#31 |
Datum registracije: Jun 2012
Lokacija: Novi Sad
Postovi: 2
Imam jedno pitanje u vezi lapa CQ61 410em,da ne otvaram novu temu. Zanima me kako u BIOS-u dodeliti grafičkoj više memorije. Ja do sada nisam uspeo pronaći tu opciju. Imam 3GB RAM-a pa bih malo više dodelio grafičkoj koja sada ima 384MB. Unapred hvala na odgovorima.
Baka sa kolačićima prolazi samo jednom... |
#33 |
Lokacija: worldwide
Postovi: 58
Pozdrav svima, također imam CQ61-320EM, mislim da je sad već treća godina. Korišten je skoro kao stolno računalo, manje na stolu al više po trosjedu i dekama, jako se malo prenosio. Iako pred naznakama začepljenja radi načina korištenja uredno ispuhivan (kad su se temperature sa 70ak pri surfanju uredno vraćale u normalu 50ak C) u zadnjih 2-3 mjeseca nije ni to pomagalo. Da ne duljim, rastavio sam ga kompletnog, očistio sve u bebu, stavio novu pastu na sva tri čipa i fino vratio nazad. Nakon cca 1 sat rada opet temperature oko 80 i bruji ko blesav kao i prije. Od komponenti što su riknule nakon garancije mjenjao sam jedino pločicu 2gb memorije i adapter za punjenje (to ne računam). Što da mu radim? zahvaljujem unaprijed |
#34 |
Postovi: 33,982
Negdje si nešto fulao kod slaganja pa ti cooler nije dobro legao na proc. Ili si probušio cooler pa je tekućina za hlađenje iscurila.
#35 |
Lokacija: worldwide
Postovi: 58
A što realno mogu fulat kad vraćam cooler nazad? Nekako mi je sve straight-forward, kako sam ga skinuo tako ga i vraćam. http://imgur.com/NkV2k ovih 6 "glavnih" i mislim još par okolo. Misliš da sam probušio bakrenu cijev? Pa valjda bi primjetio da je nešto curilo a sa svim komponentama sam rukovao sa velikom pažnjom. Ako i je iscurilo, dal se da reparirat il se mora naručivat novo? hvala Zadnje izmijenjeno od: lokoloko. 13.06.2012. u 10:12. |
#36 |
Postovi: 33,982
To što si vratio sve na mjesto, ne znači da je isto naleglo kako treba na čipove. Ako vent bruji, možda mu je otišao ležaj ili nije vodoravan već malo nakošen. Što se tiče probušenog hetapipea, nema te tekućine pola litre, a osim toga vrlo lako je hlapljiva i moglo bi se dogoditi da ti je promaklo curenje. Naruči novo s ebaya. Prije naučivanja, ja bi opet sve razmontirao i vratio nazad. Nadam se da si očistio prašinu izmeđi bakrenih finova ispuha i samog venta jer se tamo stvara 'tepih' od prašine koji pogoršava hlađenje te zbog njega vent radi brže i glasnije, a temperature rastu.
#37 |
Lokacija: worldwide
Postovi: 58
A jesam, sve sam očistio u bebu. Pod brujanje sam mislio na glasnoću pri bržoj vrtnji što je direktna posljedica visoke temperature. Dok je lap na 50ak stupnjeva stvarno je bešuman no čim se uhvati 80ak st C ga ubrza postaje glasan za popizdit. Neka logika mi govori da je ležaj otišao brujao bi i na 50st i hladio ga dobro jer nije to ležaj na 5kW napi. Nek se jebe, rastavit ću ga opet pa ću vidit. |
#38 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 173
Mislim da je problem u ovome!! "stavio novu pastu na sva tri čipa i fino vratio nazad." Naime, tamo di je gumica ne stavlja se pasta!! Nadalje, ako je gumica iskidana treba je zamjeniti. |
#39 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,066
Imam i ja jedan CQ61 koji se ne pali, također 2 puta zasvijetli num lock i caps lock. Kolika bi bila cijena popravka te BIOS greške? Može odgovor i na PM ![]()
#41 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,066
Sir yes sir! ![]() Vidjet ćemo kaj sad s tim, u razgovoru sa vlasnikom laptopa shvatio sam da će vjerojatno kupiti novi laptop jer ionako je ovaj dosta istrošen ![]()
