Staro 05.08.2013., 09:42   #34771
adaksinjo
adaksinjo's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 594
uglavnom nema, al pazi se darkosa, on zna pretjerati s cijenom rame i ostalih dijelova pa nikak da proda
Staro 05.08.2013., 10:03   #34772
Omerta
Omerta's Avatar
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,253
hehe
ajd thx.. već ću ja nešto iskoprcati.. Želim se već jednom pohvaliti novom pilom.. Ali jbg, dvoje prodavača Gary Fishera su tip ljudi koji očito jednom na tjedan provjeravaju mail.. I pored toga su nevjerni Tome, što i razumijem za današnje prilike..
Još jednom da pitam, ako netko vozi iz pravca Požege ili Vinkovci za Rijeku, neka se javi na PM.
Jedan Gary je u Požegi a drugi u Vinkovcima..
(radije Vinkovci, očuvaniji je)
Staro 05.08.2013., 10:14   #34773
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
Pozdrav,
mislim da je vrijeme da uzmem novu vilicu pa molim mišljenje o ovoj?
http://www.maraton.si/cms/index.php?...mart&Itemid=53
Jedan od glavnih razloga je kaj imam rockshox dart 2 koji potone kad se naslonim (ima se 113kg) + baciklo mi je malo prenisko tako da bi s air vilicom koju bi valjda mogao napumpati da me drži kak spada i samim time bi dignuo bajk gore.
Ne bi fakat išao preko 300€. Jedino ako netko ima nekaj jeftinije, a bolje.
Vilica bi išla na commencal combi s 2009 (hardtail).
Staro 05.08.2013., 10:24   #34774
adaksinjo
adaksinjo's Avatar
Lokacija: Virje
Postovi: 594
uzmi u obzir da je dart vilica od 100mm hoda, a ti bi kupil sektora od 150mm hoda.
razlika je nebo i zemlja, dobro ces si narusiti geometriju rame, a tvojih 113kg moze samo doprinijeti da rama pukne.
ako ti je problem propadanje vilice, radije gledaj neku dirt vilicu koja je sama po sebi tvrda. tipa marz dirt jumper sa sto tvrdom oprugom. zrak i 113kg i nisu neka sreca...
Staro 05.08.2013., 10:25   #34775
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Vilica je dobra, ali nisam siguran koliko je kompatibilna s tvojim bajkom (Dart je 100mm?)
Air vilica od 150mm hoda, koju bi ti napumpao da se drzi na nekih 80mm hoda kad sjednes na bajk i ne bi bila preupotrebljiva...
Polovnih recona se zna nac za male novce, air ili coil. ako je obicni coil, lako napravis oprugu za svoju tezinu.
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 05.08.2013., 10:50   #34776
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
Ok. Tnx na savjetima.
@renesis..napraviti oprugu? Gdje? Da dart je 100mm.
Zadnje izmijenjeno od: Hamm. 05.08.2013. u 10:55.
Staro 05.08.2013., 10:55   #34777
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
To ces morat pitat Vucu ili Destroyera. Ima neki oprugar u ZG koji ti moze napraviti. Doneses mu staru oprugu za dimenzije i kazes koliko cvrsta (cvrsca) ti treba biti nova.
Edit: nisam siguran, ali dart je isto na oprugu? onda bi mogao i za darta napravit oprugu, da probas
Staro 05.08.2013., 11:05   #34778
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
Je dart je na oprugu.
Problem je kao što vjerojatno i sam shvaćaš kada sjednem na bajk dio težine zbog geometrije commencala ide na volan tj. ide više nego kaj je išlo na giantu, a to uzrokuje da mi u startu vilica malo propadne. Time gubim funkciju vilice (ne u potpunosti ali), nije udobno na biciklu i nije ugodno spuštat se s većih nagiba pošto imam osjećaj da je vilica do kraja potonula i da ću se na sljedećoj rupi jednostavno prebaciti preko volana.
Staro 05.08.2013., 11:39   #34779
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Imas Rebu RL kod Alesa za iste pare. 100 ili 120mm hoda (ne pise koja je). 120mm ak vec zelis visi prednji kraj. Napumpas je kak treba biti (SAG oko 20%) i vozis. 3 koplja bolja od Darta, nemas zajebancije sa fus oprugarima i slicno. Garancija je tu i bok.
Cak ima i onog Fox Alps od 100mm za jos manje para, ak se furas na skupe stvari )
Staro 05.08.2013., 12:29   #34780
6Finger
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Autor Omerta Pregled postova
hehe
Za prelazak na disk može se puno jeftinje nego se dalo naslutit iz prijasnjih postova.
Imas na on-one.co.uk tektro aquila kočnice s rotorim po 14.80€ komad. Preko 60 eura je mukte dostava. Uzmes jos npr kvalitetan head set lanac i kazetu sve skupa 60tak €.
Kola koja dodju sa garyem prodas za cca 300kn i uzmes nesto ovako sta si dao link na DBu za 600 .
Za cca 100€ imas nove solidne mehaničke kočnice headset koji nemožeš razjebat za 10god lanac kazetu i solidna polovna kola.
Ova ideja sa 2 para kola nije neka novost ali mislim da je puno bolja/jednostavnija/jeftinija/ praktičnija solucija uzet kotače s obručima 559x19 na njih možes najuže gume 1.5što je super za grad i 2.35 gume kao najšire za šumu. Kad se zaželiš promjene samo promjenis gume sto nebi trebalo trajat dulje od 15min. A opet ako te to pusti i uzmeš neke gume za sve 1.95 ili 2.1 je optimalno na takvom obruču.
Edit: Nisam vidio dali si dao sliku zadnjeg trokuta da vidimo ima li disk prihvat straga ali najvjerovatnije ima. I da ima na DB dosta pretjerivanja cijenom u smislu da ekipa stare porrosene djelove koji su u principu smeće daje za 80-100kn.
Zadnje izmijenjeno od: 6Finger. 05.08.2013. u 12:34.
6Finger je offline   Reply With Quote
Staro 05.08.2013., 12:53   #34781
riceburner
SCSI Freak, deda :P
riceburner's Avatar
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 865
koja pusiona od godisnjeg, nema sanse da opet idem pocetkom osmog, samo sesti i deveti, fakat mi se neda ustajat u 5 da se idem vozit, popodne stanga jer je sad dan vec osjetno kraci,jedino ranojutarnja opcija igra jer ove temperature nisu normalne...
use SCSI/SAS and live longer!
Staro 05.08.2013., 13:01   #34782
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
ili ides na godisnji u Alpe ako si dovoljno visoko je i tokom dana oko 20-25, jest da sunce przi, ali je hladniji zrak
Staro 05.08.2013., 13:13   #34783
Omerta
Omerta's Avatar
Postovi: 3,253
@ 6Finger - Znači front i rear: http://on-one.co.uk/i/q/BCTKAQ/tektr...cal_disc_brake
Možeš mi još samo preporučiti head set lanac i kazetu sa te stranice i rješili ste me se?
Jbg, kad nemam još bicu pa ne znam koje oznake kasete i lanca mi trebaju..
EDIT: regao sam se, stavio u koštaricu front i rear kočnice, čekam daljnju zapovjed (lanac i kazetu)
http://img197.imageshack.us/img197/3125/efk9.jpg
Zadnje izmijenjeno od: Omerta. 05.08.2013. u 13:26.
Staro 05.08.2013., 13:39   #34784
6Finger
Postovi: 1,166
Neznam koliko brzina straga imas (vjerovatno 8)ali pod pretpostavkom da ja sad bajk ispravan ja bi uzeo odmah 9 brzina lanac i kazetu, imas fore nabavit 9 brzin mjenjac i shifter dok se ovi ne pokvare ili prodat ovo sve sta imas i uzet shifter i mjenjac. Ako ces na 9 brzina imas alivio kazetu za cca 14 eura i deore lanac za 8-9eurića. Za headset bi preporucio fsa dh pig pro( valjda sam se dobro sjetio imena) oko 16-17 eura snižen sa 40tak.
Sry dao bih linkove ali na mobu sam nije mi komp blizu.
Staro 05.08.2013., 13:42   #34785
logitek
logitek's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 30
Autor riceburner Pregled postova
tako je i meni bilo, 2 tjedna na moru a samo mizernih 100km nabrao
ili ćeš ustat u 5h ili se nećeš uopće vozat
zato sam plivao po 3km dnevno
logitek je offline   Reply With Quote
Staro 05.08.2013., 13:52   #34786
Lovrix
Lovrix's Avatar
Postovi: 41
Harder the fuck up malo dečki Evo Zlayo i ja se vratili sa Sljemena još prije dva sata. Ultra skliska je podloga, pa sam na 10ki malo zaplivao i poderao se po laktu i nozi. To je to, treba ispunit kvotu padova, svaki 5-6 spust lagano padnem i to je to
Danny nije normalan, čudo:
http://www.pinkbike.com/news/Video-D...iwan-2013.html
Inter siamo noi
Lovrix je offline   Reply With Quote
Staro 05.08.2013., 13:55   #34787
logitek
logitek's Avatar
Postovi: 30
Autor Lovrix Pregled postova
bome kad zaprži +50 na kamenjaru i mozak ti krene kuhat nije ti više do vožnje
Staro 05.08.2013., 14:29   #34788
Omerta
Omerta's Avatar
Postovi: 3,253
Autor 6Finger Pregled postova
Ajde pa okini linkove kad budeš mogao, puno biš mi pomogao..
Btw, headset, zašto mi treba novi/drugi?
EDIT: Do kada traju ove akcije na http://on-one.co.uk/i/q/BCTKAQ/tektr...al_disc_brake? Jer mi je plaća tek drugi ponedjeljak a mislim uzet neke stvari.. Pa ako će netko što naručivati ovaj tjedan da mu uvalim štogod.. Imali bi barem besplatnu poštarinu svakako.. Jer strah me da ne prođu akcije, pošto je sada stvarno sve povoljno..
Zadnje izmijenjeno od: Omerta. 05.08.2013. u 15:00.
Staro 05.08.2013., 15:06   #34789
6Finger
Postovi: 1,166
Trajat će dok nebudu out of stock , sad hoćeš imat sreće tko zna.
Headset ti netreba al sam napisao ier je jako bitan dio a ovo sad je bezobrazno jeftino.
Ovaj stock s vjencima koji će ti doć nije ni sjena kvalitetnom s industriijkim ležajevima, ne pridaje se velika važnost al ipak se us pomoć njega vrti volan i osjeti se razlika jako.
Staro 05.08.2013., 15:18   #34790
Omerta
Omerta's Avatar
Postovi: 3,253
Ok, stavio sam u košaricu i FSA Pig Pro Headset (16.78evra). Sad sam SA poštarinom na 58 evra..
Još čekam da mi javiš točne nazive za lanac i kazetu (nemora biti 9 brzina, može i ostat na 8 brzina da izbjegnem kupovinu mjenjača)..
Staro 05.08.2013., 15:27   #34791
6Finger
Postovi: 1,166
http://www.on-one.co.uk/i/q/CASHAHG5..._hg50_cassette
http://www.on-one.co.uk/i/q/CHSHHG53..._9_speed_chain
Ovo ti je za soluciju 9 brzina kazetu imas 11-32 11-34 odaberes sto ti vise pase ovo 34 ti je zadnji zupcanik sto je veci lakse se penjati
Staro 05.08.2013., 15:37   #34792
Omerta
Omerta's Avatar
Postovi: 3,253
Odabrao sam onu od 34..
I naravno zadnji i prednji mjenjač još
Staro 05.08.2013., 15:41   #34793
6Finger
Postovi: 1,166
Prednji ce ti bit dobar stari.
Straznji nema nista povoljno, bolje u marko projekta nova acera cca200kn
Staro 05.08.2013., 15:44   #34794
adaksinjo
adaksinjo's Avatar
Lokacija: Virje
Postovi: 594
bolje na dropbike forumu naci deore za 150 ili slx/xt za 200-250
Staro 05.08.2013., 15:50   #34795
6Finger
Postovi: 1,166
Naravno da se da naći super prilika polovnih al ovo mu je bilo orijentacijski, neznam koliko je nova 9 brzina acera losija od starog polovnog deorea za cca 150
Staro 05.08.2013., 16:45   #34796
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Zato ga ja na kraju nisam ni uzeo. Riknem do ducana do kojeg imam minutu voznje.
Kad dodes sa zenom na kupanac i rostilj?
Staro 05.08.2013., 17:13   #34797
SileTzar
SileTzar's Avatar
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
http://www.youtube.com/watch?v=dOKcEl1hCo0
Fino prestizanje, to moram zapamtit za kasnije
Staro 05.08.2013., 20:54   #34798
Omerta
Omerta's Avatar
Postovi: 3,253
imam ti ja i prednju i straznju novatec nabu, prednja s 2 industriska ležaja, straznja s 4! Obe su s obrucima i odgovarajucim zbicama! Prednji obruc je neki bull ima malo ostecenje, takovoga sam kupio i nije bilo problema s njim! Straznji je WTB neki!
Sve to ti dam za 500kn! vrlo vjerovatno ce trebati rastaviti i servisrati nabe, nisu vozene zadnje 3godine! stoje mi radi plana za zamjense kotaće s tankim gumama, koji mi se nikada nije ostvario! slike ti posaljem u petak ako si zainteresiran!
Teoretski mogu oni odmah u voznju, al ne bih htio da bude, nakon dvije voznje mi nesto krcka! jer kazem gotovo 3 god nisu vozeni! cujemo se nakon slikanja
Se to isplati reparirati ili bolje kupiti dva kotača AlexRims DP17 sa Deore nabama?
EDIT: ima netko kupon kod sa http://on-one.co.uk/ 72evra mi je račun (pošto sam prešao 60evra poštarina je free)
Znači prednji mi može ostati bez obzira što dolazi kazeta sa 9 brzina?
Za stražnji znam da mora ići za 9 brzina..
Ne, ali stvarno hvala ti na svemu, i ovdje i na PM-ove si mi puno toga razjasnio..
Uzet ću ovih dana ono iz Engleske (kočnice, kazeta, headset i lanac), a na DB-u kotače sa nabama Shimano deore FH-M525.. I onda neka to stoji, dok ne vidim kako se ponača Gary u originalu..
Btw, sa ovog foruma imam neku ponudu za novatec nabe sa kotačima za 500kn..
Text je u spojleru:
Zadnje izmijenjeno od: Omerta. 05.08.2013. u 21:00.
Staro 05.08.2013., 21:17   #34799
SileTzar
SileTzar's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Tektro Aquila su beskrajno govno od kočnice, s tim da dobiješ samo čeljust, a ručica ti ostaje od V-brakea postojećeg jer se mehaničke disk kočnice pomiču sajlom.
2 seta kotača nije nešto što neko s ograničenim budžetom kupuje, jer ti osim kotača trebaju i diskovi za taj drugi set i kazeta za drugi stražnji kotač. Osim ako ne misliš to stalno selit? A to nema nikakvog smisla jer je skidanje diskova i kazete posao od pola sata a zamjena guma posao od 10min.
Logika iza kupovanja headseta je koja točno? Također ne budi lud davati 200kn za Acera mjenjač.
Kao dodatan bonus u košaricu si stavio post-mount adaptere koji ti neće odgovarati niti na vilicu niti na ramu - ako je još u igri Gary Fisher Advance
http://farm5.staticflickr.com/4120/4...ef0c1f09_z.jpg
košarica
Ponekad je potrebno razmisliti čije savjete slušaš.
Staro 05.08.2013., 21:26   #34800
Omerta
Omerta's Avatar
Postovi: 3,253
E pak sad, sve pada u vodu
Vjerojatno će se kolega "ljutiti" što tako pišeš o njemu (u smislu loših savjeta), mislim htio je samo najbolje da razjasnimo, možda je i on pogriješio..
Ajmo redom..
KOTAČI: Odustao sam od dva seta kotača, tako da bi uzeo samo one sa DB-a za 600kn jer ionako su gore već nabe koju su kao puno bolje od originalnih.. A originalne kotače bi prodao..
HEADSET: Ne znam zašto sam ga stavio u košaricu, rečeno mi je da je poželjno i poslušao sam savjet.
KOČNICE: Ako već uzimam kotače sa nabama za prihvat diska, možeš onda preporučiti i adekvatne disk kočnice sa DB-a? Vidim Hayes mehaničke po 300kn, ali i hidrauliku po 450kn..
NA KRAJU KRAJEVA: Dal da sve pustim kako je i vozim dok što ne crkne?
