#32 | |
![]() Btw., 4.6GHz na 3770k generalno nešto lakše ide nego na 3570k, iako je sve to lutrija. Meni ulazi u OS i drži idle na 1.2V u BIOS-u, ruši se čim pomislim nešto pokrenuti, no ipak...4.6 mi je malo previše za moj ukus (temp.& buka hladnjaka vs. dobitak na perf.). 4.4 mi je sweet spot, baš kao i sa sandy-jem. |
#33 |
Dezurno Smetalo
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 397
Nakon par dana rada, iznad 1.1 nejde skoro nikada, pa ni pod full loadom. Zadovoljan sam sa time i totalno tihom compom! ![]()
Who is this general failure and why is he reading my disk? |
#34 |
Izgleda da rade na ispravku LLC-a još od siječnja, još je u beti pa ću pričekati službenu verziju BIOS-a. link No, bitno je da se smradovi "peru" u mailovima "prezadovoljnih" korisnika i prave "englezi" ![]() Barem da to riješe, da su oscilacije manje, a onda će valjda pokrpati i ta kriva očitanja (BIOS vs stvaran napon na ploči). |
#37 |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
#39 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
btw 1600mhz ti i nije neki OC na 3570k ![]()
#40 | |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Agram
Postovi: 603
drzim ga na 4.0GHz undervoltan na 1.1V zadnje temperature; 28C idle 55C load.. contac 30 cooler...probal sam na 4.2GHz isto bez problema 1.150V... probat cu ga ovih dana na 4.4 @Šole...kaj furas ga na 1.6GHz? Zadnje izmijenjeno od: gsxr750k9. 03.04.2013. u 13:18. |
#46 |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Ja sam sebi freezer 13 narucio,no kad vec govorimo o stock cooleru...imao sam 2500k na 4500mhz na stock cooleru bez ikakvih problema,temperature nisu bile uopće prevelike...samo sam otvorio kučište ![]()
#48 |
Lokacija: zadar
Postovi: 241
pozdrav imam matičnu asrock z77 performance, i i5 3570k. imam pitanje vezano za hladnjak thermalright venomous x. backplate hladnjaka ima po sredini još jedan mali komad http://goo.gl/aXGm2 koji se može stavit da ga podigne od ploče da nije direkt kontakt sa matičnom koja ima iza isto mali backplate, držač socketa valjda, (što prošla s775 ploča nije imala), e sad sa svim tim, backplate od hladnjaka je malo daleko pa se malo savinuo, al ništa strašno. jel bolje da ja to skinem ili da ostavim kako jest, taj mali dio je plastični pa možda bolje jer onda ne provodi struju... |
#52 |
Lokacija: zadar
Postovi: 241
imam pitanje u vezi napona memorije na z77 fatal1ty. nije ništa oc-ano zasad na default i power save. na slici se vidi da je napon memorije postavljen na 1.500V al ovo lijevo me buni, kaže 1.701. ako isključim power saving mode onda je tu 1.801 isto tako i za cpu pll. bios je zadnji službeni, 2.10. ni aida ni hw monitor ne očitavaju napon memorije, jedino asrock f-stream gdje se može namještati, tu kaže normalno 1.5. |
#53 |
Lokacija: on south
Postovi: 81
Imam problem s Z77 Extreme4 pločom. Smrzavaju mi se USB uređaji, miš najviše jednako u USB 2 i u USB 3 portovima bez obzira na OS i na 7-ici i na 8-ici. Bios je zadnji objavljeni 2.90 Inače miš je MX 518 Optical Gaming Mouse. Da li je tko imao sličan problem i kako ga je riješio
#54 |
Postovi: 3,775
za početak izvadi mx518 iz usb porta i uštekaj neki drugi usb miš (bilo koji, ma i onaj za 30 kn ako treba). Ako nakon toga sve radi ok, onda je mx518 problem. To je miš koji je već dosta godina star, možda on rikava pa zeza cijeli USB hub tj ostale portove... |
#55 | |
Postovi: 7,656
Kabel ti je otišao. Meni isto desilo pa sam zamjenio kabel od najjeftinog Logitecha B58.
__________________ |
#57 |
Lokacija: on south
Postovi: 81
Isprobao sam par kombinacija, prvo sam prištekao ovaj mx 518 preko PS2 adaptera, a zatim i drugi USB miš i nije bilo problema u obje kombinacije, međutim sad mi šteka logitchov gameboard G 13
#60 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
@Dalas - Jesi možda instalirao XFastUSB ili USBCharger? Makni za početak USB Charger, reboot, pa vidi. Ako pomogne, super. XFastUSB nebi trebao biti problem, ali može se desiti da neka od verzija radi probleme. |
