#32 |
Postovi: 525
kako vama ide temperatura sa FX-om??meni FX8320 na stock postavkama ide do 57 stupnjeva u full loadu sa Thermalrightom 120 na njemu...jel je to normalno ili procesor je po defaultu tako vruc? |
#38 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Dubrava kod Vrbovca
Postovi: 270
Upravo stavio procesor pod vodu Upalim prime95 da vidim kako se grije,kad ono ventilatori se zaletavaju. Smanjiva mi mnozitelj pri opterecenju. U biosu sve pogaseno za stednju itd. Pokrenem prime95 opet smanjiva mnozitelj Zagledam temp ploce vrm-ova oko 50C Bacim ventilator da puse po njima i sad sve opet po starom,radi bez frke. ![]()
#41 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
Meni je NB na 2200MHz, napon za chipset nisam ni dirao. Inače sam na 1.91A EFI-iju, malo je buggy - recimo HT/NB dizanje ne radi uvjek, nego ostane tvornički, ali čovjek se navikne. Sa 1.80 EFI-ijem držim HT i NB na 2600MHz, to je jako stabilan OC EFI, ali ne nudi mi neke stvari koje mi trebaju sa 1.9X EFI-ijima. |
#42 |
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: POŽEGA
Postovi: 272
#44 | |
Postovi: 525
jel to CPU-Z malo laze?nema sanse na na tom naponu potegne 4.3 ghz.mislim da komp nemoze ni POST-ati na tom naponu ![]() |
#45 |
Lokacija: POŽEGA
Postovi: 272
#47 |
Postovi: 493
#50 |
Postovi: 493
Evo malo overclocka isto undervoltan voltaža 1.300 stabilna jedino zaboravih upaliti test za temperature ali kretale su se od 57c do 61-62c max probao sam rukom katanu i bio je mlak na dodir pa sam nekako bio malo skeptičan da ima tu 60c al ajd dobro..važno je da mali šljaka na 4ghz evo i sličica... ![]() ![]() |
#52 |
Postovi: 493
A čuj nije baš pretjerano skup a ima odlične preformanse ..iskreno nemislim ni ja mog nešto ekstremno klokati.. više mu volim naći undervolt pa ga spucati sa manjom voltažom a i ova katana nije baš za ekstremnije klokanje ali drži ga uredno oko 50c u igrama klokanog na 4ghz što po meni je i više nego dovoljno, možda kad se dokopam nekog jačeg hladnjaka probam izvući bar 4.5ghz.. za sada je i ovo dovoljno a i na default postavkama radi i više nego dobro.. ![]() |
#53 | |
Postovi: 493
![]() pa sam još nižu voltažu tražio i malo štelanja u biosu i evo ga stabilan.. ![]() jedino zaboravih isključiti u biosu qnc.. ![]() pod prime-om nakon 5 sati...slika.. ![]() |
#56 |
Postovi: 2,327
Evo nisam imo puno vremena pa nabrzinu podesio latencije memorije na 9,9,9,24 i digao multi na 20.voltaza -0.50 tj u full loadu 1.296 po cpu-z stabilan pol sata Intel burn test na 4.2 Ghz fx 8320 na gigabyte 990xa ud3 sa ukljucenim hpc tak da nema trotlanja sutra bum se jos igro sa llc-om i voltazom malo problem je kaj je meni temp u hwmonitoru u loadu 60-63 c a imam 212 evo kaj nije to malo previse a za tmp 3 mi pokazuje 15 c kojim to softverom treba gledat tempove za 8320? |
#57 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
#58 | |
Postovi: 525
#59 | |
Postovi: 493
jedino što su ovi nova arhitektura,dvije jezgre više malo jači u multitaskingu.. i trebalo bi ti puno manje voltaže za overklok ..koliko vidim ovaj tvoj juriša na 1.5v.. sa tom voltažom i dobrim hladnjakom mogao bi navući visoke taktove na recimo Fx-u 8320.. |
#60 |
Postovi: 493
