Staro 25.06.2013., 13:38   #901
thezero
thezero's Avatar
Postovi: 238
Autor Bartuc Pregled postova
@thezero...
Po slici mi se čini da si dobro organizirao sve to, gledaj si samo da ti ne puše tamo gdje sjediš/ležiš (npr. ako klima stane na zid gdje je prozor ukoliko je to bolja pozicija). Što se snage tiče, za S1 ti je dosta 2,5kW, a za S2 ukoliko je spojena sa kuhinjom možda je pametnije 3,5kW staviti. Ako nije spojena, onda isto 2,5kW kao i u S1.
Ako je lova problem, od jeftinijih uređaja si baci oko na Gree ili Mideu. Oba branda ti spadaju u srednju klasu, uglavnom su jeftiniji od Samsunga, Panasonica, LG-a i sl., a ista je klasa.
Gree - GWH09KF-K3DNA6E/I
Midea - MS11MUI-09HRDN1-Q
ili
Midea - MS9AI-09HRDN1-Q
Ako stavljaš u samo jednu sobu, onda probaj dogovoriti poziciju da ti klima ima što direktniju rutu prema ostatku stana. Onda si staviš 3,5kW i usmjeriš da puše kroz vrata pa da se osjeti i u ostatku stana. Mislim da je 3,5kW dovoljno, neće biti ne znam kak hladno u ostatku stana, ali spustiti ćeš vlagu... ali to ti je najbolje dogovoriti uviđaj sa majstorom pa da predloži na licu mjesta nešto...
Na zalost klima ne moze ici na zidove gdje su prozori a ako ide na zidove suprotne od onih koje sam ja naznacio, bit ce do obje sobe i 10m cijevi...
S2 nije spojena s kuhinjom znaci nije ni potrebno da se hladi..
U sobi 1 se lezi/sjedi u donjem lijevom kutu, a u sobi 2 na obije strane su kreveti(u sobi s1 bih usmjerio krilca prema vratima dok bi na sobi 1 usmjerio ravno prema suprotnom zidu da ne puse u osobe koje sjede)
Znaci ako je u pitanju sistem sa dvije unutarnje jedinice, trebala bi mi vanjska s najmanje 5kw otprilike?
thezero je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2013., 15:27   #902
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
Tako je, da. Uvijek ti se zbrajaju snage unutarnjih jedinica, a vanjska mora biti u stanju pratiti te snage. Možeš staviti i nešto slabiju od ukupnog zbroja, ali onda će ti klime raditi sa nižim kapacitetom ukoliko rade istovremeno. Ljudi di kupuješ će ti složiti ponudu kak spada, samo kažeš da želiš dual, svaka 2,5kW. Cijena ti se kod multi splita računa zasebno za vanjsku i zasebno po unutarnjoj jedinici.
Ovo kak si nacrtao je onda savršeno. Još ako imaš oluk blizu balkona, možeš si spojiti odvode kondenzata na njega i miran si.
Bartuc je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2013., 17:03   #903
thezero
thezero's Avatar
Postovi: 238
Oke hvala puno...
Oluk nemam ali posluzit cek neka velika posuda od 10-20 l ili kanister u kutu balkona
Staro 25.06.2013., 17:35   #904
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Mjerio sam potrošnju struje Mitsubishija (MSZ-GE35VA SuperDc Inverter), na vanjskih 34 stupnja, održava unutarnjih 25 stupnjeva sa nevjerojatnom potrošnjom od 190-200 W, prosječna potrošnja je 0.2kW po satu kroz dan.
Kad sam prebacio sa 25 stupnjeva na minimalnih 16 stupnjeva, neku minutu klima je povukla 800W i opet dalje sa 200W održava temperaturu.
Stvarno nevjerojatna potrošnja struje.
Impresivno
Jbte, meni sobni ventilator trosi 60W
Staro 25.06.2013., 21:50   #905
FitzTN
FitzTN's Avatar
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Autor srale7 Pregled postova
Impresivno
Pa da, mogao bi klimu u kupaonu ugraditi. Neka 3.5kW klima u punom zamahu troši duplo manje od faking kalorifera . Štedne žarulje, eat yourself!
Staro 25.06.2013., 22:50   #906
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
Ugradiš klimu i Power LED koristiš umjesto žarulje
Staro 26.06.2013., 02:35   #907
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,166
Pa kalorifer od 2kw troši 2kw, a klima od 4kw u grijanju troši oko 1kw
Staro 26.06.2013., 18:07   #908
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,506
Ja si sve nekako gledam mideu s inverterom u frigokoru koja bi hladila dnevnu na koju je spojena mala kuhinjica...
Staro 26.06.2013., 18:45   #909
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,299
Zna li netko Tko ugradjuje Mitsubishi u Osijeku i okolici tj. tko je ovlasteni servis/monter?
Staro 28.06.2013., 11:21   #910
ziginjo
ziginjo's Avatar
Postovi: 128
Moze mi netko preporuciti inverter klimu(bez ugradnje) za 4-4.5k? Dali za te novce mogu kupiti nesto od visoke klase(Toshiba,Mitsu)? Ili ipak nesto srednje klase Panasonic,LG... Prostor 25m2,planiram se grijati i zimi kad nisu extremene temperature.
ziginjo je offline   Reply With Quote
Staro 28.06.2013., 11:57   #911
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,299
Autor ziginjo Pregled postova
Tesko za te pare.
Eventualno Toshibina ili Fujitsuova 7-ca, obje su za cash negdje oko 46xx kn, sve ostalo te klase je od 5 pa na dalje.
Toshiba
Fujitsu
Staro 28.06.2013., 12:06   #912
ziginjo
ziginjo's Avatar
Postovi: 128
Autor Lewis Pregled postova
Tesko za te pare.
Toshiba
Fujitsu
Tako sam i mislio,bazirat cu se onda na neku iz srednje klase? Da bas ne uzimam ulazni model od visoke klase,bar mislim da to na isto izadje.
. I mislim da bi mi trebala 3.5kw? Jel su to dvije prostorije odvojene vratima naravno.
Staro 28.06.2013., 12:14   #913
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,299
Za 25m2 ova toshiba bi sigurno ohladila bez beda (moja je 4.6kW hladjenje 5.8grijanje i hladi/grije (samo prijelazni period dok ne upalim centralno) nekih 60 kvadrata bez problema) ali ako uzimas srednju klasu onda odi na 3.5kW.
Staro 28.06.2013., 19:28   #914
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Listam katalog od Metroa i za oko mi zapne Panasonic Inverter YEMK12X 3,3/3,6 kw. za 3700 kn.
Isplativa kupnja?
Zadnje izmijenjeno od: srale7. 28.06.2013. u 19:37.
Staro 28.06.2013., 22:34   #915
FitzTN
FitzTN's Avatar
Postovi: 1,615
Imam je ja pa možeš pročitati moje postove s teme
Staro 28.06.2013., 22:37   #916
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
Hehe, zanimljivo mi je kak je Panasonic japanska firma, a na toj klimi piše "made in China"
Ne znam, mi smo prestali raditi sa Panasonicom pošto je MSan generalni uvoznik (servisni dijelovi idu preko njih), a strašno su neodgovorni. Panasonicu krepala elektronika i čovjek je čekao novu pločicu cca pola godine, a izlika je bila da im je stigla potrgana u transportu i tu izliku su par puta upotrijebili. Pa jebemu kad je neka komponenta došla potrgana u transportu, u zaštitnoj kutiji, stiroporu, anti statičkoj vrećici itd., a kamoli da dođe par puta za redom potrgana
Cijena je OK, ali ne znam, teško mi je dati blagoslov, ne bi te htio zeznuti. Probaj vidjeti kod specijaliziranih dućana da li imaju nešto bolje u ponudi, praktički kod svakoga možeš dogovoriti određeni rabat, probaj, ništa te ne košta kontaktirati ljude okolo.
EDIT:
Kak uopće Metro naplaćuje montažu klime?
Vidio sam u Pevecu da ljudi kupe posebno klimu i na poseban račun na blagajni plate montažu... a poslije!? Platiš montažu i kaj onda, s kime dogovaraš termin, poziciju itd.!? To mi se ne sviđa kod robnih kuća, trgovac će ti prodati klimu koja hladi, neće te niti pitati koliko metara je instalacija i da li uopće klima koju prodaje podržava takvu instalaciju. Da ne pričam kak postoje kućanstva gdje je fizički nemoguće staviti klimu (rijetko, ali imali smo nedavno jednu takvu), pa tamo samo mobilna dolazi u obzir... Kak onda to naknadno rješavaš nakon što si već zaglibio i platio klimu i montažu!?
Zadnje izmijenjeno od: Bartuc. 28.06.2013. u 22:48.
Staro 28.06.2013., 22:47   #917
AdmiralST
Kapetan od beloladja
AdmiralST's Avatar
Postovi: 217
Autor Nikky Pregled postova
Ima krasna uzrečica: Ko ne plati k * * * u plati likara
Stisni se još za tih 1000 i uzmi normalnu klimu.
Ta "mobilna" klima je sve samo ne mobilna + rupetina za ispuh koju treba napraviti / otvoriti a kasnije zatvoriti + svako malo trči prazni kondezat jer se skupla unutra umjesto da ide vani + ...
e Nikky da bi reč rekel :-)
a i likari moraju zivit :-)
Certifikat je samo potvrda da si možda u stanju razumjeti razgovor između dva stručnjaka
Kad nepravda postane zakon, otpor postaje dužnost.
AdmiralST je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2013., 00:29   #918
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
@Bartuc
I na japanskom Micubišiju piše made in thailand
Znači ako za Panasonic klimu bude trebao neki dio, postoji mogućnost da ce se to zakomplicirat by MSan.
Za oko mi je zapela zbog cijene, jer ako se ne varam inverteri te klase i snage obično koštaju >4k kn. Trebalo bi svakako provjerit tko montira tu klimu i koliko kosta ta ovlaštena montaza.
Staro 29.06.2013., 09:52   #919
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
Istina, da
Prosurfaj još kod ovlaštenih distributera, pošalji par mailova, ako ne dobiješ bolju ponudu, onda zemi Panasonica. Možda će kod tebe raditi kao urica pa nećeš imati veze sa MSanom.
Staro 01.07.2013., 15:20   #920
FERRYS
AutoCad & Allplan expert
FERRYS's Avatar
Postovi: 2,159
ajmo brzinsko pitanje, već neko vrijeme sam van ovog biznisa...
kakva je Midea? čije kompresore koriste?
neko čuo za maxon klima uređaje?
none
Staro 01.07.2013., 15:26   #921
poweeer
poweeer's Avatar
Datum registracije: Mar 2013
Lokacija: Otok
Postovi: 182
Autor FERRYS Pregled postova
Prijatelj se bavi prodajom istih, kaže da su skroz uredu.
poweeer je offline   Reply With Quote
Staro 02.07.2013., 09:07   #922
FERRYS
FERRYS's Avatar
Postovi: 2,159
Autor poweeer Pregled postova
čuo se s serviserom, postotak reklamacija manja je od 0.1% po prodanim jedinicama. Unutra znaju bit svakavih kompresora, u inventerima ima i mitsubushi i toshiba kompresora....
5 kw inventer za cca 4000kn, neloš dizajn, prosječna buka. Ja mislim da će jedna hladit kod mene. rastavim je kad je uznmem baš da vidim čiji je kompresor.
none
Staro 08.07.2013., 17:53   #923
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Jel ima ko za preporucit dobrog servisera?
Al bas servisera...
Godinu dana stara klima Samsung sa inverterom mi je pocela rondat... Unutrasnja jedinica. Kad ju malo potapsam sa strane onda prestane. Trebalo bi ju valjda rastavit i podampat. Ja se ne bi u to upustao, kolko srece imam u zadnje vrijeme jos ce se sve raspast. Nemam nista protiv buke protoka zraka, al kad krene drndat onda se rađe znojim nego ju slušam.
A pametan i ja sto sam Samsung uzimao. Samsung i njihova vjecna plastika. Ne stoji drito uz zid, na jednoj strani ima par mm lufta, kad ju stisnem onda prestane... Al to je vjerojatno radi neravnog zida.
Staro 11.07.2013., 11:41   #924
Red Dwarf
Bajker s AMD-om na dresu
Red Dwarf's Avatar
Postovi: 960
Koliko dođe i gdje ima za kupiti sredstvo za dezinfekciju klime. Naime klima mi je počela davati miris po ribi. Pa bi ja sad to malo porastavljao i našpricao.
Red Dwarf je offline   Reply With Quote
Staro 11.07.2013., 15:57   #925
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
bilo je već priče i procedure stranu-dve prije, pa nebilo ti teško jel
Staro 23.07.2013., 22:50   #926
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
I Toshiba i Mitsubishi imaju 3 godine bezuvjetnog jamstva (nije potreban sezonski servis). Mada sad nemrem garantirati da svi dućani koji prodaju te uređaje daju takvo jamstvo, to najbolje pitaj kad se odlučiš za dućan. Daikin ima također 3 godine, ali uz redovan servis.
Ovo bezuvjetno jamstvo uključuje to da je klima postavljena od ovlaštenog servisera?
Imam situaciju, postojeća klima, 11. kat nebodera i kao zamjena ce vjerojatno doci Mitsubishi MSC-GE35VB, znači treba samo skinut postojeću i staviti novu, pa me zanima jel to mora napraviti ovlasteni servis i koliko to kosta?
Staro 24.07.2013., 18:12   #927
DANCI
Postovi: 735
Logicki receno to te bude jos najmanje kostalo jer ti je sva instalacija vec postavljena samo treba zamijeniti uredaj staru za novu. Mislim da nece vaziti garancija jer se nezna sa sigurnoscu dali je kupac postavio kako treba prema upustvama, citaj ima i takvih bedaka da ce sfusati citavu stvar i pozivati se na garanciju zbog svoje nesposobnosti.
DANCI je offline   Reply With Quote
Staro 31.07.2013., 17:31   #928
BennyK
Datum registracije: Jul 2013
Postovi: 0
Bok svima. Trebam hitni savjet jer tata je u vezi vrucina zavrsio na hitnoj (nesto sa srcem) pa me je doktor savjetovao da radi tate ugradim klima uredaj.
Razgovarao sam sa 3 servisera klima uredaja u vezi odabira istoga.
Financijska situacija je ogranicila izbor pa moram izabrati izmedju 3 uredjaja.
1. Vivax 3,5Kw bez invertera
2. Daewoo 3,5Kw sa inverterom
3. Midea 3,5Kw bez invertera ali sa bio filterom i ionizatorom.
Svi kostaju jako slicno -razlika 200kuna.
Svaki od servisera mi je preporucio drugi model pa sada imam problem koju izabrati...
Koju biste Vi savjetovali da kupim od gore navedenih?
Bitno mi je da bude solidna (ne ocekivam cuda za te novce) i da u slucaju kvara budu dostupni dijelovi i servis.
Zadnje izmijenjeno od: BennyK. 31.07.2013. u 17:36.
BennyK je offline   Reply With Quote
Staro 31.07.2013., 17:38   #929
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,041
Autor BennyK Pregled postova
Po marki Midea, pi inverteru Daewoo.
Napiši koliko te dođu, pa da ti ekipa možda iskopa neko bolje riješenje.
Pomo je online   Reply With Quote
Staro 31.07.2013., 17:59   #930
BennyK
Postovi: 0
Autor Pomo Pregled postova
Vivax i Midea 2000kuna a Daewoo 2200kuna.
