#1801 |
Detect, Respond, Complain
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Remote
Postovi: 253
Ma ja bi takav cpu prodao i kupio si drugi. Nebi bio zadovoljan nikako ![]()
I Read Logs So You Don’t Have To |
#1802 |
Postovi: 1,450
Ma nije poanta što mu treba tolko napona poanta je da je beskorisno da radi na 4ghz, jer je porast performansi 0%. Jučer sam malo otškrinuo vrata vani pa sam testirao malo dužu scenu za rendanje 11:04min na 3.4ghz, 11:04-11:06min na 4ghz |
#1803 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
#1804 |
Postovi: 1,450
Jbni antivirus me štekao, bilo je i vrijeme da ga maknem, stavio avast i sad je u redu Sad su performanse ok, al nije vrijedno spomena kojih 9% (346s naspram 315s). Probao 4.1ghz, al taman pri kraju rendanja izbaci error. Ništa idem probat kolko ide max s 1.3v![]() |
#1806 |
Lokacija: Remote
Postovi: 253
Probaj i memoriju dic malo....to ce ti sigurno pomoc kod renderinga.
#1807 |
Pero_Snajper
Postovi: 649
955 BE @ 4GHz @ 1.375 V full stabilan. http://valid.canardpc.com/2676469 Tako radi od prvog dana. Plafon na visim naponima mi se nije dalo traziti jer ne volim zrtvovati efikasnost radi parsto MHz. Maksimum na stock naponu i vozi. Zlatna tocka na krivulji. Kad se samo sjetim da sam ga prije vise od 2 godine platio 700 kn novog u ducanu. I danas je prebrz za ono sto meni treba.
Windows: AMD FX8320 @ 4.2 / GA-990XA-UD3 /16 GB DDR3 / R9 285 / Vertex 4 128 / SS-600HM / 3D Aurora Android: Galaxy Tab S, Galaxy S3, ATV400 x 2 |
#1808 |
Postovi: 1,450
Ma neće, isključivo brzina cpu-a igra ulogu. Ako i dobim nešto to bude 0.001%. Olučio sam ga držat na 3.4 1.27v. Kad gledam malo na 4ghz imam ubrzanje ~9% što mi na 30min rendanja ispadne 2.5min brže, a to mi ne znaći ništa. |
#1809 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Evo jedan rez i od mene ![]() Athlon II X2 255 (3100Mhz stock) @4111Mhz , zrak, sobna temperatura, full stabilno. U loadu je voltaza 1.51v, pod coolerom EKL Alpenfohn Gross Clockner i CM Sickleflow ventom na njemu ne prelazi 40C ![]() Ne zelim ga vise silovat sa naponom pa nisam htjeo dalje isprobavat, iako su temperature savrsene za veliki OC ![]()
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15... - prije mi je bio nick "xTreme Gamer" (profil je isti ali sam promjenio nick) Zadnje izmijenjeno od: xtreme96. 03.02.2013. u 21:30. |
#1810 |
Lokacija: Remote
Postovi: 253
Dobre temperature, ali ja nebi isao iznad 1.45v nikako za 24/7, pogotovo na ploci bez hlađenja vrm-a. Koliki boost perfomansi si dobio? baci neki benchmark....ipak je to overclock od 1ghz ![]()
#1811 |
OC addict
Postovi: 1,001
Odvrtit cu kasnije vantage na stock i na 4.1Ghz. ![]() Ma nevolim ni ja iznad 1.45v za stalno, ovo je bilo isprobavanje dokle ide stabilno i eto radi na 4.1ghz, ali necu ga drzat za stalno tako, nego vjerovatno na 4.0ghz i 1.48v, 1.488v u 100% loadu. Temperature su niske, tako da, nece mu skoditi, a ionako kroz tjedan dana necu vise imat taj proc jer je na prodaju i imam ga privremeno, imao sam do neki dan 955 BE i 890GX, a sada si uzimam i5 i P67... Malo se bojim krknut neku vecu voltazu od 1.5v za proc zbog ploce iako se regulacija uopce ne grije, a vec vidim da bi to islo na barem 4.3-4.4ghz za bench na prozoru. ![]()
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15... - prije mi je bio nick "xTreme Gamer" (profil je isti ali sam promjenio nick) Zadnje izmijenjeno od: xtreme96. 03.02.2013. u 22:12. |
#1813 | |
Lokacija: Remote
Postovi: 253
http://valid.canardpc.com/2673906 Sa 970a-ud3 i sa 1.664v sam uspio na 4625mhz. Ne brini se nebu ploci nis bilo.
#1814 |
OC addict
Postovi: 1,001
Vidim da je tebi trebalo 1.648v za 4.5Ghz na 890GX sa 955BE, meni je ta kombinacija prosle zime na prozoru radila sa 1.61v na 4.5Ghz i nazalost dalje nisam probavao...probaj potraziti u "Winter OC sessions" temi, sjecam se da sam stavio SuperPI rez na 4.5Ghz....
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15... - prije mi je bio nick "xTreme Gamer" (profil je isti ali sam promjenio nick) Zadnje izmijenjeno od: xtreme96. 04.02.2013. u 02:14. |
#1815 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
#1816 | |
Lokacija: Remote
Postovi: 253
Ma islo bi to sa nižim naponom na toj ploči samo nisam imao vremena. evo na 970a-ud3 4.5ghz http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2664105
#1819 |
Postovi: 594
#1820 |
Lokacija: Remote
Postovi: 253
![]() 45min pogotovo prime95 je premalo za odrediti da li je stabilan cpu na određenom taktu.Meni se najbolji pokazao linx sa svom memorijom po 3-5h i bf3 po par sati i ako mi je cpu to prosao onda mogu rec da je stabilno. Koliko puta sam drzao po 8h prime95 i upalim render neki i bum odma se srusi.
#1821 | |
Postovi: 594
meni je sasvim dovoljno za moje potrebe , ne koristim ga 24/7 i nemam ništa "zahtjevnije" od primea tako da mi je pol ćuke, 45 minuta skroz ok pokazatelj . |
#1822 |
Postovi: 190
Jel normalno da ploča olabavi latencije rama ako se stavi na "auto"? Naime, latencije su veće nego bi tvornički trebale biti. Stavio mi je 11-11-11-28 1T. Također, koji je optimum Northbridge frekvencije i HT linka? 2k oba? Komp je iz "moj komp". |
#1824 |
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: .
Postovi: 2
Evo moj Athlon 450 na 4.16GHz samo za validaciju: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2104820 Stabilno: http://valid.canardpc.com/2696530 Jel moguće doč na 4GHz stabilno? Nije me briga ak bum ga spržil, ionak kupujem FX6300 uskoro. Matična daje max 1.66v. |
#1825 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Imam jedno glupo pitanje makar kažu da nema glupih pitanja. Bezveze idem malo čitat po forumima na relaciji cpu temp - core temp. I čudno se iznenadim. Ja sam cijelo vrijeme dosad mislio da je bitna samo core temp, koja je kod mene oko 15 stupnjeva niža od cpu temp. I onda pročitam da je zapravo cpu temp prava temperatura built in sensora, a ove core temp samo neke projekcije, izračuni? I da onih 62 *C max vrijede za ovu CPU temp... I onda još čudnije, ekipa piše da im je core temp obično puno viša od CPU temp, a ne obrnuto kao u mom slučaju. Pa sam se na kraju pogubio i molio bih objašnjenje ukratko ako može od nekog kompetentnog člana, hvala! ![]() ![]() |
#1826 |
Lokacija: Remote
Postovi: 253
126 - zasto toliki napon? meni je athlon x3 455 radio sa 1.45v na 3.8ghz godinu dana bez problema....spusti taj napon! ficher - Gledas cpu temp! ne po jezgrama. Gledaj da temp ostanu ispod 60c u opterecenju.
#1827 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
#1828 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Ona max temperatura od 62°C se odnosi na vrijednost "Core temp". Naravno, procesor može normalno raditi i na višim temperaturama. ![]() |
#1830 |
Lokacija: Remote
Postovi: 253
Evo ja sam se poigrao malo jucer i uspio sam 4700mhz sa phenom x4 955. http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2721006 Ovo je sa 1 jezgrom aktivnom, benchat sam uspio sa 4450mhz sa 4 jezgre aktivne i to cinebench ak se dobro sjecam....uskoro cu jos benchat pa cemo vidit kako ce se ponasat.
