Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 20.09.2012., 19:39   #211
Wrbex
Lokacija: RH
Postovi: 58
Autor the_bulk Pregled postova
Kako radi xmbc na tome i da li bi se isplatilo kupiti ovo i spojiti na tv u službi htpca? Se može kako wlan upogoniti na tome?
Pitaš za Mk802 ? ili za pi?
Ja sam narucio nasljednika MK802 , UG802 za nekih 60-tak $ + airmouse s tipkovnicom, sad svaki dan treba stici...
Uglavnom da, imas ugradej wifi u oba uredjaja, a mozes spojiti i usb hub, pa stekat skoro sve u njega.
Wrbex je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2012., 19:44   #212
rodriguez
rodriguez's Avatar
Postovi: 2,059
Nabaci neki review onda, kako radi i tako to.:=)
Staro 20.09.2012., 19:48   #213
Wrbex
Lokacija: RH
Postovi: 58
Imas vec preko nekoliko rivjuova na net-u... Uglavnom radi vrlodobro, od minusa do sada sam nasao da zna tu i tamo zastekat wifi, te imaju problem da poprilicno steka ako se napaja preko nekog usb-a iz tv koji ne daje dovoljno struje (jer ipak je to dual core cpu i quad core gpu), tako da treba malo jacai usb punjac, dakle barem 1A , a 2A je pozeljno :-)
To su minusi za sada, a pluseva ima previse tako da nema smisla ih nabrajati.
Sto se tice rivjua, nisam bash za takva piskaranja....pitaj ako te sta zanima...ali napominjem da uredjaj jos nemam... poslan mi je 04.09 tako da bi trebao stici svaki dan.
Staro 14.12.2012., 09:24   #214
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,702
Stigao mi moj Rpi sa 512MB RAMa. Prvi dojam - osmjeh od uha do uha
Doslovno je veličine kreditne kartice. Naručio sam ga sa prozirnom kutijom za 4 funte više i mogu sad reći da je tako puno praktičnije. Sve radi out-of-the-box sa Debian distribucijom skinutom s njihovih stranica. Ima raspby-config alat s kojim je instalacija pravi užitak. Po defaultu kreira particije za 2GB karticu, ali s tim alatom se može automatski reziseati da popuni cijelu karticu, promijeniti shared memorija za grafiku, locales/tipkovnica... gušt.
Sandisk Extreme Pro kartica 8GB mi u njemu radi bez problema, pa čitanje i pisanje ide koliko god je brzo moguće i ograničeno je samo hardwareom. Radi i sa "običnom" 32GB SDHC.
RPi je dosta spor. Atom netbook leti naspram RPi-ja. Stranice se dosta sporo renderiraju, a i XBMC poprilično šteka kada mu se meni upali na overlayu preko filma. MKV film od 1080p mi je svakih minutu-dvije radio buffering kada sam ga puštao preko mreže na XBMC, a Realtek Delta player isto to radi bez trzavica npr.
Staro 27.12.2012., 19:14   #215
listerstorm
listerstorm's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,428
Planiram si uzeti android/linux mini PC i to model MK808.
Specifikacije:
-Dual-core Cortex A9 1.6GHz
-1 GB memorije
-8GB storage
-USB 2.0, HDMI
Ako ga netko ima, volio bih čuti par riječi. Cijena je oko 55 USD.
Staro 27.12.2012., 19:25   #216
3NCORE
NePremium clan
3NCORE's Avatar
Lokacija: Dubrava,Zagreb
Postovi: 215
Ako nema tu nitko pronjuskaj po ovo temi na forum.hr, cini mi se da su pisali bas o tom modelu :
http://www.forum.hr/showthread.php?t=737550
3NCORE je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2012., 02:02   #217
listerstorm
Postovi: 1,428
thx, pregledao na forum.hr
Staro 08.01.2013., 11:32   #218
potemkin.hr
Akutna lijenčina
potemkin.hr's Avatar
Lokacija: Fiume
Postovi: 1,834
Evo i meni je došao doma novi model (512MB), već je u prigodnom caseu i heatsinkovi na čipovima. Čim dođu još potrebni kablovi mi doma spaja se na telku i upogonjuje Raspbmc (čini mi se kao najbolji izbor distre za XBMC box, osim ako nije neki bolji). Sve budem lijepo poslikal za PCe dok bu gotovo
Zanima me ako je tko se igrao sa Twitch.TV pluginom i da li to radi kako spada na Raspbmcu?
Zadnje izmijenjeno od: potemkin.hr. 08.01.2013. u 11:38.
potemkin.hr je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2013., 19:14   #219
Postovi: 8,214
Neka konkurencija iz AMD-a. Super izgleda na papiru, samo nisam siguran kolika će cijena biti.
AMD Gizmo Explorer
CPU: AMD G-T40E dual-core Bobcat processor running at 1.0GHz
GPU: AMD Radeon HD 6250 graphics built-in
RAM: 1GB DDR3 SDRAM
Connectivity: JTAG header, VGA video output, Audio input/mic/output, Ethernet, and USB ports
Connectivity through edge connectors: Two custom card edge connectors (one high speed, one low speed) provide ready access to special features including SATA, USB, Display Port, PCIe, SPI, I2C, GPIO, PWM, ADC Input, DAC Output, Reset, and Counter
Power: APU 6.4W TDP
Staro 01.02.2013., 19:19   #220
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Piše već tamo:
The $199 4-inch square Gizmo Board...
Ugl., dosta.
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Staro 01.02.2013., 21:05   #221
cccp
cccp's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Ne bih rekao da je namjenjen da bude konkurencija RPi već developer board prije svega za embedded sisteme.
cccp je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2013., 23:21   #222
..::Matej::..
..::Matej::..'s Avatar
Postovi: 391
Jel tko koristi od vas Rpi s xbmc na CRT telki ? Spojio sam preko composite izlaza, jer jedino tako mogu. Ne svida mi se sto slika treperi, onako po rubovima i oko slova treperi. Probao sam na dva razlicta Tv i isti problem. Dok se gleda film nije problem, al kad se krecem kroz xbmc onak iritira oci (pocne me boliti glava nakon duzeg vremena) i tesko je dosta citati sta pise + slova su malo mala. Nastimao sam da radi na 50Hz, PAL 720x576. Probao sam i sa 60Hz, ali nema razlike. U xbmc u grafickom sucelju mi ne da da mjenjam rezoluciju i frek, moram preko puttya.
Ima li mozda kakvo rijesenje za ovo ?
Nemam bas puno iskustva s linuxom, al volio bih ovo rijesiti ako je moguce.
Probao tko gledati dvbt preko rpi ?
..::Matej::.. je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2013., 23:40   #223
cccp
cccp's Avatar
Postovi: 1,030
Ja bih se pridružio pitanju samo za Android Mini PC, MK808 i slično. Kakav je XBMC po pitanju performansa u izbornicima?
Staro 02.02.2013., 10:51   #224
Locutus of Borg
Locutus of Borg's Avatar
Lokacija: Nedaleko Osijeka
Postovi: 64
Autor ..::Matej::.. Pregled postova
treperenje ti je zbog lošeg ekrana.. 50Hz je prespor refresh rate za prikaz statičke slike
što se tiče dvbt-a, čim nađem prijemnik kod kuće, probam
Locutus of Borg je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2013., 11:35   #225
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Kako podesiti da se pi samo boota sa sd kartice, a da se sve ostalo nalazi (pokreće) sa usb sticka?
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2013., 11:58   #226
Locutus of Borg
Postovi: 64
zašto bi to radio? sd od 16 gb, class 10 je oko 120 kn...
Staro 03.02.2013., 16:11   #227
..::Matej::..
Postovi: 391
Autor Locutus of Borg Pregled postova
Nekako mi je tesko povjerovati u tu pricu. Imam na tv spojen dvb-t sa staticnim izbornicima, pa opet nema tog treperenja. Isto mi je cudno sto nisam uspio naci na netu da netko ima problem kao ja ili to nikome ne smeta ?
Staro 03.02.2013., 17:08   #228
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,898
Zvuči mi na tipično pal interlaced treperenje. Eh ti dani amige
Na crt 100 hz je problem puno manje izražen....
Staro 03.02.2013., 21:43   #229
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,412
Gdje najpovoljnije naci 512MB verziju?
max 350kn sa dostavom
Staro 04.02.2013., 00:11   #230
Locutus of Borg
Postovi: 64
meni stigao iz RS-a švabijen, oko 270kn
Staro 04.02.2013., 07:19   #231
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,412
Narucit cu kod nasih 265kn +pdv.
Zadnje izmijenjeno od: BlackDwarf. 04.02.2013. u 09:33.
Staro 04.02.2013., 22:05   #232
Locutus of Borg
Postovi: 64
pripremi se na eventualno čekanje od nekoliko tjedana... moj je "putovao" oko 10tj - naručio ga krajem kolovoza, stigao ni ne sjećam se kad više XD
Staro 04.02.2013., 22:13   #233
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,412
u RS imaju. vec mi poslali ponudu ali mi zeznuli da moram uplatit odmah danas. nije mi se dalo ici do fine.
Stigao raspberry
Zadnje izmijenjeno od: BlackDwarf. 06.02.2013. u 17:12.
Staro 06.02.2013., 18:22   #234
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,412
Da li se teoretski moze od RPi-a napravit fiskalna kasa (ofc arm linux)?
Zadnje izmijenjeno od: BlackDwarf. 06.02.2013. u 18:30.
Staro 06.02.2013., 20:18   #235
Locutus of Borg
Postovi: 64
ako nađeš gotovu aplikaciju za kasu - zašto ne. u suprotnom, moraš nakucat svoju
Staro 07.02.2013., 19:17   #236
..::Matej::..
Postovi: 391
Jedno teorijsko pitanje. Digao sam na Rpi Transmission i koristit cu ga za skidanje torrenta. Xbmc za gledanje filmova/glazbe/on line radio. Planiram na Rpi spojiti jedan hard od 500gb. Sad me zanima koja opcija je bolja (brža):
a) spojiti hdd s vanjskim kucistem direktno u usb od Rpi
b) kupiti kuciste sa Lan (Gigabit) ili mozda cak ovako nesto (ako bi nasao nesto polovno i povoljno), spojiti sve na gigabitni switch na koji mi je spojen ostatak mreze.
Sto se brzine tice, mislio sam na situaciju kad skinem neki torrent i sad ga treba raspakirati da xbmc to moze pustiti. Posto ce xbmc koristiti sestra i mama opcija sa spajanjem na rpi i raspakiravanje iz konzole ne dolazi u obzir. Njima bi bilo najjednostavnije na win racunalu da se preko mreze spoje na taj hard (samba) i jednostavno raspakiraju. Filmovi ne bi isli preko 720p.
Sad me to zanima, u kojem slucaju se to brze raspakirati ? Cilj je dobiti sto solidniju brzinu za ne puno novaca. Kasnije bi mozda uzeo neki bolji NAS posto ce mi trebati za back up podataka (nevezano za rpi).
Staro 07.02.2013., 21:08   #237
Locutus of Borg
Postovi: 64
mislim da ti tu neće igrat ulogu način veze diska i pija, već njegov (slabašan) proc
Staro 08.02.2013., 00:23   #238
..::Matej::..
Postovi: 391
Pa ako spojim disk preko usba na rpi, povucem nesto s rpia na komp, prvo mora preci preko rpi pa onda preko mreze do kompa. Ako spojim disk na mrezu direktno, onda ide direktno na komp ? U prvom slucaju ce me ogranicavati cpu od rpi, a u drugom ce to zaobilaziti jer je spojen direktno na mrezu ?
Staro 08.02.2013., 07:21   #239
potemkin.hr
Akutna lijenčina
Lokacija: Fiume
Postovi: 1,834
1.) XBMC (vjerojatno misliš na raspbmc distru) može vrtiti filmove direktno iz neraspakiranih arhiva, tako da ne moraš ništa extractati dok se skine
2.) Raspberry ima na sebi 100 megabitnu mrežnu, tako da neće sigurno ići gigabit brzinom
Bolja solucija ti je po meni kupiti neki jeftiniji NAS koji ima torrent klijent na sebi. Time ti ostaje slobodan jedan ekstra USB port za naknadno štekanje nekakvog vanjskog storagea, a na NAS pa se remoteaš i skidaš si što ti treba.
100 megabita mreža (žična) ti je dosta za sve što raspberry može gutati od materijala, a disk ne moraš preštekavati svaki čas.
Staro 08.02.2013., 11:35   #240
..::Matej::..
Postovi: 391
Nisam znao da xbmc (konkretno xbian) moze raspakirati sam, isprobao i odlicno radi.
Sto se tice ovog pod 2.) znam da je rpi na 100 megabitna mreza. Spomenio sam gigabitnu zbog povlacenja podataka sa mrežnog harda i ostalih racunala koji su na gigabitnoj mrezi. Tu bi mi ubrzalo prijenos podataka npr. skinutog torrenta (sa rpi na mrezni hard) na neko od racunala u mrezi. Povlacio bih direktno sa mreze i zaobisao bi Rpi.
Napravio sam mali "test" brzine sa Rpi.
Komp - hard = 32/23 MB/s (čitanje pisanje)
Komp - laptop (100mbit lan) = 12/11,5 MB/s
Komp - Rpi (100mbit lan) = 8/5 MB/s na SD karticu
Komp - Rpi (100mbit lan) = 611KB/s i 4MB/s na USB hard disk
Volio bih jos samo usporediti brzine s nekim NAS serverom. Njega na zalost nemam.
Zadnje izmijenjeno od: ..::Matej::... 08.02.2013. u 12:50.
