#4444 |
Postovi: 105
ima li kakve razlike u napajanjima npr. koje je kupljen u SAD-u i koje je kupljeno ovdje. Mogu li ovo iz SAD-a koristiti za komponente odavde. Mislim pitam ako postoje eventualno kakve razlike u standardima, utorima i sl... nisam upućen. tnx
GRAH SA BUCINIM ULJEM |
#4445 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Obrati pažnju da li napajanje može raditi na naponu naše mreže (230V). Kvalitetna napajanja imaju i veću masu, pa trebaš obratiti pozornost na troškove dostave. |
#4446 |
Postovi: 12,429
Pa sad, ako kupuje neko kvalitetnije napajanje onda sumnjam da ne radi na 100-240V. Ne znam kad sam zadnji puta vidio neko kvalitetno brand name napajanje sa sklopkom za odabir ulaznog napona. ![]()
#4447 |
Killing monsters
Postovi: 435
Molim savijet poznavatelja. Koje napajanje odabrati između: 1. Corsair VS550 (550W) - cca 350 kn ili 2. OCZ Fatal1ty Series 550W - za cca 390 kn Modularnost kod OCZ-a u odnosu na ne-modularnost kod Corsaira mi je sasvim nebitan faktor. Tražim savijet isključivo po pitanju stabilnosti u radu i kvalitete napajanja općenito. |
#4448 |
Postovi: 34,033
Ajmo drugačije. S koliko para raspolažeš i koju konfu bi trebao pogoniti to napajanje?
#4449 |
Killing monsters
Postovi: 435
Konfa iz siga koju trenutno napajanje drži bez problema. A kako taj Chief 500W i nije neka "sreća", razmišlja se o prelasku na nešto što bi bilo "future-proof" jer je u planu i jača grafika tipa GTX670 ili GTX 760/770. Lova koja bi se utrošila je max maximuma 400 kn, poželjno i ispod te cifre. Iznad - nikako. |
#4451 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Ne znam baš, xfx 450 bu na knap sa takvim grafama (770)... Trazi polovno sa garancijom, neki XFX 550 ili neki seasonic 5** ili Corsair npr kod nas na forumu Corsair CX600 - treba vidjeti samo jel nova verzija... ili nešto preko njuške, neki stari a dobri corsair sa seasonicom unutra... |
#4452 |
Killing monsters
Postovi: 435
Da pojednostavnim priču: imam opciju zamijene kupljenog artikla nakon reklamacije. Cifra je 400 kn max s tim da bi u tom slučaju nadoplatio nekih 50-ak kn. Dakle, ništa polovno. Ako već idem na novo najapanje, po nekakvoj logici, išao bih na nešto jače radi budućih nadogradnji (konkretno grafička kartica). Dakle uz Corsaira VS550 i OCZ Fatal1ty Series 550W, tu je još i Silverstone 500W ST50F-ES. Eto, od navedena 3 PSU-a (razlike u cijeni su unutar 40kn, što će reći - nebitna) which one is "best buy"?? |
#4453 |
MiningMod
Postovi: 8,715
vs550 nije ni dobro,ni jako ni išta, to odma zanemari jer je krš od napajanja fatal1ty je tu još najbolji, on isporučuje uredno cc 450w silvač je isto ok,ali isporučuje manje od ocz-a, on daje oko 400w pa eto ako biraš izmedju ta tri, to je onda fatal1ty btw zašto samo ta tri? o kojoj se trgovini radi i zar nemaju neka druga napajanja? |
#4454 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 9
Pozdrav ekipa Imam geforce 295 grafičku, pa me zanima koje bi mi napajanje bilo dovoljno ( best buy) a da se računalo ne gasi prilikom gameanja ( Crysis 3, Serious Sam 3 i slicno ), trenutno imam napajanje od 400w.. |
#4455 |
Postovi: 23,579
Prvo pa muško! Aj brzo pročitaj pravila i popuni moj komp ili navedi sve komponente ako se radi o drugoj konfiguraciji. |
#4457 | |
Killing monsters
Postovi: 435
#4458 | |
Postovi: 9
jel 600w sigurno dosta? jer sam procitao na netu da za moju graficku treba min 700w |
#4459 |
MiningMod
Postovi: 8,715
dovoljno je tebi i 500w ali da ima lufta malo uzmi cx600...nemoj drugo ništa gledati jer je i to više nego dovoljno pročitao da treba 700w...a ti još uvijek to držiš na 400w? p.s. koje sada točno napajanje imaš, model? i daj uzmi još 2gb rama... :/ takodjer napomena...imaš jako loš procesor koji ne može gurati 20% te tvoje grafičke... :/ sve u svemu komp ti je užasan..i ja bi to što prije sve riješio i kupio novo nešto :/ čak i savjet prodaj tu svoju grafičku i kupi neku 6670/7750 onda ni napajanje ne trebaš mijenjati a komp ce ti doslovce bolje raditi uzmi onda corsair cx500 ili taj fatal1ty Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 25.08.2013. u 22:14. |
#4460 |
Postovi: 12,429
Nije toliko bitna ukupna snaga koliko snaga na +12V railu i njegova eventualna raspodijela. Kvalitetno 600W napajanje će biti i više no dovoljno.
#4461 |
Postovi: 3,784
Za cifru cca 500 kn su Silenceri bolji izbor od CX-a 600. Polumodularni su, dolaze s petogodišnjim jamstvom i nije ih napravio tamo neki cwt ![]() http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=Silencer+500 http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=Silencer+600 Edit: Naravno da jesu. Preporuka za 600W-tni model, minimalno je skuplji. Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 26.08.2013. u 10:14. |
#4463 |
MiningMod
Postovi: 8,715
da,sisa je in the hub...kao i kod xfx-a cx600 sam rekao jer daje više snage od silencera 500 a isto košta (550W vs 455W)....pa ono da ima lufta na tome, jer to čuda fakat vuče struje i silencer 500 bi bio na knap ili silencer 600 ili cx600 tak bi bar ja... Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 26.08.2013. u 10:12. |
#4464 |
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 115
Ljudi moze koja preporuka napajanja iz Linksa za moju konfu jer mi je riklo napajanje pa je na reklamaciji i sada moram neko drugo uzet posto nemaju vise mog u ponudi, cijena mog je bila 520kn tada..znaci mora bit oko te cijene moze i malcice skuplje nadam se..thx |
#4465 | |
Postovi: 14,584
http://www.links.hr/?naziv=napajanje...kl=052.740.032 ili skuplje http://www.links.hr/?naziv=napajanje...kl=052.740.040 prvo isporučuje više snage na 12V (550w)- kvalitetna gp3 serija, drugo je gold učinkovito (neznam dal je kvalitetnije) a na 12V daje 492W |
#4466 |
Postovi: 469
Nakon 6 godina ode moj HX520 u vječna lovišta ... komp se ugasio i samo je zasmrdilo iz njega. Probao komp sa drugim napajanjem radi. Znači treba mi preporuka za novo napajanje, cjena do 800kn, netreba biti modularno. Može biti iz bilo kojeg dućana u ZG-u glavno da ga imaju na lageru jer moram komp osposobiti sutra. Konfiguracija je iz moj komp ... kroz godinu dana možda uzmem novi proc, maticnu i rame pa bi bilo zgodno sad kad kupujem novo napajanje da služi i u budućnosti. Gledao sam Corsair GS 800 jel se isplati ili ima nekaj bolje za te novce. Unaprjed zahvaljujem ![]() |
#4467 | |
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: POŽEGA
Postovi: 272
#4469 |
Bajker s AMD-om na dresu
Postovi: 960
Evo još jedan "što mislite" trenutak : Corsair VS 450 sa 965 phenomom i hd6770 (+ssd i "zeleni" hdd) i eventualno 1 eksterni 2.5" hdd sa strane i to je to od spajanja. Ploča je gigabyteova 990xa-ud3. U full loadu corsair "garantira" 83% korisnosti ilitiga 380W ukupno, od toga 340W na +12V railu. Po ovim online kalkulatorima taman je negdje li-la, a meni se neda kupovati još novo napajanje. Od korištenja tu je BF 3 po sat-dva-tri dnevno i svake prijestupne par sati obrade fotografija. |
