Staro 20.12.2011., 11:16   #361
Prako
Prako's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 215
Meni u BIOS-u u PC health-u nudi opciju kalibriranja CPU senzora, vjerovatno to i kod tebe može, moraš ga samo kalibrirati na osnovu #core senzora.
Prako je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2011., 11:37   #362
Venomgamer
Venomgamer's Avatar
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
nemam tu opciju
overclock koje su tvoje temperature i voltaze?
Venomgamer je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2011., 12:07   #363
Overclock
Overclock's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Trenutno je na 1.288v @ 3.78Ghz , idle ~42-40-36-45, 1h prime-a ~64-63-60-60, s tim da je vent podesen: do 60° min okretaji, 60-67° 900rpm, 67°+ max rpm, a cooler je thermax eclipse 2 sa ventom od mugena 2, mada sam vec trebal pastu promjeniti al mi se neda
Vjerojatno bum ga sad po zimi malo stisnul cisto radi eksperimenta, da vidim je'l ga godine umaraju, zadnji put je (isto cisto eksperimentalno) sa 1.305v povukel na 4.15GHz 8h prime-a stabilno i nije prelazil 70°.
Overclock je online   Reply With Quote
Staro 02.01.2012., 22:06   #364
Venomgamer
Venomgamer's Avatar
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
Evo mala pomoc za sve clockere:
bios postavke na asus maximus 2 formuli sa q9550 e0
rock stable dva tjedna na 4 ghz
Extreme Tweaker
Ai Overclock Tuner : Manual
OC From CPU Level Up : AUTO
Ratio CMOS Setting : AUTO
FSB Frequency :470
CPU Clock Skew : normal
NB Clock Skew : normal
FSB Strap to North Bridge : 333
DRAM Frequency: 940
DRAM CLK Skew On Channel A1: AUTO
DRAM CLK Skew On Channel A2: AUTO
DRAM CLK Skew On Channel B1: AUTO
DRAM CLK Skew On Channel B2: AUTO
DRAM Timing Control: Manual
CAS# Latency :5
RAS# to CAS# Delay :5
RAS# Precharge : 5
RAS# Activate to Precha :15
RAS# to RAS# Delay : AUTO
Row Refresh Cycle Time : AUTO
Write Recovery Time : AUTO
Read to Precharge Time : AUTO
Read to Write Delay (S/D) : AUTO
Write to Read Delay (S) : AUTO
Write to Read Delay (D) : AUTO
Read to Read Delay (S) : AUTO
Read to Read Delay (D) : AUTO
Write to Write Delay (S) : AUTO
Write to Write Delay (D) : AUTO
Write to Pre Delay : Auto
Read to Pre Delay : Auto
Pre to Pre Delay : Auto
All Pre to act Delay : Auto
All Pre to Ref Delay : Auto
DRAM Static Read Control: Disabled
Dram Read Training : disabled
Mem. OC Charger : Enabled
Ai Clock Twister : manual 10
Transaction Booster : moderate
PCIE Freguency : 100
CPU Voltage : 1.3
CPU PLL Voltage :1.54
FSB Termination Voltage :1.3
DRAM Voltage : 2.06
North Bridge Voltage : 1.36
South Bridge 1.5 Voltage : 1.5
South Bridge 1.1 Voltage : 1.1
CPU GTL Reference (0) :AUTO
CPU GTL Reference (1) :AUTO
CPU GTL Reference (2) :AUTO
CPU GTL Reference (3) :AUTO
NB GTL Reference : AUTO
DDR2 ChA Reference Voltage : AUTO
DDR2 ChB Reference Voltage :AUTO
North Bridge DDR Reference :AUTO
CPU Configuration
Ratio CMOS Setting :8.5
C1E Suppport : Disabled
Max CPUID Value Limit : Disabled
Intel (R) Virtualization Tech. disabled
CPU Disable Bit Disabled
Execute Disable Bit : Disabled
Intel (R) Speed Step (tm) Tech disabled
Load-Line Calibration :Enabled
CPU Spread Spectrum : Disabled
Staro 03.01.2012., 14:17   #365
bixsy the king
bixsy the king's Avatar
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Evo stigao i meni jedan Q9550 E0...
Temperature su smiješne...32-37°C na defaultu dok surfam...
Kad uhvatim vremena malo ću se poigrat s njim...
HP OMEN G16
AMD Ryzen™ 7 7840HS | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8 GB GDDR6 | 16 GB DDR5-5600 MHz RAM | 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD
bixsy the king je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2012., 14:28   #366
Autor bixsy the king Pregled postova
Jel ja ne vidim dobro, ili ti prićaš za stock? pa daj ga na 475 x 8,5 pa da vidimo onda kako diše na 4 GHz.
i gdje si ga ubo i za koliko, ako nije tajna.
Staro 03.01.2012., 14:40   #367
bixsy the king
Postovi: 974
Dobio ga pod borom ! Kaže susjed da vidio "božić-batu" kak mi ulazi u dimnjak!
Ma polako...prvo treba malo vidjet el to meni uopće treba...možda će mi E8400 bit dovoljan...ali svakako ću ga nafrljit kad uhvatim vremena...barem na 3.6 !
HP OMEN G16
Staro 03.01.2012., 14:57   #368
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Treba bez problema ići na 3,8 bez dizanja voltaže igdje. Ploče su nam slične.
Da se razumijemo, nisam neki clocker (extra-noob u clockanju sam), ali ja sam ga uspio dić tu na stabilno, tako da ga netko, sa imalo znanja, može i više (na zraku).
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6
Staro 03.01.2012., 15:10   #369
bixsy the king
Postovi: 974
A koji batch imaš ?
E vidiš ploče jesu slične,ali ima i jedna bitna razlika...tvoja ploča ima 8 faznu regulaciju napona,a moja 16 faznu.
Iz prakse znam da je bolja za overklok jer moj E8400 je sa P5QE bio stabilan na 4.5ghz tek uz 1.416V,a na ovoj deluxici mu treba samo 1.376V.
No nebitno ako sam dobio loš primjerak neće ga ni mila majka vidjet na 4ghz.
Btw...jedan brzinski klok...default napon...
HP OMEN G16
Zadnje izmijenjeno od: bixsy the king. 03.01.2012. u 18:56.
Staro 04.01.2012., 10:07   #370
Prako
Prako's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 215
Koja je razlika između analogne i digitalne regulacije napona?
Staro 08.01.2013., 18:23   #371
bozzomfeeder
bozzomfeeder's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
Evo da dignem malo staru temu, imam jedan čudan problem, tj situaciju, imam Q9400 uparen sa Kingston HX DDR3 1600 Mhz memorijom na starom Gigabyte P35 hibridu- E sad, prva stvar je šta to radi bez problema na postavkama na slici:
Međutim, čim pomaknem FSB malo gore, kaos, memoriju moram vratit na niske grane da stvar uopće posta, o ulasku u win uopće nema govora, šta mi je čudno jer ovaj procesor ide na 3.6 bez neke muke. Zanima me dal je ipak problem u memoriji i prastaroj ploči( šta mi je čudno jer na ovim postavkama memorija je na punom taktu i latencijama, lol) il je nešto treće u pitanju?
bozzomfeeder je offline   Reply With Quote
Staro 15.02.2013., 22:46   #372
Damir Kelic x
Damir Kelic x's Avatar
Lokacija: izmedu sb & ng
Postovi: 117
evo jedan sa q8300 na 3.56 ghz sa samo 1.2v
memorija je kit g-skill 2x2 gb ddr1333 ocana na 1900 mhz sa istim latencijama ali je napon 1.7v
http://www.pohrani.com/?3U/L8/1boHEglo/q8300.png
za 24/7 je proc na 3.4 i mema na 1820mhz
za 3.0ghz mu treba samo 1.05v
Damir Kelic x je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2013., 09:03   #373
bixsy the king
Postovi: 974
El se ne da više nafrljit ? Ne ide fsb više ?
Staro 16.02.2013., 11:25   #374
Damir Kelic x
Postovi: 117
najvise ide na fsb 485 i tako radi na 3.66, inace je taj proc tosta zajeban jer ima velik fsb a mali multi pa ga tesko clokat, odnosno mbo dosta trpi
Staro 16.02.2013., 11:53   #375
bixsy the king
Postovi: 974
Šteta...inače dobar primjerak...ja sam uspio na asus p5q deluxe navući 505 fsb sa Q9550...ali naravno to ovisi od procesora do procesora.
Staro 18.02.2013., 18:16   #376
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,315
Ma ja svog 9450 ne bi preko 400x8 ni za brdo karamela,ne ide pa ne ide.
Staro 18.02.2013., 18:18   #377
bixsy the king
Postovi: 974
Autor Prki Pregled postova
Nešto krivo radiš...mora barem na 470 da ga hebeš.A možda i x48 chipset zahebava.
Staro 18.02.2013., 18:28   #378
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,315
Ma na netu sam našao na 5 mjesta gdje ta ploča s tim procom ide na 470,a ja bi dupeta dao za 450 i ne bi trebao više.Ali šta god probao ruši se,FSB i RAM rade na 450 - 1800 ako je proc na x7 ali čim idem na x8 ni da bi.
Jel bi pomoglo možda prelazak na EP45T-UD3P matičnu.
Zadnje izmijenjeno od: Prki. 18.02.2013. u 18:59.
Staro 25.02.2013., 18:50   #379
devouring
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 37
evo zanima me koja su iskustva u clockingu Q9400 2,66 Ghz , meni je sa stock coolerom na 3,2 Ghz --- 400x8 , memorija 400x2,66d --1066, FSbRAM 3:4 , pa molim savjet do koliko moze ic ,mislim uzet Corsair h60 vodeno hlađenje ili za manju lovu Hladnjak za procesor Thermaltake Contac 29 BP, pa molim savjest ,testiro sam u Prime 95 i sve je ok
cpu _ Procesor QuadCore Intel Core 2 Quad Q9400, 3200 MHz (8 x 400)
maticna Gigabyte GA-EP45-DS4
memorija 2x2 Kingstone DDR2-1066
napanjanje 600 w OCZ
xfx 4870 512 mb
devouring je offline   Reply With Quote
Staro 26.02.2013., 13:27   #380
zOOk
zOOk's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 10
Autor devouring Pregled postova
xfx 4870 512 mb
Sumnjam da ces sa navedenim chipsetom postic neke rezultate . Imao sam isti sa svojim Q8200 i nikako nisam mogao preci sabirnicu 400MHz s tim chipo , dok sa P35 chipom imam ovakve rezultate ...
http://imageshack.us/photo/my-images/199/q8200oc.png/
zOOk je offline   Reply With Quote
Staro 26.02.2013., 13:39   #381
Autor zOOk Pregled postova
Želiš reći da ćeš veći takt sabirnice lakše postići sa P35 nego sa P45 čipsetom i da sa P45 čipsetom nisi uspio probiti 400MHz FSB-a, a sa P35 ko od šale nabio 444MHz? Zanimljivo, nema šta
Staro 26.02.2013., 17:33   #382
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Ja na svojoj gigabytici sa q9300 mogu 24/7 bez beda držati na 466FSB, tj 3,5GHz što je ujedno i max clock za ovaj proc koliko sam skužio a mogao sam i na staroj MSI P35 Platinum. Na ovoj koju imam i sa DDR2 i DDR3 bez beda drzi tih 466MHz.
Staro 27.02.2013., 07:18   #383
Autor SaleFFS Pregled postova
P45 čipset može samo veći FSB postići od P35 OK, može ploča biti neko ofrlje pa se dogodi da ne može, ali generalno gledajući, P45 je kao stvoren za naganjanje rekorda na taktovima FSB-a.
Staro 27.02.2013., 10:51   #384
zOOk
zOOk's Avatar
Postovi: 10
necu reci , nego tvrdim . Moj Q9200 sa plocom Gigabyte GA-EP45-DS4 sa istim komponentama pratecim nije htio preko 418 x 7 sa bilo kakvim postavkama i bilo kojim voltazama (vjerojatno FSB wall ) , dok na Gigabyte P35C-DS3R radi na 444 x 7 sa temp. oko <30 u idle , a radio je na 466 x 7 ali se nisam usudio ostavit ga duze na voltažama koje su potrebne da se upali na tom taktu . Ostale komponente su Mushkin Yellowline 1066MHz DDR2 x 4GB i napajanje je Corsair VX450 . I uz to na ponekim OC stranicama mozes naci isto moje misljenje koje tvrdi da je P35 chip stabilniji i bolji za OC od P45 .
Staro 27.02.2013., 11:03   #385
A sorry, sad tek vidim da pričaš o điđibajt odronu, sa tim smećem je sve moguće. Ja sam na P5Q-E postizao 550MHz ko od šale, a vjerujem da bi išlo i dalje da sam imao bolji CPU i hrabrosti pičit toliko
Staro 27.02.2013., 11:06   #386
zOOk
zOOk's Avatar
Postovi: 10
jel to meni neko oce rec da su Gigabajtice lose ploce ?
Staro 27.02.2013., 11:19   #387
Ne netko, već ja. Mislim da kad sam imao, što privatno, što u firmi 20+ điđibajtovih P31/P35/P45 ploča koje su umrle bez ikakvog ganjanja ili imaju težih problema u radu, onda sam kompetentan reći kako je to odron od firme, naravno u svom mišljenju. Tebi naravno, to može biti najbolji brand, i neka ti bude. Dao Bog da ne imao nikad problema kakvih sam ja imao.
Eto, sad imam doma EP45-UD3P, kao vrhunsku P45 điđibajt ploču, koja iz nepoznatih razloga svakih 9-10 put kad boota, ne želi bootati nego pišti po špranci koja nije opisana niti điđibajt podrška ne zna što bi to bilo
Staro 27.02.2013., 12:46   #388
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Ma sve ok, samo sam htio reći svoje iskustvo da kolega vidi da ide bez beda iznad 400. P45 i P35 su odlični chispeti tako da nema smisla govoriti da P35 isto ne ide daleko. Opet sve ovisi na koju ploču naiđeš.
Staro 27.02.2013., 13:10   #389
bixsy the king
Postovi: 974
A čuj...ta p45 ds4 je dobra ploča,ali nema ona šta tražit pored asusa P5Q serije. Imao sam dvije gigabajtice...jedna p35 ds3r koja nije išla preko 505 fsb...druga je bila EP P45 DS3P ona je stala na cca 550 fsb. S ovom drugom gigabajticom sam imao stalno neke pizdarije,could boot,problem s biosom jer nije htjela radit sa novijom verzijom,pa mi otišao lan...ma uglavnom užas koliko sam problema imao s njom.
Ali asus...to je majstore moj druga priča...imao 5B P35 deluxe s kojom je fsb išao na 560,a kod P5QE sam nasvirao fsb 580 s tim da je njezin prijašnji vlasnik uspio s istom navući 600fsb. Tamo kad nešto naštimaš u biosu onda to i radi kako spada...a kod gigabajtice povećam napon za chipset i mrak...kuja neće radit.
Tako da nemoj mi tu prodavat fore o fsbu na p35 chipsetu i gigabajt pločama...ja sam ih malo više izmjenjao...
Staro 23.07.2015., 17:29   #390
smak420
smak420's Avatar
Datum registracije: Jan 2015
Lokacija: mars
Postovi: 104
joj što volim kad netko mjenja kompjuter, pa ti pokloni stare djelove!
kao naprimjer.... 4 x 2 gb corsair twinx 4-4-4-12 v1.1 sa micron D9 čipovima
http://i.imgur.com/jPAiQxo.jpg
http://i.imgur.com/xtRFpk0.jpg
smak420 je offline   Reply With Quote
