#152 |
Postovi: 1,441
#153 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Ma budeš zaboravio na buku kada otvoris kutiju i ugledas bogat bundle u obliku DVI-VGA adaptera i CD s driverima. ![]() A treba 1100MHz core ohladiti, ako ti bude preglasna, imaš 7 dana za povrat proizvoda. ![]() |
#154 |
Postovi: 1,441
bude li mi preglasna napravit cu sta sam napravio sa 4850 ; skinuo smješnu turbinu i kupio normalan kuler ![]() .....i da....koja je to fora sa 1100mhz....gledam điđabajt, saphire itd i gotovo sve na oko 900mhz ( čak i manje ) ?? jel moze to single fan oladit ljeti ? |
#155 |
Agent 0
Postovi: 4,312
U idle je 30-33 stupnja, s tim da mi nije pretoplo u sobi. Furmark sa autoregulacijom fena ide do 73°C pri 86% venta, pri tome je jako glasna. 1100MHz kaze i Gpu-z, ne znam koliko je to u stvarnosti brze od referentnih. Ovako se ne cini presnazna grafička, ovisi koliko čovjek od nje očekuje. Klasicni nasljednik HD5(6)770. |
#157 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: Požega
Postovi: 14
Dugo sam se igrao sa crossfireom i mogu vam reći da je sam "mostić" najmanje bitan detalj. Da bi crossfire radio u punom sjaju potrebno je učiniti nekoliko predradnji koje je ma koliko bez značajno zvičale čine velike probleme. Npr. Imam Phenom II x 4 965be sa matičnom ASrock 970 Xtreme3. Kartice HD7770 Saphire i XFX. To sve u kučištu XaserIII. To sve sa napajanjem od 600W radi više nego jadno. Trza,,, smrzava...bluescreen..... Stavim TAGAN BZ 800W i performanse se poprave ali naša sreča trajala je kratko. Nakon velikih izluđivanja i čupanja kose dođem do banalnog rješenja!!!! Pločicom plexiglasa odvojim grafičke kartice od ostatka matičnie ploče a na plexi ugradim vent koji direktno ispuhuje zrak sa primar grafike na ventilator za ispuh, postavim hlađenje i na slotove memorije i tek sada sve radi kako treba,,,nema zamjerki FARCRY3 na ultra. sa 40-60fps. Tj. grafika podnosi i 85c, a vuče i do stotonjak wata po komadu, kada su dvije zagrijavaju duplo veču količinu zraka. Za GPU nikakav problem ali RAM-i to malo teže podnose a po defoltu su iznad PCI-e slotova u razmaku od par centimetara i neizbježno pasu dosta vručeg zraka sa grafike. Mjesec, dva živaca novaca i mozganja i crossfire radi savršeno u zatvorenom kučištu!!! Pa sretno |
#158 | |
Postovi: 594
zato mi je draže uzet jaču snigle grafu ![]() ![]() |
#159 |
Ultrapiretik
Postovi: 903
jel netko zna zasto mi se stalno ruse driveri? prvo je bio u bioshocku infiniteu a onda u godmodeu. rusenje je random: nekad svakih par min a nekad nista po par dana. driveri su 13.3 beta 3 probao i 13.1 i 13.2 beta 7). probao reinstall drivera, ciscenje i ostale standardne stvari. hvala. edit: grafa je neklokana i trenutno sam na 13.1.
Moja trgovanja: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Picoin invite: bass999 // minepi.com/bass999 ![]() Zadnje izmijenjeno od: Charmander. 22.04.2013. u 21:02. |
#160 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 600
#161 |
Ultrapiretik
Postovi: 903
probao oba i isto je. edit: zaboravio sam reci da da se problem javlja kao black screen, znaci iz cistog mira se ugasi monitor (no signal), kratki audio loop i onda se i to gasi za par sec. jedino pomaze hard restart. trenutno, jedino rjesenje koje imam je downclock grafe s 1000/1125 na 900/1000 :/
Moja trgovanja: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Picoin invite: bass999 // minepi.com/bass999 ![]() Zadnje izmijenjeno od: Charmander. 26.04.2013. u 06:14. |
#162 |
Lokacija: okolica crikvenice
Postovi: 101
vecer ljudi imam problema sa vtx 7770 poslao sam na garanciju jednu 6770 i poslali su mi ovu,valda je ona stara dobro krepala. sve sam ja to ljepo spojio i stavio nove drivere al glasna je za poludit. instalirao sam gpu-z i on kaze da radi na 90%,temp 70 stupnjeva a ja samo surfam. probao sam ponovo deinstalirat i nanovo instalirat al opet ista prica pa mi treba vas savjet oko ovoga jer tisi mi je usisavac nego graficka i za koga vraga radi na 90% kad ne vrtim nista u pozadini pozdrav i hvala
pomalo |
#164 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 111
#166 |
Disturbed
Lokacija: Bogu Iza Nogu
Postovi: 1,420
Evo ako netko ima Sapphire HD7770 Ghz edition i grafa mu se konstatno ruši. Samo pokrenite Sapphire Trixxx i dignite VDDC na 1880 ili 1885. Mene je to ubijalo mjesec dana,ni downclock na 7770 vrijednosti (1000/1125) nije pomoglo, ali za samo 0.01V razlike graficka je u potpunosti stabilna na 1100/1250 vrijednostima. Toliko od mene ![]() |
#167 | |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Koje drivere imas instalirane(verzija, da je stabilna sa njima)? di skinit taj sapphire trixxx? konfa je x4 750 BE , xfx 450w, 4 gb ddr3 1600 ,i asrock fm2a88m extreme4+ |
#168 | |
woot!!!
Postovi: 2,496
Vidim da je default 1,250, kolko sam citao ljudi su spominjali da se digne nesto malo, a ti sad tu spominjes 1,885? ![]() SAPPHIRE TriXX |
#169 | |
Disturbed
Postovi: 1,420
#170 |
#172 |
woot!!!
Postovi: 2,496
E sad je jasnije, thx ![]() Cura mi ima isto tu grafu i malo joj radi kako treba, pa malo ne. Dizat cu onda pomalo napon, pa ako se uspostavi da ne radi kako treba ide na reklamaciju ili ju maticna jednostavno ne voli. |
#174 |
Postovi: 1,441
meni nekidan prošuška vent a grafa je sama po sebi glasnija od aviona tako da san jutros skočija do linksa u splitu u uzea accelero s1 plus (149kn). kuler jest kompatibilan sa 7770 ali samo nakon šta san lemilicom okida komad plastike sa accelera + 1 ježič za memu nije moga baš ljepo stat nego onako....napola odprilike... i da....onu smjesu koju dobijete sa s1 za napravit termalno ljepilo ja nikako nisan uspija pravo zamutit da to bude ljepljivo (+ spominje se sušenje od 5 sati) tako da san od toga jako brzo odusta i kapnija super ljepilo i amen kakva tišina sad iz kučišta!!!!! ![]() |
#179 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
HD7770 je nekih 15-20% jača od HD4870, a za 4850 neznam. ![]() Ja je imam u drugom kompu koji služi kao HTPC (MSI verzija sa 2 ventilatora). Prikopčana je na LCD TV i na 720p, u kombinaciji sa i3 2120, tjera sve igre na high detaljima. Što se tiče buke to ovisi o modelu kojega si misli uzeti. |
