#843 | |
Postovi: 667
#844 |
Postovi: 3
Neda mi se čiatati od početka i ne znam je li netko već napisao ovo što ću ja sad: kod klima uređaja postoji jedan vrlo bitan podatak, a to je BTU. Radi se o količini zraka kojeg klima može rashladiti o de facto je najbitniji podatak. Ako hladite ili grijete prostoriju od cca 50 kubika, što je nekakav standardni dnevni boravak, trebate klimu s rejtingom od oko 18000 BTU-a. Sve ispod toga je nedovoljno, a najčešće se prodaju (a zato i kupuju) jeftine klime koje imaju rejting od 12 000 BTU ili manje. One, naravno, ne mogu dobro ohladiti takav prostor niti kad je prazan, a ako se nađe društvance od 8-10 ljudi onda je to sauna...
Kol'ko GB tol'ko KG. |
#853 | |
Postovi: 667
i da, meni su jos rekli (ne oni nego neki drugi) da si izracunas koliko ce trebat cijevi, i na to jos dodas nekih pola metra. Ako mozes pricekat, sutra mi dolaze ovi montirat: http://www.njuskalo.hr/servis-uredja...-oglas-6841766 kolko vidim najjeftiniji su i ovlasteni su serviseri...pa cu bacit jedan "review" kada zavrse ![]() |
#855 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Ima tko iskustva sa mobilnim klimama? Pakao mi je u spavacoj sobi, a nije problem dati 2000 kn za klimu, vec mi je zao dati 1000 kn za postavljanje ![]() Može kakava preporuka mobilne klime, i objašnjenje kako riješiti ispuh, tj kuda cijev ide. Moram busiti zid ili kako? I kuda ide kondenzacija? Hvala. ![]() |
#856 |
Postovi: 23,577
Ima krasna uzrečica: Ko ne plati k * * * u plati likara ![]() Stisni se još za tih 1000 i uzmi normalnu klimu. Ta "mobilna" klima je sve samo ne mobilna + rupetina za ispuh koju treba napraviti / otvoriti a kasnije zatvoriti + svako malo trči prazni kondezat jer se skupla unutra umjesto da ide vani + ... |
#857 |
Agent 0
Postovi: 4,312
Ok, normalna klima. Hvala na glasu razuma. ![]() Sada, može preporuka solidnog modela. Ne trebam jaku klimu, pošto sam osjetljiv jako na klimu i propuh, koristit cu ju samo da mi ohladi prostor prije spavanja. Garancija na klimu je vezana za postavljanje od strane ovlaštenog servisa? Klima se servisira jednom godišnje? Koji bi bili troškovi za održavanje? Edit: Valja ova? ...to je najjeftinije što sam našao. http://www.ekupi.hr/AUX-KLIMA-UREDAJ...kW-278514.aspxZadnje izmijenjeno od: Gilbert5. 20.06.2013. u 10:14. |
#858 |
Postovi: 23,577
Skeptičan sam oko tih divljih jeftinjaka, pogledaj unazad par stranica šta valja, ta koju si našao sa montažom je 3.100 http://www.ekupi.hr/Klime-s-montazom...SubPage%281%29 |
#859 | |
Postovi: 667
tolko o tome... |
#860 |
Postovi: 667
sad tek vidim da su i cijenu povecali za 100kn te promijenili broj mobitela na njuskalu DD evo i da se i na googlu vide: http://www.njuskalo.hr/servis-uredja...-oglas-6841766 montaza klime dadosarabubimax, telefon 0976111711 i telefon 0955507567 se nisu pojavili u dogovorenom terminu za montazu, nisu ni javili da nece doc i kada sam ih pokusao nazvati prvi poziv je mobitel zvonio, nakon 5 minuta drugi poziv, ugasili su mobitel. ne ih zvati |
#862 | |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
edit; jel znate jel ima tih sredstva za ciscenje klime kupiti tipa Baumax, Pevec? |
#863 |
Datum registracije: May 2013
Lokacija: SiB
Postovi: 54
Da iskoristim ovaj topic pa pitam... Sad gledam Metro katalog i ima neki ventilator koji izbacuje rashlađenu maglicu: http://www.pohrani.com/f/j/qo/CfCbd9I/1.png Jel valja to šta? Ne mislim na direktnu usporedbu s klimom, nego koliko je bolje od običnog ventilatora. Zadnje izmijenjeno od: thumbdown. 20.06.2013. u 22:36. |
#864 |
Neradnik
Lokacija: Slav.Brod
Postovi: 1,268
Ja sam sa ovom prezadovoljan. 3k me izasla bez montaze. http://www.delonghi.com/rs_sr/produc...lsi-130-ar-dc/ |
#865 |
Postovi: 10,805
#866 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Meni je drago vidjeti da su se ljudi opametili u zadnje dvije godine. Do prije 3 godine, najviše se prodavala niska i srednja klasa klima uređaja, a zadnje dvije, iako je jebena recesija, prodamo daleko više klima iz visoke klase. Valjda su ljudi skužili da se klima ne kupuje svake 2 godine i da im razlika u potrošnji struje isplati razliku u cijeni između srednje i visoke klase, a kvaliteta / komfor / tišina je neusporediva Danas se još može svašta nazvati A klasom, ali od 01.07 će 90% tih klima biti zabranjeno za uvoz zbog toga što ne ostvare minimalne zahtjeve za A klasu. Što se tiče "fušera", ima ih sigurno lijevih kao što su ovi od Advancea ( ), ali i problem je što se svi sjete kupiti klimu zadnji tren, pa se nagomila tolika količina posla da su liste čekanja uglavnom 2+ tjedna na montažu. I onda je tu drugi problem to što mnogi kupe klime kod Peveca, Harveya i sl. žnj dućana koji nemaju svoje montere već rade preko kooperanata po blesavo niskim cijenama i naravno da tim kooperantima u doba žege nije u interesu uopće izlaziti na takve montaže koje jedva da pokriju utrošeni materijal i vrijeme te će naravno dati prioritet svojim korisnicima. Ne mislim pametovati, ali klima danas nije luksuz, postala je potreba i to nije stvar koja se kupuje samo za "par vrućih dana". Klima se kupuje da hladi i grije/dogrijava duži niz godina i nikako nije pametno čekati ovakve extreme kakvi su zadnjih par dana pošto ćete vrlo vjerojatno biti bez klime dok god takve temperature traju, baš zbog pre velike potražnje u odnosu na broj raspoloživih montera. Po meni, centralo treba ugrađivati ljeti, a klime zimi, ali jebiga ![]() |
#868 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
OK je DeLonghi, mislim da se on radi na LG-evoj "traci", s time kak to inače bude kad ti netko drugi proizvodi klime, ima ili odstupanja od kvalitete LG-a ili je riječ o ranijem modelu koji je rebrandiran u DeLonghia. Vjerojatno je klima bila na nekoj akciji kad je cifra tak niska pošto je 3k za inverter super ponuda. Znači isto kao LG, srednja klasa. |
#870 |
Xulos :)
Postovi: 7,575
http://www.emmezeta.hr/bijela-tehnik...-klima-uredaj/ sto kazete na ovu i ako ne sto uzeti do 3.5 kw a da je do nekih 3000 kn ? obrocno placanje naravno ![]()
