#31 |
Lokacija: N. Gradiška / Varaždin
Postovi: 455
Jedan malo update danas. Nakon razmisljanja i kombiniranja rijesio sam montiranje pumpe. Pumpa s doljnje strane ima dvije neiskorištene 4mm rupe u koje sam urezao navoj. ![]() Onda sam istokario dvije nožice od 2cm i isbušio rupe. ![]() I to u konačnici izgleda ovako. ![]() ![]() ![]() ![]() Samo da napomenem da se to sve šarafi s doljnje strane kućišta. |
#32 |
Postovi: 455
Zadnji dio konstrukcije je riješen. Predstavljam Vam nosač matične ploče. ![]() ![]() Dva puta mjeri, jednom reži. ![]() ![]() ![]() Zašarafljeno i na mjestu. ![]() ![]() Isprobana i matična. ![]() ![]() ![]() Par bonus slika. ![]() ![]() ![]() Još tražim dobro mjesto za montiranje termometara i prva faza modinga je gotova. |
#34 |
Postovi: 8,212
Odlično izgleda. Jedino, ja bi ovaj radijator stavio isto unutar kućišta, ovako kvari toplinu drveta. No svakako, to je tvoj komp i tvoja zamisao.
Sent from AS/400. |
#35 |
Postovi: 455
Di god stignu ![]() Stavio bi i ja, ali više nema šanse da ga zguram unutra, fali mi kojih 5 cm širine. |
#38 |
Postovi: 320
Pohvale za projekt, super izgleda. Preporuka da stavis nesto izmedju pumpe (Hdd-a i ostali vibrirajucih naprava ) i drveta, neku gumu ili tako nesto da umanji vibracije i buku. Pretpostavljam da kablove nece skrivat kad su vec sleevani pa nek se vide ![]() |
#40 |
Postovi: 16,729
Budeš nekako radiator "zamaskirao" u drvo? ![]() ![]() |
#41 | ||
Postovi: 455
Hvala. ![]() Citiraj:
Hvala. ![]() Taj dio ću probati srediti bojanjem. Vidjet ću kako će ispasti. |
#46 |
Postovi: 455
Evo jedan mali update nakon duže pauze. S obzirom da CPU blok nije došao sa dijelovima za montiranje na AMD socket javila se poreba za izradom istih. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nakon isprobavanja i divljenja odlučio sam nabrzaka naci neke šarafe i montirati blok na ploču. ![]() ![]() Trenutno sam u potrazi za majstorom koji ce mi obraditi bakrene blokove za ploču. |
#52 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 354
Nice ![]() |
#60 |
Postovi: 354
