Staro 16.03.2013., 19:11   #1891
poweeer
poweeer's Avatar
Datum registracije: Mar 2013
Lokacija: Otok
Postovi: 182
Kako u Win7 sačuvat postavke da mi foldere i fajlova prikazuje u obliku "list"?
Znači kliknem kad uđem u neki folder ili bilo što da mi ono što sadržava izlista, da ne prikazuje thumblain ili što već, al čim ugasim i vratim mi opet prikazuje ko thumblain ili big icon i slično.
poweeer je offline   Reply With Quote
Staro 16.03.2013., 19:30   #1892
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,144
Autor poweeer Pregled postova
namjesti kako ti odgovara i onda:
tools/folder options/view/apply to folders
geronimo_2 je online   Reply With Quote
Staro 17.03.2013., 11:41   #1893
cicinho22
Postovi: 66
Pozdrav ljudi, kupio sam hp pavillion g7 2210sm i pokusavam, bez uspjeha, instalirati na njega win7 x64.
Naime, 'koci' me UEFI.Poruka koju dobijem pri instalaciji 'on efi systems windows can only be installed to gpt disk'.I sad, nasao sam rjesenje da prebacim Dvd sa Efi na Sata(sto ne znam napraviti, jer ne mogu pronaci opciju za to).Zna li netko kako to uraditi ili jos bolje kako disable Efi(opcije nema u Biosu)?
cicinho22 je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2013., 22:43   #1894
Autor cicinho22 Pregled postova
Ako ja dobro vidim ovdje, tvoj Laptop nije podržan za Win7, nego isključivo za Win8.
LINK
Staro 20.03.2013., 23:23   #1895
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Decki ne tako davno mi se dogodio super cudan problem.
Imam w7 x64, konfa iz opisa...problem je bio ssd intel 520 180gb je podijeljen u 2 particije (mora biti u 2 ). Rad u photoshopu je poceo stalno biti usporen jel sam imao samo 5gb slobodnog na C disku (pa se scratch u PS-u brzo zapuni). Odlucih se iz D particije prebacit 10gb.
Rad sam izvrsio s Acronis Disk Directorom >shrink, i samo prosirio particiju za 10gb. nakon toga BSOD, cijeli C disk u klincu, dignem live xp i skontam da nemam crash dump, disk primary znaci sve oznake su ne stale, podaci su bili na disku i bez problema sam mogao njima pristupiti, nisam imao puno vremena za testiranje i trazenje di je zapelo, posto mi je komp trebao i prije nego se to dogodilo.
Molio bih pomoc malo objasnjenja sta sam krivo napravio (odradio sam slicno do sad 5-10 puta) nikad nisam imao problema. Unallocated space dam C disku i on ga uvrsti i prosiri.
Hvala svima unaprijed.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2013., 20:40   #1896
inaki
inaki's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 248
pa i nije neki problem al eto...
odnedavno vidim ekstenzije npr uz filmove stoji avi, uz tekstove stoji txt, uz slike jpg i tako znam da sam prije vidio samo na titlovima tu ekstenziju
neznam da sam nešto čačka a očigledno jesam pa ako nije neki zahtjevan proces može pomoć da vratim na staro
hvala
inaki je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2013., 20:49   #1897
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,144
Autor inaki Pregled postova
hvala
u win explorer i onda: tools/folder options/view
i zakacit opciju:
hide extensions for knows file types.
Staro 21.03.2013., 20:59   #1898
inaki
inaki's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 248
@geronimo_2
imaš pivu
i naravno, hvala
Staro 27.03.2013., 23:01   #1899
mef.
Datum registracije: Oct 2012
Lokacija: Bihać
Postovi: 22
Pozdrav!
Da li windows 7 moze na racunar s 2 gb RAM-a s integrisanom grafickom od 256 MB jer sam pokusavao i sve ide normalno do prvog pokretanja tj. kada se prvi put treba pojaviti radna povrsina i sl (restartuje se i stane). Windows XP radi ide bez ikakvih problema.
mef. je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2013., 23:24   #1900
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Treba ti procesor, vidim da nemas.
Staro 29.03.2013., 12:41   #1901
ard
ard's Avatar
Lokacija: sa dna
Postovi: 81
Prilikom inastalacije Windows 7 x86 ispiše mi: Load Driver No device drivers were found.
Nova je instalacija. Ploča je Asus p8h61-mx.
Kako to riješit? Hvala.
Zadnje izmijenjeno od: ard. 29.03.2013. u 13:25.
ard je offline   Reply With Quote
Staro 07.04.2013., 20:01   #1902
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Da pitam možda je netko ima iskustva s ovim problemom.
Naime imam jedan komp i trebam na njega instalirati Radimpexov Tower 6 ili 7, ali svaki put baca error za instalaciju HASP drivera i unable to load dll 1114.
Ima netko kakvu ideju ili rješenje za ovaj problem, radi se od W7 64 bit.
lolofuxy je offline   Reply With Quote
Staro 13.04.2013., 22:29   #1903
Atrax
Atrax's Avatar
Postovi: 553
Question Win7 x64 problem
Prije par dana sam napokon popustio i prešao na x64 OS.
U globalu sam zadovoljan, pošto imam 4GB rama osjeti se mala razlika u brzini odaziva i par igara kao da radi malo bolje.
Problem je slijedeći, kada instaliram nešto sa eksternog HDD, za vrijeme instalacije sustav mi pojede ukupno 3.8 GB RAM-a i tu stoji zakucano dok god ne prestane instalacija, tj dok ne unmountam image.
Prije se to nije događalo na x86, prvi put to vidim i primjetio sam da se događa jedino ako je image na eksternom disku, ako je na lokalnom disku onda nema tih problema.
Nije da mi predstavlja ozbiljni problem, ionako ništa ne radim dok nešto instaliram, ali me živo zanima zbog čega je to, je li stvar x64 OS-a, ili se nešto drugo događa.
Btw, ne znam ima li to ikakve veze, ali inaće sve USB storage uređaje koje koristim prebacim u "Performance" mode tamo u postavkama hardvera. Ima li to ikakav utjecaj?
Atrax je offline   Reply With Quote
Staro 16.04.2013., 19:21   #1904
Charmander
Ultrapiretik
Charmander's Avatar
Postovi: 903
mislim da je do OSa posto sad ima malo vise "mjesta za rad" pa ga i koristi.
Moja trgovanja: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Picoin invite: bass999 // minepi.com/bass999
Charmander je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2013., 17:20   #1905
Atrax
Atrax's Avatar
Postovi: 553
Autor Charmander Pregled postova
Očito jest do OS-a jer sa x86 nisam imao tih problema.
I očito nisam jedini:
http://forum.daemon-tools.cc/f19/ins...uch-ram-28463/
Ima ih tu i sa 7GB RAM pa im sve poždere.
I također sam primjetio da je nebitno je li image na externom hardu ili lokalnom, poždere rame u oba slučaja.
Počelo me to dosta nervirati. Puknuo bih format C, ali mi se to baš i ne radi za bezveze.
Može li netko sa X64 Win7 isprobati istu stvar sa DaemonTools pa mi javiti?
Možda je i do kompatibilnosti DT-a sa X64, ali ne znam što bih drugo koristio, navikao sam na DT a onaj Alcohol mi se gadi...
Staro 14.05.2013., 22:03   #1906
Gustavo
Lokacija: Sisak
Postovi: 357
Kako da u Windows 7 namjestim My Pictures da budu one ikone od fotki vidljive, sad mi prikazuje sve jednake sličice nekog mora i planina.
Gustavo je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2013., 18:00   #1907
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,050
Win + Pause|Break -> Advanced System Settings -> kartica "Advanced" -> Settings (pod Performance) -> Pod Visual Effects nađi "Save taskbar thumbnail previews" i to upali.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 22.05.2013., 15:23   #1908
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Već san par puta ima ovaj problem, nekako ga brat uvik uspije reporoducirat
Ima li ko ikakav prijedlog, ili ću morat u Redmond poslat upit?
OMG, evo naša san fix
Zadnje izmijenjeno od: Hamm. 23.05.2013. u 10:35.
Staro 25.05.2013., 19:57   #1909
IgOr222
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: Kutina
Postovi: 39
Na laptopu sam imao Win 7 i instalirao sam nove Windowse i instalacija je završila uspješno. Kada sam uključio računalo, dobio sam poruku Choose one Operating System(tako nešto), i tamo mogu odabrati Windows 7 ili Windows 7. Prvi Windows 7 je novi a onaj drugi je stari windows 7. Kako da uklonim taj stari windows 7?
IgOr222 je offline   Reply With Quote
Staro 25.05.2013., 20:38   #1910
iNoob
Game Collector
iNoob's Avatar
Lokacija: Viškovo (Rijeka)
Postovi: 366
Skini si program EasyBCD. S njim možeš uređivat boot opcije.
Trust me - I know what I'm doing!
iNoob je offline   Reply With Quote
Staro 25.05.2013., 21:33   #1911
IgOr222
Lokacija: Kutina
Postovi: 39
Autor iNoob Pregled postova
OK,pokušat ću s tim.
Staro 25.05.2013., 23:02   #1912
IgOr222
Lokacija: Kutina
Postovi: 39
Možeš mi ukratko reći kako da to napravim?
Pokušao sam ali nisam uspio..
Staro 26.05.2013., 20:33   #1913
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,050
http://lmgtfy.com/?q=remove+old+boot+options+windows+7
Al ajd, evo ti jedan jednostavniji način, bez upotrebe EasyBCD:
The easiest way to remove an entry in the Windows 7 Boot Configuration is to use msconfig.
To launch msconfig:
1. Click Start
2. In the Search text box, type msconfig
3. Launch msconfig by selecting it from the search results above the search text box.
After msconfig is launched:
1. Go to the Boot tab
2. Select the boot entry you want to delete.
3. Click the Delete button and then click OK.
Make sure to be logged in to the Windows 7 partition you want to keep when performing these steps so you don't delete the good installation by mistake.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 28.05.2013., 19:52   #1914
IgOr222
Lokacija: Kutina
Postovi: 39
Autor Mario92 Pregled postova
Hvala! ali riješio sam ja to nekako sa EasyBCD ali nezz točno kako...sad vidim da je ovo jako jednostavno.
Staro 07.06.2013., 02:45   #1915
kreatinko
kreatinko's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 192
Pozdrav ekipa, imam jedan problem: računalo mi ne želi izači iz sleep mode-a !
Radi se o Win 7 Ultimate x64. Oduvijek je izlazio iz sleepa čim sam sam htio, a sada ne želi reagirati ni na miš ni tipkovnicu. Kada se to dogodi moram ugasit komp pomoću prekidača na napajanju jer power tipka nema učinka. E onda se dogodi još nešto čudnije: dakle ugasim PC na taj način i pri sljedećem paljenju mu treba dosta dugo da digne OS i odjnom mi se pojavi svi programi otvoreni kao što sam ih ostavio prije sleep-a
Zna li tko riješenje ? Do čega bi moglo biti ?
kreatinko je offline   Reply With Quote
Staro 07.06.2013., 05:29   #1916
Bolnum
#define yes no;
Bolnum's Avatar
Postovi: 153
To ti se zove hybrid sleep.
Rješenje: strpljenje, pusti kompu malo vremena da se probudi, ipak imaš 8 GB rama.
Bolnum je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2013., 16:25   #1917
SrKi
SrKi's Avatar
Postovi: 840
koliko bi bio bezbolan prelazak s 32bitnih win 7 na 64bitne? jel bi trebao raditi neki format ili novu instalaciju ili bi mogao jednostavno preko ovih instalirati 64 bitne? jer stvarno nemam zivaca sve programe i ostale stvari nanovo instalirati.
SrKi je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2013., 16:27   #1918
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
imaš migration tool koji radi sa 32bit na 64bit ako se dobro sjećam, obrnuto ne radi.
Staro 12.06.2013., 19:28   #1919
Hellsing
Župnik
Hellsing's Avatar
Lokacija: M. Losinj--Rijeka
Postovi: 499
Problem je sljedeci :
Radi se o laptopu Asus K55a,dosao sa windows 8 pa sam se namucio kako stavit windows 7 jer mi je probleme stvarao bios,ali to je rijeseno.
Nakon frisko instalirane win7 nemogu odradit System rating jer mi pri kraju izbaci sljedecu poruku:
[Window Title]
Performance Information and Tools
[Main Instruction]
The Windows Experience Index for your system could not be computed.
[Content]
Could not measure storage performance.
Unable to start the kernel logger. The logger is in use by another application. Please stop the kernel logger and try again.
E sad malo sam cackao po netu i naletio da bi trebalo pod run ukucat services i u tome kliknuti Stop na Windows Event Log . Kad to stisnem javi mi :
Windows could not stop the Windows Event Log service on Local Computer...
Dali netko zna rijesenje?
Hellsing je offline   Reply With Quote
Staro 18.06.2013., 00:53   #1920
zhaccc
zhaccc's Avatar
Postovi: 120
Autor Hellsing Pregled postova
[Window Title]
[Main Instruction]
[Content]
Desni klik na services i "Run as administrator".
zhaccc je offline   Reply With Quote
