Staro 05.10.2012., 11:15   #61
Red Dwarf
Bajker s AMD-om na dresu
Red Dwarf's Avatar
Postovi: 960
Evo mali report :
Dakle kupio sam još jedan keks od 4GB rama (identičan kao prethodni) pa je sad 2x4GB u DC (bilo je i novi keks + trenutna konfa na testu i isti su rezultati s jednim ili dva keksa).
I sad otkad je malo više rama, otkad je baterija nova i otkad su najnoviji beta biosi boota se normalno. Za sad
Ništa nije clockano, ništa nije bilo clockano tako da neznam u čemu bi mogao biti problem.
Eh da i isključio sam core unlock u biosima i morao sam iz nekog razloga dizati ručno frekvenciju ramu na 1600 (na auto je ram radio 1333 ; neznam ako to igra kakvu ulogu)
Red Dwarf je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2012., 19:27   #62
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
To hoće raditi probleme sa ramom. Meni je tek sve OK sa novijim verzijama biosa kada se pojavio profil za moj ram. Do onda muke po ramu.
Staro 13.10.2012., 17:19   #63
Red Dwarf
Red Dwarf's Avatar
Postovi: 960
Eto moram nakraju ipak napisati da izgleda da je došao mojoj matičnoj kraj
Cijeli dan ne želi bootati uopće. Probao jedan keks rama, pa drugi , pa oba, pa razne kombinacije rama i utora za ram, pa micanje baterije, opet novu bateriju, grafičku u drugi slot i jedino mi je još ostalo preksutra kad mi brat dođe zamijeniti napajanje i pokušati s novim (trećim) napajanjem [iako nekako sumnjam da je napajanje].
Naravno simptomi su kao i prije : upalim komp, zavrte se ventilatori na procu, grafičkoj i napajanju i to je to od rada kompa Prije je barem palilo da nakratko ostavim komp ugašen i bez napajanja, malo se poigram ramom i baterijom pa je eto uspilo (najvjerojatnije bi i bez toga praznovjernog procesa uspilo) paljenje, ali eto sad nikakvo kemijanje ne pali. Naravno nemoram ni napominjati da prije kad bi se bootao da bi radio normalno sa šestosatnim igranjem BFBC2. Ali eto bootanje je problem
20 minuta bez problema on sebe vrti tako bez ijednog beepa, bez ijednog post-a, bez ičega
Staro 14.10.2012., 12:37   #64
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Moguće da je napajanje. Ako nije, onda je matična.
Ima barem garanciju?
Sretno!
Staro 16.10.2012., 14:11   #65
Red Dwarf
Red Dwarf's Avatar
Postovi: 960
Pozdrav, evo nisam se htio javljati dok nisam malo istestirao
Dakle kupio gajnc novo xfx 450W napajanje i sad onda : power gumb -> upale se ventovi i tako ostane; zatim reset gumb -> normalno se diže
pas mater i matična ploča
ukratko ako ovako bude mogla na dulje staze raditi ona ću ju pustiti jer mi je sad malo problem ostati bez matične. a garancije ima još cca godinu dana.
EDIT : disableao core unlock pa je sad ok sve
Zadnje izmijenjeno od: Red Dwarf. 18.10.2012. u 07:52.
Staro 01.11.2012., 17:58   #66
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Mogu potvrditi da od zadnjeg updatea BIOS-a F13 nema problema koji sam naveo da mi se nekada događa, a vidim sada da je izašao i F13 pa ga idem flešati.
Zadnje izmijenjeno od: Mihael. 01.11.2012. u 18:11.
Staro 26.01.2013., 13:02   #67
gmax
Tuco “the Rat” Ramirez
gmax's Avatar
Postovi: 475
Izašel beta bios F14b za 990xa rev. 1.x
Staro 30.01.2013., 21:58   #68
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Autor gmax Pregled postova
Vidio sam. Na F13 radi ko zmaj, apsolutno stabilno sve ko kamen od kad sam na F13. Ne diram dok ne izađe F14.
Staro 31.01.2013., 12:11   #69
Andrija M
Postovi: 469
Radi sve ko zmaj i na F14b, slobodno ga stavi
Andrija M je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2013., 17:02   #70
Tin_95
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 24
Pozdrav,
možete molim vas pogledati što vam piše pod normal cpu vcore u biosu, meni piše ovo i čini mi se da je to malo previše...
https://dl.dropbox.com/u/28156692/20...2011.17.30.jpg
Tin_95 je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2013., 22:24   #71
Andrija M
Postovi: 469
Je, previsoko je. Kod mene je normal cpu vcore 1,425V (bios F14b)
Staro 03.02.2013., 17:43   #72
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Ako je uključen TURBO onda je normalno
Staro 16.03.2013., 13:19   #73
gamer1511
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 4
pozdrav!! imam ovu navedenu plocu,staru dvi ipo miseca,dali mi se isplati prelazak na SABERTOOTH FX990 R2.0?? procesor FX8320
gamer1511 je offline   Reply With Quote
Staro 16.03.2013., 13:24   #74
KrpaZG
Brazilian Jiu-Jitsu
KrpaZG's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Munich
Postovi: 246
Absolutno NE.
KrpaZG je offline   Reply With Quote
Staro 16.03.2013., 13:29   #75
gamer1511
Postovi: 4
neznan zasto al san zapea za tu plocu,i na kraju cu je i uzet....isplatila se ili ne hehehe
Staro 16.03.2013., 23:10   #76
gamer1511
Postovi: 4
kolko je bolja sabertooth od 990xa-ud3?
Zadnje izmijenjeno od: gamer1511. 17.03.2013. u 12:53.
Staro 17.03.2013., 12:43   #77
Overclock_freak
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
Koliko znam nesmije se oglašavat po forumu nego samo u podforumu tržnica
Staro 17.03.2013., 15:50   #78
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Autor gamer1511 Pregled postova
Po čemu bolja? Ima više usbova, jedan više pci-e, 2 više sata, 5 godina garancije (kod nas ne znam kako je), ostalo nebitno
Zadnje izmijenjeno od: Mihael. 17.03.2013. u 15:55.
Staro 23.03.2013., 11:59   #79
Necromonger
Postovi: 108
Može li se ne ovoj ploči upravljati brzinom ventilatora na sys_fan2 priključku? Tu mi je spojen bočni ventilator od zalmana z9 koji jako zuji pa bi ga trebao nekako usporiti
EDIT: iako je vent 3 pinski, a sys_fan1 4 pinski, na njega se može spojiti ovaj ventilator i onda matična samo oređuje brzinu
fx-8350 @ 4,4
990xa-ud3
2x4gb kingston 1600
7950
Zadnje izmijenjeno od: Necromonger. 23.03.2013. u 12:45.
Necromonger je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2013., 13:24   #80
Brzi Picek
Brzi Picek's Avatar
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
ne nemože se...možeš navoditi nuklearni projektil s tom pločom, ali ne možeš regulirati brzinu ventilatora na istoj !!!
nekada se pitam čemu uz ploču daju MANUAL !!!
Brzi Picek je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2013., 17:08   #81
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Sys_fan1 može. 2 ne.
btw imam 3 ventilatora na sys_fan1 spojena.
Zadnje izmijenjeno od: Mihael. 23.03.2013. u 23:08.
Staro 26.03.2013., 14:07   #82
Necromonger
Postovi: 108
Da li postoji neka mogućnost gašenja APM-a na ovoj ploči? (rev 3.0, zadnja verzija biosa FD, 8350 stock frekvencije)
Problem je što mi prilikom velikog loada procesor throttla sa 4.0 na 1.4, a APM-a nema u opcijama ove ploče.
Drugi problem (neznam da li je to do procesora ili ploče) je što mi svi programi krivo očitavaju temperature procesora (prikazuju od 5C naviše što je nemoguće). Kako to riješiti?
EDIT: cnq, c1e, c6, hpc i virtualizacija su isključeni. Turbo je uključen.
fx-8350 @ 4,4
990xa-ud3
2x4gb kingston 1600
7950
Staro 16.04.2013., 11:19   #83
Overclock_freak
Postovi: 1,207
A si probao CTRL + F1 kad uđeš u BIOS pa da ti onda pokaže *
Staro 10.09.2013., 19:57   #84
bunnyfromhell
noob
bunnyfromhell's Avatar
Postovi: 27
Pozdrav , moze savjet mišljenje , naime uzeo bi ovu ploču i proc AMD FX X4 4100 BOX, s. AM3+, 3.6GHz, 12MB cache, Quad Core
Ima tko kakvih iskustva sa ovom kombinaciom ili sa navedenim procom i ima li kaj bolje u tom cjenovnom rangu ?
Nešto sam načuo da je bolje imat kaj se tiče ram-a 4x2 gb nego npr jedan stick od 8 , jel to istina?
Ram-e bi uzeo PC-12800, 8 GB, MUSHKIN ESSENTIALS, 994029, DDR3 1600MHZ, KIT 4X2GB. Unaprijed hvala !
bunnyfromhell je offline   Reply With Quote
Staro 10.09.2013., 20:36   #85
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Autor bunnyfromhell Pregled postova
Ja imam iskustva s tom pločom i meni je izvrsna. Krcata dodacima, izvrstan on-board zvuk (108db SNR), krcata opcijama za overclock, 8+2 fazna regulacija napona procesora i podrška za sve AM3/AM3+ procesore. I 36 mjeseci garancije. I još sam je dobio za 450kn
Što se tiče RAM-a, zbog dual channel konfiguracije memorijskog procesora na FX-u, preporuka je koristiti memorijske module u paru (bolja memorijska propusnost, pročitaj na linku malo). Ista je stvar i sa tvojim sadašnjim procesorom, zato i imaš 2x2GB.
Zadnje izmijenjeno od: JC Denton. 10.09.2013. u 22:29.
Staro 10.09.2013., 21:30   #86
bunnyfromhell
noob
Postovi: 27
hvala puno za link i za feedback !
Staro 10.09.2013., 21:41   #87
vane35
vane35's Avatar
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: GevgelijaMK
Postovi: 14
sta mislis sta je bolje 4x2 ili 4x8???
vane35 je offline   Reply With Quote
Staro 10.09.2013., 22:39   #88
JC Denton
JC Denton's Avatar
Postovi: 3,164
Autor vane35 Pregled postova
4x8GB ili 4x2GB? Rekao bih, s obzirom na realne potrebe, najbolje 2x4GB (ukupno 8GB memorije). Vjerojatno nećeš koristiti ni tih 8GB. Ako hoćeš kao nekakav zalog za budućnost, možeš uzeti 2x8GB (ukupno 16GB memorije), ali opet kažem - teško da ćeš to ikad iskoristiti.
U svakom slučaju, išao bih na 2 modula jer je sa 4 modula memorijski kontroler na procu opterećeniji i kod FX-a to može značiti rad na 1600MHz umjesto na 1866MHz (iako i nije neka razlika u performansama proca u ta dva slučaja). I, s druge strane, ako koristiš 4 modula ne ostaje ti prostor za daljnje proširenje u budućnosti (iako ne vjerujem da će ti u doglednoj budućnosti trebati više od 16GB, vjerojatno ne tako skoro ni više od 8GB).
Staro 20.09.2013., 12:27   #89
moby28
Postovi: 10
prije par dana sam uzeo ploču ga970a-ud3 ver. 3.0, problem je u tome kaj ne želi otključati phenoma 960t...proc je radio na asus m5a78l le više od godinu kao x6 na 3,6ghz, onda je ploča počela zezat pa sam vratio na x4 i tak dok nije krepala imo sam još 10-tak dana garancije, u dučanu su ju zamjenili i opet sam ubacio proc na x6 i sve je radilo, no ploču sam prodo i uzeo gigabyte...
na ploči je FC bios probo sam i sa FA...na njihovim stranicama nudi samo 3 verzije biosa, FA, FB i FC..
ta ploča ima 3 verzije 1.0, 1.2 i 3.0 dal bi pasal bios od prethodne verzije???
moby28 je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2013., 15:30   #90
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Nikako ne stavljati bios od različitih revizija ploče, ako od nje ne želiš dobiti ciglu.
Gigabyte ima bios live update utility koji automatski preuzima bios za dotičnu ploču, možeš jedino birati želiš li noviju ili stariju inačicu biosa .
iggi je offline   Reply With Quote
