Staro 25.06.2005., 17:30   #1
smrad
smrad's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 631
Di ima kupit lim (pleh, aluminij kako oćete)
Treba mi nekoliko kvadrata lima da napravim kućište kako sam mislija. Debljine oko 2 mm.
Di u Splitu ima kupit.
Nemojte van splita jer neman s čime ić po to (znan i ja da ima u Solin Građe).
smrad je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2005., 17:41   #2
Towar
mmmm,da
Towar's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 563
Koji si kvart
Asus A7N8X
Athlon xp 2500+ Barton
512DDR Kingmax
Sapphire Ati Radeon 9550 128mb 128bit
Maxtor 40GB
Towar je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2005., 17:49   #3
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
2mm lim (pleh) nebuš nigde našel. 0,2mm več da. Probaj kod lokalnog limara (građevinskog). P.S. a da si napraviš kučište od pleksiglasa?
Staro 25.06.2005., 21:21   #4
Tooma
Tooma's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
2mm lim neces bas tako lako rezat ni savijat
ja san prije par godina bija na sirobuji u nekakvu limariju di imaju milion vrsta i debljina lima i neki stroj s kojim ga rezu bez problema - u stvari ga samo presicu ka skarama, jedan rez gotov za doslovno sekund - dva
samo sta san zaboravija ime limarije
ako te zanima reci pa cu nazvat starog pitat kako se to zove i di se tocno nalazi
valjda ti ne treba tolika kolicina lima da to neces moc buson sredit
Untitled Document
2x IBM Deskstar 40 GB
Pioneer DVD+-RW DVR-107D
Cretaive Live Player 5.1
Staro 25.06.2005., 22:02   #5
smrad
smrad's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 631
to problem: čini mi se da je i papir deblji od 0.2 mm (milimetra tj. tisućiti dio metra).
to tooma: ako je 2 mm puno jel dosta 1 mm. Oce li to bit malo.
Ako ti nije problem pitaj starog pa mi reci di je to. Nije mi problem busom, a možda i prijevoz riješim.
Staro 26.06.2005., 09:15   #6
Tooma
Tooma's Avatar
Postovi: 2,043
nije niko reka da je dva milimetra puno
ovisi o materijalu o kojem se radi (aluminij, zeljezo, celik ...)
koliko ti debel lim mora bit vidit ces tek kad ga uzmes u ruke
mislim da je 0.2mm premalo
jeftina kucista najcesce ti se rade od lima od obicnog zeljeza debelog 0.5mm
ne zelis da ti samo bocne stranice kucista imaju 20kg, a isto tako ne zelis da ti se kuciste udubi svaki put kad ga pogledas
evo san malo potrazija
gustoca zeljeza je 7874 g/dm3
ako je tebi bocna stranica npr 40x40 cm, a lim debel 1mm onda ti je masa te ploce nesto malo veca od 1.25 kg
imaj u vidu da je to samo jedna bocna stranica na prilicno malom kucistu pa zbrajaj
hint - aluminij ti je tri puta laksi ali je i dosta skuplji i meksi (treba ti deblja ploca)
Untitled Document
Staro 26.06.2005., 14:43   #7
smrad
smrad's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 631
meni bi stranica trebala bit debljine ~ 32x32.
mislija sam uzet aluminij jer je lakši, ali ću ga odjebat ako je puno skuplji.
Staro 26.06.2005., 20:24   #8
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
moj ti se stari več cca 20god bavi građevinarstvom i ja još kod njega nikad nisam videl pleh debeljine 2mm. :burn: Več 1mm dolazi u obzir, ali 2mm (neznam baš)???? I da ima tak debeli lim, koliko bi ga platil ako je Al u pitanju? P.S. prosječna debljina papira ti je od 0.065mm do max 0.52mm=> (višeslojni papir)
Staro 26.06.2005., 21:49   #9
Tooma
Tooma's Avatar
Postovi: 2,043
da si reka da je limar ajde ajde, ali gradjevinar
i moj je stari gradjevinar pa ne vidin bas zasto bi on bija neki autoritet za lim, a pogotovo njegov sin
postoji lim debel i 5 mm
@smrad: ono sto san spominja na sirobuji ti je brodomerkur
tamo bi trebali imat puno razlicitih vrsta lima i stroj za rezanje toga
Untitled Document
Staro 28.06.2005., 21:09   #10
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
ma postoji i deblji ko je reko da ne postoji. Ali od 2 mm na dalje ne možeš više pigati samo tako nego bi to trebalo variti, a kako bi izgledalo da imaš "zašvasano" kučište? P.S. moj stari radi samo krovove (i sve vezano uz njih pa tako i limariju)
Staro 28.06.2005., 23:30   #11
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Da si blize sredio bi ti Aluminij...
Ovako nista ... sredit cu ga sebi ... i plexiglas isto
Sve besplatno nabavljam
Staro 28.06.2005., 23:47   #12
smrad
smrad's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 631
pa i mislim ga varit. posudija sam aparat za varenje samo radi toga. stranice koje se ne miču ću zavarit (u kombinaciji sa malim L profilima), a bočne, koje skidam ću navidat na ove koje su zavarene. Zapravo s tim profilima mislim napravit nekakvu konstrukciju na koju će se ostalo stranice zavarit, a ove bočne vidat.
Možda se čini glupo, ali dobro sam ja to smislija
Staro 29.06.2005., 21:23   #13
Tooma
Tooma's Avatar
Postovi: 2,043
ako vari i kasnije to sredi neko ko zna sve to zajedno moze genijalno izgledat
Untitled Document
Staro 30.06.2005., 00:25   #14
smrad
smrad's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 631
O tome ti ja pričam
Staro 30.06.2005., 07:31   #15
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Ako misliš variti elektrodom, onda bi zaista trebao uzeti lim od 2 mm a to bi bilo kućište od 5-6 kg. Svi tanji limovi, a lim kućišta je 0,25 mm, se punktiraju ili vare na spojevima nekom drugom tehnologijom, jer varenje klasičnom elektrodom bi izazvalo progaranje lima. Trebaš misliti i na estetiku. Zašto ne upotrijebiš pop nitne za spajanje na kutevima?
Staro 13.07.2005., 16:17   #16
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
o tome ti ja pričam .
Staro 14.07.2005., 00:26   #17
smrad
smrad's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 631
A šta je to. Daj pojasni mi malo to varenje. Ja mislin da ja iman te elektrode šta progore lim. Šta bi onda triba nabavit...
Staro 14.07.2005., 06:47   #18
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Spajanje dva lima na sljedeći način. Probuši se svrdlom 3 mm jedan i drugi lim na mjestu spoja Pođi u neki dućan s alatima ( može i Pevec) i traži kliješta za pop-nitne i uz njih uzmi 50-100 nitni. Za rukovanje pođi do prvog limara u kvartu i za 5 min će ti sve biti jasno. Već vidim oglase u Splitu ...Kućišta vlastoručne izrade, unikati, povoljno, prodajem...
Staro 17.07.2005., 16:52   #19
smrad
smrad's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 631
Pa moga bi se i neki biznis napravit od toga . Hvala na objašnjenju, pogledat ću te pop-nitne.
