#211 | |
Lokacija: RH
Postovi: 58
Ja sam narucio nasljednika MK802 , UG802 za nekih 60-tak $ + airmouse s tipkovnicom, sad svaki dan treba stici... Uglavnom da, imas ugradej wifi u oba uredjaja, a mozes spojiti i usb hub, pa stekat skoro sve u njega. |
#213 |
Lokacija: RH
Postovi: 58
Imas vec preko nekoliko rivjuova na net-u... Uglavnom radi vrlodobro, od minusa do sada sam nasao da zna tu i tamo zastekat wifi, te imaju problem da poprilicno steka ako se napaja preko nekog usb-a iz tv koji ne daje dovoljno struje (jer ipak je to dual core cpu i quad core gpu), tako da treba malo jacai usb punjac, dakle barem 1A , a 2A je pozeljno :-) To su minusi za sada, a pluseva ima previse tako da nema smisla ih nabrajati. Sto se tice rivjua, nisam bash za takva piskaranja....pitaj ako te sta zanima...ali napominjem da uredjaj jos nemam... poslan mi je 04.09 tako da bi trebao stici svaki dan. |
#214 |
#erase startup-config
Postovi: 3,705
Stigao mi moj Rpi sa 512MB RAMa. Prvi dojam - osmjeh od uha do uha ![]() Doslovno je veličine kreditne kartice. Naručio sam ga sa prozirnom kutijom za 4 funte više i mogu sad reći da je tako puno praktičnije. Sve radi out-of-the-box sa Debian distribucijom skinutom s njihovih stranica. Ima raspby-config alat s kojim je instalacija pravi užitak. Po defaultu kreira particije za 2GB karticu, ali s tim alatom se može automatski reziseati da popuni cijelu karticu, promijeniti shared memorija za grafiku, locales/tipkovnica... gušt. Sandisk Extreme Pro kartica 8GB mi u njemu radi bez problema, pa čitanje i pisanje ide koliko god je brzo moguće i ograničeno je samo hardwareom. Radi i sa "običnom" 32GB SDHC. RPi je dosta spor. Atom netbook leti naspram RPi-ja. Stranice se dosta sporo renderiraju, a i XBMC poprilično šteka kada mu se meni upali na overlayu preko filma. MKV film od 1080p mi je svakih minutu-dvije radio buffering kada sam ga puštao preko mreže na XBMC, a Realtek Delta player isto to radi bez trzavica npr. |
#215 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,428
Planiram si uzeti android/linux mini PC i to model MK808. Specifikacije: -Dual-core Cortex A9 1.6GHz -1 GB memorije -8GB storage -USB 2.0, HDMI Ako ga netko ima, volio bih čuti par riječi. Cijena je oko 55 USD. |
#216 |
NePremium clan
Lokacija: Dubrava,Zagreb
Postovi: 215
Ako nema tu nitko pronjuskaj po ovo temi na forum.hr, cini mi se da su pisali bas o tom modelu : http://www.forum.hr/showthread.php?t=737550 |
#218 |
Akutna lijenčina
Lokacija: Fiume
Postovi: 1,834
Evo i meni je došao doma novi model (512MB), već je u prigodnom caseu i heatsinkovi na čipovima. Čim dođu još potrebni kablovi mi doma spaja se na telku i upogonjuje Raspbmc (čini mi se kao najbolji izbor distre za XBMC box, osim ako nije neki bolji). Sve budem lijepo poslikal za PCe dok bu gotovo ![]() Zanima me ako je tko se igrao sa Twitch.TV pluginom i da li to radi kako spada na Raspbmcu? Zadnje izmijenjeno od: potemkin.hr. 08.01.2013. u 11:38. |
#219 |
Postovi: 8,214
Neka konkurencija iz AMD-a. Super izgleda na papiru, samo nisam siguran kolika će cijena biti. AMD Gizmo Explorer ![]() CPU: AMD G-T40E dual-core Bobcat processor running at 1.0GHz GPU: AMD Radeon HD 6250 graphics built-in RAM: 1GB DDR3 SDRAM Size: 4-inch square Connectivity: JTAG header, VGA video output, Audio input/mic/output, Ethernet, and USB ports Connectivity through edge connectors: Two custom card edge connectors (one high speed, one low speed) provide ready access to special features including SATA, USB, Display Port, PCIe, SPI, I2C, GPIO, PWM, ADC Input, DAC Output, Reset, and Counter Power: APU 6.4W TDP
Sent from AS/400. |
#220 | |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Piše već tamo: Citiraj:
__________________ |
#222 |
Postovi: 391
Jel tko koristi od vas Rpi s xbmc na CRT telki ? Spojio sam preko composite izlaza, jer jedino tako mogu. Ne svida mi se sto slika treperi, onako po rubovima i oko slova treperi. Probao sam na dva razlicta Tv i isti problem. Dok se gleda film nije problem, al kad se krecem kroz xbmc onak iritira oci (pocne me boliti glava nakon duzeg vremena) i tesko je dosta citati sta pise + slova su malo mala. Nastimao sam da radi na 50Hz, PAL 720x576. Probao sam i sa 60Hz, ali nema razlike. U xbmc u grafickom sucelju mi ne da da mjenjam rezoluciju i frek, moram preko puttya. Ima li mozda kakvo rijesenje za ovo ? Nemam bas puno iskustva s linuxom, al volio bih ovo rijesiti ako je moguce. Probao tko gledati dvbt preko rpi ? |
#224 | |
Lokacija: Nedaleko Osijeka
Postovi: 64
treperenje ti je zbog lošeg ekrana.. 50Hz je prespor refresh rate za prikaz statičke slike što se tiče dvbt-a, čim nađem prijemnik kod kuće, probam ![]() |
#225 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Kako podesiti da se pi samo boota sa sd kartice, a da se sve ostalo nalazi (pokreće) sa usb sticka? |
#226 |
Postovi: 64
zašto bi to radio? sd od 16 gb, class 10 je oko 120 kn... |
#227 |
Postovi: 391
Nekako mi je tesko povjerovati u tu pricu. Imam na tv spojen dvb-t sa staticnim izbornicima, pa opet nema tog treperenja. Isto mi je cudno sto nisam uspio naci na netu da netko ima problem kao ja ili to nikome ne smeta ? |
#228 |
Postovi: 2,898
Zvuči mi na tipično pal interlaced treperenje. Eh ti dani amige ![]() Na crt 100 hz je problem puno manje izražen.... |
#230 |
Postovi: 64
meni stigao iz RS-a švabijen, oko 270kn ![]() |
#232 |
Postovi: 64
pripremi se na eventualno čekanje od nekoliko tjedana... moj je "putovao" oko 10tj - naručio ga krajem kolovoza, stigao ni ne sjećam se kad više XD |
#235 |
Postovi: 64
ako nađeš gotovu aplikaciju za kasu - zašto ne. u suprotnom, moraš nakucat svoju ![]() |
#236 |
Postovi: 391
Jedno teorijsko pitanje. Digao sam na Rpi Transmission i koristit cu ga za skidanje torrenta. Xbmc za gledanje filmova/glazbe/on line radio. Planiram na Rpi spojiti jedan hard od 500gb. Sad me zanima koja opcija je bolja (brža): a) spojiti hdd s vanjskim kucistem direktno u usb od Rpi b) kupiti kuciste sa Lan (Gigabit) ili mozda cak ovako nesto (ako bi nasao nesto polovno i povoljno), spojiti sve na gigabitni switch na koji mi je spojen ostatak mreze. Sto se brzine tice, mislio sam na situaciju kad skinem neki torrent i sad ga treba raspakirati da xbmc to moze pustiti. Posto ce xbmc koristiti sestra i mama opcija sa spajanjem na rpi i raspakiravanje iz konzole ne dolazi u obzir. Njima bi bilo najjednostavnije na win racunalu da se preko mreze spoje na taj hard (samba) i jednostavno raspakiraju. Filmovi ne bi isli preko 720p. Sad me to zanima, u kojem slucaju se to brze raspakirati ? Cilj je dobiti sto solidniju brzinu za ne puno novaca. Kasnije bi mozda uzeo neki bolji NAS posto ce mi trebati za back up podataka (nevezano za rpi). |
#237 |
Postovi: 64
mislim da ti tu neće igrat ulogu način veze diska i pija, već njegov (slabašan) proc |
#238 |
Postovi: 391
Pa ako spojim disk preko usba na rpi, povucem nesto s rpia na komp, prvo mora preci preko rpi pa onda preko mreze do kompa. Ako spojim disk na mrezu direktno, onda ide direktno na komp ? U prvom slucaju ce me ogranicavati cpu od rpi, a u drugom ce to zaobilaziti jer je spojen direktno na mrezu ? |
#239 | |
Akutna lijenčina
Lokacija: Fiume
Postovi: 1,834
2.) Raspberry ima na sebi 100 megabitnu mrežnu, tako da neće sigurno ići gigabit brzinom Bolja solucija ti je po meni kupiti neki jeftiniji NAS koji ima torrent klijent na sebi. Time ti ostaje slobodan jedan ekstra USB port za naknadno štekanje nekakvog vanjskog storagea, a na NAS pa se remoteaš i skidaš si što ti treba. 100 megabita mreža (žična) ti je dosta za sve što raspberry može gutati od materijala, a disk ne moraš preštekavati svaki čas. |
#240 |
Postovi: 391
Nisam znao da xbmc (konkretno xbian) moze raspakirati sam, isprobao i odlicno radi. Sto se tice ovog pod 2.) znam da je rpi na 100 megabitna mreza. Spomenio sam gigabitnu zbog povlacenja podataka sa mrežnog harda i ostalih racunala koji su na gigabitnoj mrezi. Tu bi mi ubrzalo prijenos podataka npr. skinutog torrenta (sa rpi na mrezni hard) na neko od racunala u mrezi. Povlacio bih direktno sa mreze i zaobisao bi Rpi. Napravio sam mali "test" brzine sa Rpi. Komp - hard = 32/23 MB/s (čitanje pisanje) Komp - laptop (100mbit lan) = 12/11,5 MB/s Komp - Rpi (100mbit lan) = 8/5 MB/s na SD karticu Komp - Rpi (100mbit lan) = 611KB/s i 4MB/s na USB hard disk Volio bih jos samo usporediti brzine s nekim NAS serverom. Njega na zalost nemam. Zadnje izmijenjeno od: ..::Matej::... 08.02.2013. u 12:50. |
