#4321 |
Postovi: 120
moze preporuka za napajanje do 400 kn? q6600 8800 gts 512 3x hdd (caviar black 1t i neka 2 sg starija 320 gb) p35-ds4 (mbo) 4x1GB DDR2 wireless card.. jos neke dzidze midze, vise manje nevazne tolko... p.s. po mogucnosti neko lijepo, imam lijepo kuciste (thermaltake armor jr. sa onom staklenom stranom).. dosad sam koristio blue storm ii.... |
#4323 |
Postovi: 120
oce mi lc sa 14cm stat u kuciste bez problema? ovaj bluestorm2 je bio 12 kao i ovaj xfx... ako je nesto bas dosta bolje (ili je preporuka dosta jaca) za malo vecu lovu, nije se toliko problem protegnut, al ono, preferiro sam do 400 kn... mislim da se da nac nesto oke za te novce za moju konfu... hvala svakako ![]() |
#4324 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Enermax 500 XFX 450 i naravno GP3 560 ako se mos toliko protegnuti al ono ni bas ljepo i da stane bez problema iste su dimenzije samo je veci vent... |
#4326 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Po meni je za te "nofce" bolje uzet XFX 450W tamo di ga nađeš najjeftinijeg u ZG-u. Nisu ni ovi ostali preporučeni loši, ali IMHO XFX (Seasonic) je korak ispred LCPowera (Great Wall) i Enera (CWT).
![]() Pomelo mi sig -.- |
#4327 |
Postovi: 23,543
Taj Enermax 500 (ENP500AWT) ima takvu cijenu zbog EOL, dodatni info: http://www.2cooltek.com/Enermax-NAXN...ENP500AWT.html http://www.enermax.com.tw/home.php?f...&lv1=42&no=148 XFX CoreEdition 80 450W (XFX-P1-450S-X2B9) mada nije 80+ je bolje rješenje, ipak je to provjerena Seasonic platforma, info: http://products.xfxforce.com/en-us/P...U/P1-450S-X2B9 http://www.realhardtechx.com/index_archivos/Page625.htm Eto Drvoje bio brži dok sam tražio linkove ![]() |
#4331 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,393
... viš, BSII je kod mene bio "najbučnije" napajanje koje sam imao u zadnjih 5 godina (pored 2 Chiefteca, Tagana, Corsaira i XFX-a) . XFX 450 je tih, čak i kao jedini ventilator u računalu. Disk je glasniji od njega. |
#4332 |
Datum registracije: May 2013
Lokacija: ...
Postovi: 371
Dobio sam napajanje CODEGEN 400W model: 200xa. Jeli to napajanje bolje od atx 12v p4 MODEL:atx 500, 500W i oce li ono bar sve fanove u racunalu drzati na normalnim brzinama za razliku od ovog atx 500. jeli vrijedno mijenjanja? |
#4333 | |
Silence
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Ja imam XFX Pro 550W i mogu potvrditi da je tiho/nečujno u odnosu na druge komponente. |
#4334 | |
Postovi: 34,000
Codegen jest nešto bolji, ali svejedno nije neka kvaliteta.
#4335 | |
#define yes no;
Postovi: 153
A sada, nisi napisao koje druge komponente imaš, niti koji je to fenomen sa ventovima pa ti ne možemo previše pomoći.Ovako limitiran, rekao bih ti da se držiš toga svojega napajanja od "500W" (čak ni za njega nisi napisao koji je model, proizvođač, ovo što si napisao nije dovoljno) Edit:vidjeh sada tvoje prijašnje postove gdje si između ostaloga naveo i ostale komponente.. Zadnje izmijenjeno od: Bolnum. 08.06.2013. u 15:18. |
#4336 | |
Lokacija: ...
Postovi: 371
MATICNA:MSI 760GM-P21 (FX) RAM:4GB DDR3 HDD:160 GB SATA II Grafička: RADEON HD radeon 6670 DVD RW napajanje atx 12v p4 model atx500 Kućište 500w zito iy-1b/atx500W netko mi je prije rekao ovde da nema regulator vrtnje. a sad ne znam vrijedi li stavljati ovaj novi? |
#4337 |
MiningMod
Postovi: 8,715
I codegen je glasan, mozda cak i glasniji od ovog sto sada imas.... Ja bi ti preporučio da ako nemas love da si kupis novo napajanje, trpiš taj zvuk Ili kao što sam rekao, uzmi novi blueberry 520/560 i miran si... Hint: napajanja koja imju 120mm ventilator na sebi su puno tiša, ova tvoja oba imaju 80mm |
#4338 |
Lokacija: ...
Postovi: 371
Evo stigao sam do saznanja da je mozda problem do maticne: MSI 760GM-P21 (FX) Ovo je kritika jednog kupca: Cons: *Board does not have CPU fan speed voltage control (for 3-pin fans; a 4-pin PWM fan is recommended); the case fan socket does have speed voltage control, however. Nisam siguran sta tocno lik govori al moglo bi biti to ![]() |
#4339 |
Silence
Postovi: 671
Znači da na CPU headeru za vent nema kontrolu napona dok ima kontrolu na Case Fan Headeru. Iako ima PWM kontrolu za CPU fan. Po meni malo blesavo. |
#4340 |
MiningMod
Postovi: 8,715
to nije istina, ta ploča ima 4pin konektor za procesor, i on se u biosu narikta koliko hoces da se vrti do koje temperature, metneš 55C ili jednostavno na auto.... Ti prvo moras skuziti sto tebi zapravo smeta,buka čega točno?! jer imas ventove na kučištu imaš vent na procesoru i imaš vent u napajanju...sada ljepo uho i slušaj što od tih tri se čuje...pa onda dalje... Prije ce biti posto je to amd, da pri opterečenju npr u igrama buči a u windowsima ne...da tebi smeta hladnjak od procesora |
#4341 |
Lokacija: ...
Postovi: 371
u biosu mogu samo jedan Fan za podesiti kojeg ocito nema jer se nista ne dogadja. a ovaj na maticnoj piči 100% tako mi pise u speedfanu i jedino ga tu mogu podesiti i tako svaki put kad upalim komp. Imas osjecaj da u sobi imas hladnjacu koja dobro puse. ![]() |
#4342 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 08.06.2013. u 19:14. |
#4343 |
Postovi: 12,613
Totalni offtopic ste.
#4344 |
Postovi: 41
Riknulo mi je danas napajanje (HIPER Type-M 580W) pa bih molio preporuku novog napajanja... Neki best buy, po mogucnosti sto tise... konfiguracija je sljedeca i sve je stock. ne overclockam ni nista slicno... eventualno cu uzeti i neku novu graficku...pa mozda to uzeti u obzir... procesor: Intel Core 2 Quad Q6600, 4x2.4GHz, s.775,8Mb cooler: Arctic-Cooling Freezer 7 Pro, s.775 matična: Gigabyte P35-DS3, s.775, intel P35+ICH9, FSB 1333/1066/800 MHz grafička: ASUS EN8800GTS/HTDP, GF8800GTS, PCI-Ex16,320MB DDR3 320 bit RAM: 2x DDR2 1024Mb(1Gb) PC5300 Kingmax MARS, CL5 (ukupno 2Gb) 2x ddr2 2048mb kingmax hard: 320.0 GB Samsung, SATAII hard2: 80gb Hitachi sata2 hard3: 160gb hitachi IDE optika: DVD+RW/-RW/RAM LG GSA-H62N Dual Layer, SATA TV kartica: Leadtek DT2000 H, Hybrid DVB-T & Analog kučište: Midi tower ANTEC SOLO hvala puno na prijedlozima |
#4345 | |
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: POŽEGA
Postovi: 272
#4347 | |
Postovi: 4,037
OEM Seasonic
#4348 | |
Postovi: 41
Koliko vidim sve ovo navedeno je ispod 380kn. Nije mi problem dati cca 400kuna ako znam da će gurati konfiguraciju (s eventualnom novom grafičkom) i ako će biti što tiše moguće... Nije da imam neki limit, ali ne bih išao puno iznad 400kn... |
#4350 |
Postovi: 4,037
Neće se puno znojit, to je kvalitetno napajanje - bolje od mnogih šta samo "papirno" daju 500-550W (ne govorim sad direktno o CWT platformi u "jeftinijim" modelima Corsaira i Enermaxa, već raznim no-name šroteksima). A japanski Chemi-Con kondezatori, i robusniji 12cm ball bearing ADDA vent, su bolje jamstvo dugotrajnosti u odnosu na konkurenciju.
![]() Pomelo mi sig -.- Zadnje izmijenjeno od: Drvoje. 11.06.2013. u 09:24. Razlog: EDIT Preteka me Kokos :) |
