#4231 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
U zadnje vrijeme se dosta preporuća OCZ Silencer III 500/600W neznam glede tišine kakav je ali glede kvalitete nema sumnje, a i dužina gare od 60mj te prihvatljiva cijena ide mu na ruku pa uzmi u razmatranje i te modele. A mislim da sa Seasonicom 550G nebi pogriješio, saćekaj još savijeta pa odlući. |
#4232 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Bez obzira šta imam Sisicu i ja bi mu rađe preporučija OCZ SILENCERa MK III (prepakirana polumodularna Sisica s 5.god jamstvom). Vent u napajanju je 12cm ADDA - ball bearing ležaj, pouzdan je i u testovima se ne žale na buku (ista ADDA je i u mom napajanju, ali budući da se PSU ne znoji i imam hrpu ventova, ja ga ne čujem). Imaš dosta testova na netu pa pogledaj.
![]() Pomelo mi sig -.- |
#4235 |
Torrent freek
Postovi: 3,948
Meni je Seasonic SS-450 skoro pa bešuman, a poprilično san alergičan na buku, pa uzmi u obzir i njega ![]()
#4241 |
woot!!!
Postovi: 2,496
Solidno napajanje za ne zahtjevne konfe. Jedino sto me smetalo kod mojeg je smrad ljepila koje se javljalo prvih par dana i da bi sad neki dan se opet pojavilo... edit: zasto bas 140mm, o kojem se kucistu radi? Zadnje izmijenjeno od: veve. 26.05.2013. u 13:49. |
#4242 |
Postovi: 4,037
OCZ Silencer 400W, ti dođe od 430tak kuna pa više ovisno o dućanu (a taj Cors od 380tak pa više). OCZ = Seasonic, polumodularni s 5g. jamstva. Corsair = CWT, polumodularni s 3.g jamstva. Razlike u kvaliteti ima više nego dovoljno da opravda 50-tak kn veću cijenu i 2. god jamstva više na stranu OCZ-a. Duljina OCZ-a je inače 160mm, pa ako ti stvarno to predstavlja problem onda uzmi Corsa. PS Nemoj ni slučajno pitat "a kako je ovaj s 30W manjom snagom skuplji?" ![]() EDIT za trenutnu konfu su ti oba napajanja overkill (ako je za nju), a taj Silver Power je valjda još uvik funkcionalan (solidno napajanje ali malo zastarjelo)
![]() Pomelo mi sig -.- Zadnje izmijenjeno od: Drvoje. 26.05.2013. u 15:48. Razlog: Nadopuna |
#4243 |
lar~
Postovi: 1,557
Ma slazem HTPC, trebao bi ici u fractal design node 304, trenutno nece ici grafa u njega jer ce biti neki low end ivy bridge pentium koji ima integriranu grafiku, no koliko citam po reviewovima, ako stavim graficku u njega (a staviti cu neku tako da igram na telki), smeta vecini konektora na modularnim napajanjima. Crosair ima dvije prednosti: kraci je za ta dva cm a i konektori su mu na daljoj strani tako da im graficka vjerovatno nece smetati. A ocz mi je bio prvi izbor dok nisam naisao na te probleme s konektorima. |
#4244 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Trebao bih preporuku između 3 napajanja 1. 650W XFX Core Edition http://www.links.hr/?naziv=napajanje...kl=052.768.003 2. 650W XFX XXX(PRO) Edition http://www.links.hr/?naziv=napajanje...kl=052.768.009 3. 700W CORSAIR Gaming Series http://www.links.hr/?naziv=napajanje...kl=052.757.054 Koliko sam vidio iz review-a sva tri su "DC-DC regulated",u XFX-ima je Seasonic što znam da je dobro,u Corsair-u CWT,to je dobro ili loše? U ovom testu http://www.hardwaresecrets.com/artic...Review/1617/11 su pohvalili Corsair GS700 i u zaključku stoji da je bolje od 650W XFX XXX(PRO) Edition napajanja,XFX-u je jedino plus modularnost što mene ne pali previše. Jedino što me brine kod Corsair-a je što sam vidio da neki imaju problema sa ventilatorom,nadam se da to nije česta pojava http://www.youtube.com/watch?v=GXrDL5F1ZhY |
#4246 |
Postovi: 2,354
Zašto baš ta 3 izabrana a ćini mi se da su ova XFX malo i preskupa s obzirom na 2god. gare jesu dobra ali...... to me udaljilo od kupnje navedenih.Mislim da za tu lovu ima boljeg izbora jedino ako baš mora biti iz Linksa, jer baš i nemaju neki izbor navedene robe jbg. izbacili su Seasonic iz svoje ponude i nije to više to. Dati cca 800kn i dobiti samo 2 god. gare barem neko s 5god.Zadnje izmijenjeno od: ECHO. 31.05.2013. u 19:34. |
#4247 |
Postovi: 4,037
@Veki-OS Na tvom mjestu bi kontaktira Domagoja s obzirom na članak Corsair GS800 ili pričekaj da se javi ovdje. Ja bi rađe OCZ, nekog od Silencera, npr. ovaj od 750W. Prepakirani modularni Seasonic s cijenom oko tih gore navedenih (pa i niže). Jamstvo 84mj. buahaha Nadam se da nisi ograničen samo Stinksom, već može i neki webshop (ne nužno Šrotis )
![]() Pomelo mi sig -.- Zadnje izmijenjeno od: Drvoje. 31.05.2013. u 19:43. Razlog: EDIT Opaska o trgovini |
#4248 | |
Postovi: 3,996
Nisam znao,valjda zato i nisu toliko popularna ta napajanja. Citiraj:
A mislio sam iz Linksa jer ne volim baš naručivati(zbog komplikacije prilikom reklamacije) a pošto sad u Linksu u OS više nema napajanja koje mi odgovara i ako i dalje imaju onu nelogičnu i nenormalnu politiku da ne mogu povuči napajanje iz ZG u OS nego moram zvati Links u Zg i platiti 50kn poštarinu onda bi mogao pogledati drugim trgovinama što ima. |
#4249 | |
Postovi: 8,218
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 31.05.2013. u 19:55. |
#4250 |
Postovi: 4,037
Probaj kontaktirati HG šrot u vezi one moje preporuke, s obzirom da imaju OCZ-a u ponudi. Možda mogu nabaviti (doduše ne uvoze oni OCZ koliko ja znam već ASBIS - čisto ako te strah da skviknu - po 10.ti put ).Inače preporuke OCZ (barem od mene) ima samo Silencer serija, njihove druge serije su više porez na ime branda nego šta opravdava kvalitetu. EDIT Pupo (dobar post)
![]() Pomelo mi sig -.- Zadnje izmijenjeno od: Drvoje. 31.05.2013. u 20:00. Razlog: Kasnim |
#4251 | ||
Postovi: 3,996
![]() Koliko vidim ima "samo" problem s ventilatorom: "Jedini izuzetak čine trenuci pokretanja i zaustavljanja. Dakle, radi se o načinu regulacije brzine koja pri manjim opterećenjima (<20%) potpuno zaustavlja njegovu rotaciju, ali ono što nije moguće isčitati iz posvemašnog marketinga je pomalo iritantan zvuk koji njegov motorić ispušta pri pokretanju/zaustavljanju. Ova problematika se uglavnom javlja u situacijama kada je napajanje opterećeno u toj mjeri da regulacija ventilatora ostaje neodlučna – pokrenuti ventilator ili ne (cca 200-300W). Iskreno se nadamo da je ovaj nedostatak zahvatio samo manji dio proizvodnih primjeraka, jer je uz malo korištenja tražilice bilo moguće naći i još poneki ovakav primjer na globalnoj razini." Bilo bi jako iritantno imati taj problem,a kakve sam sreče ja bih ga imao 100% ![]() Citiraj:
#4252 |
Postovi: 4,037
Np A da malo i riskiraš, ne mislim s kupovinom GS serije, već s naručivanjem u Portia ![]() Ja bi rađe kupija za tu cijenu onu svoju (naravno) preporuku, prije ćeš ga prodat nakon 4-5 god. (i imat još 3-2god. jamstva) nego šta će on crknit.
#4253 | |
Postovi: 8,218
Nema, eo baš nekidan tako naručio otg usb, za 19kn. Nisam ni lipe platio više od 19kn. Da nebude offtopic, ja još uvijek neznam zašto se taj GS uopće uzima u obzir. U vezi garancije, sad je tome xfx-u veliki minus 2 godine garancije, koju je moguće produžit direkt kod proizvođača jel. Realno, ako napajanje krepa, krepat će odmah vjerojatno, ako ne, ni neće. Neračunam sad gromove i slične ispade na mreži
Sent from AS/400. |
#4254 |
Postovi: 4,037
Bez brige ventovi znaju crknit nakon 2-3 godine (npr. "provjereni" Yate Loon sa sleeve ležajevima i to u 3 Chifteca made by Delta, jedna nije izdržala, a u druge dvije sam zaminija vent). A kod produljenja jamstva mislim da triba slat direkt u Ameriku (ili odakle je već XFX) o svom trošku, a oni "časte" natrag. Zato kažem OCZ Silencer sa 7 ili 5 god. HR jamstva i prst u uvo. I da Corsair GS seriju bi zbilja tribalo "diskalkulirat" kod ovih većih iznosa.
#4255 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
![]() Inače, ja bi preporučio Silencer 600W, a ako mora biti links imaju i oni gro dobrih napajanja, npr jedno od skupljih COOLERMASTER Silent Pro M2 720W ili lc 600 gold na akciji |
#4256 |
Postovi: 2,354
Glede kupnje ja sam se dvoumio između Seasonic SS-650G 60mj gara modela i Corsair HX 650W 84mj gara gdje je presudila 2 god. veća gara a cijenom su jako blizu mislim ako ćeš dati toliku lovu a imaš odlićan izbor izbor ![]() Naravno OCZ Silencer 600W je odlićno napajanje ako ti netreba jaće glede nadogradnje poslije, naravno za tu cijenu gledaj Gold seriju kad ju možeš dobiti ![]() Uzeo u Diskont24 i sa dostavom me izašlo 883,00kn sad vidim da je 80kn skuplje a radi se o 1mj razlike.![]() |
#4258 |
Postovi: 735
Ljudi trebam napajanje od 300 do 400kn nevise i da ima minimum 400w radi moguce nadogradnje u buducnosti. Konfa je pod Moj komp, molio bih da preporucite trgovine pomogucnosti na zapadnoj strani Zagreba. |
#4259 |
Postovi: 8,218
Sent from AS/400. |
#4260 |
Postovi: 3,996
Da li je moguče da na netu nema NIJEDAN review Corsair CX750 napajanja? Kolega dh41400 je rekao koja napajanja su "DC-DC regulated",ovo je jedno od njih,750W,62A,cijena 679kn,sve super,samo NIJEDAN review ? |
