#3061 |
Postovi: 120
#3062 |
Postovi: 120
Ispricavam unaprijed na double postu ali posto nije nitko postao neko vrijeme u ovaj thread smatrao sam da je bolje da odvojim post radi ovog. Naime danas mi je crknuo HTC One. Baterija mu se ispraznila i kad sam ga stavio puniti nije bilo znakova zivota (ne svijetli led indikator da se puni ni nis) tako da sam ga morao nositi u t-com na reklamaciju. Googlao sam malo cini se da ima jos par ljudi sa ovakvim problemom. Zbilja sramotno da ode nakon mjesec dana a tako skup mobitel. Zadnje izmijenjeno od: zhaccc. 12.08.2013. u 00:27. |
#3063 | |
#3064 |
Postovi: 120
Pa eto posto ce mi samo popraviti mobitel a ne dati novi, neznam hoce li se ovako nesto ponoviti. Nadam se da nece. Odlican je mobitel ali malo sam zabrinut kvalitetom trenutno. |
#3065 |
Ako ti popravak bude ko meni, to je samo reflash firmwarea/softwarea. Nema drkarenja po mobu. Držim fige da je to. |
#3066 |
Postovi: 2,078
U zadnje vrijeme mi je HTC One X počeo ne registrirati dirkanje po ekranu. ![]() Počelo mi je prije skoro mjesec dana, otprilike jednom do dvaput tjedno. Ne izgleda mi kao da se smrzne, tj. siguran sam da se ne smrzne pošto ako je igrica ili video ili nešto slično u pozadini ono se nastavi odvijati, ali jednostavno ne registrira pritiske na ekran. Moje rješenje je držati tipku za gašenje, ugasiti mobitel i ponovno upaliti i onda radi ponovno 4-7 dana, pa ispočetka. U čemu je fora? Na stock sam romu, najnovijem, nije rootan niti ikada bio. Jel se malo pregrijao od ljetnih vrućina pa poludio? Mobitel je star skoro 1.5 godinu i nije mažen, pa mu možda itiče rok trajanja. ![]() |
#3067 |
Postovi: 33,943
Ako slučajno imaš drugi mobač, bilo bi dobro snimiti takvu situaciju jer ćeš inače teško išta pokazati kad ga odeš reklamirati.
#3068 |
DD9512
Postovi: 1,869
Mikeyy Nije ti ništa mobu ne brini.. S obzirom da se problem javlja svakih 3-4 dana radi se o pretrpanim ramima. Na tvom bi mjestu ispraznio mob, obrisao aplikacije i igrice koje ne koristis više. A možeš i ručno brisati aplikacije iz rama. U tvom slučaju je zauzeto svim 1 gb rama memorije i mob jednostavno stane. Ako se odlucis na custom rom nekada, nećeš imati nikakvih problema. Savjetujem ti da svaki dan pogledas zauzece rama i oslobodis malo mjesta. Mob to inače radi jako dobro, ali tvoj je sigurno jako zatrpan. ![]() Zadnje izmijenjeno od: dean225. 12.08.2013. u 11:55. |
#3069 |
Postovi: 2,078
Malo mi čudno da mi pojede ram. Imam iste aplikacije već duže vrijeme. Od tada sam možda instalirao nekoliko igrica dok sam bio na moru da imam kako ubiti vrijeme. Probat ću obrisati igrice da vidim da li utječe šta. Inače sada mi je ram na 721MB / 0,95GB iskorišteno, ali koliko znam, uvijek je tako nekako, a android sam ubije aplikacije kada mu treba još rama. |
#3072 | |
DD9512
Postovi: 1,869
#3073 |
Postovi: 120
#3074 |
#3075 | |
Postovi: 2,078
![]() Pratit ću malo slijedećih dana kako se kreće potrošnja RAM-a pa ćemo vidjeti. |
#3077 | |
4K FTW
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
![]() ![]() Sad čekam HTC one mini blue Možda dođe u hrv... Zadnje izmijenjeno od: jollyb. 13.08.2013. u 15:35. |
#3078 | |
DD9512
Postovi: 1,869
http://www.htc.com/www/accessories/htc-battery-bar/ ![]() |
#3081 |
Postovi: 33,943
Dvoboj Minija - HO Mini vs. S4 Mini http://www.gsmarena.com/htc_one_mini...review-966.php
#3082 |
Postovi: 340
Imam problem sa HTC one X, nakon par mj. mi nece okretati ekran, kao da je g-senzor u banani. Probao sam reset, tvornicki reset, rekalibraciju g.senzora, ista stvar. Jel ima neko ideju? |
#3083 | |
Eventualno da reflešaš novi firmware na njega. Ako i to ne pomogne, to je to. |
#3084 |
Postovi: 486
Ljudi trebam pomoć. Došao sam u posjed neispravnog HTC HD2. Tj. ne radi mi digitizer. Moj plan je naručiti sa ebaya novi ekran sa digitizerom ( da si ne kompliciram previše ) Na jednom ekranu na ebayu u opisu stoji ovo "There are two types for this HTC HD2 T8585 one is welded junction the other one is insert junction(T-Mobile) Please check the type of your phone before purchase to avoid further problem" O čemu se tu radi? Kako da znam koji trebam naručiti? |
#3086 |
Postovi: 120
Yep softverska greska. Mozda bi mogao i sam popraviti (vec jesam kad se desilo na iphone-u), samo sto je bio problem to sto je mobitel skroz prazan bio. Ali ajde to zbilja nije problem da je bilo nes hardverski posijedio bi. ![]() |
#3087 | |
