Lokacija: split
Postovi: 631
Di ima kupit lim (pleh, aluminij kako oćete)
Treba mi nekoliko kvadrata lima da napravim kućište kako sam mislija. Debljine oko 2 mm. Di u Splitu ima kupit. Nemojte van splita jer neman s čime ić po to (znan i ja da ima u Solin Građe). |
mmmm,da
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 563
Koji si kvart ![]()
Asus A7N8X Athlon xp 2500+ Barton 512DDR Kingmax Sapphire Ati Radeon 9550 128mb 128bit Maxtor 40GB |
#4 | ||||||||||||
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
2mm lim neces bas tako lako rezat ni savijat ja san prije par godina bija na sirobuji u nekakvu limariju di imaju milion vrsta i debljina lima i neki stroj s kojim ga rezu bez problema - u stvari ga samo presicu ka skarama, jedan rez gotov za doslovno sekund - dva samo sta san zaboravija ime limarije ako te zanima reci pa cu nazvat starog pitat kako se to zove i di se tocno nalazi valjda ti ne treba tolika kolicina lima da to neces moc buson sredit
Lokacija: split
Postovi: 631
to problem: čini mi se da je i papir deblji od 0.2 mm (milimetra tj. tisućiti dio metra). to tooma: ako je 2 mm puno jel dosta 1 mm. Oce li to bit malo. Ako ti nije problem pitaj starog pa mi reci di je to. Nije mi problem busom, a možda i prijevoz riješim. |
#6 | ||||||||||||
Postovi: 2,043
nije niko reka da je dva milimetra puno ovisi o materijalu o kojem se radi (aluminij, zeljezo, celik ...) koliko ti debel lim mora bit vidit ces tek kad ga uzmes u ruke mislim da je 0.2mm premalo jeftina kucista najcesce ti se rade od lima od obicnog zeljeza debelog 0.5mm ne zelis da ti samo bocne stranice kucista imaju 20kg, a isto tako ne zelis da ti se kuciste udubi svaki put kad ga pogledas evo san malo potrazija gustoca zeljeza je 7874 g/dm3 ako je tebi bocna stranica npr 40x40 cm, a lim debel 1mm onda ti je masa te ploce nesto malo veca od 1.25 kg imaj u vidu da je to samo jedna bocna stranica na prilicno malom kucistu pa zbrajaj hint - aluminij ti je tri puta laksi ali je i dosta skuplji i meksi (treba ti deblja ploca)
Lokacija: split
Postovi: 631
meni bi stranica trebala bit debljine ~ 32x32. mislija sam uzet aluminij jer je lakši, ali ću ga odjebat ako je puno skuplji. |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,691
moj ti se stari več cca 20god bavi građevinarstvom i ja još kod njega nikad nisam videl pleh debeljine 2mm. :burn: Več 1mm dolazi u obzir, ali 2mm (neznam baš)???? I da ima tak debeli lim, koliko bi ga platil ako je Al u pitanju? P.S. prosječna debljina papira ti je od 0.065mm do max 0.52mm=> (višeslojni papir) ![]() |
#9 | |||||||||||||
Postovi: 2,043
i moj je stari gradjevinar pa ne vidin bas zasto bi on bija neki autoritet za lim, a pogotovo njegov sin postoji lim debel i 5 mm @smrad: ono sto san spominja na sirobuji ti je brodomerkur tamo bi trebali imat puno razlicitih vrsta lima i stroj za rezanje toga
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,691
ma postoji i deblji ko je reko da ne postoji. Ali od 2 mm na dalje ne možeš više pigati samo tako nego bi to trebalo variti, a kako bi izgledalo da imaš "zašvasano" kučište? P.S. moj stari radi samo krovove (i sve vezano uz njih pa tako i limariju) ![]() |
#12 | |
Lokacija: split
Postovi: 631
Možda se čini glupo, ali dobro sam ja to smislija ![]() |
#13 | |||||||||||||
Postovi: 2,043
#14 | |
Lokacija: split
Postovi: 631
driver
Postovi: 1,083
Ako misliš variti elektrodom, onda bi zaista trebao uzeti lim od 2 mm a to bi bilo kućište od 5-6 kg. Svi tanji limovi, a lim kućišta je 0,25 mm, se punktiraju ili vare na spojevima nekom drugom tehnologijom, jer varenje klasičnom elektrodom bi izazvalo progaranje lima. Trebaš misliti i na estetiku. Zašto ne upotrijebiš pop nitne za spajanje na kutevima?
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
#17 | |
Lokacija: split
Postovi: 631
#18 |
driver
Postovi: 1,083
Spajanje dva lima na sljedeći način. Probuši se svrdlom 3 mm jedan i drugi lim na mjestu spoja Pođi u neki dućan s alatima ( može i Pevec) i traži kliješta za pop-nitne i uz njih uzmi 50-100 nitni. Za rukovanje pođi do prvog limara u kvartu i za 5 min će ti sve biti jasno. Već vidim oglase u Splitu ...Kućišta vlastoručne izrade, unikati, povoljno, prodajem... ![]()
#19 | |
Lokacija: split
Postovi: 631
. Hvala na objašnjenju, pogledat ću te pop-nitne. |
