#31 | |
Postovi: 242
http://www.elmatis.hr/Products.aspx?categoryId=214 -> ELKO LOW.IMP.3300/6,3 Zadnje izmijenjeno od: Zellenny. 03.03.2013. u 14:11. |
#32 | |
Postovi: 28
Prije tjedan dana sam mijenjao na jednoj asus 775 ploči 2 kondića (6,3v/800uF) i prvo sam isto probao s 30w a dan iza s 50w lemilicom i mogu ti reći da je 50w jedva topila lem... iako sam uspio. |
#33 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
ccc....... ja sa starom iskrom od 25W odlemim sve. ali doslovce - sve. i najcesce povucem sa pumpicom lem iz rupica, rijetko kada da nece van......... naravno, najcesce mora ici mog tinola malo na originalni pa sve povucem, ali to je isto i sa pistoljem kojem sam znao koristiti, a ima 100W. jednostavno nije jednak lem i nije isto rucno te industrijsko lemljenje. ali da treba lemilica od 50W, no way. ako ne vjerujete ja tu ne mogu nista, ali znam sta ja koristim i kako i da se - moze ![]()
#34 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 80
![]() bernzomatic 3 in 1 micro torch - lemilica, vruci zrak i brener, napunis plin kao upaljac i udri, lemilica rastapa sve, vruci zrak zgodan za hladne lemove, brener ako bas nece pa nece ![]() ![]() |
#35 | |
Postovi: 28
Wellerica od 25w nije mogla zagrijati... a LUX (ili kako se već zove) i kvaliteta lemilice... |
#36 |
Postovi: 2,317
nije fora u grijanju. napisao sam ti, zagrijem ja isto mjesto sa pistoljem od 100W, ali nije to to. dodaj malo tinola da se "sjedini" da originalnim, poslije toga se odlemi bez frke.
#38 |
Postovi: 28
#39 | |
Postovi: 28
Baš gledam na ebayu... imaš neki link za 20$? Nalazim samo 2 ponude i to ova sa slike je cca 70$ s poštarinom... |
#40 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 80
evo na ebayu jedna 23.95 Code:
http://www.ebay.com/itm/Bernzomatic-3-in-1-Micro-Torch-ST2200T-/310620662493?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item48526f2add |
#41 |
Datum registracije: Jun 2013
Lokacija: Križevci
Postovi: 1
Da nebi bilo zabune, kod kondenzatora...kapacitet mora biti isti,a napon može biti viši,nikad manji...tako da u ovom slučaju napajanje nije proradilo iz razloga jer je umjeto 820 stavljen kondenzator od 1000 mikrofarada... |
#42 | |
Postovi: 28
Nije točno da MORA biti isti. U mojih nekoliko mijenjanja kondenzatora na pločama uvijek sam gledao da mi napon bude isti a kapacitet isti ili veći ovisno o raspoloživom mjestu na ploči. I rezultat je uvijek bio uspješan. |
#43 |
Postovi: 2,724
bas, nikad dosad nisam pogriješio sa vecom vrijednosti kondića, ali samo ako je kond u ispravljačkom djelu...ako je vec poslije napajanja onda bi trebalo zamjenit sa istim ili bar istog kapaciteta a napona istog ili veceg. |
