#961 |
Postovi: 469
Već je puno puta napisano: isključi antivirusni (pogotovo ako je avast), isključi firewall i za fleširanje koristi operu ili firefox |
#962 | |
Datum registracije: Aug 2012
Lokacija: CCNA
Postovi: 20
Još bi htio instalirati usb,ali mi neće napraviti "update lists". Imam izlazak na net ali nije preko wan porta nego preko lana. Internet normalno radi ali update ne. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.04.2013. u 15:27. Razlog: RAZMACI |
#963 | |
Lokacija: CCNA
Postovi: 20
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.04.2013. u 15:28. Razlog: RAZMACI |
#964 | ||
Postovi: 12
ImageBuilder |
#965 |
Postovi: 12
#966 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,112
Koristim SX763 kao wireless repeater i nakon mjesec dana je pukla veza i wifi se više ne pali. Probao sam rebootati router ali nema rezultata. Sljedeće je bilo reset to defaults - ne radi. Uglavnom probao sam ponovno flashati prvo firmware iz prvog posta a zatim ovaj vrschov i nakon početnog podešavanja wifi radi nekoliko sati i ponovno pukne. Gledam u web configu pod Interfaces da nema komunikacije između baznog routera i repeatera. Kad se spojim direktno na taj bazni router Internet radi. Što bi to moglo biti? Edit: kada i nekako vratim wireless (wireless lampica svijetli) i dalje ne lovim nikakav signal. Stavit ću system log čim nekako dobijem net jer jedini način spajanja je preko moba :mad:
95% of the world is retarded, I'm glad I am the 10%. Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 09.04.2013. u 21:54. |
#967 |
Lokacija: CCNA
Postovi: 20
#968 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
da ne otvaram novu temu, trebao bih da mi netko pomogne spojitinse carnet podatcima za vip mobile net sa ddwrt. stick ga komotno spaja dok su podatci od vipa, ali preko carneta ne zeli. u pitanju je tp link 1043nd sa ddwrt |
#969 | |
Datum registracije: Jan 2013
Postovi: 19
#970 |
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 1
Flashaj sa firefoxom, obavezno isključi antivirus i firewall na kompu. |
#971 |
Postovi: 3,791
isključi antivirusni program i firewall obavezno. kabel uštekaj u prvi port i stavi na adresu xxx.xxx.x.16. Tad upali router i trebao bi ti povući firmware. Eh da, na 7-ici mi je radio probleme i nije htio povući image dok je na XP-u prošlo bez frke... |
#972 |
Postovi: 19
sve iskljuceno probao na win 7 i win 8. na osmici sam uspio to napraviti barem 4-5 puta dosad. pokusat cu jos na xp-u pa javim |
#973 | |
Postovi: 19
#974 | |
Postovi: 4,165
#975 | |
Lokacija: CCNA
Postovi: 20
#976 | |
Postovi: 12
Provjeri sa Code:
/etc/init.d/dsl_control status Ako javi da veza nije uspostavljena onda nije dobro odabran annex, pa postaj /etc/config/network |
#977 |
Lokacija: CCNA
Postovi: 20
Evo network file config interface 'loopback' option ifname 'lo' option proto 'static' option ipaddr '127.0.0.1' option netmask '255.0.0.0' config interface 'lan' option type 'bridge' option proto 'static' option ipaddr '192.168.1.1' option netmask '255.255.255.0' option ifname 'eth0.1' option mtu '1462' config switch option name 'eth0' option reset '1' option enable_vlan '1' config switch_vlan option device 'eth0' option vlan '1' option ports '1 2 3 4 5t' config adsl-device 'adsl' option firmware 'dsl-fw-a.bin' option fwannex 'a' option annex 'auto' config atm-bridge 'atm' option unit '0' option encaps 'llc' option vpi '0' option vci '35' option payload 'bridged' config interface 'wan' option ifname 'nas0' option proto 'pppoe' option username 'xxxxxxxxxxxx' option password 'xxxxxxxx' option mtu '1462' Provjeravao sam status i uvijek je "down" Evo ako će pomoći još slika iz Optiminog ZTE rutera koji radi ali mu povremeno puca wifi. |
#978 | |
Postovi: 12
Code:
option annex 'a' option firmware 'dsl-fw-a.bin' Mora biti pod wan dijelom. Ovo sa adsl-device je radilo u starijim revizijama firmwarea no negdje po putu su to promjenili, u ovoj koju sam ja priredio odabir annexa mora biti pod wan dijelom konfiguracije. |
#979 |
Lokacija: CCNA
Postovi: 20
Hvala ljepo na pomoći , ovako mi je proradilo pošto je kod mene ADSL2+ option annex 'm' option firmware 'dsl-fw-a.bin' |
#980 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
vriijednosti annex su b2p, a2p, m2p, samo a b ili m forsira sync na obićan adsl standard, pa ako dslam profil kaže da može samo adsl2+ mora biti taj, ili dodajte nešto bezveze kao value pa će iči na auto. |
#981 | |
Lokacija: CCNA
Postovi: 20
Evo kako to izgleda |
#982 | |
Datum registracije: Apr 2013
Lokacija: Zdenci
Postovi: 15
Pomoć
Ista stvar se imeni desila....probao sam sve i ne mogu više ući u postavke routera ....znali netko kako dalje? |
#984 |
Lokacija: CCNA
Postovi: 20
Instalirao sam usb na Sx763 ali ga ne vidi u "Mounted file system" . Ne znam što sam još propustio. |
#985 |
Postovi: 8
sx763 brick - pomoc oko flashanja...... svega :)
Pozz, dakle, napravio sam glupost, al manje bitno... Uglavnom, flash mi je skroz prazan (citaj: protect off all i erase all) ![]() Ovak, imam 'zlotani' TTL, UART mode, mogu mu poslat u-boot.asc i sve to funkcionira, al nemogu skuzit na koju mem lokaciju mu moram poslati recimo uboot binary i secondary boot, sam da ga mogu normalno flashati... Moze mala pomoc? Thx |
#986 |
Postovi: 34
#987 | |
Postovi: 8
E sad, problem 2 ![]() Imam 2 3g sticka. Jedan je Vipov K3565Z (ZTE) koji radi za OpenWRT sa http://vrsho.com/openwrt/sx763, medjutim on je brzinom limitirani na 3.6 MBit/s. Drugi stick imam od Tele2 (Huawei E1752). On pak krsi openwrt. Vjerojatno nakon sto usb modeswitch odradi svoje. Na uart dobivam iste greske u loopu tak dugo dok se router ne resetira. Nemam sad log tih gresaka, al ako se nekome da zezati s tim, mogu napraviti ![]() I da, koji stick 7.2 Mbit/s provjereno radi na openwrt dal neko zna? ![]() Mozda mi za huawei fali koji od paketa.... trenutno instalirani: Code:
chat comgt kmod-scsi-cdrom kmod-scsi-generic kmod-usb2 kmod-usb-ohci kmod-usb-serial kmod-usb-serial-option kmod-usb-serial-qualcomm kmod-usb-serial-wwan kmod-usb-uhci librt libusb libusb-1.0 luci-proto-3g usb-modeswitch usb-modeswitch-data_20120120 (uzeto iz trunka od openwrt, vrsho ima staru verziju, isto se ponasa) usbutils_005 zlib Zadnje izmijenjeno od: stane1983. 15.04.2013. u 14:27. Razlog: paketi |
#990 |
Lokacija: kastela
Postovi: 25
pozdrav! jucer sam uspio staviti open wrt u router, nakon sta sam instalira ubuntu na laptop, i kad sam ga konfigurira kao i sta san radija sa linksys-ima za acces pointe, vise uopce nemogu uc u router, resetira san ga vise puta, od 10-15 puta jedanput mi se pojavia failsafe ali cin bi isa stavit nesto u njega opet bi se izgubilo i nebi moga nista vise.... ima li mu kakvog spasa? |
