Staro 27.07.2013., 18:17   #391
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Ak imas neku memoriju sa visokim hladnjacima neces ju moc instalirat ispod ovih masivnih zracnih hladnjaka. Tak da pazi na to. Ak imas low profile ili klasicne, onda nema brige.
Staro 27.07.2013., 21:01   #392
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,558
Autor lolofuxy Pregled postova
@ms825
Malo si se zanesao. Gdje sam ja tebi ista popljuvao molim lijepo?
Samo sam ti rekao s kojim odabirom si mogao ustedjeti, a razliku u cijeni bi primjetio s odabirom jeftinije B85, H87 mbo koje su dovoljne za 4770s i jeftinijim hladnjakom samo je to tesko za shvatiiti ocito.
BMK na kaj si ti i zasto potrosio novac, kao sto kolega kaze prihvati kritiku i ne pjeni se bez razloga.
Imaj na umu da dajes istu lovu za H60 koji je dosta losiji izbor od navedene Noctue. Ak vec ides u Njemacku pogledaj si osim Noctue i Phanteksa, a ako stvarno neces oc-at onda gledaj CM 212+ Evo.
Jel covjek pitao koji proc kupiti, koju plocu kupiti , kako ustedjeti ili je pitao koji liquid kuler uzeti ? Ipak mislim da je ovo drugo pitao, ovo nije podforum konfiguracije nego haswell i sve vezano za njega. nhf...
Autor ms825 Pregled postova
Ej ej ljudi cemu ovakve reakcije, niti sam koga htio napast niti uvrijedit ni nista tome slicno. Niti sam se zaneso ko sta neki kazu. Hvala na svim kritikama i prijedlozima. Ovo sve sta sam kupio kupio sam ispod cijene i zato sam uzo i takvu mbo i ostalo. Pozdrav i no hard feelings
Zaboravi dezurne dusebriznike kojih ima u svakoj temi i uzmi si h60 koji je definitivno bolji od stock kulera bez obzira sto neces klokati, nije lijepo za vidjeti 100c u nijedno slucaju tako da ce ti taj h60 defitivno sniziti temp.osobno bih uvijek isao na ta all in one vodena hladenja nego te mrge tipa d14 ili phantek jer je to komadina bakra i aluminija od 1+ kg koja hladi jednako kao jedan h7,80 ili 100
Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 27.07.2013. u 21:09.
Staro 28.07.2013., 13:47   #393
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,860
gledo newegg i čovjek kaže za
Antec Kuhler H2O 620
I have a haswell i5-4670k, and I am able to OC the thing easily to 4.6 - 4.8 ghz. Even under full load using prime95 and AIDA64 extreme, the temps reached about 70 - 80 degrees celsius (which is the max limit for these CPU's). I didn't go any further than this because I wasn't interested in destroying the processor, but I have to say that's pretty impressive considering Haswell's heat issues and the price of the watercooling unit.
I'm now back to 4.4 GHZ, and I still don't get beyond temps of 50 - 60 degrees celsius, 25 - 30 degrees idle. Again, with the Haswell line, this is extremely impressive.
kolko je h60 bolji od anteca?? samo je i skuplji.
Staro 28.07.2013., 14:19   #394
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Mos si mislit. Ovi njegovi taktovi i temperature.
Staro 28.07.2013., 15:36   #395
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,656
@demetrius
Antec Kuhler H2O 620 $73.99
CORSAIR Hydro Series H60 $64.99
Gdje vidiš skuplje?
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Staro 28.07.2013., 23:33   #396
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,860
Autor Dottore Pregled postova
@demetrius
Gdje vidiš skuplje?
na akciji je corsair i mi nismo u americi daj naše cjene.
Staro 02.08.2013., 23:56   #397
skitnica
Debeli gad
skitnica's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
Jedna zanimljiva stvar uz Haswell i7 4770K.
Kod ranijih Intel procesora koje sam imao (E8600, Q6600, i5 750, i7 2600K) POV Ray, Artlantis i Cinema su pri maksimalnom opterecenju grijali procesor jednako kao Prime95, OCCT i IBT.
Jucer idem malo testirati novi comp i gledam temperature stock i7 4770K pod Mugenom 4. U Artlantis renderu ne prelaze 65C (sobna je sigurno bila preko 30C). Ukljucim Prime95 Small FFTs i temperatura skace na 85C.
Za sad sam ga clocknuo na 4.2GHz sa manualnim naponom, pazi ovo - 1.095V i prosao je Artlantis render od sat vremena a na Prime 95 se rusi.
Rezultat u Artlantisu je odlican, 15-20% bolje nego 2600K @4.6 i to me zacudilo.
Uglavnom, dosta nejasnoca i iz jednog aspekta procesor je odlican dok je iz drugog tesko sr*nje.
Zanima me kako bi se stock 4770K sa stock hladnjakom ponasao pod Prime95 small FFTs. Mislim da su sa ovom linijom i oni koji ne namjeravaju closkati osudjeni na kupovinu nekog dobrog aftermarket hladnjaka jer je upotreba stock hladnjaka besmislena.
skitnica je offline   Reply With Quote
Staro 03.08.2013., 00:08   #398
listerstorm
listerstorm's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,429
A ništ. Uključit Prime95 i isključit klimu svi koji ga imaju sa stock hladnjakom i čekat da Intel javi da garancija valja do isteka zaliha a ostalima će ponudit udjele tvrtke u predstečajnoj nagodbi.
Staro 04.08.2013., 01:41   #399
ZOX
ZOX's Avatar
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 297
Autor skitnica Pregled postova
Nisi bil dovoljno pažljiv.
Razlika od C4D do IBT je 7-10 stupnjeva na Sandy (sa D14).
Potrošnju nisam meril, ali TDP razlika je cca 50+ W.
Hence, nikakvo čudi da ga P95 ruši, a Artlantis ne.
Nedovoljan napon ...
ZOX je offline   Reply With Quote
Staro 04.08.2013., 07:50   #400
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Ima vec tu postova sa temperaturama u 90tim sa stock hladnjakom i to je savrseno jasno. Ko hoce klokat treba mrcinu od hladnjaka.
Ja ga nebum kupil sigurno. 4820k, mozda ak bu "zalotan" i ak bu osjetno jeftiniji kak se ocekuje. Dosta mi je ovih grijalica. Ja volim odvrtnut koji bench i sl. sa malo zescim postavkama od 24/7 taktova a to sa ovima nemrem bez LN2. 4820K mi je zadnja nada. Ak bu kak se pise a pise se optimisticno, bit ce to puno zabavniji i hladniji proc od ovih Intelovih izdrkanaca.
Staro 04.08.2013., 10:46   #401
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,656
4820K na LGA 2011? Grijanje? Optimistično. Izlazi septembar 2013.
HP 845 G8
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Staro 04.08.2013., 11:26   #402
Zvonimir_s
Zvonimir_s's Avatar
Postovi: 406
Prije kupnje gotovog sistema..treba razmisliti i o kupnji nekog gotowog kita za hladjenje.
Za malo vise para dobiju se kvalitetnihe komponente s jednostavnijom nadogradnjom (dodatni hladnjak..vga i sl)...
Nekako mi te pumpa na gotovim sistemima ne izgleda obecavajuce..jer je meni vrlo brzo krepala na Gigabytovom 3d sistemu..
Zvonimir_s je offline   Reply With Quote
Staro 04.08.2013., 14:18   #403
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Nema ljepila nego je zalemljen kao SB, SB-E itd., 40$ niza cijena od 4770k. Valjda se vec zna koji je glavni razlog grijanja kod 3770k i 4770k a toga kod ovoga nema. Meni sasvim dodovljno za optimizam.
Staro 04.08.2013., 17:52   #404
listerstorm
Postovi: 1,429
Pa nije loše, ako će bit 40$ jeftiniji od 4770K. Al pretpostavljam da će na stock pored 4770K proći isto kao i 3820 pored 3770K.
Staro 04.08.2013., 18:15   #405
skitnica
Debeli gad
skitnica's Avatar
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
Autor ZOX Pregled postova
Nedovoljan za sto? Za Prime95? Nisam kupio racunalo da bi na njemu vrtio Prime95. Ostalo sve radi bez greske.
Staro 04.08.2013., 22:56   #406
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Aj pomozite.Dakle i7 4770K na Msi Z87-G43 ploči.Ne radi integrirana grafika štoviše uopće mi ne da da instaliram drivere.Imam i 7870 Tahiti Le koja radi normalno ali ova integrirana ne.Driveri su skinuti sa MSI stranica.Kada pokušam inst. drivera kaže da mi sistem ne zadovoljava minimalne uvjete za te drivere i da mi treba intelov proc treće ili četvrte generacije????
Staro 04.08.2013., 23:26   #407
Frung
Frung's Avatar
Lokacija: zg westside
Postovi: 622
Autor Prki Pregled postova
Možeš li u BIOS na integriranoj normalno? POST prođe? Bez diskretne? Ili ne možeš samo drivere u Windowsima dić?
Frung je offline   Reply With Quote
Staro 04.08.2013., 23:36   #408
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
E sad, nemam pojma za Bios,probao sam drivere dići iz Win.Ne kužim se u te Haswelle baš ništ.Komp nije moj nego sam ga rješio frendu ja sam još na Lga 775 tak da ne znam ništa o tim integriraniom grafama.znam samo da ne radi i da neće dići drivere.
Staro 05.08.2013., 00:09   #409
Zvonimir_s
Zvonimir_s's Avatar
Postovi: 406
Jesi ukljucio graf u biosu?..prebacio kabl u maticnu?..izvadio staru graficku'?
Staro 05.08.2013., 01:06   #410
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Kaj to pokusavas sa Radeonkom u kompu ili bez nje?
Ak ti ploca ne podrzava Virtu, mislim da ne mozes instalitrat Intel grafiku nikako sa drugom grafom nutra. AK je vani, instaliraj chipset i IME nanovo. AK ti windowsi prepoznaju proc., onda je neko karanje izmedu catalysta i Intelovih drivera pa brsi Catalyst prije. Nemam poima kak je najbolje maknut Catalyste i imam losa iskustva sa raznim programima za ciscenje drivera i sl.. Logicno bi bilo da je dovoljan uninstall ali zna se desit da nije.
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 05.08.2013. u 01:16.
Staro 05.08.2013., 08:15   #411
Frung
Frung's Avatar
Postovi: 622
Znači bitno je da integrirana radi je li tako? Prvo i osnovno, možeš li ući u BIOS s integriranom. Znači makneš Radeon i probaš ući u BIOS.
Ako to ne radi, reci kako je spojen monitor, preko DSUB ili preko DVI/HDMI? Koji monitor je u pitanju i koja mu je rezolucija? Ukoliko ne možeš u BIOS preko digitalnih izlaza, obavezno probaj preko DSUB/VGA izlaza.
Ukoliko ni to ne radi, probaj clearat CMOS za BIOS defaulte. Pa probaj opet.
Ako ni to ne radi, vrati Radeon i probaj flashat BIOS na matičnoj. Ako integrirana ne radi ni sa najnovijim, onda mislim da je prilično sigurno stvar za reklamaciju. Eventualno da još probaš maknut procesor iz socketa i provjerit jesu li svi pinovi na socketu OK.
Staro 05.08.2013., 11:34   #412
ZOX
ZOX's Avatar
Postovi: 297
Čovek, računalo je ili stabilno ili nije.
Ako postoji program koji ga ruši - nije stabilno.
Staro 07.08.2013., 02:10   #413
skitnica
Debeli gad
skitnica's Avatar
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
dakle niti jedno racunalo nije stabilno?!
dalo bi se o ovome raspravljati. moje misljenje je da je racunalo stabilno kad stabilno obavlja ono cemu je namijenjeno (to za ovo svoje ne tvrdim, kad prodje jedan 24h render onda cu tvrditi).
koliko dugo treba vrtiti prime95 da bi racunalo bilo stabilno? ako prodje 24h mozda bi se srusilo na recimo godinu ili dvije? osim toga jedna mala skriptica daje BSOD na svim win racunalima.
Trenutno nemam vremena fino ustimati racunalo ali kad budem, prime95 mi nije nikakvo mjerilo. Ako ce mi Artlantis i C4D raditi sa koji 0.0x V manje to su postavke koje trazim.
Staro 07.08.2013., 17:36   #414
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Autor Zvonimir_s Pregled postova
Evo našao sam u Biosu gdje se pali(bar mislim, nešto integrated nešto za dual monitor) .E sad kolike vrijednosti da postavim tamo za RAM i ostale pizdarije i da li su te vrijednosti rezervirane i kada ta grafa nije u upotrebi???Da li ima svrhe držati obje grafe upaljene?Da li ova integrirana pomaže 7870 išta???
Staro 07.08.2013., 23:03   #415
skitnica
Debeli gad
skitnica's Avatar
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
Za pocetak iskljuci integrirku i kao video u BIOS-u postavi PCI-E. Kasnije, kad ustimas da ti graficka normalno radi mozes se zahebavati sa Virtu, zajednickim radom grafika i slicnim piz*arijama koje u pravilu donose samo ustedu energije.
Staro 08.08.2013., 21:30   #416
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
E ovako ,hvala ekipi na pomoći.Integrirana radi kada se izvadi 7870.Izgleda da matična ne podržava obje grafe.Jedino što 7870 malo šteka na tako glupim stvarima da je to za popi*dit.
Staro 13.08.2013., 08:14   #417
Skrewdriver
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 62
Jesu li LGA1150 i LGA1155 isti po prihvatu hlađenja?
Većina hladnjaka već u setu ima uključene prihvate za sve tipove socketa, ali bojim se pošto je 1150 noviji da neće za njega bit (osim ako nije isti kao 1155)
Inače radi se o procesoru 4670K i ako može netko predložiti neki od ovih hladnjaka:
Corsair Cooling Hydro Series H55 http://www.corsair.com/en/hydro-seri...pu-cooler.html
Corsair Water Cooling Hydro Series H90 http://www.corsair.com/en/cpu-coolin...pu-cooler.html
Corsair Water Cooling system for CPU - Hydro Series H80i http://www.corsair.com/en/hydro-seri...pu-cooler.html
Spire Coolgate 2012 http://www.spire-corp.com/cpu-cooler...sp988n1-v3-pwm
COOLERMASTER Hyper TX3
COOLERMASTER Hyper 212
COOLERMASTER Hyper T4
COOLERMASTER Hyper 412S
Skrewdriver je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2013., 09:29   #418
B0ss
B0ss's Avatar
Postovi: 244
isti su, sve što paše na LGA1155 paše i na LGA1150
"Anything Less Than Immortality Is A Complete Waste Of Time."
B0ss je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2013., 14:37   #419
Skrewdriver
Postovi: 62
Hvala!
Eto još samo ako netko može preporučiti neko od ovih hladnjaka
Staro 13.08.2013., 15:29   #420
Zvonimir_s
Zvonimir_s's Avatar
Postovi: 406
h80i ili H90..
