a planiram uzeti GTX 760,pa molim preporuku za neko napajanje razumne cijene.Hvala. Edit:naglasak na tiho napajane Zadnje izmijenjeno od: Hrubi. 02.10.2013. u 13:24. Razlog: edit  |
		#4553 |
					Postovi: 34,010
		 Šta je tebi 'razumna cijena'? Od napajanja XFX 550W (rebrandani Seasonic), Seasonic 520/620W, OCZ Silencer 500/600W (isto Seasonic).
		#4556 |
			 woot!!!
					Postovi: 2,498
		 Ako zelis modularno OCZ ZT 550W. Nazalost kolko vidim OCZ Silencera vise nema nigdje...  |
		#4557 |
			Datum registracije: Jun 2010
					Postovi: 3,319
		 @Veve Taj OCZ je lutrija sto se tice "tisine" ventilatora tako da bas nije sigurna preporuka. @Hrubi LC PROLINE 500W je za malu lovu odlicno napajanje s tihim ventilatorom i dovoljno snage za tvoj pc - napomena 4pin konektor za mbo je dosta kratak pa je nemoguce provlacenje na straznju stranu vec ce morat ici ispod graficke i uz mbo. Ako te to smeta idi na vec spomenute CX, XFX, Seasonic. Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 03.10.2013. u 01:29.  |
		#4559 | |
				Lokacija: Rijeka / Grobnik
					Postovi: 4,273
 to je bilo pred kakvih godinu danas kad sam proucavao. neznam dali se u meduvremenu sta promjenilo. moram samo napomenut da sam sa doticnom serijom imao neg iskustava i vratio sam 2 komada zbog nesnosnog cvrcanja i uzeo XFX (unutra sisa). poz  |
		#4560 |
					Postovi: 355
		 Pozdrav! Dakle, konfiguracija iz potpisa: E8400, ATI HD4850, HDD 1 TB, 2GB DDR2 1066, 3 ventilatora, jedan DVD-RW. Napajanje je Enermax Liberty 400W. Mislim da imam problema s napajanjem. Naime često mi se dešava da pri prvom paljenju (nekad i prva dva) mi uopće neda sliku, pa moram gasit i opet palit pa bude sve ok. Ali od prekjučer, kad nije dao sliku, ugasio sam ga i više nisam mogo upalit uopće. Znači stišćem gumb i niš se ne dešava, samo se čuje jedan tihi klik iz napajanja za svaki pritisak gumba, ili ako držim gumb onda stalno klikće. I ledica na maturalnoj blinka u skladu s kliktanjem. Probao sam sve ištekat, clear CMOS, čak iskoristio priliku pa sve počistio od prašine i namazo pastu novu na procesor i grafičku, ali opet isto, neće upalit. Danas idem upalit samo sa spojenim procesorom, bez diska, grafičke i ostalog i zavrti ga. Onda sam spojio i sve ostalo i upalio ga je, ali došo je do Windowsa i odma ga ugasio. Nakon tog opet nisam mogo uopće upalit, neće ni zavrtit, kao i prekjučer. Tako da sumnjam da mi je napajanje otišlo kvragu. Probo sam s frendovim Fortronom 400PNF, i s njim upali svaki put i svaki put odma da sliku, ali dođe do Windowsa i bluescreen mi izbaci svaki put. Njegovo napajanje ima samo 4-pinski EPS konektor, a moja matična treba 8-pinski, pa sumnjam da ga i to muči. OVdje sam došao pitati jel sumnjam na dobru stvar i da mi preporučite neko novo napajanje koje bi mi trajalo idućih barem 4-5 godina i, naravno, išao bi na puno jaču konfiguraciju kroz max 6 mjeseci, godinu dana. Samo što onda moram mijenjat sve, pa bi vas molio da preporučite nešto što bi moglo upogonit nekakav i5 možda procesor i jaču grafičku i rame i sve jače, ali naravno ne znam točno šta ću kupovat i kada. Tako da mi treba nešto što će moć pogonit nekakav midrange komp u slijedećih par godina. Također sam mislio preko njuškala nešto pogledat i pitat da prvo isprobam napajanje, da vidim dali je do njega, da ne kupujem bezveze. Ima li ko iz Zagreba da možda ima neko napajanje koje bi mogao probat? I da, po mogućnosti bi volio modularno napajanje, ali ako je puno skuplje, onda ne. I napajanje mi u kućištu stoji ISPOD matične, znači treba mi dugački EPS konektor. Jeli ovo čemu? EDIT: budući da je počeo palit, ali javlja bluescreen kod loadanja Windowsa, pa ću postavit ovo pitanje na hardverskim problemima. Zadnje izmijenjeno od: marke. 13.10.2013. u 22:28.  |
