#4291 | |
Postovi: 12,425
Pa to je Krešin test bench. Što bi sad za svaku komponentu trebao uzet i odgovarajuće (slabije) napajanje. Pa i ja imam za test bench takav TT i na njemu sam vrtio uz 3960X i dve HD7970 GHz Ed ali i npr AMD A6 bez diskretne grafe. Što bi sad za taj drugi slučaj trebao tražit da mi daju drugo napajanje? ![]()
#4292 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Pa u tome i je stvar, da je onda malo blesavo tvrdit u svim situacijama kak su napajanja od 400w ili 450w dosta za sve takove i slične konfiguracije....
#4293 |
Postovi: 12,425
Gledaj u postovima se uvijek odnosim na novo ispravno napajanje. Kako će nekome raditi nekoliko godina staro napajanje nemam pojma, niti me briga. Ne kužim gdje je tvoj problem sad? Niti će klokirat niti će imat takve komponente, a i kao što sam rekao, podrazumijevam da se radi o ispravnom napajanju. Što je tebi blesavo ili ne u to neću ulaziti.
#4294 | |
Postovi: 735
![]() Pročitao sam vrijednosti preko matične tako da na +12V odstupa za oko 0.4-0.5V više uglavnom oko 4-5% više od propisa, dok ostali naponi su čisto solidni s 0.1-0.2V više od propisa. Tagan je davao 2-3% ispod propisa za +12V i da kucnem u drvo kroz 7 godina nije mi krepala niti jedna komponeta, a ganjalo je jedno staro računalo 3 godine i pred zadnje staro računalo 3 godine i sad ovo sadašnje pod Moj komp godinu dana. No mislim da je prdnuo zbog toga što je prošle godine bilo učestalog prekida struje iz gradske mreže pa ga je vjerojatno oslabilo. Kako god Enermax napajanje me bude valjda poslužilo narednih 4-5 godine, od tih 500W valjda dalje realnih 400W, a da pritom neprdne. Nego piše na tom linku da na tom Enermax-u napajanju jedina mana ventilator kojem odlaziju ležajevi nakon garancije, jel samo to upitanju ? |
#4295 | |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
![]() Disadvantages Poor quality capacitors at secondary Very small hold-up time Noisy fan Ništa ni od tog napajanja,valjda ču nači neko ![]() |
#4296 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
#4297 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Chicony HPD630W-80PLUS, Active real 630W, ATX2.3 PSU, 80Plus high efficiency 360Kn ![]() Zar je moguce tak niska cijena? To treba odvrtiti malo testove, sli gtx 560 ti metnuti pa da vidimo mališu.... Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 02.06.2013. u 21:10. |
#4299 |
Postovi: 3,996
I ja sam stvarno budala ![]() ![]() http://www.techpowerup.com/reviews/Seasonic/G550/1.html Modularno,80 PLUS Gold,tih ventilator,sutra naručujem pa napišem kako se ono nosi sa 7870 XT,vjerujem da se neče ni oznojiti ![]() |
#4302 |
Postovi: 8,202
Probaj po trgovinama malo se raspitat da li ima gdje zaostalo koje X 560 napajanje, pa uzet njega umjesto G. Iako je mala vjerojatnost da ima, i da nije razlika u cijeni velika.
Sent from AS/400. |
#4303 | ||
Postovi: 3,996
Vjerojatno ali bolje nek ima malo rezerve ![]() Citiraj:
#4307 | |
Postovi: 3,996
Pa nema smisla da pišem neki osvrt,ima dosta recenzija na netu sa detaljnim testiranjem,ja ču samo napisati da li je Sisa riješila problem sa mojom 7870,nadam se da je u napajanju problem ![]() Citiraj:
#4310 |
Datum registracije: May 2013
Lokacija: ...
Postovi: 371
Pozdrav! Imam neko napajanje atx 12v p4 MODEL:atx 500, 500W. Racunalo sam tek nabavio AMD athlon II X 3 450 procesor 3,2 ghz, graficka radeon hd 6670, 4gb rama. E problem je taj mislim da mi ovo napajanje sve ventilatore drzi na 100% pa racunalo bas i nije tiho. Koristim SpeedFan da bi bar ovaj Fan na maticnoj smanjio na 50% a ovo od napajanja ne mogu kontrolirati. Da promjenim napajanje? Imam neko staro od 300W mogu li to staviti? ![]() Ugl totalni sam noob ![]() |
#4311 | |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
#4312 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Problem je sto je to napajanje samo po sebi bučno, staro je i nema regulator vrtnje venta na sebi...Sto se tice snage, durati ce ono i gurati tvoj komp...Ali ako hoces da bude tiši komp moras uzeti novo napajanje Za tvoj komp je sasvim dosta jeftini a dobar Chicony 350 |
#4313 |
Lokacija: ...
Postovi: 371
Evo ova tri napajanja trazim na njuskalu i piku.ba al ne mogu ih naci. Kupio bih polovna jer mi je budzet do 150kn odnosno 40km. Ako imate neki link gdje ga uzeti bio bi zahbalan. ne treba mi nesto posebno samo nek odradi solidno svoj posao i nek nije preskup. Znaci savjetujete mi da se ovoga rijesim... ![]() |
#4314 | |
Lokacija: ...
Postovi: 371
#4315 |
MiningMod
Postovi: 8,715
BEQUIET 350W BeQuiet 400W u speedfanu mos smanjiti samo ventilatore u kučištu...u napajanju ne mozes... p.s. nadji novo napajanje blueberry 520/560 ipak je novo novo,a tako oko 40km mislim da su...nisu nesto posebno,ali dosta za tvoj komp te su tiši Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 06.06.2013. u 17:56. |
#4316 | |
Lokacija: ...
Postovi: 371
![]() I jel koliki problem zamijeniti napajanje jer vidim da unutra ima milion sarenih zica? ![]() |
#4318 | |
Lokacija: ...
Postovi: 371
![]() A jel kako vazno jel 350 W ili 400W maticna je MSI 760GM-P21 (FX) ako ti to ista znaci i ako to ima ikakve veze s napajanjem ![]() ![]() |
#4320 | |
Lokacija: ...
Postovi: 371
![]() ![]() Pitam puno jer nebi htio da kad prikopcam ovo od 350 napajanje da mi sve ode u qurac... ![]() |
