#32431 |
Postovi: 0
Jebem ti Remote Lock-Out i PushLoc lever! Već dva puta za redom spuštam se na rigidu po Sljemenu! Prvo, u petak prije spusta na 56a - ima mali žešći uspon kod borove šume.. Prije toga zaletio sam se i ostao u srednjoj šajbi. Pa da ne moram prebacivati brzine, digao se na noge da to izvučem i samo stisnuo Remote Lock (da mi ne fleksa vilja). Naravno da sam ju poslije zaboravio otključat! Kasnije mi se cinilo da je vilja malo slabije radila.. Ali ionako mi na spustu cijeli zadnji kraj trese, točak leti i lanac luđački lupa,, pa nisam ni stigao razmišljati.. ![]() Pa onda opet jučer, taman prije spusta trostruko mi se zapetlja lanac oko BB, okrenem bajk da to raspetljam, i naravno da mi se zaključa vilica (ovaj put sama, automatski)... Isti scenarij dolje! ![]() Sad čupam taj "daljinski s vilice". Samo mi smeta! Ionako mi se čini da na Sljemenu nema potrebe nigdje zaključavat villju a kamoli još s remote lockom... ![]() Radi se o modelu: Rock Shox Sid Race (2010) dakle, čupao bih ovo: ![]() ![]() Na netu sam našao ovaj običan adjuster knob za RockShox SID Team ![]() Ne znam dal bi to pasalo na moj SID Race, i gdje to mogu kupiti?! |
#32432 | |||||
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,280
![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
![]() Zvuci zanimljivo ![]() |
#32433 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Night - Mislim da moraš čupati cijeli taj sistem iz desne noge da bi maknuo Pushloc, jer je unutra taj sistem koji ima oprugu i koji vraća sajlu i otpušta lockout. Nije poanta samo ručice i sajle nego još nekog pimpeka unutar vilice. Barem ćeš skinut grame ![]()
#32434 |
Postovi: 0
znam za taj pimpek s oprugom.. samo moram vidjeti dal bi to sve klapalo (da mi ostane GATE u funkciji) ako se "opružni pimpač" izvadi i instalira ovaj obican Lock-out Lever=?! A taj podatak nigdje nemrem naći! btw. na par grama dolje i racunam. ![]() |
#32435 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Mislim da ne, moraš mijenjat i damper, i da ti olakšam potragu nemaš Pushloc nego PopLock. Ako si vješt s DIY evo ti kako to doma napravit http://forums.mtbr.com/shocks-suspen...ml#post4717469 Sad ovo je za Revelation a ti imaš drugačiji MC tako da jebiga.
#32436 |
Postovi: 0
hrook... ne bih baš sam mijenjao iznutrice! Mislim da će dr.Zmiija imati ulogu u tom pothvatu,,, ako to uopce sve ima smisla.. a ako ne,, samo cu počupat kabl i vozi miško bez ikakvog locka! Sile, fala na trudu ![]() Zadnje izmijenjeno od: night_rider. 28.04.2013. u 20:46. |
#32437 | |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 871
ja i zmija smo se danas okusali u strelicarstvu, a pouka dana je da se drzimo servisa bajkova, bolje nam ide ![]() ![]()
#32438 |
Truth is out there!
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 497
Sutra cemo na sljeme oko pola 5-5 ako je netko za. Nik,jel dobar snimak s kamere?bas bi volio pogledat!
"Covjek je star koliko i zena koju osjeca!" C.Sheen |
#32439 |
Postovi: 1
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve --- Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira
#32440 |
Postovi: 454
Nije bas jer nisam nategnuo remenje chest mounta pa kamera skakuce da to nije normalno, kut je malkice previsok, i nisam poklopac cijevi bidona znataknuo na dudu pa lamata kao visak stalno ispred kamere ![]() Pocetnicke pogreske koje sam danas ispravio pa je snimka kak spada - to samo znaci da treba ponovit stazu ![]() |
#32441 |
Truth is out there!
Postovi: 497
Jasta cemo neg ponovit, prvo malo da dodjem do sebe jer sam se satro onaj dan,ne znam kako sam dosao doma od umora.
#32442 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 0
da li zna netko možda da li radi Lugarnica u srijedu? |
#32443 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,465
lugarnica ne radi samo ponedjeljkom kako ja znam |
#32445 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Samo da se nakratko vratim na onaj Crest obruč strgani Veliš da imaš 78kg i vozio si ga na 3.8 bara, što kad se preračuna u imperijalne mjere ispada 171 pounds 43,5psi, dakle u oba slučaja si bio blizu granice ili si ju čak prekoračio po pitanju tlaka u gumama. Eto. Nisam nikad vidio da obruč tako puca, baš izgleda ko da ga je guma raširila do pucanja.
#32447 |
Brazilian Jiu-Jitsu
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Munich
Postovi: 246
#32451 |
Postovi: 1
...east 2 d west...
HIiM raja, startovali smo Dado (ghost fs) i ja okolo 11h, ukontali se ujutro i sa Micom da se nađemo na vrhu, pedalirali preko crvenog gdje još ima snega, i osunčali se na terasi Zlatnog međeda (ništa gore ne dela ponedeljkom-da nije to neka nova vera gore ili su gazde Dalmoši pa se odmaraju od vikenda ). Malko ćakule i kao de ćemo? Veli Mic, 9etka je zanimljiva. Mi je nikada nismo vozili i sjurili smo se niz nju, staza merak pravo i sad kad smo već na zapadu, hajd malko do Grme, e a tamo za mene ko vašar (svega ima).Prvo smo napravili on foot inspekciju, pa nam je Mic učitelj pokazo kako se dropa, pa smo mame obišli i na kraju se iskakli na onom skokiću kod ceste, veli Mic da je i on tamo počeo, pa reko hajmo i mi. Fala ti Mic druže na strpljenju i odličnom vodstvu...pa smo onda lagano preko čaršije mi opet na istok, do nove prilike da vidim zapad ![]() havarije: 1. dadi na kraju 9etke, tamo kod rampe i u ravnini česme, nešto se dogodilo u prednjoj gumi i ritnulo ga samo tako, natuko malko petu, levu. Kad smo skinuli gumu, guma oko ventila na zračnici od starosti se cepa ko papir, a i bila je omanja rupa tipa snakeBajt negde na sredini 2. na Grmi Dado na 2. skoku kod ceste izvodi neku kerafeku (ala whip) i ritne ga opet točak i sastavi desnu nogu, ali jak je i sve izdržo muški... Šta se sprema za 1. Maj? ![]()
#32453 |
Postovi: 664
imade li netko 6bolt 180mm rotor za prodaju? bitno samo da je ravan i jeftin, istrosenost/marka/slicni problemi nebitni... ide na rezervni setup kotača pa me nista ne sekira osim toga da je ravan. ponude i inbox ![]()
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano.... ![]() |
#32454 |
Postovi: 454
Video od nedjelje, spust stazom br. 39 u Zagorje - u komadu, trebao mi je odmor kad sam izbio na asfat ![]() Zaboravio sam napomenuti da sam sa sebe skidao krpelje i to u dva navrata, izgleda da sam ih pokupio s granja. |
#32455 |
Postovi: 3,781
Kolege, trebam savjet od Vas iskusnijih, pa evo što je na stvari: Imam Wheelera PRO39, bicikl je star vec par godina i gume su se potrošile i već malo ispucale. Trebao bi ih zamijeniti ali nisam siguran koje staviti. Pošto se velikom većinom vozim po cesti i asfaltiranom, dobio sam savjet da uzmem slick gume koje su nešto uže ali kao bicikl lakše ide, i bolje je za po gradu. Strah me da pošto sam sreće kakve jesam da ću nakon 5 km naletiti na staklo i tu slik gumicu odmah probušiti. Sad, da li bi biolje bilo uzeti nešto između standardne mtb gume koja je na biciklu i cestovne (ona koja izgleda kao potrošena, sa ripnama na rubu) ili slick ili nešto treće? ![]() hvala! ![]() |
#32456 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Kupi slick gume i unutra deni kevlarsku traku protiv bušenja. Imaš tih stvari za kupit po bike shopovima, zaštitna traka koja ide između gume i zračnice. Like so http://www.ciklo-centar.hr/new/artikli.asp?ID=112 Ripnjače ne štite od stakla. Čak dapače, na slick gumi možeš golim okom vidjet da li se neš upiknulo pa izvadiš, pregledaš gume svakih par vožnji i super.
#32457 |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 871
posto vas puno vozi trabante, evo zanimljiv upgrade... http://www.ebay.de/itm/specialized-S...item4172eaff36
#32458 | |
Postovi: 1
http://www.ciklo-sport.hr/proizvod/michelin-city/553 samo računaj da trebaš i druge zračnice, odgovarajuće i proveri dali ti na obruč može 1,4 ići? ja sam je držo na mavic XM319 obručima...
#32459 | |
Lokacija: Zagreb - zapad
Postovi: 130
staza mi isto izgleda odlična a neki djelovi jako teški trebao bi i ja jednom na spust na zagorsku stranu, samo se bojim da nisam u kondi. |
#32460 |
Postovi: 454
Ovaj YT ubije sliku da je to strasno, u originalu je slika daleko bolja, a na lcd telki je mrak. Tak je kak je, imam ja acc. i na Vimeu, ali hocu da ovi bic. filmici budu na hrpi. Taj spust po 39ki je meni vrhunski, pogotovo singlica uz potok, ima zanimljivih i strmih detalja, za sve to odvozit u komadu bez stajanja i spustanja noge treba znat i stazu i na nekim dijelovim okuraziti se ![]() |
