#3152 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,068
Smiješna situacija nakon one akcije s 10 Mbit free. Vratim se 28.5 na 4 Mbit (do 05.06 sam mogao imati 10 Mbit), račun za 6 mjesec dođe sa stavkom -24.00. Mislim si sve je ok jer su i brzinu vratili na 4. Dođe račun za 7. mjesec sa stavkom od 24 kn za 10 Mbit. Zovem, bit će riješeno. Kontrolirajte si račune, kao da je APP metoda ![]()
#3155 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 454
dva mjeseca mi naplate tu brzinu koju ne koristim i nakon prigovoora na fejsu to rijese,aliovaj mjesec sam se gadno pofajto s njima zbog toga,na sta ce mi oni da cu vjerovatno i na racunu za 8 mjesec isto,ebate unaprijed znaju da ce biti greska,ono wtf zamisli samo koliko njih to nije vidilo,koji imaju trajni nalog,iskreno nebi ni ja da zena nije pocela fantazirati koliki je racun,ebote te internet i ostalo ![]() |
#3157 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,068
Kod mene je zato još uvijek klasičan papirnati račun i svaka stavka se prati. Još me pita tip u SZK želim li možda e-račun. Mojima doma se kosa diže na glavi čim čuju e-nešto ili trajni nalog ![]() Navodno će sljedeći mjesec doć račun umanjen za te 24 kn. Živi bili pa vidjeli. Inače, fejsbuk podrška im je puno pouzdanija, a i ne moraš 10 minuta stiskati brojeve po telefonu da bi našao skriveno "pritisnite 0 za razgovor s agentom". Rijetko imam čast zvati ih, ali mi se čini kao da mi svaki put treba sve više vremena da dobijem opciju razgovora s agentom.
#3158 | |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 820
Barem takav račun ne možeš nikada izgubiti, stigne ti na mail ili ga možeš skinuti sa korisničkih stranica, a da se ne spominje ekološka strana toga svega |
#3160 | |
Neradnik
Lokacija: Slav.Brod
Postovi: 1,268
#3165 |
Lokacija: Viškovo,Rijeka
Postovi: 489
#3166 |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,253
Ne znam zašto ali meni su povećali brzinu.. Istina, imam MaxTV, ali prije dok MaxTv radio/ne radio brzina je bila normalna, do 4mbit. Sada, kada MaxTv ne radi, brzina je 8 ![]() Ja zadovoljan.. Fotka |
#3167 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
a meni........ napisan im je prigovor ![]() prvo je bio ADSL, radilo 4Mbit download. uzet maxTV, radilo i jedno i drugo bez frke. onda su nakon 6 mjeseci problemi, da bi mi tehnicar spustio i zakucao ADSL na 2Mbit. ajd, maxTV je radio i salje savrseno, max propusnost linije (po 763) je bila ~7.5Mbit. a od jucer, katastrofa ![]() ![]() mislim, znam ja u cemu je stvar, znaju i oni - centrala. centrala na koju su nakacili tonu usera, a ja negdje pri kraju i imam teski shit od veze. i ima tko jos koju ideju osim prigovora gdje sam im sve naveo, u krajnjoj mjeri da odlazim od njih skroz, uzimam EVO i najvjerovatnije optimu? maxTV preko satelita jednostavno ne zelim, necu dodatne zice niti nikakvo iznajmljivanje opreme, uz nesto manje programa.........
#3168 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,552
Bog dao Bog uzeo. |
#3171 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#3172 |
Postovi: 703
Teoretski kod mene to pada odmah u vodu jedva da zgrada ima za krov a kamo li za nešto drugo, ništa izgleda da ću morati naći nekoga da mi to napravi jer treba mi cca 35m kabela, dali bi bilo šta bolje da se uzme cat6 utp kabel umjesto standardnog.
Sig-5 redova normalne veličine max ![]() |
#3173 |
Postovi: 4,888
Bolje je, no pitanje je hoće li biti mjesta u kanalima.
Igor Batinic |
#3174 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Pošto tražim drugog operatera a ugovorna obaveza mi istiće u 10mj poslao sam mail t-com-u sa upitom koliko bi morao platiti "penale" za raskid te sam dobio sljedeći odgovor: Na vašoj liniji br. tel. xxxxxx aktivna je ugovorna obveza po MAXadsl priključku u trajanju od 24 mjeseca zaključno s 12.10.2013. Naknada za prijevremeni raskid ugovorne obveze naplaćuje se na posljednjem računu, jednokratno. Iznos naknade po Vašem priključku bio bi 129,50 kn plus PDV. Pa mi baš i nije jasno glede cijene, kako tako MALO pa ako može pojašnjenje znalaca što ja nakraju plaćam tih cca 150kn samo ILI..... još nešto ![]() Hvala. ![]() |
#3175 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Plača se tih 129+pdv jer ili si uzimao adsl bez akcije neke ili je bio neki popust pa je toliko razlika u popustu. |
#3176 |
Postovi: 3,253
Pa što nije bilo govora da je stupio na snagu novi zakon u kojemu korisnik u svakom trenu može prekinuti ugovor bez penala (osim što plaća ovako nešto "sitno" kao ECHO)? |
#3177 |
Postovi: 2,354
Imam samo ugovornu obavezu za Internet, a pošto razmišljam preći na H1 trio paket za 250kn što a plaćam osnovnu brzinu 4mbit i telefon 230kn jbg. bez Max-tv-a na T-comu, tako da bi u toj cijeni imao sve tri usluge. Zvao danas H1 i čovijek me uputio da neplaćam ništa već koristim t-com do 12.10. a onda me oni prebacuju s tim datumom na H1 i bez tih penala samo da moram ispuniti obrazac za prelazak(zahtijev) valjda je sada tako jer sam skroz bio na T-com-u pa nemam pojma kako to sve sad ide. A i ćekam da kolega(xulos) iz kvarta isto pređe da ćujem iskustva iz prve ruke. |
#3178 |
Postovi: 3,253
Pa ako pređeš iza 12.10 naravno da neće biti niti penala. Nemaš brige onda.. A u svakom slučaju se možeš i strpiti još 2 mjeseca ![]() |
#3179 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Imas dvije opcije. Placas preostale pretplate (penale) ili iznos popusta koji si dobio potpisivanjem tog ugovora. Ovisi koji je iznos manji, u trenutku kad korisnik hoce otkazati uslugu, placa se taj manji iznos.
#3180 |
Lokacija: VŽ-okolica
Postovi: 118
grom mi sprzio modem,kaj sad,zvati sluzbu ili mogu nesto sam,je skup novi modem?
