Staro 29.08.2013., 20:49   #1
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
DTS, DTS-HD, TrueHD u AC3 (MKV)
Ovako, imam neke MKV kontejnere koji sadrže:
DolbyDigital TrueHD ili DD TrueHD (Digital) - tj. DTS HD
E sad, WDTVLive radi samo digital passthrouh, no moj TV naravno isto ne može primiti DTS-TrueHD, a ne pada mi na pamet kupovati Reciver sam zbog tog.
Znači:
Trebam pretvoriti audio iz tih MKVova u samo DTS-Dolby Digital ili AC3 a da ne diram kvalitetu slike, odnosno video kontejner. Ono što bih želio jest dodati još jedan audio u postojeći MKV.
Pitanje je, kako, s kojim programom - i naravno, neka je što jednostavnije.
Hvala
MC
Staro 29.08.2013., 21:27   #2
smirnoff
smirnoff's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,178
hmmmm... gledat film u HD sa običnim stereo...ccc...
mislim da ne može samo audio, već moraš odvojiti audio pa onda ponovo remux što degradira video...prekomplicirano...radije kupi neki AV rec. imaš ih i ovdje na oglasniku pa slušaj kak treba zvuk.
Staro 29.08.2013., 21:38   #3
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,597
Ehm, koliko se sjecam, 1. generacija WDTV-a nije imala podrsku za DTS, pa sam nekim malim softom u par minuta prekodirao zvuk u AC3 bez diranja videa. Proguglam malo pa javim.
Evo, nasao u 1. temi o WDTV-u.
http://www.videohelp.com/tools/PopCo...AudioConverter
Zadnje izmijenjeno od: nino. 29.08.2013. u 21:45.
nino je online   Reply With Quote
Staro 29.08.2013., 22:10   #4
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Autor smirnoff Pregled postova
Ma ima način da se ne dira video, samo čitao sam neke postove na netu pa me zabolila glava kad su počeli nabrajati nekoliko software-a i 50 koraka.
Autor nino Pregled postova
E super, pogledati ću sutra detaljnije. Ako tko ima direktnog friškog iskustva, neka bude slobodan našvrljat nešto
MC
Staro 30.08.2013., 13:51   #5
smirnoff
smirnoff's Avatar
Postovi: 1,178
ajd, baš da vidim jel to radi...
EH!! ček malo, a da staviš na WD zvuk na stereo a ne optical ili HDMI i to spojiš na obično pojačalo???
Staro 30.08.2013., 13:59   #6
sodom
sodom's Avatar
Postovi: 593
Ako WDTV ne može napravit downmixing iz TrueHDa i DTS-HDa ništa od toga, a čini se da ne može.
sodom je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2013., 14:05   #7
smirnoff
smirnoff's Avatar
Postovi: 1,178
Autor sodom Pregled postova
WD live??
kak kod mene radi preko optike DTS. A tip veli da ima mkv, dakle nije ni full HD...
Staro 30.08.2013., 14:19   #8
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
DTS i DTS-HD su dvije različite stvari. DTS mi radi, ali ne radi DTS-HD, jer WDTVLive ne može to dekodirati, te jedino može napraviti PassThrough.
Našao sam na njuškalu za 1600 kn reciver, koji vrijedi novi 3.500 kn al neda žena
Poigrao sam se malo s ovim programom na poslu, a kad dođem pokušat ću vidit kako točno dela...
MC
Staro 30.08.2013., 18:00   #9
sodom
sodom's Avatar
Postovi: 593
WD live??
Da , ovo što je Sa_Stilom napisao post iznad. Nisam imao WDTV uređaje ali kolko vidim za ovo što mu treba rješenje je receiver.
Inače ima na forumu jedan Denon (iz Rijeke) koji bi za tu svrhu poslužio, uz to tražena cjena je + . Za nekoga tko gleda .mkv sa HD zvukom takvo pojačalo je "must have" .
Zadnje izmijenjeno od: sodom. 30.08.2013. u 18:06.
Staro 30.08.2013., 19:19   #10
Thundercool
Plebium
Thundercool's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 156
Sorry na uletu, ali može li H1TV STB odkodirati DTS?
Dva dana sam već na mukama, neće i neće a informacija na netu ko zuba u babe.
Koristim TVersity i sve radi samo .mkv sa DTS nece.
lud sam više...
Thundercool je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2013., 19:22   #11
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,582
ne nema sanse zaboravi na to. AC3 je vrh za takve uredaje. DTS se placa masno i zato ga ni ne podrzavaju svi uredaji.
Sa stilom savijet stavi zvuk u wdtv.u na stereo i propusti ga na tv i stvar mora radit jer ce ga onda wdtv rjesit.
Staro 31.08.2013., 09:09   #12
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Ma ne mora. Bit je da želiš "gledati" (naglasak) a ne slušati film. Naravno, Receiver i 5.1 daje dodatni extra doživljaj.
Autor jurbAs Pregled postova
Jurbas, to što govoriš radi s DTSom, ali ne s DTS-HD.
Nego, ja sam baš zavrtio program i radi, doduše ne što sam ja htio. Evo log:
eac3to v3.24
command line: "F:\PopCorn Audio\Tools\eac3to\eac3to.exe" F:\_DoIT\AudioConverter\20130831\1.thd F:\_DoIT\AudioConverter\20130831\1.AC3 -640
TrueHD, 5.1 channels, 48kHz
Decoding with libav/ffmpeg...
Encoding AC3 <640kbps> with libAften...
Creating file "F:\_DoIT\AudioConverter\20130831\1.AC3"...
Original audio track: max 24 bits, average 16 bits, most common 16 bits.
eac3to processing took 11 minutes, 15 seconds.
Done.
Znači, 11 minuta, ukupna veličina MKVa je 15 GB. Ovo je radio DC Laptop na 2 GHz. Ja zadovoljan, bojao sam se da će trajati satima.
Nego, "problem" je sljedeći:
- MKV je imao 4 audio trake, sljede:
1. DTS-HD (audio)
2. DTS (komentar)
3. DTS (komentar)
4. DTS (komentar)
Ovo konvertiranje je napravilo to da je umjesto 1. DTS-HD konvertirao u AC3.
Doduše, ja sam želio da prebaci u DTS, no i ovo je OK.
Ovo je info:
Audio #1
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Codec ID : A_AC3
Duration : 2h 1mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 640 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Rear: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
No, ono što sam htio je da taj AC3 doda, a ne da mi makne DTS-HD. Znači, da doda tako da imam 5 audio traka.
Moram nekako vidit da li to može.
MC
Staro 31.08.2013., 09:20   #13
smirnoff
smirnoff's Avatar
Postovi: 1,178
Autor Sa_Stilom Pregled postova
gledati HD film a slušati 2 kanala i to low ress koliko zvulje na TVu mogu dat (500-10 000Hz) je overkill...ako si već investiro u TV pa daj odriješi kesu i zaokruži cijeli doživljaj...
a za dodat track u video zapis moraš napraviti remux...a kako velim onda se rekodira i video i to više nije to...
al baš me zanima kakav je to mkv koji ima DTS ES unutra - ja nijednom nisam naletio na to a već 3 godine gledam mkv sa DTS zvukom
EDIT: onaj receviver Denon je prodan (bar tako veli vlasnik) i to je bila "top-of-the-pops" prilika u zadnje vrijeme
kad se jednom proba DTS zvuk (na prosječnom sistemu AV rec + zvulje) nikada se ne vraća na AC3 (kao i DD naspram Dolby pro logic - koji sam čuo 1994g i bio je WOW, ali danas...)
Staro 31.08.2013., 11:16   #14
sodom
sodom's Avatar
Postovi: 593
Ako si prvenstveno vizualni tip onda da
Ali kad se navučeš na surround nakon nekog vremena ti postane zvuk bitan koliko i sama slika.
Staro 31.08.2013., 12:47   #15
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Frajer prodaje Yamahu 7.1, 3D, i sve ostale điđe miđe:
http://www.njuskalo.hr/hi-fi-kompone...-oglas-7844012
Kesu treba odriješiti za važnije stvari trenutno. TV nisam imao, pa sam morao nešto uzet.
Da, čitao sam o tom remuxu i to mi je bezveze jer to i sigurno traje satima.
Ovaj PopCorn MKV je odličan, mogu se samo nadati da će dodati kao što su dodali za DTS, preserve track.
Za sada u True-HDu nema te opcije, velim, nadam se da će je dodati.
MC
Staro 31.08.2013., 12:56   #16
Mad_Duke
Bok! Nisam vidio prije post.
Samo skini MKVToolNix. Sa njim hitiš van streamove koje ne želiš, a ubaciš koje trebaš. mmg.exe je GUI dio paketa MKV Mergea. Par klikova i to je to. Stvar gotova koliko ti je brz hard (ajmo tako reći).
A što se zvuka tiče, surround me živcira, imam dva uha, a slika je ispred mene. Uvijek dobar stereo ispred surrounda kod mene Pa eto, sto ljudi, dvjesto sisa.
Staro 31.08.2013., 13:13   #17
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Jao, što se prije nisi javio, taman sam stisnu DELETE na 15 GB film...
MC
Staro 31.08.2013., 14:55   #18
sodom
sodom's Avatar
Postovi: 593
Da, to je fraza koja se često čuje među ekipom koja je upučena donekle u "zvuk" i generalno se slažem sa time no to se odnosi isključivo na kako si napisao "dobar stereo" i "loš surround" što si izostavio. To bi bili svi oni plastikaneri koji se prodaju u konzumu kraj salate i krumpira i tako to.
Dobar surround je priča za sebe i stereo kao takav ne može dočarati ni pola onoga što surround čini a otuda ona druga fraza: za početak uzmi AV pojačalo i dobre stereo zvučnike , kasnije ćeš ostalo
Staro 31.08.2013., 21:37   #19
Mad_Duke
Nope. Sto ljudi, sto čudi. TV (platno... whatever) je prozor u drugi svijet, ako gledam kroz prozor čujem što dolazi iz njegovog smjera. Surround mi je apsolutno nepotreban. Daj mi Oculus Rift i uzet ću si surround :P Zato sam rekao svakom svoje.
Staro 01.09.2013., 09:36   #20
smirnoff
smirnoff's Avatar
Postovi: 1,178
apsolutno se slažem...pojedinci koji su odrasli na gramofonu i doživjeli prelazak mono u stereo uporno zagovaraju stereo domenu, iako ne kuže da se zvuk za film radi zasebno a to nije neko umjetno okruženje zvukom proizašlo iz 2 kanala. Kao nekad "3D surround" kak je bio marketinški trik.
Tako da nije isto slušati stereo (svi kanali zbućkani u dva kanala) i 5.1 ili 7.1...
Tko got tvrdi da se u film može uživjeti samo sa nekim Rotelom 2 kanala i Audio epilog zvučnicima nek poslušaju neki prosječan 5.1 sistem.
al mene i dalje zanima ko je sa mkv stavio DTS-ES??? veća je datoteka zvuka neg slike...
Staro 01.09.2013., 09:47   #21
Mad_Duke
Pa ne "zmućkaš" sve kanale u dva. Fino narihtaš da ti odgovara setup za stereo i vozi. I opet će meni recimo bolje zvučati nego neki 5.1 7.1 sustav iste vrijednosti.
Kakve veze ima mono u stereo?
I na koju foru na nečemu veličine 15 gigi može Dolby TrueHD ili DTS HD audio biti veći od videa?
Staro 01.09.2013., 09:48   #22
wireless_os
wireless_os's Avatar
Postovi: 613
Da odgovorim vlasniku teme... ako jos nisi nasao zadovoljavajuci program, probaj Freemake Video Converter. Ja sam njime radim audio konverziju iz bilo cega jaceg od DD u DD. Radi savrseno. Ako pokusas sa njime i zapnes, javi se na PM.
Intel Celeron G1820
ASRock H81M-HDS
8 GB Kingmax
23'' LG Flatron W2361V
NVIDIA GeForce GTX 960
Samsung Spinpoint F1 @ 1 TB
INTEL SSD - 120 GB
LC POWER LC6650GP3 V2.3
Antec Sonata Elite
MX 518
Logi tipkovnica neka..
NuForce usb DAC
Zadnje izmijenjeno od: wireless_os. 01.09.2013. u 09:54.
wireless_os je offline   Reply With Quote
Staro 01.09.2013., 10:02   #23
smirnoff
smirnoff's Avatar
Postovi: 1,178
ma bio sam malo metaforički nadaren...
al svejedno, zašto je netko radio mkv i ostavio DTS-ES???
i jel nema na netu verzija sa običnim DTS ili AC3...???
htio sam naglasiti da starija populacija koje je bila mladolika u vrijeme prelaska sa mono na stereo ostaju pri svome ne priznajući napredak tehnologije.
kod slušanja stereo, sa zapisa koji je 5.1 svi kanali su zmućkani u 2.
da nije tako ti na na 2 kanala čuo samo efekte, ali ne i dijalog koji je na centralnom kanalu.
Staro 01.09.2013., 10:12   #24
wireless_os
Postovi: 613
Dijelu populacije je stereo sustav (kvalitetni) prioritet zbog slusanja glazbe. A gledat filmove, tj slusati, na takvom sustavu nije tako lose. Naravno nije isto kao i na 5.1 ili 7.1 ali je ok.
Intel Celeron G1820
ASRock H81M-HDS
8 GB Kingmax
INTEL SSD - 120 GB
Antec Sonata Elite
MX 518
NuForce usb DAC
Staro 01.09.2013., 10:27   #25
Mad_Duke
Pa sam si narihtaš što hoćeš i u kojoj mjeri od 5.1 zapisa da ide na stereo. Ne mora biti samo zmućkano u stereo.
I ne znam o kakvom se to DTS-ES priča ili sam ja slijep pa mi promaknulo negdje da se dotični spominje.
Staro 01.09.2013., 22:41   #26
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Autor wireless_os Pregled postova
Hvala, probati ću. Moram prekopat kolekciju koju radim, garant se još negdje provukao koji DTS-HD a da nisam ni primjetio.
Što se tiče zašto je netko stavio DTS-HD, osobno nemam ništa protiv da je stavio, no što nije stavio i DTS i AC3, kao što to mnogi rade, pa riješe muke sve ostale. Pričamo o onome o čemu ne bismo trebali pričati, no radi se o pametnim Rusima.
MC
Staro 01.09.2013., 23:18   #27
Mad_Duke
Ma, nitko ne priča o DTS-HD-u, nego ovaj priča o DTS-ES, dva različita standarda, a ovaj potonji nitko nije spominjao.
Hehe, a ja recimo prođem cijelu svoju kolekciju, pobrišem sve titlove osim HR i ENG te sve audio zapise osim najboljeg (plus ako su komentari etc.).
Staro 02.09.2013., 08:46   #28
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
A je, imaš praf, DTS-ES je neš drugo, ja mislio to neka izvedenica za DTS-HD. Sad malo proguglah i svatih razliku.
S čime to sve radiš ? To brisanje itd... ? Mogao bi i ja tako, imam dosta serija koje imaju RUS i ENG. Ono što me iritira, svaki put kad pustim seriju, moram prebacivati na ENG, birati SUB da pogodim koji je dobar itd...
Jel to sve radiš s "MKVToolNix" ?
MC
Staro 02.09.2013., 08:59   #29
Mad_Duke
Yep. Sve je doslovno "drag and drop", a tak i onak nećeš nikad overwriteati file već staviš sa strane negdje, otvoriš i vidiš da ti neš nije promaknulo.
Staro 06.09.2013., 09:15   #30
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Isprobah MKVToolNix i super sam zadovoljan. Jednostavno i brzo... Hvala još jednom
MC
