#1861 |
Postovi: 10,217
Bas to, za NS moze biti potpuni fijasko rom. Zato ti ga ne mogu preporuciti kao provjerenog Preporuka ige sgs2 i n7 korisnicima prije svega.
#1862 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
ajd, baš ga danas išao staviti nakon dužeg vremena, zadnji put sam ga probao tamo negdje na početku ICS-a. Za sad mi se čini ok, a jesi od početka na s. kernelu ili si probao i defaultni neko vrijeme? |
#1863 |
Postovi: 10,217
Nisam probao njegov stock jer sam flešao kao secondary i treba mi dualboot za testne svrhe. Naviknuo sam na Siyah, a Dorimanx mi je nešto kenjkao i imam filing da cijelo vrijeme sudjelujem u testiranju bete (pisao sam prije o tome). Sad bi komotno mogao flešati Slim kao primary sa stock kernelom, ali ovaj mi se pokazao jako dobrim + stweaks + dualboot ako želim izlet s nekim romom. Meni se npr SlimICS nije svidio jer je tada dev furao na minimalizam i škrtario s aokp/cm tweaksima u settingsima, puno toga nije imao od sitnih postavki koje život znače. JB verzija je skroz druga priča.
#1864 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
da, vidim - ICS slim je stvarno bio slim ![]() Ovo je prepuno opcija i finih tvikova, ostavim stock kernel par dana - živo me zanima trajanje bakterije i sve ostalo. Pa onda da usporedim s Siyah - bez obzira na sve mogućnosti i stabilnost, do sad mi Siyah nije bio ništa specijalno po pitanju baterije. |
#1865 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 288
Ima li smisla stavljati službeni JB na S2??? Tj neda mi se čekati dok dođe kod nas, no nebi htio imati problema sa garancijom ako oni mogu skužit u servisu da nije Hrvatska verzija?? Koji JB roknut gore i dal bude nakon toga u download modu pisalo broj 1 da sam stavio prvi custom rom?? Ili bude i dalje na nuli?? sry ak zvuči glupo ali nisam to nikad radio... |
#1866 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Naručio ovaj MHL adapter za spajanje S2 na tv. Ne znam da li je stvar do adaptera ili moba/roma, ali stvar ne funkcionira. Znači spojeno sve po p.s.-u, punjač u MHL, HDMI kabel u MHL - kad to sve spojim mob mi se automatski prebaci u landscape mode, ali slike na tv-u nema. Jel bi moglo biti do roma? Gore je Resurrection Rom 3.1.0. |
#1867 |
Postovi: 10,217
Na SGS2 samo Samsung romovi podržavaju MHL (Omega i derivati stock romova). @tonisostaric: flešanje stock romova ne diže counter, ostaješ na nuli ukoliko ti counter već nije dignut (flešanje ne resetira counter ako nisi na nuli).
#1868 | |
Dino Saur
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 941
Ja sam na Omegi i imam MHL. Upario sam ga sa zadnjim Siyanom. Odaberi pod "Samsung base" koji god hoces pa ce ti raditi. http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1529173. Evo ja cu ti skratiti izbor. Meni top 3 omega,wanam i neat ![]() |
#1870 |
Postovi: 2,065
Pa radi sve, ne znam šta te točno zanima, ja nisam neki heavy user. Baterija standardno siše li siše. Čak razmišljam naručiti novu istu jer možda je ova otišla nakon više od 2 godine svakodnevnog isisavanja. Traje jedva dan sa umjerenim korištenjem Kernel je marmite 7.3.1. |
#1872 |
Postovi: 17
Pozdrav svima, Evo od mene naramak brzopoteznih, vjerujem da su pitanja žešće noobovska al ovo mi je više za potvrdu. Prije 2 mj dobio Note 2 iz HT. Pošto sam inače na VIP-u jedina opcija je bila da ga otključam, nakon kraćeg čitanja najviše po xda našao sam GalaxySimUnlock App. Zahtjevala je rootanje, pa sam imao jos malo za proučavanje. Uglavnom nakon jednog dana sve radi sve super. Telefon rootan, cwm gore+supersu su gore služio se odin-om nije mi trebalo dugo da to sve polovim. U svemu tome naravno da nisam napravio backup svog stocka. Pitanja. 1. Došao mi je update, dal je to ok za skinut i instalirati? tj, dal se moze skidate službeni update na rootani telefon. 2. Da li netko ima HT-ov stock za Note 2? (Našao sam na xda VIP i Tele2) 3. Pošto mi je mob lockan na ht i to sam razbio sa ovim GalaxySimUnlockom, ukoliko stavim neki custom ROM opet će sve biti ok? Zapravo pitanje bi bilo, da li se može stavljati custom ROM na zaključani telefon. Ne pada mi sad još napamet niš al imam ja još pitanja... LP... |
#1873 |
Lokacija: Lika
Postovi: 864
Može li mi netko preporučit rom za Galaxy Note. Trenutno je na njemu stock 4.1.2 Ali mi nije baš fluidan i brz, pa ako netko ima iskustva nek se izjasni.... Te bih više volio da se radio o customu s stock bazom...bez puno fantazija |
#1874 | |
Suit up!
Postovi: 5,975
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1970626
#1875 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,336
Pozdrav. Decki moze savjet. Daklem jutros uzmem SII i vidim da je bat na 14%. Sinoc napunjen na 100%. Nocas oko pola noci je problem krenuo I odjednom je poceo bolesno trosit bat. Nisam nista neobicno radio/updejtao i sta ja znam. Baterija je ona extended unutra origigi od samsunga i do jutros je radilo sve odlicno. Na poslu stavim punit na punjac, kad je doslo na 100% skinem ga I u roku od par minuta bat pokazuje da je na 67%. ima jedna lajna (bat history) pri vrhu koja pokazuje koda je nesto u trenu povuklo 1702mV sto mi izgleda jako cudno. Sta bi moglo bit? Bar da uspijem skuzit dal je do moba ili baterije. Ili se nesto mozda zblesiralo u njihovoj komunikaciji/ocitavanju? Evo slicica battery history: ![]() U rasponu punjenja/screen shot-a aktivni su Bluetooth i 3g; opera, gmail, skype I viber. Sve je staro dosta I nije updejtano vec neko vrijeme. Unutra je origigi android 2.3.3 rootan sa CF root-om. kako najlakse napravit neki reset ocitanja bat? da je ispraznim do kraja pa na punjenje? poz |
#1876 |
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 177
ako bi iso instalirat http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1352386 ics verziju u uputama pise da trebam samo ovo napravit: 1. Select Recovery/Stable Recovery. Choose "Wipe Data/Cache" option. Let finish. 2. Choose Install zip from SD Card, select WajkIUI_multilang .zip and let it finish. 3. select "Wipe Cache" then go to Advanced and select "Wipe Dalvik Cache". Reboot Now! 4. After boot, set your prefered language in Settings menu 5. Done! Recommend: use Battery Calibration for maximum battery ja trenutno koristim Slim-4.2.1.stable 1.0-official s 3.0.63-semaphore_JB_2.9.10s karnelom..pa da li da pratim slijepo te upute ili da nesto drukcije napravim..i da li da mijenjam karnel ako se odlucim za taj rom..jer ovaj sam karnel imao na xbeanu i nekoliko slim benova p.s. samo usput..postupak mijenjanja karnela je samo instal zip from internal sd jel..netreba nista wipe i to?
Accidentaly sent from my SGS i9000 |
#1877 | |
Xulos :)
Postovi: 7,575
#1878 |
Postovi: 149
Pitanje, strgao mi se mob galaxy R i9103, pao je na pod, jel postoji način da se recoveraju podaci, znači nikako se više nemože upaliti usb ga ne prepoznaje. Možda da izvadim neki hardware i spojim ga eskterno jel postoji ikakva mogućnost? |
#1879 |
Lokacija: Lika
Postovi: 864
#1880 | |
Postovi: 120
I naravno, samo istall zip, ništa wipe ne trebaš. Možeš eventualno cache wipeat, al ne trebaš ni to ![]() |
#1881 | |
Postovi: 177
jel zna neko neko miui rom, da je isproban i provjeren iz vlastitog iskustva?
#1882 |
Postovi: 120
#1883 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
Znaci nije mi dao vrag mira i htio sam sestri staviti ICS gore na mob prije nego sto joj dam radi izgleda ,a ICS ne ide gore cak ni unofficial ( mad team,cyanogen ) i lijepo ja stavio .... mob nece bootati,uopce ne reagira,nece factory reset niti download mode,probao sam vaditi bateriju,memorijsku no nece... stavio sam budala ne gledajuci izgleda za galaxy s2 i mob ne daje znaka... jel to znak da je mrtav jer ne reagira na nista ? mobitel je Samsung Galaxy 5 ( corby/GT i5500 ) |
#1884 | |
Mala crna
Lokacija: ZD
Postovi: 110
#1888 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
Kakva mi svrha uci u download,sto mogu od tamo napraviti ? Meni bi trebalo da udjem u clockwork recovery da mogu napraviti hard reset/wipe i onda staviti nekako na memorijsku 2.3.7 gingbread da radi. Jel to mogu iz downloada napraviti ako uzmem JIG ? http://www.ebay.com/itm/Samsung-Andr...item4abf1705c6 jel bi ovaj odgovarao za Galaxy 5 ? |
#1889 |
Yeeepiyaye
Lokacija: Graz, Austria
Postovi: 294
Kad uspijes u download uci onda ce ti odin prepoznati mob pa mozes preko odina flashat novi rom. Ne trebas nista na memorijsku stavljati. Mislim da bi svi jigovi trebali biti isti, ali nemoj me uzimati za riječ. |
