|  22.03.2013., 17:44 | #1741 |
| Guest
				 | Evo da se pohvalim  danas prvi puta igrao u platonu i pogubio se ko mali zeko pred hajkom  Naš Buljo je bio žrtva, i svaka mu čast na živcima...(sry Buljo)  Odlično čovjek igra, btw  |
|  22.03.2013., 17:58 | #1743 | |
| Premium Datum registracije: Apr 2003 Lokacija: RI
					Postovi: 4,918
				 | Citiraj:
 To je anti-stres terapija
				__________________   | |
|  22.03.2013., 18:06 | #1744 |
| Guest
				 | Evo jedna "siemka" tipična, Fjords mapa, ja u T28 držim prolaz istočno sam samcat, samo jedan arty surađuje, jer vidi da je nahebao teško ako "padnem"...nevjerovatno kako ljude boli q*c, pingaj koliko hoćeš...uglavnom, "za dlaku"  ...i još jedna u kojoj sam imao osjećaj da igram protiv petogodišnjaka u oba tima   Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 22.03.2013. u 19:38. |
|  22.03.2013., 20:48 | #1745 |
| Guest
				 | W10:L19 sam imao u zadnja 24h, ali uspio sam to sad okrenut na W24:L24. Ajmo još dvije-tri pobjede i ja sam zadovoljan. Prijelaz na clustere je bio gadan.   |
|  23.03.2013., 00:08 | #1746 |
| Does youer dewg byte? Datum registracije: May 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,944
				__________________ " Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? "   |
|  23.03.2013., 01:07 | #1748 |
					Postovi: 1,944
				 | Uh, ne znam što bih ti rekao za njega. Tenk kao tenk je definitivno nadogradnja na ARL44, s time da su gusjenice bolje zaštićene, ali za razliku od ARL-a praktički sve prolazi kroz kartonski armor. Još mu se prilagođavam, ali definitivno nije najgori tenk u igri, no da je užitak igrati s njim, nije.
|  23.03.2013., 01:11 | #1749 | |
| Premium Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: Daruvar
					Postovi: 1,744
				 | Ovaj popust će mi dobro doć za ubost JagdPz IV i još stotinjak popravaka Ova 105-ica i nekad i nije neprecizna  Westfield AMX ELC Grand Prix  Citiraj:
  I jedna ne loša sa e75
				__________________  Zadnje izmijenjeno od: pinkskin. 23.03.2013. u 01:21. | |
|  23.03.2013., 01:42 | #1750 | |
| Drone Datum registracije: Jan 2006 Lokacija: Senj
					Postovi: 396
				 | Citiraj:
 BTW, ARL 44 je zvjer sa 120 mm slopanog prednjeg okopa, i 212mm penetracije na dugom 90mm topu. Od kad imam taj top nisam ispalio niti jednu, ali ni jednu premium granatu, čak niti u T8 bitkama gdje probija sve slabe točke!  | |
|  23.03.2013., 01:58 | #1751 | |
					Postovi: 1,944
				 | Citiraj:
 Je, ARL mi je turbo tenk, njega sam si zadržao. Čak u većini borbi je 90mm DCA 45 prejak top (penetration wise), a 105 radi veći damage. Treba kombinirati malo topove.
				__________________ " Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? "   | |
|  23.03.2013., 02:23 | #1752 | |
					Postovi: 396
				 | Citiraj:
 Kako nisam koristio premium granate, sa dugim 90mm sam uštedio brdo kredita, no, predugi reload od 9.37s (posada 100%, vent, rammer) bi mi neki put došao glave. Pročitao sam u wot wikipediji kako je na M4 sa istim topom kraći reload, a to mi zvuči dobro! EDIT: izmjerio sam na tvom replayu, reload je 8.5s  BTW, imaš li vent i rammer? Zadnje izmijenjeno od: Vragoder. 23.03.2013. u 03:00. | |
|  23.03.2013., 02:27 | #1753 |
| Guest
|  23.03.2013., 12:10 | #1754 | |
| Strichek Moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Zg
					Postovi: 9,344
				 | Citiraj:
  Hvala na komplimentu al nisam baš bio zadovoljan sa igrom tad, danas će valjda bit bolje, mm budi nježan
				__________________ žmnpp | |
|  23.03.2013., 14:57 | #1756 |
| Guest
				 | Mislio sam za vikend igrat sa svojim ARLV39, ali odustajem. Tenk je teško sranje.  Ni za zarađivanje ne valja, evo sa +50% profita ne zarađuje ništa bolje od T5 tenka. Fuj. Fail u svakom pogledu.  |
|  23.03.2013., 15:22 | #1758 |
| Banned Datum registracije: Apr 2011 Lokacija: Agram
					Postovi: 603
				 | ti francuzi fakat imaju poremecene dizajne..ne smao tankove..pogle im aute..felge sa tri sarafa, volan koji se vrti oko centra koji stoji. kojekakve nepotrebne hidraulike...mislim ono fakat..nisu normalni. |
|  23.03.2013., 16:00 | #1759 |
					Postovi: 1,944
|  23.03.2013., 17:06 | #1760 |
| Guest
				 | Ma u tome i jeste kvaka, na višim tierima je must-have jer ju svi furaju,  pa moraš biti u egalu, na nižima ju nitko nema, i to je pravi potez   Ja na Alecto stavio net, GLD i rammer, jučer dvije partije licem-u-lice sa drugim Alectom, obje dobio  Toliko sam se zanio da sam zaradio 16k exp. previše, nisam se sjetio uključiti accel. skill-a za posadu Majmun.  Tenk je bonbon  |
|  23.03.2013., 17:32 | #1762 |
					Postovi: 396
|  23.03.2013., 18:12 | #1763 |
| Guest
				 | Ja ne kupujem dodatne module tenkovima koje samo pregrindavam. Osim ako nisu na 50% popustu.   |
|  24.03.2013., 00:12 | #1766 | |
| Guest
				 | Citiraj:  Šala, ofc, Hetzer me prvo mora pronaći i naciljati, a uz ovakvo ubrzanje i opremu nije nimalo lagan posao to postići. Začudi me taj camo factor u praksi, dođu mi ispred nosa i ne kuže do zadnjega trena... Doći iza leđa Hetzeru koji te ne vidi nije nikakav problem, dok se on okrene, već je mrtav. Tj. uglavnom dok me uoči, već ima hit-dva na kontu, detrack prva stvar koju pokušam...naravno, tu je i faktor sreće i procjene momenta, ali u pravilu, i iz nekog meni nepoznatog razloga, najžilavija za svladati mi se pokazala Matilda  Lakše i KV-a riješim nego nju, morati ću na tome poraditi. Mali tip- ako sretnete Alecto, a imate sporiji top većega kalibra, onda obavezno HE, oklop je papir, bilo kakvo oštećenje koje ga imalo zakači u pravilu ga uspori i znači da je gotov. Jedini spas mu je ako nosi kitove, što malo tko čini... Iako, možda se meni sve to malo čini i boljim nego zapravo jeste, svakome leži drugi tenk, ovisi o 100stvari...a i ja sam malo podigao igru u zadnje vrijeme, malo i to doprinese dojmu. Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 24.03.2013. u 00:20. | |
|  24.03.2013., 00:20 | #1767 |
| Premium Datum registracije: Oct 2007 Lokacija: Rijeka-Belveder
					Postovi: 741
				 | t54e1 je strasan support tenk,kao i t57,nema boljih u tom segmentu,zato da,isplati se igrati i ja idem na tu granu ako je netko zainteresiran igrati tier 8,9,10 neka se javi malo u temi pa se mozemo dogovoriti za igrat preko ts-a a moze i manji tier |
|  24.03.2013., 00:31 | #1768 |
| Guest
				 | Ja bih rado opet probao, ali nisam pri kanti, pišem sa moba...no, bilježim se za koji drugi put   |
|  24.03.2013., 01:57 | #1769 |
					Postovi: 603
				 | pazite ovog lika.  svkaa cast na volji ja bi vec davno odustal da mi "ide" ko njemu.. http://www.noobmeter.com/player/eu/leone500 strasno. |
|  24.03.2013., 02:08 | #1770 |
| Guest
				 | Zašto svi takvi likovi imaju više premium tenkova? Nekad stvarno pomislim da su to sve WG-ovi botovi.   |
