#901 | |
Postovi: 238
S2 nije spojena s kuhinjom znaci nije ni potrebno da se hladi.. U sobi 1 se lezi/sjedi u donjem lijevom kutu, a u sobi 2 na obije strane su kreveti(u sobi s1 bih usmjerio krilca prema vratima dok bi na sobi 1 usmjerio ravno prema suprotnom zidu da ne puse u osobe koje sjede) Znaci ako je u pitanju sistem sa dvije unutarnje jedinice, trebala bi mi vanjska s najmanje 5kw otprilike? |
#902 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Tako je, da. Uvijek ti se zbrajaju snage unutarnjih jedinica, a vanjska mora biti u stanju pratiti te snage. Možeš staviti i nešto slabiju od ukupnog zbroja, ali onda će ti klime raditi sa nižim kapacitetom ukoliko rade istovremeno. Ljudi di kupuješ će ti složiti ponudu kak spada, samo kažeš da želiš dual, svaka 2,5kW. Cijena ti se kod multi splita računa zasebno za vanjsku i zasebno po unutarnjoj jedinici. Ovo kak si nacrtao je onda savršeno. Još ako imaš oluk blizu balkona, možeš si spojiti odvode kondenzata na njega i miran si. |
#903 | |
Postovi: 238
Oluk nemam ali posluzit cek neka velika posuda od 10-20 l ili kanister u kutu balkona ![]() |
#904 | |
Postovi: 5,772
Impresivno ![]() Jbte, meni sobni ventilator trosi 60W ![]() |
#905 |
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,614
#908 |
Eddie
Postovi: 5,505
Ja si sve nekako gledam mideu s inverterom u frigokoru koja bi hladila dnevnu na koju je spojena mala kuhinjica...
#909 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,260
Zna li netko Tko ugradjuje Mitsubishi u Osijeku i okolici tj. tko je ovlasteni servis/monter?
#910 |
Postovi: 128
Moze mi netko preporuciti inverter klimu(bez ugradnje) za 4-4.5k? Dali za te novce mogu kupiti nesto od visoke klase(Toshiba,Mitsu)? Ili ipak nesto srednje klase Panasonic,LG... Prostor 25m2,planiram se grijati i zimi kad nisu extremene temperature. |
#911 | |
Freelancer
Postovi: 5,260
Eventualno Toshibina ili Fujitsuova 7-ca, obje su za cash negdje oko 46xx kn, sve ostalo te klase je od 5 pa na dalje. Toshiba Fujitsu
#912 | |
Postovi: 128
. I mislim da bi mi trebala 3.5kw? Jel su to dvije prostorije odvojene vratima naravno. |
#913 |
Freelancer
Postovi: 5,260
Za 25m2 ova toshiba bi sigurno ohladila bez beda (moja je 4.6kW hladjenje 5.8grijanje i hladi/grije (samo prijelazni period dok ne upalim centralno) nekih 60 kvadrata bez problema) ali ako uzimas srednju klasu onda odi na 3.5kW.
#916 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Hehe, zanimljivo mi je kak je Panasonic japanska firma, a na toj klimi piše "made in China" ![]() Ne znam, mi smo prestali raditi sa Panasonicom pošto je MSan generalni uvoznik (servisni dijelovi idu preko njih), a strašno su neodgovorni. Panasonicu krepala elektronika i čovjek je čekao novu pločicu cca pola godine, a izlika je bila da im je stigla potrgana u transportu i tu izliku su par puta upotrijebili. Pa jebemu kad je neka komponenta došla potrgana u transportu, u zaštitnoj kutiji, stiroporu, anti statičkoj vrećici itd., a kamoli da dođe par puta za redom potrgana ![]() Cijena je OK, ali ne znam, teško mi je dati blagoslov, ne bi te htio zeznuti. Probaj vidjeti kod specijaliziranih dućana da li imaju nešto bolje u ponudi, praktički kod svakoga možeš dogovoriti određeni rabat, probaj, ništa te ne košta kontaktirati ljude okolo. EDIT: Kak uopće Metro naplaćuje montažu klime? Vidio sam u Pevecu da ljudi kupe posebno klimu i na poseban račun na blagajni plate montažu... a poslije!? Platiš montažu i kaj onda, s kime dogovaraš termin, poziciju itd.!? ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Bartuc. 28.06.2013. u 22:48. |
#917 | |
Kapetan od beloladja
Postovi: 217
a i likari moraju zivit :-)
Certifikat je samo potvrda da si možda u stanju razumjeti razgovor između dva stručnjaka ![]() Kad nepravda postane zakon, otpor postaje dužnost. |
#918 |
Postovi: 5,772
@Bartuc I na japanskom Micubišiju piše made in thailand ![]() Znači ako za Panasonic klimu bude trebao neki dio, postoji mogućnost da ce se to zakomplicirat by MSan. Za oko mi je zapela zbog cijene, jer ako se ne varam inverteri te klase i snage obično koštaju >4k kn. Trebalo bi svakako provjerit tko montira tu klimu i koliko kosta ta ovlaštena montaza. |
#919 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Istina, da ![]() Prosurfaj još kod ovlaštenih distributera, pošalji par mailova, ako ne dobiješ bolju ponudu, onda zemi Panasonica. Možda će kod tebe raditi kao urica pa nećeš imati veze sa MSanom. |
#922 |
AutoCad & Allplan expert
Postovi: 2,159
čuo se s serviserom, postotak reklamacija manja je od 0.1% po prodanim jedinicama. Unutra znaju bit svakavih kompresora, u inventerima ima i mitsubushi i toshiba kompresora.... 5 kw inventer za cca 4000kn, neloš dizajn, prosječna buka. Ja mislim da će jedna hladit kod mene. rastavim je kad je uznmem baš da vidim čiji je kompresor.
none |
#923 |
Postovi: 4,707
Jel ima ko za preporucit dobrog servisera? Al bas servisera... Godinu dana stara klima Samsung sa inverterom mi je pocela rondat... Unutrasnja jedinica. Kad ju malo potapsam sa strane onda prestane. Trebalo bi ju valjda rastavit i podampat. Ja se ne bi u to upustao, kolko srece imam u zadnje vrijeme jos ce se sve raspast. ![]() A pametan i ja sto sam Samsung uzimao. Samsung i njihova vjecna plastika. Ne stoji drito uz zid, na jednoj strani ima par mm lufta, kad ju stisnem onda prestane... Al to je vjerojatno radi neravnog zida. |
#926 | |
Postovi: 5,772
Imam situaciju, postojeća klima, 11. kat nebodera i kao zamjena ce vjerojatno doci Mitsubishi MSC-GE35VB, znači treba samo skinut postojeću i staviti novu, pa me zanima jel to mora napraviti ovlasteni servis i koliko to kosta? |
#927 | |
Postovi: 735
#928 |
Datum registracije: Jul 2013
Postovi: 0
Bok svima. Trebam hitni savjet jer tata je u vezi vrucina zavrsio na hitnoj (nesto sa srcem) pa me je doktor savjetovao da radi tate ugradim klima uredaj. Razgovarao sam sa 3 servisera klima uredaja u vezi odabira istoga. Financijska situacija je ogranicila izbor pa moram izabrati izmedju 3 uredjaja. 1. Vivax 3,5Kw bez invertera 2. Daewoo 3,5Kw sa inverterom 3. Midea 3,5Kw bez invertera ali sa bio filterom i ionizatorom. Svi kostaju jako slicno -razlika 200kuna. Svaki od servisera mi je preporucio drugi model pa sada imam problem koju izabrati... Koju biste Vi savjetovali da kupim od gore navedenih? Bitno mi je da bude solidna (ne ocekivam cuda za te novce) i da u slucaju kvara budu dostupni dijelovi i servis. Zadnje izmijenjeno od: BennyK. 31.07.2013. u 17:36. |
#929 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,040
Napiši koliko te dođu, pa da ti ekipa možda iskopa neko bolje riješenje.
#930 |
Postovi: 0
