#751 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 820
#752 |
Postovi: 1,441
nemam pojma sta se desilo sa slikom....prilično sam siguran da sam kopira direkt link koji bi treba vodit do slike u punoj rezoluciji....wtf.... izgleda da prob ipak nije u h. akceleraciji.....sad sumljam na Firefox ( zadnje 2 verzije ) ili mozda driver od grafe kojeg sam mjenja nekoliko puta u zadnja 2 mjeseca - sad imam katalist 12.1 jer mi on najbolje radi . probat cu kasnije snimit frapsom video ako se bude dobro vidilo nakon kompresije... edit : upssss , iz nekog razloga nemogu snimat win frapsom - prije je to radilo ko sat....samo je trebalo ukljucit "Monitor Aero Desktop ( DWM )" opciju Zadnje izmijenjeno od: alen.s. 23.02.2013. u 15:58. |
#753 |
Nisko letim, visoko padam
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: RH
Postovi: 480
Kakva je 19tica? Vidim ima ugrađeni PDF čitač i još svašta nešta. Nije mi do čitača iako imam osjećaj da bi se mogla klati sa Foxit add-onom nego me zanima isplati li se ići s 18.0.2?
"You never know what is enough unless you know what is more than enough." - William Blake |
#754 |
Postovi: 820
A nema se tu šta isplatit, kod browsera treba uvijek instalirati noviju verziju. PDF radi uredno, a i može se narediti hoće li uopće biti u funkciji ko i za sve ostalo. |
#756 | ||
Lokacija: RH
Postovi: 480
Super fičer za on/off čitača. Citiraj:
#757 |
#758 |
Lokacija: RH
Postovi: 480
"You never know what is enough unless you know what is more than enough." - William Blake Zadnje izmijenjeno od: Beetlejuice. 28.02.2013. u 15:31. |
#759 | |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Imam dva pitanja vezana uz Firefox: 1. Kako da mi Firefox nakon restarta (recimo nakon sto instaliram neki add-on i sl.) sve tabove reloada tj otvori kako treba, a ne da mi ih tek otvori do kraja kada odem na neki otvoreni tab. Edit: Opcija koju sam trazio je Options -> Tabs -> Don't load tabs until selected (maknemo kvacicu s te opcije) 2. Kako da slozim da me ne prebaci odmah na novi tab kada ga otvorim sa srednjim klikom misa iz bookmarks-a? Edit: Problem rijesen na ovaj nacin: Citiraj:
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation." Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5... Zadnje izmijenjeno od: win32. 03.03.2013. u 21:28. |
#760 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 1
bio sam koristio sad jedno vrijeme windows 8 i sad sam se ponovno vratio na windows 7 i instalirao si Firefox najnoviju verziju,al sad imam sa njom problema. a evo SS problema. dakle kad otvorim neke stranice cesto mi jedan dio slova bude ovako razvucen, kao sto je sad kod ovog clana iznad ovaj dio u potpisu: ![]() tako mi je na vecini stranica koje otvorim, a kad koristim Chrome sve mi radi normalno,kao i svi ostali preglednici,samo mi je kod Mozille tako, dali netko zna u cem je problem ? |
#761 |
Postovi: 1,542
#762 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,041
Firefox based browser - Comodo IceDragon
#763 | |
Firefox 16? Inače je 19.x.x aktualna. Pa odakle ti kopaš te gluposti? Jel trebamo vaditi mi chartove o propusnosti IE browsera i njihovih propusta u sigurnosti? OK, shvatili smo da si hater i da si MS-fanboy, ali daj prestani trollat više. Citiraj:
#764 | |
Postovi: 1,542
#765 |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,133
Why would you invite a mushroom to a Christmas party? He's a fun guy to be with. Why do mummies like Christmas so much? Because of all the wrapping. Why does Santa have three gardens? So he can "ho ho ho". |
#767 |
Postovi: 33,929
Našao sam jedan sitan, ali (meni) iritantan problem. Ako ste primjetili, sada se d/l bar nalazi desno od tražilice tj. nema više posebnog prozora za to. Problem je u tome što ako zatvoriš FF, d/l se prekine. Prije si mogao zatvoriti FF, ali je d/l išao i dalje dok se nije skinuo. Isto tako, kod d/l većeg broja fileova, skinuti su se automatski brisali dok sad moraš desni klik i Clear list.
#768 | ||
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
![]() Citiraj:
#769 |
Postovi: 33,929
I kod PB sam našao jednu grešku, ali nje je bilo i u prethodnoj verziji. Ako nešto skidaš i prebaciš se iz normalnog u PB, skidanje se prekida. Isto važi i za suprotno. Kod IE to radi bez problema.
#770 | |
Postovi: 2,078
#771 | |
Lokacija: RH
Postovi: 480
Mislim da imaš u postavkama što će Mozilla učiniti ukoliko ju zatvoriš a nešto downloadriraš. To sam prvo sređivao prilikom reinstalla Mozille. EDIT: malo sam se i ja sada poigrao s tim i nisam našao te opcije, ja koristim addon Download Statusbar i nisam se dugo zezao s tim od Mozille tako da ne znam jesam li ti baš pomogao ![]()
"You never know what is enough unless you know what is more than enough." - William Blake Zadnje izmijenjeno od: Beetlejuice. 05.04.2013. u 16:32. Razlog: nadopuna |
#772 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
jedan jako jako glup i na ~5 minuta zabrinjavajuci problem. nesto mi je puknuo net preko wifija, vidim dolje da ima konekciju prema routeru, ali nema izlaz prema netu. ok, to se znalo i prije dogadati, samo upalim firefox pa valjda kada se ovaj proba spojiti na homepage, makne se ona oznaka zute boje da nema interneta, pojavi se fino trokut sa signalom (W7). ako to ne pomaze, ugasim/upalim router da povuce vezu, sljaka nakon toga. kad puska, i to poveca. smrznuo se komp kad sam probao pokrenuti mozillu, tj reagira samo mis, ali komande ne jebu zivu silu. ctrl+alt+del ne reagira, nista, rucni restart. nije niti dignuo FF, dapace, nestao explorer kao takav, samo taskbar i start menu. divno........ digne se sistem, i dalje dolje pokazuje da nema izlaz na net. ok, rucno se diskonektam sa routera i idem upalim firefox, lijepo se pokrene i izbacuje naravno da ne moze naci stranicu. sasvim razumljivo. spojim se dok je FF upaljen na router, i dalje stoji da nema izlaz na net, lupim F5 - smrzne se PC opet. i opet - restart. uporan ja, vec lagano razmisljam jel ram, jel ssd, jel sistem, ako jest - koliko me sada ceka posla......... probam treci put sa FF-om, i dalje bez izlaza na net - ista prica. ugasio router i pustio da ponovno povuce vezu, upalio komp opet, spojio se bez frke i ne pokazuje da nema izlaz na net, da je sve ok. upalim FF, sve radi........... tako da nisam siguran, ali nesto do same mozille jest svakako. naravno, updateana na 20.0 verziju, na najnoviju sluzbenu. da mi pukne izlaz na net mi se i prije znalo dogadati, ali nikada mozilla nije radila ovakva sranja........ i da, meni osobno lose napravljen download gore uz home button. treba vremena da se navike covjek, ali iskreno - sto je nedostajalo starom sistemu? ovdje trebam kliknut 3-4 puta za nesto sto je lijepo stajalo u svom prozoru i sve je bilo jasno. rade kao nesto bolje, nesto novo i divlje, a zaprave (barem meni) je ono staro bilo bolje. ostatak nisam primjetio nesto vazno, neke promjene.........
#774 |
#775 |
Postovi: 18
Poceo sam bas koristiti VimFx, jedan jako koristan add-on ako vam se svidja takav nacin shortcutova ![]() |
#776 |
Lokacija: Vž-Mb
Postovi: 379
Oni koji imaju Adblock plus plugin kak vam radi zadnje vrijeme? Meni puno reklama opce ne blokira na firefoxu, a i na chromu.., recimo 24sata i jutarnji blokira, a na index.hr ništ. Stim da sam probal razne reinstalacije ff-a. ![]() Nece ni EasyList filter subscriptions skinut "download failure". |
#777 | |
Postovi: 820
Na index.hr moram svaku flash reklamu blokirat manualno (miš na nju pa block), to mi je više naporno radit. Nekad uredno sve blokira, a nekad ne. |
#779 |
Akutna lijenčina
Lokacija: Fiume
Postovi: 1,833
Pred par dana sam se sa Chromea prebacio nakon dugo godina na Firefox, pa me zanima ako postoji addon za biranje audio outputa firefoxa. Primarno imam postavljen audio na headset za gaming, a na zvučnike samo Foobar i Media player classic (koji u sebi imaju tu opciju). Duže vremena tražio addon za to na Chromeu i nisam ništa našao, a vidim da ni na Firefoxu nema toga. |
#780 |
In the lab...
Postovi: 929
U zadnje vrijeme stalno dobivam ovu poruku kad učitavam neke stranice: "Although this page is encrypted, the information you have entered is to be sent over an unencrypted connection and could easily be read by a third party. Are you sure you want to continue sending this information?" Jel imao tko ovakav problem i kako da to više maknem da mi se pojavljuje jer će mi ispiti mozak ![]() ![]()
** AMD FX-4300 @ 3.8 Ghz ** Asrock 990FX Deluxe 3 **16 GB G-Skill 1600Mhz ** Intel 545s 500 GB + 2xWD 1 TB ** MSI GTX 660 2GB ** DVD-RW LG H42N ** Corsair HX620 ** Logitech MX Master 2S ** Dell U2414 **SAMA Vulture |
