Postovi: 7,504
8x AP na SX763 (pada stalno)
Evo ovako spojio san mrežu na sljedeći način: SX763 > switch > 8x DLINK DAP-1360. SX763 nema upaljen Wifi, samo jedan kabel ide na switch i sa switcha ide dalje na DAPove. Svaki dap je iskonfiguriran na način da je WPS isključen, mreža je stavljena kao IME_MREŽE (WPA2) i to je to. Kanali su 1, 6, 11. I nije nikakav problem nego sa 4 koja su relativno blizu (prizemlje, 1. 2. 3. kat), ali svi su na odovjenim kanlima. Međutim svako toliko nema interneta (SX radi) ostali APovi radi šta su dalje... I već san lud, je li do konfiguracije ili do tih APova (koji smatran da su generalno loši). ![]() |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Jesi sigurno ugasio DHCP na svim D-linkovima, i konfigurirao ih sve da ne dolazi do slučajnog klanja adresa? |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Pa da, to bi trebao raditi samo jedan uređaj u mreži, u tvojem slučaju SX. I moraš mu ograničiti rang, recimo da je on na 192.168.1.1 onda daj da drugima zadaje od 192.168.1.10 do 250. D-linkove konfiguriraj da imaju statičke adrese 192.168.1.2 - 9, mask 255.255.255.0 i gateway 192.168.1.1 i isključen DHCP |
#6 | ||
Postovi: 7,504
Postovi: 7,504
Dosta veliko područje. Ali ja san tu da skrpin iza ovoga šta je prije radio... Odvojio san kanale tako da ne smetaju. Probat ću pogasit sve DHCPove, pa ću kasnije ako ne bude radilo odovojit i SSIDove... |
Postovi: 23,505
Prije neki dan se netko žalio baš na te ap - ove a drugi kolega je potvrdio da treba ubaciti zadnji fw sa kojim rade relativno ok. Nisam provjeravao, vidi jel ima različiti fw po revizijama ako ih ima. |
Postovi: 7,504
2.14 san diga na sve. Genralno nemaju opcija i mrzin kad moran iza nekoga radit. Ali šta je tu je. |
Postovi: 7,504
Update sve radi osim jednog, a tu na kabel neman interneta ako ne upisen DNS od routera (192.168.1.1) cim to upisen ide na net... Problem je sta na svim drugim kabelima radi bez toga. Anyone? Fale 2 parice... Zadnje izmijenjeno od: Baja 001. 30.08.2013. u 15:09. |
Postovi: 7,504
Sve je napravljeno, fali pavo bila i zelena. Sad trazin druge parice, valjda je za telefon izvucen... |
#14 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 477
#17 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
I TP-link je router/modem/wireless access point, standardni od Optime. A jel nije ovo SX763: http://www.bug.hr/_cache/9b2e02ee360...92790ddf05.jpg ? 30 sekundi guglanja... poznato mi izgleda. |
#18 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 477
Da, u pravu si, sorry.. Pristupao sam routeru preko RDP-a i nije mi uopće prikazivao te opcije pod Advanced. Dakle, tvoj je prijedlog ograničiti mu IP adrese tako da prvih n odgovara broju AP-a? Primjerice, za 6 AP-a postaviti IP od 192.168.1.2-192.168.1.7? A na AP-ima postaviti onda upravo te statičke adrese? |
#20 |
Postovi: 7,504
Pod Advanced network. Ja san 2-20 ostavio van DHCPa, a ova Dlink sranja san ograničio na 15 korisnika (jer se preklapaju) tako da nema sad nikakvih problema. najveći problem je bio s APom broj 2 jer su falile 2 parice, pa bi radio jedno vrime i kasnije sve sjeba. A ja san bio kriv šta odma nisan sve žice ispita. I da majstor koji je radio prije mene iša je na WDS i cili bi SX nakon pola dana zablokira, plus uzeo je još 2 LAN porta. Ja san pogasio sve osim LANa i s tog lana na SWITCH, router puno bolje diše ![]() |
#21 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 477
Sad sam i ja stavio 2-20 van DHCP-a. Sutra moram isključiti DHCP na AP-ima i postaviti default gateway na 192.168.1.1 (router). Brine me jedino što to sve ide preko switcha, pa se bojim da on nije izvor problema. |
#22 | |
Postovi: 7,504
#23 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 477
Nikako ne mogu osposobiti AP-ve. Naime, imam HP MSR 920 router koji dodjeljuje IP adrese u rangu 31.147.214.xx i njega sam spojio na D-Link switch i sva računala spojena na switch dobivaju uredno IP preko DHCP-a. No, kad spojim AP TP-Link na switch nijedan uređaj spojen preko njega nema izlaz na net. Isključio sam DHCP u AP-u. Ima tko ideju? |
#24 |
Postovi: 23,505
A baš si Inovator: - upadaš kolegi u temu sa kojom i nema neke veze osim šta je ap u pitanju - koji ap (oznaka) nisi naveo - jesi provjerio koja verzija fw - a je u uređaju a koja na supportu - ono najvažnije, kako si ap konfigurirao |
#25 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 477
AP je TL-WA901ND. FW je zadnji dostupni. Što se konfiguracije tiče, postavljen je u AP mode, sa jednim SSID-om, postavljena je statička IP adresa koja odgovara IP rangeu routera, gateway je od routera...DHCP u AP-u je ugašen. |
#26 |
Postovi: 23,505
Koji genijalac je slagao / konfigurirao tu mrežu ? Koliko je klijenata u njoj ? Ne možeš koristiti javne ip adrese unutar privatne mreže, možda i možeš ali onda očekuj probleme vezane sa tim. Vidi: http://en.wikipedia.org/wiki/IP_address - private IPv4 network ranges Ako se radi o maloj mreži onda prvo sve prebaci na 192.168.x.x i Subnet 255.255.255.0. |
#27 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 477
Carnet je slagao, routeru se pristupa preko konzole, ja nemam pristup. |
