#901 |
Datum registracije: Mar 2013
Lokacija: Zagreb-Đurđevac
Postovi: 5
sx763 <-> usb cabel <-> arduino uno -->
dakle, stavio sam na ruter openwrt-lantiq-danube-GIGASX76X-squashfs, pokrenu mrežu i sve to.. i onda na njega spojio arduino, pomoću usb kabla.. btw, .na arduino je spojen mali lcd, a gore je takav sketch da sve kaj primi na serijsku vezu ispise na ekran, a dok stisnem gumbic, onda se na serijsku vezu ispise poruka... naravno ovo radi bez greske dok je arduino spojen normalno na komp, a stavljen je upravo takav setup da mogu vidjeti jel arduino dobro prima podatke sa serijske veze e sad.. da bi spojio arduino spojio na ruter sa openwrtom, potrebno je imati instaliranih par package, (usput neizmjerno hvala na http://vrsho.com/openwrt/sx763/packages/ jer bez tog ovo sve nebi bilo moguće, ![]() dakle pošto je moja novija verzija arduina, po raznim forumima došao sam do zaključka da trebam imati instaliran kmod-usb-acm, to sam uspješno instaliral pomoću opkg install --force-depends , nakon toga bi se već moralo moći čitati/pisati na tu serijsku vezu, i to putem cat /dev/ttyACM0 (tak mi ga nazove) - za čitanje i echo "poruka" > /dev/ttyACM0 -za pisanje ok. to nije radilo, pa sam instalirao stty i pomoću njega postavio vezu na bezbroj mogućih kombinacija.. ali ni nakon toga gore navedeni načini za komunikaciju nisu radili... pa sam našao novu mogućnost.. korisititi microcom koji je mini program baš za takvu komunikaciju.. .opet ništa od komunikacije osim što sam poćeo primati null stringove kod pritiska na spomenuti gumb (a trebalo bi pisati 2 \n Poruka!) e, i sad dolazim do dijela koji je zanimljiv ![]() vidim da ljudi sa socetom slušaju kaj se događa na /dev/ttyACM0 i to šalju na odabrani port kao raw ili telnet nešto kao: socat tcp-l:3333,reuseaddr,fork file:/dev/ttyACM0,nonblock,raw,echo=0,waitlock=/var/run/tty,b9600 oke, dok to napravim, sa puttyom ili realtermom (koji mi je nekak bolji) odem na adresu rutere (192.168.1.1 ![]() i sad već lagano ludim, jer je očigledno da je veza uspostavljena, ali ništa od smislenih podataka... pa ak ko ima kakav prijedlog, kaj da probam, bio bih zahvalan, al imam i par pitanja... ovaj image koji sam stavio, vidim da ima nekakav hotplug? čemu to služi, i još pitanje čemu služe svi oni paketi za usb, recimo: kmod-usb-core - 3.3.8-1 kmod-usb-dwc-otg - 3.3.8-1 kmod-usb-ohci - 3.3.8-1 kmod-usb-serial - 3.3.8-1 kmod-usb-serial-ftdi - 3.3.8-1 kmod-usb-serial-option - 3.3.8-1 kmod-usb-uhci - 3.3.8-1 (neki nisu po defaultu, al više neznam koji (i da fali kmod-usb-wwan, njega sam pokušal maknuti...)) i, ak imate preporuku koji image da probam, koje pakete... hvala pozz, eto mene mučim se već tjedan dana pa da ukratko opišem situaciju pa možda netko može pomoći
![]() ![]() postavka: mreža(enkom ruter od iskona)<---> sx763 <-> usb cabel <-> arduino uno dakle, stavio sam na ruter openwrt-lantiq-danube-GIGASX76X-squashfs, pokrenu mrežu i sve to.. i onda na njega spojio arduino, pomoću usb kabla.. btw, .na arduino je spojen mali lcd, a gore je takav sketch da sve kaj primi na serijsku vezu ispise na ekran, a dok stisnem gumbic, onda se na serijsku vezu ispise poruka... naravno ovo radi bez greske dok je arduino spojen normalno na komp, a stavljen je upravo takav setup da mogu vidjeti jel arduino dobro prima podatke sa serijske veze e sad.. da bi spojio arduino spojio na ruter sa openwrtom, potrebno je imati instaliranih par package, (usput neizmjerno hvala na http://vrsho.com/openwrt/sx763/packages/ jer bez tog ovo sve nebi bilo moguće, ![]() dakle pošto je moja novija verzija arduina, po raznim forumima došao sam do zaključka da trebam imati instaliran kmod-usb-acm, to sam uspješno instaliral pomoću opkg install --force-depends , nakon toga bi se već moralo moći čitati/pisati na tu serijsku vezu, i to putem cat /dev/ttyACM0 (tak mi ga nazove) - za čitanje i echo "poruka" > /dev/ttyACM0 -za pisanje ok. to nije radilo, pa sam instalirao stty i pomoću njega postavio vezu na bezbroj mogućih kombinacija.. ali ni nakon toga gore navedeni načini za komunikaciju nisu radili... pa sam našao novu mogućnost.. korisititi microcom koji je mini program baš za takvu komunikaciju.. .opet ništa od komunikacije osim što sam poćeo primati null stringove kod pritiska na spomenuti gumb (a trebalo bi pisati 2 \n Poruka!) e, i sad dolazim do dijela koji je zanimljiv ![]() vidim da ljudi sa socetom slušaju kaj se događa na /dev/ttyACM0 i to šalju na odabrani port kao raw ili telnet nešto kao: socat tcp-l:3333,reuseaddr,fork file:/dev/ttyACM0,nonblock,raw,echo=0,waitlock=/var/run/tty,b9600 oke, dok to napravim, sa puttyom ili realtermom (koji mi je nekak bolji) odem na adresu rutere (192.168.1.1 ![]() i sad već lagano ludim, jer je očigledno da je veza uspostavljena, ali ništa od smislenih podataka... pa ak ko ima kakav prijedlog, kaj da probam, bio bih zahvalan, al imam i par pitanja... ovaj image koji sam stavio, vidim da ima nekakav hotplug? čemu to služi, i još pitanje čemu služe svi oni paketi za usb, recimo: kmod-usb-core - 3.3.8-1 kmod-usb-dwc-otg - 3.3.8-1 kmod-usb-ohci - 3.3.8-1 kmod-usb-serial - 3.3.8-1 kmod-usb-serial-ftdi - 3.3.8-1 kmod-usb-serial-option - 3.3.8-1 kmod-usb-uhci - 3.3.8-1 (neki nisu po defaultu, al više neznam koji (i da fali kmod-usb-wwan, njega sam pokušal maknuti...)) i, ak imate preporuku koji image da probam, koje pakete... hvala |
#902 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: selo veselo
Postovi: 133
Dakle, nakon sto mi je proradila mreza, gledam sada instalirati printer na USB od SXa kako je opisano ovdje. Medjutim, vec na prvom koraku sam zapeo jer kaze: "Installing kmod-usb-printer (3.8.2-1) to root... Downloading http://downloads.openwrt.org/snapsho...2-1_lantiq.ipk. Multiple packages (kmod-usb-core and kmod-usb-core) providing same name marked HOLD or PREFER. Using latest. Collected errors: * satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for kmod-usb-printer: * kernel (= 3.8.2-1-0b908ac651d1d165f23c2aff24c678a9) * * opkg_install_cmd: Cannot install package kmod-usb-printer." Koristim OpenWrt Barrier Breaker r33854, sa kernelom 3.3.8 pa pretpostavljam da je to mozda problem. Probao i sa: http://vrsho.com/openwrt/sx763/packages ali... Installing kmod-usb-printer (3.3.8-1) to root... Downloading http://vrsho.com/openwrt/sx763/packa...8-1_lantiq.ipk. Collected errors: * satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for kmod-usb-printer: * kernel (= 3.3.8-1-8304b517b9b93a1d1e1be1b6de347163) * * opkg_install_cmd: Cannot install package kmod-usb-printer. Neka ideja kako dalje? Unaprijed zahvaljujem. Zadnje izmijenjeno od: alcem. 15.03.2013. u 18:40. |
#903 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,041
Instalirao sam relayd ali i dalje ne znam kako podesiti bridge. Znači, procedura koju radim je ova: 1.) Flasham OpenWRT, 2.) spojim laptop (ima 3G net) i router preko LAN4 (WAN) porta i bridgeam wlan i ethernet na laptopu - rezultat: router ima net preko WAN-a (drugačije ga ne mogu spojiti na net) 3.) 'lan' interface na routeru premjestim na IP adresu 192.168.1.2 4.) pokrenem scan wifi mreža i joinam se na željenu mrežu... nakon podešavanja pojavljuje se novi interface - wwan - čiji je naziv zapravo SSID baznog routera 5.) Instaliram relayd 6.) Iskopčam router i laptop tako da router nema više net 7.) uključim relayd i isključim firewall, rebootam router 8.) napravim novi wifi interface, zove se "Openwrt" i ima isti passkey kao i bazni router. Postavim ga kao 'lan' network, ne kao 'wwan' 9.) Kreiram novi interface naziva 'stabridge' koji bi kao trebao bridgeati wwan i lan (bar sam ja tako shvatio) - Pod "Protocol" bih trebao imati bridge ali meni se nalazi samo ovo: - Static address - DHCP client - Unmanaged - PPP - PPtP - PPPoE - PPPoATM - L2TP - UMTS/GPRS Samo kod prve dvije opcije pojavi mi se opcija "Bridge interfaces" gdje onda bridgeam Wireless Network: Client "SSID_baznog_routera", Wireless Network: Master "SSID_openwrt", Ethernet Switch "eth0" i VLAN Interface "eth0.1". Naravno, ne radi. I da, kako upisujete ove config-ove? Liniju po liniju preko Putty-ja ili ima neki brži način? Pokušao sam svaku liniju upisati ručno preko SSH ali često imam access denied (a ulogiram se kao root). Već p*zdim, tjednima imam problema s netom i ne znam kako da ovo rješim. Ako stavim DDWRT funkcionira ali net je spor i jako često puca tako da ću se radije pomučiti sa OpenWRT-om nego sa ovim 56k brzinama ![]() Svaka pomoć je dobrodošla, ![]() Mario
#904 | |
Postovi: 133
Preko ssh radis tako sto se logiras u command prompt i imas shell i onda fino editorom editiras. Editor se zove vi. Malo je zeznut za pocetnike pa si mozes instalirati recimo nano package za nano editor. |
#905 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,041
alcem, legendo, care, kraljino, ekselencijo ![]() Nisam imao luci-proto-relay paket u repozitoriju paketa ali sam preko ove stranice uspio ga skinuti. Radi! Evo ja sam vesel ko malo dijete jer se nadam da će openwrt raditi bolje nego ddwrt. Početna testiranja mi govore da je signal puno stabilniji i jači nego što je bio: ![]() Vidjet ćemo kroz nekoliko dana kako će se ponašati ali ovo za sad funkcionira dobro. Još jednom puno hvala na strpljenju i savjetima, evo ![]()
#906 |
Postovi: 4,068
alcem i Mario92, hvala vam puno na otkrićima. Uspio sam složiti ovaj pseudobridge, stvarno su ga zakomplicirali maksimalno. Nije mi jasno zapravo zašto se mora koristiti taj relayd uopće, zašto običan Bridged Client ne radi? Zadnje izmijenjeno od: tutix. 17.03.2013. u 05:07. |
#907 | |
Postovi: 133
tl;dr wireless nije ethernet pa se stvari moraju raditi drukcije. |
#908 |
Postovi: 4,068
Čitao sam to sinoć ali nisam ništa skužio. Sad pročitao još 3 puta, nisam znao da je WDS Broadcomova tzv. propertary tehnologija pa da radi samo na njihovom hardveru. Baš me zanima hoće li sad Siemens raditi bolje od Edimax 7206APG. EDIT: E sad idemo dalje za iste pare: jel uspio netko upogonit neki 3G USB modem sa Siemensom i ako je koji to? Imam doma ZTE MF100 trenutno. Ovo bi mi mogao biti spas po ljetu na moru. Zadnje izmijenjeno od: tutix. 17.03.2013. u 16:56. |
#909 |
Postovi: 133
Nisam upogonio 3G, ali sam upogonio USB stick kao swap, extroot i data, a bome i shared printer nakon dosta eksperimentiranja. S time sto jako sporo printa preko wifia, pretpostavljam zbog "lajavog" bidirekcionala. |
#910 | |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: os
Postovi: 39
Usput, ispričavam se ak vam možda nije radio repository, selio sam sve na drugi server. Zadnje izmijenjeno od: vr5h0. 21.03.2013. u 00:07. |
#911 | |
Postovi: 133
Nego pitanje, vidim da mi dsl modul trosi cca 25% rama pa non stop swapa na usb swap particiju, a to ide spooooro... jel mogu to disableat ako ne koristim? nema nista unutra sto je potrebno drugim modulima ili tako nekih dependencies? p.s. Gledam ovu Sambu, pa to sad moze i printere shareati. Vrsho, mozes skompajlirati samba server da ima podrsku za cups? I koliko je uopce komplicirano zabuildati svoj image i pakete? Mora se to na linuxu ili moze recimo na windowsima preko cygwina? Ako mora na linuxu, moze nekakva mikro distribucija u virtualki? Koliko sve to skupa traje i koliko je komplicirano setupirati sve? Nije da bas cesto cross-kompajlam, ali brzo ucim i volim kopati... ![]() Zadnje izmijenjeno od: alcem. 22.03.2013. u 00:29. |
#912 | |
Lokacija: os
Postovi: 39
A za kompajlanje, evo tu ti sve piše više manje: http://wiki.openwrt.org/doc/howto/build. Vjerojatno se da preko cygwina. Preko virtualke sam probao i sporo je ko qrac. Tako da ti je najbolja opcija na nekom linuxu, najviše zbog same brzine kompajliranja. A trajanje najviše ovisi o procesoru. ![]() |
#913 | |
Proktolog
Lokacija: Dublin
Postovi: 287
Freak Show Inc. |
#914 | |
Postovi: 133
E reci jos, ova tvoja verzija, jel to iz AA rc1 ili je bila iz nekog trunka? Jer vidim da je trenutno u trunku 3.8.2 kernel, a tvoji packagei koriste 3.3.8? |
#916 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,041
Samo da javim da nakon tjedan dana korištenja OpenWRT-a nemam nikakvih problema sa netom, sve radi super. U slučaju ako i pukne veza ne trebam rebootati router, automatski se spaja. 5 dana i 19 sati je veza stabilna, radi masu puta bolje nego stock firmware. Jedini problem koji sam zamjetio je to što tijekom slanja nekog većeg fajla u LAN-u pukne veza. Iako nikad ne šaljem ništa s jednog kompa na drugi (USB stickom je lakše) čisto za evidenciju ![]()
#917 |
Kobe Bryant fan
Postovi: 226
Pozdrav! Imam problema prilikom stavljanja jednog od navedenih fw-ova.Mrežne postavke poštimane,kroz gui modema stavio secondary loader i modem se resetirao te sam dobio onaj screen Failsafe gdje pretpostavljam treba učitati image jednog od fw-ova,u ovom slučaju ddwrt i stisnuti submit.Kada stisnem submit pojavi se stranica web page not found Error 101 (net::ERR_CONNECTION_RESET): The connection was reset. gdje griješim? |
#918 | |
Postovi: 133
#919 |
Postovi: 23,510
I miljonček puta račeno, stari dobri XP ili Linux, izbjegavati Vista, W7 i W8 mada poneko ima uspjeha sa potonjima. |
#920 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,041
Bez problema ide i Windows 7 i Windows 8, bitno je samo onesposobiti antivirus i firewall. Od browsera rade Firefox i Opera dok Chrome i IE rade probleme.
#922 | |
Postovi: 58
Mozilla Firefox
Edit: FF-u u mojem slučaju nisu smetali ni Windowsi 8, ni antivirus, ni firewall.
betlmaster Zadnje izmijenjeno od: betlmaster. 23.03.2013. u 16:32. Razlog: dodatna rečenica objašnjenja |
#923 |
Postovi: 469
FF i opera prolaze na windows 7, chrome i IE nula bodova |
#926 |
Kobe Bryant fan
Postovi: 226
Još jedno pitanje,ako želim nakon ddwrt-a isprobati i ovaj drugi openwrt,koja je procedura?da li pratim iz prvog posta onu napomenu za vračanje na original fw pa onda ispočetka sve ili se može i onom metodom da se resetira modem kako bi se došlo u sučelje sekundarnog loadera ? |
#928 |
FC Bayern supporter
Datum registracije: Mar 2002
Lokacija: Kutina
Postovi: 454
Da li je moguće na OpenWrt-u podesiti repeater mode (Ako da, kako?) ili barem da se SX spoji na wlan pa da se korisnici priključe na lan priključke SX763-a?
Pozdrav! Vedran |
#929 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 8
Jel moguce spojiti i upogoniti dva iptv uredjaja tj. motorole za Iskon tv? Pokusavam podesiti i upogoniti dvije iptv motorole tak da imam dva tv-a no ne uspjevam. Ne uspjevam podesiti network da pusti iptv1 tj. drugi uredjaj. U Luci je ovako, ista je mac adresa: IPTV Uptime: 0h 0m 0s MAC Address: 00:21:xx:xx:xx:xx RX: 477.17 MB (369616 Pkts.) TX: 0.00 B (0 Pkts.) IPTV1 Uptime: 0h 0m 0s MAC Address: 00:21:xx:xx:xx:xx RX: 0.00 B (0 Pkts.) TX: 0.00 B (0 Pkts.) a network je: # /etc/config/network config interface 'voip' option ifname 'nas0' option proto 'dhcp' option hostname 'voicetv.iskon.hr' config interface 'iptv' option type 'bridge' option ifname 'nas2 eth0.2' config interface 'iptv1' option type 'bridge' option ifname 'nas2 eth0.3' option auto '1' option stp '1' |
#930 | |
Postovi: 133
Evo kako: http://wiki.openwrt.org/doc/recipes/relayclient |
