#2131 |
Playmaker
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,660
Ja sam iskreno skroz protiv toga, nije meni niko natezo uši dok sam bio mali, pa zašto bi ja mom psu. Nek bude kakav se rodio, Moja je recimo imalo onako ko polomljene uši kad sam ju doveo iz azila, i već nakon par dana kad se oslobodila je podigla ih, tako da se možda i to promjeni uskoro |
#2132 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Internet
Postovi: 782
navodno pse to ništa ne boli(google.com ) radi se o rezu oko 2 mm iza uha gdje mu se to zašije i tako dobije dignute uši,...što je najgore nisam kupio psa za izložbe,borbe( da me se pita to treba u zatvor ili sudit kao ubojstvo čovjeka) ili slične stvari,...ali kada gledam fotografije odraslog psa,nekako te dignute uši mu baš idu uz ostatak tijela,..ionako ga moram cijepiti 30.07 pa budem vidio što će reći veterinar.opet ponavljam ako će mi pas osjetiti bol 0.2 sekunde nema šance da ću mu išta raditi. |
#2133 |
Lokacija: VŽ-okolica
Postovi: 118
kupiranje ušiju je zabranjeno,osim ako nema medicinsku podlogu,upale ušiju i sl.
#2134 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,940
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#2135 | |
Postovi: 1,940
#2136 |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,253
Usput bi mu skratio prednje noge da dobije na aerodinamici.. Navodno je to posve ok, i pas bude zadovoljan. Domagoj, pusti priče, pas je takav kakav je i to je to. Zamisli sebe da ideš na korekciju nosa, liposukciju, silikon u usne i jagodice.. Budi zadovoljan sa njim, dobar prema njemu a on će ti biti zahvalan na tome.. |
#2137 |
Postovi: 12,610
#2139 |
#2145 |
Lokacija: Internet
Postovi: 782
a uprau ste,i meni je žao malog psića dati pod nož čisto radi estetike :S mislim da mu neću to raditi.Što se psića tiče hranim ga sa Alleva puppy,ima 2,3Kg pa mu dajem oko 150G u tri obroka ![]() ![]() |
#2146 |
Playmaker
Postovi: 1,660
Imaš za istu cijenu, u pet-centru 10kn više, 12kg Brit Care koja je bez žitarica, samim time puno bolja za psa. Je da je 3kg manje, al je jednostavno kvalitetnija pa razmisli ![]() |
#2147 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Bistra
Postovi: 0
Ako pčela ima pruge na leđima, to još uvijek ne znači da je tigar ![]() |
#2148 | |
Lokacija: Internet
Postovi: 782
![]() Danas u 16h idem kod veterinara pa ćemo vidjeti sve od a do ž,neka ga pregleda i sve se dogovoriti lijepo.kupio sam mu jedno 5 igračaka pa je autoamtski prestao gristi stvari i grize igračke ![]() ![]() ![]() |
#2149 |
Playmaker
Postovi: 1,660
Neznam kakvi su ti Vetosan, ja sam vodio svoju kod Furya jer sam ju uzeo iz azila pa je imala tamo besplatnu obaveznu sterilizaciju. I nisam baš zadovoljan, prvo je trebalo oko 2 tjedna da joj može izvadit konce, možda i duže, neznam sad točno. I sad kad su izvadili nakon nekih 5-6 dana joj se napravile neke kao sitne otekline iz kojih curi gnoj. Baš na tom mjestu gdje su rezali. Prvo bila jedna samo na kraju reza, i ja to čistio 3%-nim hidrogenom i stavljao antibiotik, činilo se da je prošlo. I onda se stvori jedna na sredini reza iz koje još uvijek curi, i jučer vidim da je i na onom prvom mjestu opet se napravilo tako -.- Idem sutra kod Furya, i mislim da će to biti zadnji put. Inače čujem za Dr.Dolittle da ih svi hvale, i Vetam da ima super veterinare, al drže šinteraj pa iz principa ne želim tamo ići |
#2150 |
Lokacija: Internet
Postovi: 782
od furija sam čuo samo negativne stvari,ne volim blatiti ljude koje ne upoznam ali od njih 20 jedno 18 mi je prepričalo loše iskustvo sa furijem.danas je bio na cijepljenju ima još gliste ali danas je dobio tablete protiv njih,star je 2 i pol mjeseca nema nikakvih znakova bolesti i nista slicno,..platio sam 2 cijepiva i vitamine 250 kn u vetosan.sada ide prehrana pravilna kako treba.DEBILI tj debil koji mi ga je prodao treba ga tužiti a vjerovatno cu mu i platiti pola novaca ili nesto se posvadati...rekao mi je da je pas star 6 tjedana nije star je 9 tjedana trebao je već biti cijepljen 2 puta dosao sam u zadnji cas da sam cekao jos tjedan dana bilo bi drame.davao mu je hranu za odrasle od koje pas se ne moze razviti kako treba nego zakrzlja sva sreca jos je mlad pa sam mu kupio neku posebnu hranu za štence sa proteinima i vitaminima za štenad...4.8 opet imam pregled ali 100 % ako sad nastavi pravilno se hraniti i dobije jos jednu tabletu protiv glista za 14 dana je 100% zdrav i normalan pas.vjerovatno da je ostao 2,3 tjedna duže kod vlasnika nebih ni preživio,em što nije dobijao dovoljno hrane još je dobijao i krivu,držan vani ograđen nekim ciglama,...sva sreća pa sam ga uzeo :S [COLOR="Red"][B][U] Zadnje izmijenjeno od: d0magoj_OS. 23.07.2013. u 08:56. |
#2151 |
Playmaker
Postovi: 1,660
A vidi, ako jede makar neku hranu bit će oke. Često sam u azilu i oni nemaju baš financija kupovat neznam kakvu hranu i uglavnom se to temelji na donacijama, trude se za štence imat neku koja je namijenjena baš za njih, al vidi se razlika između hrana. Recimo ja ovu moju kad sam uzeo iz azila, bila je nekih 6 mjeseci otprilike, seka joj je ostala u azilu i bila je skoro duplo veća od moje, sad nakon 3-4 mjeseca moja je duplo veća od te u azilu. Trenutno jede Eukanubu jer mi prijatelj nabavi 18kg za 350kn. Al i to brljavi, pa čeka cijeli dan da dobije neke ostatke od ručka, onda doslovno gura zdjelicu po dvorištu kolko ju oblizuje. Dok je mala samo ju hrani prema onoj uputi sa vreće, kad su mali pojedu uglavnom sve čim im daš, pa rasporediš najbolje na 4 obroka dnevno i onda postupno smanjiš na 3 pa 2, al normalno povećavaš količinu da odgovara ukupno što dobije onom dnevnom. Ja sam mojoj davao i malo više i sad je baš onako dobro uhranjena i puna energije |
#2152 |
Postovi: 5,986
Nemoj, pls. Nece ga bolit fizicki ali ce mu to bit muka dok se ne navikne ali i tebi jer ces ga trebat extra pazit dok to nosi. |
#2153 |
Lokacija: Internet
Postovi: 782
pa i ne pojede baš sve.iako je danas detaljno pregledan i ok psić ![]() ![]() ![]() ![]() |
#2154 |
Playmaker
Postovi: 1,660
I moja se pravi grbava od kad je počela dobijat konzerve/kuhano. Evo danas je do 18h čekala i nije htjela jest, onda joj dao onako 3 deci juhe i kad je to pojela krenilo ju pa je ubila još dnevnu dozu briketa ![]() |
#2155 |
dijete u vremenu
Lokacija: OS
Postovi: 295
vidim sad da se piše o stafordu...u osijeku imaš čovjeka koji ima uzgajivačnicu staforda i mogu te uputiti kod njega da ti objasni sve nejasnoće....toliko ih je podigao na noge da će ti vjerojatno znati dati pravi savjet za sve
besposlen pop i jariće krsti |
#2156 | |
Lokacija: Našice
Postovi: 110
Psi znaju razviti alergije zbog toga pa onda imate probleme i redovne posjete veterinaru. Ja imam 7 godina starog retrivera i hranim ga isključivo suhom hranom. A ako mu se i kuha nešto to je bez imalo začina. Početničke greške smo plaćali posjetom veterinaru i računom od 200 kn . Isto tako nije preporučljivo mijenjati često brand-ove hrane nego kad nađete dobru hranu koja odgovara vašem psu, onda se držite nje. Mome odgovara Aleva fish & rice i praši ju kao lud. :-)
Mleki |
#2157 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Ma to su mimoze, a ne psi. Moj niti jedan pas nije bio izbirljiv ili je imao alergiju na hranu (čitaj kakav gazda takav pas). Jeli su suho, kuhano, čušpajze, tjesteninu, kuhano i pečeno meso, sirovo meso na kolinju, a veterinara su vidli tri put godišnje. Jednom kad ih je došao cijepiti i dva put kad je došao cijepiti svinje. ![]() Dapače uvjek su bili dobro potkoženi i svaki je doživio preko 12 godina. ![]() Mislim da je bitnije od hrane dobra kondicija, a pošto imam veliko dvorište imali su gdje trčat i biti u fit formi.
#2158 |
Playmaker
Postovi: 1,660
Da to se podrazumjeva da ne možeš samo psa tovit ko svinju i ne bavit se s njime. Ja svoju obavezno šetam barem jednom dnevno na neku dužu relaciju, i ovako odem malo do Dunava 2-3 puta pa skače za štapovima u vodu. Imam sreću da mi je Dunav na 50m od kuće, a ova obožava ići do njega, iako još neće plivat, al dok osjeti dno super joj je ![]() |
#2159 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Pas je velika odgovornost i koliko god to ružno zvučalo psu se mora pokazati da ste vi gazda (vođa čopora). Dok god pas nema poštovanja, respekta i ne vidi u vama osobu koja mu je nadređena nema od toga vajde. Pas će biti tvrdoglav i radit će sve po svome, a onda je to opasnost za vas i ljude oko vas. Ako nemate karakter i dosljednosti rađe si nemojte uzimat psa, a posebno pse koji u genima imaju borbenu crtu, lovačke pse poput ptičara, goniča i sl. Najbanalniji primjer kad je prijatelj djetetu uzeo Bigla. Prekrasan i umiljat pas, ali nije znao da je Bigl lovački pas, lovac na zečeve i da nije pametno pustiti ga u prirodi da trčkara. Iako je pas bio poslušan i uvjek se je odazivao kad je nanjušio zeca ne sluša više nikoga. Nagon u njemu se probudio. Zato dobro razmislite kakvog psa želite i za što će vam služiti. Nemojte zaboraviti da je čovjek pripitomio psa da mu služi i koristi, a ne da mu bude kućni ljubimac. Prekrasni su dok su mali, a kasnije će postati velika odgovornost.
#2160 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,428
